| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
Alfo84
#4704
erstellt: 10. Nov 2014, 12:16
Das ist mir klar nur Audyssey hebt definitiv etwas an. Mit Audyssey hab ich ab ca -10db schon Verzerrungen im Bass. Schalte ich Audyssey ab sind diese weg und ich kann weiter in Richtung 0db gehen... Da passt noch irgendwas nicht |
jd17
#4705
erstellt: 10. Nov 2014, 12:36
Schade, aber damit bestätigst du leider, dass Audyssey in manchen Fällen immernoch deutlich zu stark anhebt. Vor ein paar Jahren gab es auch einen extremen Fall, in diesem Thread ist das ausführlich beschrieben und mit Messungen belegt.In so einem Fall kann man nur raten, mit "Tricks" vorzugehen. Also z.B. Sub näher an die Wand, damit Audyssey eher senken als anheben muss... Oder Crossover so wählen, dass die starke Senke besser kompensiert wird. |
std67
#4706
erstellt: 10. Nov 2014, 12:56
Hi Schaltest du mit Audyssey gleichzeitig den DynEq an/aus. Dann ist deine Beobachtung normal |
Alfo84
#4707
erstellt: 10. Nov 2014, 13:12
Bei meinem Onkyo kann ich Audyssey ausschalten, aber dynamic EQ weiterhin verwenden... Danke für den Thread. Lese ich mir gerade durch. Aber auf den ersten Blick, ist das genau der gleiche Effekt wie bei mir. |
burkm
#4708
erstellt: 10. Nov 2014, 16:34
Das dürfte ein Täuschung sein, da DynamicEQ an die Audyssey Einmessung gebunden ist (Referenzpegel usw.). Wenn Audyssey deaktiviert wird, sind auch alle mit Audyssey gekoppelten sonstigen Funktionen, wie DynamicVolume und DynamicEQ automatisch abgeschaltet. [Beitrag von burkm am 10. Nov 2014, 16:35 bearbeitet] |
Alfo84
#4709
erstellt: 10. Nov 2014, 16:41
Nein das stimmt definitiv nicht! Bei Onkyo Geräten kann man Dynamic EQ und Dynamic Volume weiter verwenden trotz deaktiviertem Audyssey.. |
-goldfield-
#4710
erstellt: 10. Nov 2014, 18:37
Bei meinem 3008 geht das nicht. Ich kann zwar bei deaktiviertem Audissey den DynEQ über die Home-Taste wieder aktivieren. Dann wird aber heimlich, still und leise auch Audyssey wieder aktiviert.
In dem Link geht es aber auch um einen Denon 2309, mit dem einfachen Audyssey MultiEQ. Im Vergleich zu XT oder sogar XT32 ist das wirklich was fürn Popo. Mein alter Onkyo 875 (XT) und mein 3008 (XT32) lassen schmalbandige Dip's weitestgehend unberührt, was ja auch Sinn macht. [Beitrag von -goldfield- am 10. Nov 2014, 18:56 bearbeitet] |
SAC_Icon
#4711
erstellt: 10. Nov 2014, 21:19
[quote="nr.4820 (Beitrag #4710)"] Ich kann zwar bei deaktiviertem Audissey den DynEQ über die Home-Taste wieder aktivieren. Dann wird aber heimlich, still und leise auch Audyssey wieder aktiviert. [/quote] Das wird beim Onkyo auch so sein (vieleicht ohne daß es angezeigt wird) weil das DEq braucht ja irgend ne Bezugsbasis und was soll es da sonst nehmen als die Einmessung. [Beitrag von SAC_Icon am 10. Nov 2014, 21:20 bearbeitet] |
-goldfield-
#4712
erstellt: 10. Nov 2014, 21:49
Mir ist das schon klar. Das war auch mehr als Hinweis für Alfo84 gedacht, um das ...
