| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Stammtisch der Kopfhörerfreunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 . 810 . 820 . 830 . 840 . 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 . 860 . 870 . 880 . 890 . 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde+A -A |
ZeeeM
#42656
erstellt: 28. Aug 2011, 10:51
Weiterso
Gesperrt |
#42657
erstellt: 28. Aug 2011, 11:11
Noch mal was zu DSL, Modem und Routern, hatte bis Anfang August eine 16000 Leitung von Unitymedia. Ohne Probleme mit voller Geschwindigkeit. Dann umstellen lassen auf 32000. Jetzt geht hier bis 125000 nach Ausbau. Leider kamen nur 20000 bis 23000 an. Techniker kam , alles wurde durch gemessen. An der Wanddose lagen 32000 an. Hinter dem Modem nur 20000. Das kurze Stück Netzwerkkabel (50cm) von der Dose zum Modem gewechselt. Plötzlich 32000 ohne Problem. Also erst mal neue Netzwerkkabel probieren! [Beitrag von Weiterso am 28. Aug 2011, 11:11 bearbeitet] |
hAbI_rAbI
#42658
erstellt: 28. Aug 2011, 11:45
Ich brauche auch ein neues Netzwerkkabel, da mein altes aus einem unerfindlichen Grund plötzlich nicht mehr funktioniert. Werde mich wohl ein Cat6 besorgen. Brauche zwar nicht den Reichweitenvorteil, den das Cat6 gegenüber dem Cat5e hat, aber die bessere Isolierung mag in bestimmten Szenarien sicher hilfreich sein. |
ZeeeM
#42659
erstellt: 28. Aug 2011, 11:59
Da müssten schon starke Störquellen in der Nähe sein. Aber schaden kann es nicht. |
elektrosteve
#42660
So, zwei Cordialkabel sind bestellt |
servicegedanke
#42661
erstellt: 28. Aug 2011, 12:00
Weiterso
Gesperrt |
#42662
erstellt: 28. Aug 2011, 12:06
Sieht nicht schlecht aus. Diskret aufgebaut mit Ringkerntransformator. Stehen aber keine technischen Werte dabei? Für den Preis kann man aber was ordentliches erwarten. Standort "China"? |
[bjarne]
#42663
Sicher, solange er 120 Ohm Z-Out hat. A1-Clone gibt's ja zuhauf, der Preis für einen fertigen ist aber schon gut find ich. |
servicegedanke
#42664
erstellt: 28. Aug 2011, 13:43
Zumindest die Verstärkerschaltung scheint identisch zu sein. Allerings fehlen Relais, wie es scheint. Aber für 133€? Hm...! |
ZeeeM
#42665
erstellt: 28. Aug 2011, 13:49
Boah, das Frontplattendesign ist ja gewöhnungbedürftig. Ein Opamp-Buffer Amp mehr. Mit 10Ohm Innenwiderstand kann man auch einen E9 kaufen. Wozu denn so eine Kiste? Weil das ein Beyerclone ist? Allein der Titel " HIEND Beyer*namic A1 headphone amp for AKG&Sennheiser" spricht Bände. |
servicegedanke
#42666
erstellt: 28. Aug 2011, 13:52
Jajaa, Spaßbremse! Nicht jeder kann sich einen V200 mit goldenen Füßen und Laserbeschriftung leisten. |
ZeeeM
#42667
erstellt: 28. Aug 2011, 14:00
Ich sagte E9 ;-) Wenn einen reinen China-Kracher, der zwar auch nur abgekupfert ist, aber nicht gerade Beyer und LA hinterherläuft: http://www.studio-22.com/shanling/images/ph100.4.jpg |
Alpha-Pinguin
#42668
erstellt: 28. Aug 2011, 14:06
@ ZeeeM Das Kabel sieht zwar sehr gut aus, aber liefern die überhaupt nach Deutschland? Dann kämen auch noch Versand und Zoll (womöglich) hinzu. Hab' bei Amazon noch das gefunden http://www.amazon.de/Verbindungskabel-Classic-Composit-funktioniert-Ger%C3%A4ten/dp/B003UGCD6A/ref=cm_cr_pr_product_top ! [Beitrag von Alpha-Pinguin am 28. Aug 2011, 14:10 bearbeitet] |
