HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)+A -A |
rh_collie
#8490 erstellt: 08. Okt 2012, 09:57 | |||
ITT irgendwas mit Double Chamber System HxBxT 60x29x25 mit Cinch-Stecker (Original?) Beide Tieftonsicken im Eimer, ein Lautsprecher leise aber funktioniert; ich hätte ja noch ein Paar Lautsprecherboxen von ITT (ich glaub 224 heißen die) sind außen weiß abgespitzt, standen sicher in einem Raum, der ausgemalt wurde, sind aber technisch in Ordnung; mal sehen ob die Chassis gleich sind, dann tausch ich die eventuell, bleibt nur die Frage, warum eine Box so leise ist... kann mir jemand sagen, welche Boxen das sind? [Beitrag von rh_collie am 08. Okt 2012, 09:58 bearbeitet] |
pino
#8491 erstellt: 08. Okt 2012, 19:39 | |||
Rummsundfiep
#8492 erstellt: 10. Okt 2012, 21:46 | |||
Die Boxen sehen wie Rank Arena, oder alte B&O aus - die Bestückung dürfte von Scan Speak stammen, sicher aber der HT (D 3804) LG Jörch |
rh_collie
#8493 erstellt: 10. Okt 2012, 22:42 | |||
Danke; laut der Antwort aus einem anderen Thread handelt es sich um ITT 6060 S; was bleibt ist die Frage, warum eine Box so leise ist; Frequenzweiche defekt? Kabel defekt? Tieftöner selber im Eimer? |
Kirschi1988
#8494 erstellt: 10. Okt 2012, 23:20 | |||
Hi! @ rh_collie: Hmm den tieftöner kannst du testen indem du ihn ausbaust und mal direkt ohne Frequenzweiche dazwischen an einen Verstärker anschliesst wenns dann immer noch leise oder gar nix ist dann hat der es erstmal überstanden da vermutlich die Schwingspule defekt ist, ansonsten liegts an der Frequenzweiche wenn der TT so noch tönt. |
YamahaM4
#8495 erstellt: 11. Okt 2012, 09:49 | |||
Der Tieftöner wird`s wohl hinter sich haben. Das passiert wenn man die Lautsprecher trotz defekter Sicke weiter betreibt und die Schwingspule im Magnetspalt schleift bis Sie schließlich im Eimer ist. LG Chris |
ossi123
#8496 erstellt: 14. Okt 2012, 13:51 | |||
Hallo zusammen. Meine Ausbeute der letzten drei Wochen: Lässt sich anschalten, Lämpchen leuchte, aber es kommt kein Ton zwei kleine funktionstüchtige Böxchen Leider funzen bei beiden! Boxen nur die Tieftöner. Funktioniert nur im Direkt-Modus Läuft, leider fehlt das Gewicht Ähhm, ich weiß, manche Dinge sollte man lieber liegenlassen Schwerer Player, funktioniert einwandfrei, kleine Macke auf dem Gehäusedeckel Noch nicht ausprobiert. Alle Geräte nach gründlicher Aussenreinigung. Nicht schlecht, oder? |
Fhtagn!
#8497 erstellt: 14. Okt 2012, 14:46 | |||
Der Technics SL-Q2 und der Onkyo DX-6550 sind super Funde. In den Philips Boxen könnten interessante BB Chassis verbaut sein. Die Sharp Boxen sind Müll, auch wenn sie laufen würden. |
ossi123
#8498 erstellt: 14. Okt 2012, 14:51 | |||
Ja, das mit den Sharp-Boxen habe ich mir auch schon gedacht, aber einfach liegen lassen? Kann ich so schlecht. Drehen drei Runden in der Bucht und wenn sie dann immer noch keine haben will.....RIP. |
bierman
#8499 erstellt: 14. Okt 2012, 14:56 | |||
Die Sharp-Boxen sind gute Teile für nen Partykeller. Die Mitteltöner sind von Nokia, und nicht gerade selten. Bau irgendwelche Mittel- und Hochtöner rein, stell sie fürn Zwanni im Party-PA-Bereich zum Abholen rein und bewahr nen Jugendlichen vor teurem Pseudo-PA-Schreidreck aus Ebay. |
ossi123
#8500 erstellt: 14. Okt 2012, 15:00 | |||
Denke nicht, dass die Mitten und Höhen hin sind, schätze etwas auf den Weichen hat sich verabschiedet. Da ich aber kein Bastler bin kommen sie so rein, habe sie gerade ins Wasser geschmissen Den Onkyo werde ich wohl behalten obwohl das Display-Design etwas gewöhnungsbedürftig ist, wirklich mordsschwer das Teil, kommt noch auf die Waage. [Beitrag von ossi123 am 14. Okt 2012, 15:03 bearbeitet] |