mal zu überprüfen. |
burkm
#4713
erstellt: 10. Nov 2014, 22:07
Es gab mal einen Bug in Audyssey, der dazu führte, dass im Rahmen der Pegel-Normalisierung nach der Einmessung der Basspegel zu stark angehoben wurde. Der sollte aber schon längstens Vergangenheit, d.h. behoben sein. Ansonsten wäre die Frage, ob Dein Sub wirklich die Pegel fahren kann, die von ihm verlangt werden ? Ohne Messdaten sind das aber Alles nur Spekulationen. Es wäre sinnvoll vor Dir, ansonsten mal einen Schrieb hier einzustellen... [Beitrag von burkm am 10. Nov 2014, 22:09 bearbeitet] |
Alfo84
#4714
erstellt: 11. Nov 2014, 08:19
jd17
#4715
erstellt: 11. Nov 2014, 08:22
Wieso braucht der Dynamic EQ eine Bezugsbasis? Es ist doch nur eine simple Kurve, die über das Frequenzband gelegt wird.
Mal davon abgesehen, dass er die Frage eigentlich schon beantwortet hat, hast du mal in sein Profil gesehen? Egal wie groß sein Raum sein sollte - für einen SVS PB13-Ultra dürfte dieser Pegel eigentlich keine Forderung darstellen. [Beitrag von jd17 am 11. Nov 2014, 10:43 bearbeitet] |
jd17
#4716
erstellt: 11. Nov 2014, 10:44
Könntest du vielleicht auf die zugehörigen Waterfalls posten? Ich glaube anhand dieser lässt sich leichter nachvollziehen, ob und wo echte Auslöschungen vorhanden sind. |
burkm
#4717
erstellt: 11. Nov 2014, 11:58
Weil die Korrekturkurve u.a. dynamisch geregelt wird und deshalb einen Bezugspegel ("Referenzpegel") benötigt, der bei der Einmessung mit Audyssey ermittelt und eingestellt wird. Schaltet man Audyssey ab, fehlt diese Bezugsgröße, die zudem bei den größeren Audyssey Geräten dann noch manuell modifiziert werden kann, immer mit Bezug auf diesen ermittelten Referenzpegel.
Erstens lese ich nicht Alles und von Jedem jederzeit und das "Profil" normalerweise sowieso nicht, zweitens wird ein Sub sehr schnell übersteuert, wenn versucht wird, damit Auslöschungen aufzufüllen oder die Pegelkorrektur, aus was für Gründen auch immer, einen zu hohen Einstellwert aufweist, je nach Frequenz. Der aktive Sub hat ja schon per se eine interne FG-Korrektur zu Linearisierung und durch überlagerte weitere Korrekuren kann man gegebenenfalls auch die meisten "besseren" Subs an seine Grenzen bringen, im Prinzip sogar - unter ungünstigen Umständen - jeden handelsüblichen Sub, selbst einen Seaton Submersive etc. Bei ungünstiger SItz- oder Messposition kann sich das ganze auch in einem "Null" abspielen oder durch Raummoden entstehen ja als Nebenprodukt auch Auslöschungen, die wiederum durch Minimierung der Raummodenüberhöhungen reduziert werden. [Beitrag von burkm am 11. Nov 2014, 12:06 bearbeitet] |
Alfo84
#4718
erstellt: 11. Nov 2014, 12:04
Ja aber einmal eingemessen ändert sich der Lautsprecherpegel ja nicht, wenn man Audyssey abschaltet. Die gemessenen Pegel, Trennfrequenzen und Abstände bleiben ja weiterhin aktiv. Nur die Audyssey Korrektur wird dadurch abgeschaltet. Ich weiß das bei Denon und Marantz Geräten der Dyn EQ und Dyn Volume nicht mehr anwählbar ist sobald Audyssey abgeschaltet wird. Bei Onkyo geht das aber definitiv. |
burkm
#4719
erstellt: 11. Nov 2014, 12:10
Wie kommst Du darauf ? Mit Abschalten von Audyssey entfällt jegliche "Einmessung" und / oder damit verbundene Funktion. Sollte doch eigentlich verständlich sein... Lässt sich übrigens auch bei Audyssey selbst nachlesen: "Q&A". Zudem hatte sich auch Chris Kyriakakis (CTO von Audyssey) dazu mehrmals im Audyssey Thread im AVSforum geäußert [Beitrag von burkm am 11. Nov 2014, 12:11 bearbeitet] |
Alfo84
#4720
erstellt: 11. Nov 2014, 12:13
Ich seh es doch in meinem AVR Menü. Dann hält sich Onkyo eben nicht an die Audyssey Richtlinien.. Genauso wie Denon sich nicht an die Vorgaben hält was Trennfrequenzen betrifft |
jd17
#4721
erstellt: 11. Nov 2014, 12:15
Genau so ist es. Das Audyssey EQing hat mit dem Dynamic EQ nichts am Hut. (Dass der Dynamic EQ ohne Audyssey EQ verheerend sein kann steht auf einem anderen Blatt.)