ZeeeM
#42669
erstellt: 28. Aug 2011, 14:14
Wenn es den Dock-Stecker einzeln gäbe, den gibt es, aber nur wo? |
Alpha-Pinguin
#42670
erstellt: 28. Aug 2011, 14:22
Bitte was? |
ZeeeM
#42671
erstellt: 28. Aug 2011, 14:23
Der Stecker der in den Pott,Patt,Fon geht. |
Alpha-Pinguin
#42672
erstellt: 28. Aug 2011, 14:25
Das meinte ich nicht. Was ein Dock-Stecker ist, das ist klar. Aber wofür ist der denn notwendig? Bei meinem verlinkten Kabel ist der Dock-Stecker doch dabei. |
ZeeeM
#42673
erstellt: 28. Aug 2011, 14:28
Ach so, ich meinte so eine Stecker mit etwas besserem Kabel und Stecker wie in dem Blog-Bild zu verheiraten. |
Alpha-Pinguin
#42674
erstellt: 28. Aug 2011, 14:31
Oder folgendes müsste doch gut funktionieren: Ich habe ein Quables LOD. Dann nimmt man noch ein 3,5mm Klinke to 3,5mm Klinke Adapter und schließt daran ein 3,5mm Klinke to 2 Cinch Kabel an. Geht das oder hab ich einen Denkfehler? [Beitrag von Alpha-Pinguin am 28. Aug 2011, 14:32 bearbeitet] |
ZeeeM
#42675
erstellt: 28. Aug 2011, 14:36
@Alpha-Pinguin Kann man machen. Kupplung-Kupplung dazwischen. Ich habe hier noch ein paar vernickelte rumfliegen und die Kontaktgabe ist nicht so prickelnd. Liegt aber auch an der Vernicklung. |
servicegedanke
#42676
erstellt: 28. Aug 2011, 14:38
@ZeeeM Ist das der PH100? Taugt der was? Gut aussehen tut er ja schon mal. |
Bad_Robot
#42677
erstellt: 28. Aug 2011, 14:40
ZeeeM
#42678
erstellt: 28. Aug 2011, 14:41
Ich sage mal so. Warum soll er nix taugen? Man kann erwarten, das er hinreichend Leistung bringt, hat eine Schutzschaltung, der Aufbau sieht sauber und plausibel aus. Nicht anders als ein BCL auch aussieht. Rein vom optischen Design hat er eine Balance von Technik und Eleganz, die man bei Teac-Geräte fand. |
Alpha-Pinguin
#42679
erstellt: 28. Aug 2011, 14:49
Das ist genau was ich gesucht hab'. Vielen Dank Markus! ![]() viele Grüße Jan |
servicegedanke
#42680
erstellt: 28. Aug 2011, 15:01
Habe gerade die technischen Daten gefunden. Demnach ist das mit 64mWatt an 600Ohm ein Schlappschwanz. |
[bjarne]
#42681
erstellt: 28. Aug 2011, 15:16
Bei Hype-Fi heißt's auch, dass er dem M-Stage unterlegen sein soll. |
servicegedanke
#42682
erstellt: 28. Aug 2011, 16:02
Was ich mich macnhmal frage, warum verbauen die Ringkerntrafos, die in den 70ern sogar ausgewachsene Vollverstärker in die Depression gestürzt hätten? Sehen aus wie 300VA Boliden. Ich habe gelesen, der V200 (oder war es der G100?) soll über Siebkapazitäten von nahezu 40.000 Müff haben. Mein E-305 von Accuphase, mit seinen beiden coladosengroßen 20.000 Müffs Elkos spielt seitdem weniger selbstbewusst auf. Braucht man das als Highender? 40.000µF in einem KHV? Kommen da so heftige Bassimpulse, dass der Strom knapp wird? |
[bjarne]
#42683
erstellt: 28. Aug 2011, 18:15
Son_Goten23
#42684
erstellt: 28. Aug 2011, 18:29
seit wann sind denn die Preise von den nicht mehr hergestellten Hörer denn sauber... z.B. für meinen Baby O habe ich entsprechend auch das mehrfache gezahlt... (wobei, ganz so viel wie da war´s dann doch nicht...) http://www.audiogon....r-HE-60-Baby-Orpheus [Beitrag von Son_Goten23 am 28. Aug 2011, 18:31 bearbeitet] |
[bjarne]
#42685
erstellt: 28. Aug 2011, 18:37