lilara
#8501 erstellt: 14. Okt 2012, 15:30 | |||
@ossi123 Was machst du mit dem Pioneer? EDIT: ADPT/TAPE3 deaktivieren, und dann mal im Direct probiert? [Beitrag von lilara am 14. Okt 2012, 15:35 bearbeitet] |
raphael.t
#8502 erstellt: 14. Okt 2012, 16:23 | |||
Hallo Ossi! Ich habe etliche Gegengewichte. Miss einmal mit einer Schiebelehre den benötigten Durchmesser ab. Raphael |
ossi123
#8503 erstellt: 15. Okt 2012, 08:59 | |||
@lilara: Ich packe das Teil noch mal aus und versuche das mal, habe nicht alle Möglichkeiten durchprobiert. Wenn der dann geht.... behalte ich ihn. @raphael.t: Vielen Dank für dein Angebot, aber ich habe bereits einen Dreher, den ich aber nicht angeschlossen habe und mein Vinyl liegt auch eingemottet auf dem Dachboden. Der Technics geht so in die Bucht. |
lilara
#8504 erstellt: 15. Okt 2012, 12:24 | |||
@Ossi123 Hab den gleichen Pioneer, über "CD" am laufen, sobald TAPE3 an ist kommt kein ton, bzw seehr leise! einfach mal probieren, das teil ist der Hammer |
Pommelhorse
#8505 erstellt: 15. Okt 2012, 13:33 | |||
Alles auf dem Wertstoffhof gefunden? Klärt mich mal über eure Jagdgründe auf |
pino
#8506 erstellt: 15. Okt 2012, 13:37 | |||
PRW
#8507 erstellt: 15. Okt 2012, 14:51 | |||
Die Arme Plattenspielerhaube hat aber ganz schön was bei dir auszuhalten Peter |
pino
#8508 erstellt: 15. Okt 2012, 14:59 | |||
PRW
#8509 erstellt: 15. Okt 2012, 15:03 | |||
dann ist ja alle wieder gut Peter |
ossi123
#8510 erstellt: 15. Okt 2012, 16:57 | |||
@pommelhorse: Jupp, Rec.-Hof. Geht aber nur bei einem Mitarbeiter, sonst ist es immer gleich Diebstahl. (Was es im rechtlichen Sinne ja auch ist) Aber das macht uns von der Hifi-Guerillia natürlich nix |
ossi123
#8511 erstellt: 16. Okt 2012, 09:39 | |||
@lirara: Habe noch mal alle Möglichkeiten probiert, Der Amp. bleibt leider stumm wie ein Fisch Nun ja, jemand der messen und löten kann wird sich dann bald wohl freuen. |
DaPickniker
#8512 erstellt: 16. Okt 2012, 12:30 | |||
@ossi123 hörst du kurz nach dem Einschalten des Pioneeramps das typische Relaisklicken ? |
ossi123
#8513 erstellt: 16. Okt 2012, 15:52 | |||
@DaPickniker: Leider kein Klicken der Relais |
DaPickniker
#8514 erstellt: 16. Okt 2012, 19:04 | |||
@ossi123 Tja dann wird dein Pioneer wahrscheinlich defekte Endstufen haben.... Hier mal ein paar grobe Tips : - Sicherungen mit Ohmmeter auf Durchgang prüfen - Betriebsspannungen im Netzteil messen ( am besten an den Ladeelkos ). -End und Treibertransistoren mit Multimeter ( Diodentestfunktion ) auf Kurzschlüsse prüfen. -Gleichrichterdioden im Netzteil mit Diodentestfunktion ebenfalls prüfen... Wenn du dir das zutraust ( hohen Spannungen im Netzteil )und du die Messungen richtig durchführst kann man anschliessend schon mal grob den Fehler einkreisen ;)... |
ossi123
#8515 erstellt: 16. Okt 2012, 20:25 | |||
@DaPickniker: Vielen Dank für die Mühe die du dir mit mir gibst, aber ich bin kein Bastler und daher schwimmt der Große schon in der Bucht.... [Beitrag von ossi123 am 16. Okt 2012, 20:25 bearbeitet] |
anymouse
#8516 erstellt: 16. Okt 2012, 21:05 | |||
pino
#8517 erstellt: 18. Okt 2012, 22:40 | |||
Heute habe ich auf dem Rec-Hof leider einen Grundig CD-7500 in Silber verpasst. Der Kunde hatte die Geräte schon in die Wagen gestellt und der Mitarbeiter war dauernd in der Nähe. Hat mich mißtrauisch beäugt. Stattdessen gabs nur einen mp3 - Player. [Beitrag von pino am 19. Okt 2012, 01:13 bearbeitet] |