Genau für Fragen wie Deine gibt es das Profil aber.
Er hat völlig Recht - die einzige Bezugsgröße, die für den Dynamic EQ nötig ist, bleibt auch bei deaktiviertem Audyssey EQ erhalten: der Lautsprecherpegel. [Beitrag von jd17 am 11. Nov 2014, 12:16 bearbeitet] |
Sieglander
#4722
erstellt: 11. Nov 2014, 14:32
Mich würde mal interessieren wie man bei Onkyo das Audyssey abschaltet. |
Igelfrau
#4723
erstellt: 11. Nov 2014, 17:51
1. Generell durch Wahl des "Manuellen Equalizers" 2. Audyssey kann je Quelle einzeln eingestellt werden im Eingangs-Setup (abhängig natürlich vom AVR-Modell, da nicht jedes Einsteiger Gerät diese Option bietet). Voraussetzung zur Nutzung/manuellen Deaktivierung ist natürlich eine erfolgreich durchgeführte vollständige Kalibrierung. |
DasDing)
#4724
erstellt: 20. Nov 2014, 06:18
Also,ich könnte es mir ja auch wirklich einbilden, aber woher sollte denn sonst der druck kommen? Also: ich hab heute mittag neu einmessen lassen, aber auch nur einmal, sprich einmal vom referenz sitzplatz aus, dann gleich gespeichert, das ist das erste mal das ich das gemacht habe, aber, der bass ist definitv druckvoller kein dröhnen, sondern beim musik hören der druck kommt bis zu den fussen ans sofa, man spürte mden bassdru k vorher nicht so intensiv. Ist das normal,? Das es bei einer einmessung im bassbereich voller und druckvoller klingt? wenn ich mittig zwischen die lautsprecher stelle, wabbelt der bass irgendwie ganz schon rum, bei der 8 punkt einmessung war der bass zwisch2n den lautsprechern viel fester präziser. Naja ich werde morgen mit den neuen ständern wieder mal auf 8 punkte einmessen und schauen wow krasse scheisse, ich hab bisher noch nie gesehen das die bassmembrane meiner rm600er so am hin und her bewegen waren. Verdammte scheisse was ein druck!! Hab gerade die szene von john rambo4 laufen lassen, als rambo die claymor? Im wald zündet? der druck der sprenung war noch nie so brutal spurbar wie heute!!!! Ds war brutal, ist halt nur die frage was ist richtigr? Die prazisere 8 punkt messung die deutlich und spurbar bassdruck nimmt oder diese einmal messung mit deutlichrem druck! Aus den lautsprechern? nachtrag: hab gerade wieder eine 8 punkt messung durchgeführt, und es ist definitv weniger druck der aus den lautsprechern gefeuert kommt als mit der 1 punkt messung direkt vom referenz horplatz. Die membrane bei rambo4 gleiche szene im dschungel als die claymor hochgeht flattern ganz schön durch, aber ankommen am horplatz tut nicht all zu viel.da hat m7r der deutlich spürbar er druck der 1 punkt messung deutlich besser gefallen. jemand einen tipp....? |
DasDing)
#4725
erstellt: 20. Nov 2014, 06:21
Weis jemand weiter? Sollte ich vielleicht mal eine 3 punkt messung machen? Also die 1 punkt messung vom referenz hörplatz ist deutlich bassdruck intensiver, selbst ohne einmessung isses nicht so wie mit der einpunkt messung |
burkm
#4726
erstellt: 20. Nov 2014, 08:42
Wie schon bekannt, ist es nicht Sinn des Einmesssystems, mehr "Druck" zu erzeugen, sondern die Einflüsse des Raumes auf die Wiedergabe zu minimieren. Eine 8-Punkt Messung ist dahingehend deshalb vorzuziehen, um dem Einmesssystem die Möglichkeit zu geben, lokale akustische Störungen zu berücksichtigen / auszufiltern. PS.: Vielleicht wäre es sinnvoll, Deine Posts vor dem Absenden noch mal gegenzulesen, da teilweise nur schwer lesbar / verständlich. |