Bei deinem Baby-O sind aber auch die Polster nicht völlig runter und wenn mich nicht alles täuscht kriegt man die noch bei Sennheiser. Beim Sony kannst nochmal 50-100 € rechnen (je nach Geduld und Anspruch), bis der wieder in gutem Zustand ist. |
Son_Goten23
#42686
erstellt: 28. Aug 2011, 19:06
stimmt, meiner soll auch noch keine 200 Stunden draufhaben. Der CD3000 sieht ja schon leicht... vergammelt aus... (immerhin scheint es die noch bei Audiocubes noch zu geben...) |
xTr3Me
#42687
erstellt: 28. Aug 2011, 20:37
Kann mir jemand einen kleinen, kompakten MP3 Spieler mit 4GB Speicher empfehlen? Sollte eher günstig sein. 30-50€. Ist da der Clip+ immer noch der interessantes Player? |
ZeeeM
#42688
erstellt: 28. Aug 2011, 20:39
Ich würde sagen, ja. |
[bjarne]
#42689
erstellt: 28. Aug 2011, 21:36
Nur, dass sich da niemand Illusionen macht, die gibt's da und auch in allen anderen Shops nicht mehr, deshalb sind die Gebrauchtpreise auch gesalzen. |
Brotrinde
#42690
erstellt: 29. Aug 2011, 09:04
x2 (habe sogar noch einen 8GB in OVP als Backup ) |
Weiterso
Gesperrt |
#42691
erstellt: 29. Aug 2011, 11:17
@ Servicegedanke, Warum was verbaut wird! Glühbirnen, Nylonstrümpfe, Drucker, Mobiltelefone, HIFI geräte -- bei den meisten dieser Produkte ist das Abnutzungsdatum bereits geplant: http://www.youtube.com/watch?v=tI798T2tRrQ |
xTr3Me
#42692
erstellt: 29. Aug 2011, 11:40
Ok vielen Dank - dann wirds der werden |
Weiterso
Gesperrt |
#42693
erstellt: 29. Aug 2011, 13:16
Hab den : http://www.samsung.d...q2/YP-Q2/detail.aspxWichtig war mir die lange Laufzeit. Und mit vernünftigen Ohrhörern auch ein ausgewogener Klang. |
Bad_Robot
#42694
erstellt: 29. Aug 2011, 14:19
Oh, Klasse. Ich wußte gar nicht, daß es neben dem Cowon D2 und C2 noch einen Player mit um die 50 Stunden Akkulaufzeit gibt. Gut zu wissen! Viele Grüße, Markus |
denkprekariat
#42695
erstellt: 29. Aug 2011, 19:14
x3 Klein, klingt gut und mit Rockbox ists eh ne Hausnummer. Obwohl ich mich doch sehr an meinen Touch gewöhnt habe, muss ich zugeben. @ Samsung YP Q2 Wenn der bzgl. Akkuleistung hält, wo er sich verspricht, dann wäre der doch als Zweit- und Reiseplayer ne schöne Sache. Nur kenne ich Samsung nicht grade wegen ihrer ultralinearen Outputs ... |
Alpha-Pinguin
#42696
erstellt: 29. Aug 2011, 19:58
Mal was ganz anderes: Kennt sich hier jemand im Badmintonsport, genauer bei den Schlägern aus? Wir müssen uns für die Schule einen besorgen und ich bin bei der Riesenauswahl etwas überfragt Yonex scheint wohl ziemlich weit vorne zu sein, eventuell noch Babolat. Kann mir jemand weiterhelfen? viele Grüße Jan |
Remanerius
#42697
erstellt: 29. Aug 2011, 20:11
Ich komme gerade vom Badminton. Du kannst froh sein, dass ich es überhaupt noch schaffe, zu schreiben Yonex ist auf alle Fälle eine führende Badmintonmarke. Ich habe seit 4 Jahren den Yonex Muscle Power, habe bisher auch noch keinen anderen benutzt. Natürlich muss der ab und zu mal wieder neu bezogen werden, was dann schon einiges ausmachen kann. Will heißen: Geh zu einem Sportgeschäft/eventuell Spezialisten, lass dich etwas beraten, damit du keinen zu speziellen Schläger bekommst, und nimm ein Modell, dessen Preis nicht gleich durch die Decke geht (natürlich auch keinen Schläger aus dem Aldi-Federballset). Mach dir bloß keinen großen Kopf über die Schlägerwahl. Am Anfang ist es erst einmal wichtig, dass du einen soliden Schläger hast und die Grundtechniken erlernst. Erst wenn du erfahren bist - und das ist nicht schon nach 1 Monat, sondern damit meine ich 2 Jahre und mehr - dann macht es eventuell einen Sinn, seinen Schläger upzugraden oder einem zu kaufen, der besser auf deinen Schlag angepasst ist. |