Django8
#8518 erstellt: 22. Okt 2012, 08:06 | |||
Willkommen im RDS-Zeitalter (das vor etwa 20 Jahren begann...) . Nein, im Ernst: Jeder Sender kann selber bestimmen, was da auf dem Disply erscheint. Zumindest hier in der Schweiz übermitteln die meisten Sender die Musiktitel mit Interpret. Sehr hilfreich . Ach ja: Schöner Fund |
peacounter
#8520 erstellt: 22. Okt 2012, 19:52 | |||
dann wärs echt n toller fund! |
kona83
#8521 erstellt: 23. Okt 2012, 12:11 | |||
hallo Freunde ... Am Wochenende habe ich vor Der Mülltonne meines Hauses eine alte Anlage samt Lautsprecher/Fernbedienung/Anleitung gefunden... Es ist eine Aiwa NSX 999 MK II von anno 1994 oder so... hinten steht etwas von 890W Leistungsaufnahme... laut tante Google soll das teil 2x150W RMS haben?! o.Ö Die Anlage läuft soweit bis aufs Tapedeck... das "klakkert" nur...?! CD/Radio laufen 1A was mir nach ewas testen aufgefallen ist ist das das Display nach einiger Zeit immer dunkler wird und der Analyzer dann 100% auf Anschlag geht...?! wenn Die Anlage dann aus ist und etwas Zeit verstrichen ist dann ist wieder alles i.O. ... ich hab sie jetzt im Schlafzimmer stehen ^^ ... [Beitrag von kona83 am 23. Okt 2012, 12:23 bearbeitet] |
E30Liebhaber
#8522 erstellt: 23. Okt 2012, 12:21 | |||
Schade einen CD 7500 wäre fein gewesen und bringt ja auch noch richtig Geld in der Bucht ;-) |
Django8
#8523 erstellt: 23. Okt 2012, 12:42 | |||
@ kona83: Nix Spezielles, aber ein durchaus brauchbarer Fund |
Schwergewicht
#8524 erstellt: 23. Okt 2012, 15:14 | |||
jetzt lehn ich mich mal aus dem Fenster, dieses "Ding" kann niemals eine Leistungsaufnahme von 890 Watt haben. Mach doch einmal eine Aufnahme der Rückseite. |
ixobert
#8525 erstellt: 23. Okt 2012, 15:39 | |||
im BR kam gerade ein bericht über münchner Wertstoffhöfe und das hier: http://www.awm-muenc...ng/halle-2.html#c389 kennt das wer bzw. war jemand schon mal da ? |
YamahaM4
#8526 erstellt: 23. Okt 2012, 22:11 | |||
Bei mir gabs heute nen Thorens TD 320 MK3 inklusive Netzteil in schwarz und mit einem neuwertigen Stanton Epoch2 (das teuere mit dem schwarzen Nadelträger) System mit TipTop Nadel. Die Haube hat leider einen abgekriegt, aber macht mir garnix da ich Dreher eh immer ohne Abdeckung betreibe - aus optischen Gründen. Der Klang ist Da ich ohnehin auf der Suche nach nem Dreher war, da die V-Blocks meines Lenco L75 verschlissen sind und ich keine Lust auf die Fummelei hatte, war der Thorens definitiv ein perfekt getimetes Geschenk des Herrn LG Chris |
hackmac_No_1
#8527 erstellt: 23. Okt 2012, 22:34 | |||
Moin, habe den Bericht auch zufällig gesehen, finde die Idee auch Klasse. Nur das Problem bei unseren Klassikern ist ja nunmal, dass sie meistens nach den Jahren ziemlich fertig aussehen und auch ihre Macken haben. Von daher werden sich "lohnenswerte Objekte" sicher schwer finden lassen. Wenn ich dann noch den Zirkus um die Öffnung und den Andrang gesehen habe.. Werde aber auf gut Glück nächsten Monat da mal vorbei schauen und hoffentlich (!) dann auch was zu berichten haben. Grüße Mac |
termman
#8528 erstellt: 24. Okt 2012, 08:27 | |||
Pommelhorse
#8529 erstellt: 24. Okt 2012, 08:32 | |||
Gratulation! |
kona83
#8530 erstellt: 24. Okt 2012, 14:10 | |||