djofly
#4727
erstellt: 20. Nov 2014, 11:30
Hast du die Höhe der Einmesspunkte verändert? Also Punkt 1 Ohrhöhe und bei den weiteren immer mal +/- 10-15 cm gegenüber Ohrhöhe. Damit habe ich die besten Ergebnisse. |
matzekahl
#4728
erstellt: 20. Nov 2014, 11:55
Ging mir ebenso. Das machte nochmal einen richtigen Sprung nach vorne (mehr Details, stärkerer, angenehmerer Bass). Wobei der Spaßfaktor mit dem Bass beim alten Pioneer mehr da war, da prägnanter! Dafür spielt der Denon viele Details mehr heraus!!! Also lohnt sich!!! |
maho69
#4729
erstellt: 20. Nov 2014, 12:31
Da ich auch kurz vor neuem Einmessen bin, werde ich das diesmal auch so versuchen. Macht es des Weiteren Sinn(meine Frau sitzt bei Heimkino ca. 1,5 m schräg links hinter mir) vielleicht zwei der acht Messpunkte in diesen Bereich zu verlegen? |
matzekahl
#4730
erstellt: 20. Nov 2014, 12:55
Mein Verständnis zur 101 Messung war, dass es sich nah um den Referenzplatz (1te Meßposition) zu messen handelt. Je weiter man von diesem wegmisst desto mehr Kompromisse muss das Meßsystem eingehen. |
Retro-Markus
#4731
erstellt: 20. Nov 2014, 12:57
Wenn du deinen Sitzplatz als den Referenzplatz ansiehst, an dem es am besten klingen soll, dann würde ich von Messungen, die so weit vom Referenzplatz entfernt liegen, absehen. Evtl. liefern die Messungen des weiter entfernten Platzes Werte, die den Klang am Referenzplatz negativ beeinflussen können. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 20. Nov 2014, 13:05 bearbeitet] |
maho69
#4732
erstellt: 20. Nov 2014, 13:15
Rein technisch kann ich das überhaupt nicht verstehen, dass es nicht möglich ist, zwei separate Messungen durchzuführen und das auch abzuspeichern. Das ist doch wahrscheinlich ein Klax für den Hersteller. |
burkm
#4733
erstellt: 20. Nov 2014, 13:35
Rein technisch ist es sicherlich möglich, Speicher für mehrere Messungen bereit zu stellen. Die DSPs selbst bieten onBoard meist aber nur geringen Speicherplatz für Zusatzdaten an, so dass hier vermutlichg ein Zusatzspeicher zum EInsatz kommen müsste. Der Wettbewerbsdruck und der Kampf um die Margen scheinen dies aber in diesen Preisklassen nicht zu ermöglichen, da Mehraufwand, der vermutlich nicht vom Durchschnittskäufer extra vergütet wird. Letztlich tritt diese Problematik der Abspeicherung (vermutlich) nur bei der Ersteinmessung auf und danach nicht wieder. Je teurer das Gerät (absolut), um so mehr Features werden sicherlich möglich sein, aber um so kleiner auch die erzielten Stückzahlen. Die größeren Onkyo zumindest konnten (können ?) eine Messung abspeichern, so dass man sich damit einen Vergleichsstand sichern kann. Das Einmesssystem liefert meist die optimalsten Einstellungen, wenn der Nah-Bereich um den Hauptsitzplatz erfasst wird. Je weiter die Messungen aufgespreizt werden, um so mehr divergierende Ergebnisse müssen im Rahmen eines Kompromisses verarbeitet und berücksichtigt werden, so dass die Qualität des Ergebnisses am Haupthörplatz sich letztendlich zunehmend verschlechtert. [Beitrag von burkm am 21. Nov 2014, 07:17 bearbeitet] |