Alpha-Pinguin
#42698
erstellt: 29. Aug 2011, 20:22
Hey, klasse! Dank' dir schon mal! Also ganz unerfahren bin ich nicht. Ich spiele seit 10 Jahren Tennis und damit komme ich auch beim Badminton schon ganz gut klar Dass die Schlägerwahl eher zweitrangig und die Technik entscheidend ist, das ist klar. Dennoch möchte ich natürlich einigermaßen ordentliche Qualität kaufen.Also Yonex steht damit schon mal auf meiner Liste! ![]() Werde mal sehen, was die Spezialisten so sagen. viele Grüße Jan |
slickride
#42699
erstellt: 29. Aug 2011, 21:17
Spiele selber wie in der Vergangenheit mal erwähnt ebenfalls Badminton in der Verbandsliga und soll Regionalliga-Ersatz sein. Yonex ist führend, danach kommt oft und gerne mal Victor, Babolat, Karakal usw... es gibt so viele Marken. Selber spiele ich aber nur mit Yonex. Da ich gesponsert werde, könnte ich über Victor Schläger kostengünstiger beziehen, sollte es darauf hinauslaufen. Wenn, dann bitte über PM Richtige Qualität gibt es dabei, auch wenn es vielleicht etwas verpönt ist, von Apacs.. welche sich auf die Kopie von Yonex-Schlägern "spezialisiert" hat. Unterschiede sind wirklich vorhanden, aber diese sind irrelevant in den "unteren" Spielklassen. Ebay - Apacs _ Yonex und nicht das günstigste kaufen. Die Besaitung ab Werk kommt sofort runter und eine Yonex BG65, 80, 95 oder 98 mit 10-10,5 Kg bespannen. Die BG65 und 95 eher 10,5, die 98 und 80 mit 10. .. so als Richtwert, wobei man Einsteiger eher weniger Spannung "vorschreibt". Das Resultat ist nur dann einfach, dass fast keine Rückmeldung gegeben ist und Technik ohne Rückmeldung erlernt man eher schleppend bis gar nicht. Yonex Voltric80 Kopie : http://www.ebay.de/i...053e8#ht_6700wt_1189Yonex ArcSaber10PG Kopie:http://www.ebay.de/itm/APACS-EDGESABER10-PETER-GRADE-EDITION-BADMINTON-RACKET-/120751670259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1d5c43f3#ht_2864wt_1189 Der obere Link wird wohl ein etwas kopflastigeres Modell sein, wohingegen der untere EdgeSaber ausgewogener ist. 27€ mit eventuellem Zoll + 15-18€ für eine neue Besaitung und man ist mit unter 50€ konkurrenzlos preiswert dabei. Wichtig ist, dass die Besaitungshärte falsch angegeben wird. Bei 35lbs wird dir der Schläger mit Sicherheit brechen. Also für Technikübungen mit harter Rückmeldung nicht mehr als max. 12kg. Die Originale sind da etwas unempfindlicher diesbezüglich... |
Laudian
#42700
erstellt: 30. Aug 2011, 11:22
Cool, genau den hab ich auch ;-) [Beitrag von Laudian am 30. Aug 2011, 11:23 bearbeitet] |
Weiterso
Gesperrt |
#42701
erstellt: 30. Aug 2011, 13:01
@ denkprekariat, Wenn das nicht so wäre würde ich das nicht schreiben, mit der Laufzeit,. Den hab ich jetzt seit 2 Jahren dauernd in Betrieb. Gilt natürlich nur für Musik hören. Und ob Linear oder nicht? Das ist bei 128 KB MP3`s eh zweitrangig bei dem Preis. Sitzt mit dem Ding nicht zuhaue und höre HI-Fi, sondern hierbei: ![]() [Beitrag von Weiterso am 30. Aug 2011, 13:02 bearbeitet] |