hallo gut ich hab mich etwas verguckt... es sind nicht 890W sondern lediglich 820W Leistungsaufnahme... ich hab das Teil mal etwas aufgedreht so ca. die Hälfte der Lautstärke... es scheint so als ob die Boxen die bei der Anlage dabei sind zuwenig Power haben... es roch doch schon leicht aus den Pressspan-Kistenimages/smilies/insane.gif ...ich habs dann lieber gelassen weiter zu gehen... [Beitrag von kona83 am 24. Okt 2012, 14:22 bearbeitet] |
Django8
#8531 erstellt: 24. Okt 2012, 14:35 | |||
Die 820 Watt sind wohl die Leistung die es braucht, diese Anlage zum Explodieren zu bringen |
Schwergewicht
#8532 erstellt: 24. Okt 2012, 20:30 | |||
Da wagen die doch tatsächlich, 820 Watt draufzuschreiben, aber wie Django schon schrieb........... Wenn das die alten Verstärker von Aiwa noch lesen könnten. |
showtime25
#8533 erstellt: 25. Okt 2012, 09:51 | |||
Bestimmt Druckfehler/Zahlendreher. 280 Watt? |
termman
#8534 erstellt: 25. Okt 2012, 10:12 | |||
Das ist die Energie, die beim Verbrennen frei wird. |
Pommelhorse
#8535 erstellt: 25. Okt 2012, 10:12 | |||
Oder ein Kommafehler 82,0 Watt. War AIWA früher gut? Ich hab mir vor ca. 14 Jahren damals eine Philips Kompaktanlage gekauft und die war klanglich den ganzen aiwa-Geschrabbel meiner Freunde überlegen - von daher hab ich aiwa nier wirklich ernst genommen. Die alten 3Wege-Boxen hatte ich vor meinen Wharfedales sogar an meinen Reciver stecken und war sogar recht zufrieden |
showtime25
#8536 erstellt: 25. Okt 2012, 12:08 | |||
Anfang der 80er gab es top Cassetten-Decks. Alles andere fand ich nich so dolle. Später irgendwie von Sony gekauft, da war die Hifi Nummer aber schon größtenteils durch. Alle wollten/bauten nur noch AV-Receiver + Gedöhns und halt so billig Plastik "Anlagen". |
Schwergewicht
#8537 erstellt: 25. Okt 2012, 19:08 | |||
Es war tatsächlich die Billigabteilung von Sony, eigentlich alles Standard-/Mittelklasse. Lediglich wie schon gerade geschrieben bei den Top-Decks hatten sie von Sony wohl "freie Hand" als Tapespezialist und Gerätschaften bis in die absolute Tapedeck-Spitzenklasse auf den Markt gebracht. Nachdem das 660er "Pultdeck" so Mitte der 80er mal traumhaft getestet wurde, gingen die "größeren" Pultdecks von denen wie warme Semmel über die Ladentheke. Zwar viel "Geblinke", aber trotzdem gut. Dann wurden aber auch die Aiwa-Tapedecks irgendwann wieder erheblich schlechter. |
YamahaM4
#8538 erstellt: 25. Okt 2012, 20:57 | |||
Die 820 Watt Leistungsaufnahme werden wohl fällig wenn der Trafo aufgrund eines Windungsschlusses kurz vor dem Abbrennen steht . So eine utopische Leistungsangabe habe ich auf ner Plastikkompakt noch nie gesehen! Eher einleuchtend wäre die Angabe wenn PMPO statt consumption darauf stünde. Die PMPO Leistung, welche bei billigheimern gerne aufgedruckt wird, definiert nämlich die maximale Leistung vor dem spontanen verdampfen eines Bauteiles - ohne scheiss!! LG Chris |
MacPhantom
#8539 erstellt: 25. Okt 2012, 21:51 | |||
Fast. Bei den meisten Geräten ist diese Leistung noch mit dem Jahresgehalt des Firmenmanagers multipliziert. |
Schwergewicht
#8540 erstellt: 26. Okt 2012, 08:15 | |||
Vielleicht haben wir die Anlage auch nur unterschätzt und der Hersteller hat zusätzlich einen kleinen Heizlüfter für kalte Tage eingebaut, dann kämen wir der Sache mit den 820 Watt schon näher. |
gekre
#8541 erstellt: 26. Okt 2012, 09:07 | |||
Wofür er die Leistung braucht weiß man ja nicht. Vielleicht wird wirklich sehr viel Wärme erzeugt |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHartmut_Brand
- Gesamtzahl an Themen1.553.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.842