DasDing)
#4734
erstellt: 20. Nov 2014, 20:37
Also ich hab heute das letzte mal eingemssen und bin absolut begeistert. Ich habe mich an die messreihenfolge von audyssey gehalten. 1.refenzplatz, 2 links stammplatz von frau, 3 rechts, mein stammplatz wenn ich liege :Ddie ersten 3 einmessungen auf einer linie,. 4,5,6 vor dem referenzplatz nahe vor den lautsprechern.links mitte rechts. 7,8, hinter dem sitzplatz, links und rechts. ergebniss? Das beste was ich bisher hatte, einen wunderbaren vollen satten grundton beim stereo hören, praziser druckvoller bass, und beim film, geht so richtig die post ab, druckvoll präzise, kein donnerndes dröhnen, wo die meisten denken, wow wasn fetter bass im ganzen raum, ich wurde heute nach der letzten messung eines deutlich besseren belehrt. Ich werde das einmess micro erstmal lange zeit ruhen lassen. falls ich irgendwann mal wieder einmessen muss, werde ich das genau so tun wie heute. Ich habe keinen sub, mein swans rm600 4.0 set läuft alles auf fullrange, der sound ist der absolute gau. Mittel hochton perfekt, Bühne breit und wunderbar ortbarkeit der instrumente, präziser bass mit ordentlichem nachdruck bis zum sitzplatz so sollte das sein |
bmwfreggle
#4735
erstellt: 20. Nov 2014, 21:51
welche Version der einmessung würdet Ihr nehmen..ich habe bisher immer Schema 101 genommen, jedoch isses so, das ich nicht direkt in der Mitte des Sofas den Film sehe sondern auf Hörplatz 1, wie in der Skizze angedeutet... Hörplatz 2 wäre dann meine Frau... also Priorität hätte Hörplatz 1 dann Hörplatz in der Mitte des Sofas und dann Hörplatz 2... evtl könnt Ihr mir was raten? gruss |
DasDing)
#4736
erstellt: 21. Nov 2014, 03:28
Der erste messpunkt muss bzw sollte immer der mittige referenz platz sein glaube ich, denn das ist bzw soll wohl mit die wichtigste einmessung uberhaupt sein. |
burkm
#4737
erstellt: 21. Nov 2014, 07:26
Glückwunsch. Erlaubt sei aber der Hinweise, dass Audyssey selbst (CTO Chris Kyriakakis) in Kommentaren auf der eigenen Internetseite (jetzt leider "umgebaut") sowie in diversen Foren schon seit Längerem einen Abstand der einzelnen Messpunkte vom Referenzpunkt (1. Messung) von max. "appr. 2 feet", also ca. 66 cm empfiehlt (empfohlen hat). Inwieweit sich Abweichungen davon aber tatsächlich "negativ" auswirken (können) dürfte wohl stark von den Gegebenheiten vor Ort und den individuellen Ansprüchen abhängen. Gegebenfalls müsste man das per Messungen nachvollziehen. Die Wahscheinlichkeit, eine "optimale" Einmessung zu erhalten, dürfte aber nach allgemeinen Kriterien bei zunehmenden Abständen eher abnehmen. [Beitrag von burkm am 21. Nov 2014, 07:29 bearbeitet] |
Bart1893
#4738
erstellt: 21. Nov 2014, 08:55
freggle. der scharze punkt in der mitte sollte hörplatz 1sein u d bei tonlastigem material würde ich da auch sitzen und die füße auf dem tisch ablegen. vielleicht die subs reinziehen und die fronts richtung ecke? und du sitzt akustisch wie von der auflösung bei weitem zu weit hinten. |
bmwfreggle
#4739
erstellt: 21. Nov 2014, 10:13
Jep ich weiss..daher habe ich das sofa auch 40 bis 30 cm von der wand weggestellt... |
matzekahl
#4740
erstellt: 21. Nov 2014, 11:07