slickride
#42702
erstellt: 30. Aug 2011, 13:19
Obwohl die Muslce-Power Serie nun von der Armortec Serie, welche wiederum durch die Voltric Serie, ersetzt worden ist, durchaus eine gewisse Intention durch die Linie führen mag, so bezieht es sich hauptsächlich um die verwendete Technologie. Muscle-Power ist also nicht gleich Muscle-Power. Ist ein MP88 sehr kopfleicht, schnell und präzise, so ist ein MP100 ein reines Angriffsinstrument. @Weiterso 128er MP3s gehen für den mobilen Gebrauch nur, wenn die Datei wirklich sauber gerippt worden ist und die Aufnahme nicht verhunzt ist. Ist sie verhunzt, so übersteuert es auch bei FLAC... da klingt unter Umständen die 128er besser |
furvus
#42703
erstellt: 30. Aug 2011, 13:43
Jear, da werden Erinnerungen wach... Brutalstes Geholze per Jumpsmash war eigentlich immer genau meine Stärke, weswegen ich nach anfänglich ausgewogenem Instrument zum MP 100 gewechselt bin. Da mein Doppelpartner noch etwas stärker im Angriff und nicht gerade der King in der Defensive war, habe ich aber im Doppel zumeist mit einem sehr kopfleichten Modell von Carlton gespielt. War eigentlich schon fast ein Mixed vom Stil her. Er haut drauf und ich kill die Dinger vorn am Netz und kümmer mich um eventuelle Gegenwehr... Aber im Einzel war ich eigentlich immer ein reines Angriffstier, weswegen der MP100 schon sehr gut gepasst hat. Zur Schlägerwahl kann ich eigentlich nur empfehlen seine Spielweise zu analysieren und dann mal einiges auzuprobieren. Ein guter Händler lässt dich auch mal mit ein paar Schlägern zum Training gehen. Aber mal ehrlich für das bisschen Gebebble in der Schule würde ich nicht mehr als 50 EUR ausgeben. Irgendwas Solides, nicht gleich Karbon. Gerade am Anfang mit unausgereifter Technik handelt man sich da zügig einen Haarriss mit anschließendem Bruch ein. Besten Gruß |
Laudian
#42704
erstellt: 30. Aug 2011, 14:14
Hab nochmal nachgeguckt, meins ist ein "28 control" Soweit ich das sehen konnte, hat der wohl einen recht leichten Kopf, und eignet sich dadurch eher für defensives spielen ;-) Ich hab allerdings nur ca. 2 Jahre lang aktiv Badminton gespielt, und treffe mich jetzt ab und an mal mit Freunden in ner Halle. |
Remanerius
#42705
erstellt: 30. Aug 2011, 14:45
Ich habe auch gerade nachgeschaut. Meiner ist ein Muscle Power 21. Kann mir irgendjemand von euch etwas zu dem sagen? Wo der lastig ist oder ob defensiv/offensiv weiß ich nicht. Ich hatte wie gesagt auch nie einen anderen Schläger zum Vergleich. Insofern kann ich das nicht beurteilen. Wie groß fällt denn der Unterschied zu anderen Schlägern aus? Bisher war ich der Meinung, dass ich so meine Sachen beherrschen muss und habe über einen anderen Schläger nich nach gedacht. Nach 4 Jahren wäre es mal vielleicht einen Versuch wert... Mal schauen, wieviel Geld zum verbraten da ist @frurvus: Klick!. ![]() @furvus&slickride: Wie lange spielt ihr denn schon? Edit: Juhuu, ich bin eine Goldtröte [Beitrag von Remanerius am 30. Aug 2011, 14:46 bearbeitet] |
lotharpe
#42706
erstellt: 30. Aug 2011, 15:04
Chris, habe noch einen neuwertigen 8GB herumliegen. Bei Interesse PM. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.947