Wenn der Speicher limitierend schon bei 8 Positionen ist, wie schaut es dann mit der Pro Version aus? Da werden doch bis zu 32? Meßpositionen freigeschaltet. Bedeutet das, es wird mehr Speicherplatz frei geschaltet? |
Retro-Markus
#4741
erstellt: 21. Nov 2014, 11:10
Bei Pro erfolgt die Erfassung der einzelnen Messungen und die Berechnung ja am PC und nicht im Receiver selbst. Das Ergebnis wird dann in den Receiver zurückgespielt. Viele Grüße Markus |
matzekahl
#4742
erstellt: 21. Nov 2014, 11:20
Das heißt, dass jede Messung im vollen Umfang wie die erste Messung aufgenommen wird? Und wenn, dann wäre dann noch die 101 Methode sinnvoll anzuwenden? Ich hatte mir letztens für schmales Geld die Pro aus den USA mitgebracht. [Beitrag von matzekahl am 21. Nov 2014, 11:46 bearbeitet] |
SAC_Icon
#4743
erstellt: 21. Nov 2014, 11:55
Nur mal so mit etwas Überlegung ist es gar kein Problem beliebig! viele Messungen zu speichern und auch wieder zu verwenden wenn gewünscht. Richtig erkannt der Receiver selber kann das nicht (oder bietet es zumindest nicht an ob er könnte ist ne andere Frage). Aber man kann über das Webinterface die Einstelliungen auf dem PC speichern und auch wieder in den Receiver zurückspielen. Auf diese Weise könnt ihr wenn ihr lustig seit 100 Einmessungen machen und jede Speichern bevor ihr die nächste macht, und so am Schluss dann die verwenden wo man das beste Ergebnis hatte. Und das war ja wohl der Zweck den man hier will. Geht also. |
matzekahl
#4744
erstellt: 21. Nov 2014, 12:09
Meiner Meinung nach ist bei dem Gedanken aber nicht der Ansatz mit den verschiedenen Sitzpositionen mehrerer Zuhörer berücksichtigt. Es geht ja darum, dass man für mehrere Zuhörer (gleichzeitig) eine optimale Akustik erreicht. Bei dem Ansatz die Messung einzeln vorzunehmen, wird nur ein Zuhörer berücksichtigt. In meiner Frage für die Pro Version ging es darum, ob im Gegensatz zur "normalen" Messung alle einzelnen Messpunkte vollwertig (Abstand, Crossover usw.) berücksichtigt werden. Ich hoffe ich habe mich nicht unmissverständlich ausgedrückt...;) |
maho69
#4745
erstellt: 21. Nov 2014, 12:13
Ich würde die zwei unterschiedlichen Einstellungen für's Musikhören einerseits und für's Filmschauen andererseits brauchen, da ich(wir) dabei unterschiedliche Sitzpositionen haben. |
burkm
#4746
erstellt: 21. Nov 2014, 12:48
Wenn man in Kauf nehmen möchte dass sich unter Berücksichtigung weiter entfernter Messpositionen das Messergebnis am Haupthörplatz insgesamt verschlechtert (verschlechtern muss), ist das sicherlich richtig. Audyssey verweist aber eben selbst schon seit einiger Zeit darauf, dass man die Einbeziehung weiter entfernter Messpositionen (beispielsweise Sessel rechts und links vom Sofa usw) im Sinne einer optimalen Korrektur tunlichst unterlassen sollte. Ansonsten könnte man ja die Messungen wild im Raum verteilen in der Meinung, dass damit die raumakustischen "Fehler" insgesamt eliminiert würden. Stattdessen wird die Qualität der Korrektur immer schlechter, weil zunehmend sich widersprechende Parameter in die Filterberechnung einfliessen, da das System ja nichts von den topologischen Exkursen und deren Bedeutung mitbekommt (weiß). Resultativ könnte das damit erzielte Ergebnis dann sogar "schlechter" sein als ohne Messung. Wobei die Messungen ja immer "einzeln" vorgenommen werden (oder was meinst Du damit ?). In den neuesten Bedienungsanleitungen zu den entsprechenden AVRs wird das im Messschema meiner Erinnerung inzwischen auch berücksichtigt (korrigiert). Abstand (Delay), Frequenzeckpunkte der LS und Phasenversatz (?) usw. werden nur bei der ersten Messung ermittelt, die als Referenzmessung eine besondere und hervorgehobene Bedeutung hat. Alle weiteren Messungen dienen "nur" der Ermittlung der Filterparameter. [Beitrag von burkm am 21. Nov 2014, 12:57 bearbeitet] |
SAC_Icon
#4747
erstellt: 21. Nov 2014, 12:54
Fast 3 Wünsche auf einmal :D, gut Audysseey bietetalternativ die Flatkurve die nhem ich für Musik allerdings gilt die natürlich für dieselbe Sitzposition wie bei Film. Du hast dann halt nur die Möglichkeit solange mit den Messpositionen rumzuspielen bis Du einen vernünftigen Kompromiss gefunden hast. Dabei kann Dir die von mir geschgilderte Vorgehensweise in jedem Fall helfen, da Du auf alle gemachtwen messungen Zugriff hast für ne endgültige Auswahl. Optimal geht das halt leider nicht mit Audyssey im prinzip hast Du für diesen Spezialfall den falschen Receiver, das wärst Du mit einem Yamaha (oder auch Pioneer) wohl besser bedient, der per default mehrere Messspeicherplätze hat. |
maho69
#4748
erstellt: 21. Nov 2014, 13:07
@SAC_Icon Ja, ich weiß, ich hab' das beim Kauf zu wenig bedacht. Vielleicht gibt's ja diesbezüglich bei Denon noch ein "Upgrade". Aber hat nicht Yamaha auch Audyssey? |
SAC_Icon
#4749
erstellt: 21. Nov 2014, 13:34
Denon hat halt Audyssey da ist sowas nicht vorgesehen, die hatten das noch nie und ich glaube auch nicht daß die das was ändern werden. Yamaha hat YPao einiges rudimentärer aber dafür maximaler manueller Eingriff möglich per parametrischem Equalizer und eben alternative Messspeicher möglich. Ist ein ganz anderer Ansatz von Einmesseung, Audyssey arbeitet hauptsächlich mit Filtern, YPao eben per Equalizer daher ist dort auch manuelle Korrektur einfacher umsetzbar. [Beitrag von SAC_Icon am 21. Nov 2014, 13:38 bearbeitet] |
burkm
#4750
erstellt: 23. Nov 2014, 12:37
Hier mal (wieder) ein Link zu einer bekannten (englischsprachigen) Webseite ("Batpig") die wiederrum viele Querreferenzen zu Audyssey Seiten (Setup, Q&A, Tipps & Tricks usw) aufweist und zudem von einem Denon-"Spezialisten" aus dem AVSforum erstellt wurde. Deswegen auch viele begleitende Seiten, die Denon Geräte betreffen: Audyssey und Denon |
carpot17
#4751
erstellt: 23. Nov 2014, 13:18
sealpin
#4752
erstellt: 23. Nov 2014, 13:24
Du siehst was Audyssey an dem jeweiligen LS anhebt oder absenkt. Ciao sealpin |
hesa2801
#4753
erstellt: 23. Nov 2014, 20:02
@carpot17 Es keine perfekte Kurve. Du siehst anhand der Absenkungen oder Anhebungen, in welchen Frequenzbereich Dein Raum zu Auslöschungen oder Anhebungen neigt. Mehr Nicht. Bei starken Ausreißern kannst Du über Veränderungen im Raum nachdenken, aber den Umbau schafft Audyssey nicht rauszupegeln. Vielleicht trennst Du die Fronts und Surrounds mal bei 80Hz und den Center bei 100Hz... Gruß Hesa |
carpot17
#4754
erstellt: 23. Nov 2014, 20:27
Danke schonmal für Eure Antworten. |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
so sollte das sein
