Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen
Wassillis
#8904 erstellt: 16. Mrz 2017, 18:24
Wie ist das eigentlich mit dem Dynamic Mode. Nach der Analyse habe ich mit ja gestimmt das er aktiviert werden soll. Kann man den auch wieder abschalten? Ich finde da irgendwie nix.
fplgoe
#8905 erstellt: 16. Mrz 2017, 18:34
Wassillis (Beitrag #8904) schrieb:
...Dynamic Mode...
Such in Deiner Anleitung mal nach 'DRC' (Dynamic Range Control).
Igelfrau
#8906 erstellt: 16. Mrz 2017, 18:38
@Wassillis
Für deinen Denon AVRX1300 ist dies im online Handbuch wunderbar beschrieben:
Audyssey Dynamic EQ
ostfried
#8907 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:19
Die gute alte BDA. Werd niemals verstehen, warum man die nicht einfach mal liest.
fplgoe
#8908 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:54
Igelfrau (Beitrag #8906) schrieb:
... Denon AVRX1300 ...
Ach ja... Denon, ich war gedanklich irgendwie bei Onkyo und da war meine erste Idee 'DynEQ' gleich wieder raus, weil völlig auf dem Holzweg mit 'AccuEQ'...
PitCook
#8909 erstellt: 16. Mrz 2017, 22:03
Lies dir das einmal durch
Wassillis
#8910 erstellt: 17. Mrz 2017, 00:03
Ich lasse es mal aktiviert. Ich bin eh sehr basslastig gepolt was Filme betrifft. Glaube ich könnte sogar noch mehr Bass vertragen. Habe jetzt Tanz der Teufel, Black Hawk Down, Lucy und The Revenant geschaut. Werde wohl noch was Finetuning betreiben.
Wassillis
#8911 erstellt: 17. Mrz 2017, 00:07
Wohl wahr
Wassillis
#8912 erstellt: 17. Mrz 2017, 17:45
Die Einmessung hat bei mir folgendes ergeben:
Front: Groß
Center: Klein
Sub: Ja
Surround: Groß
Kann mir einer erklären ob ich das was ändern muss?
sealpin
#8913 erstellt: 17. Mrz 2017, 17:52
ja: wenn Du einen Sub verwendest, nach der Messung alle LS auf small.
ciao
sealpin
Wassillis
#8914 erstellt: 17. Mrz 2017, 17:55
Dann noch was anpassen wenn ich alle auf Small habe?
Dann müsste ich wohl unter Bass LFE+ Main einstellen. Oder?
[Beitrag von Wassillis am 17. Mrz 2017, 18:14 bearbeitet]
PitCook
#8915 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:23
@Wassilis: Das Ergebnis zu prüfen und zu beurteilen steht ganz am Anfang des Threads
[Beitrag von PitCook am 17. Mrz 2017, 18:23 bearbeitet]
std67
#8916 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:26
nö! Warum meint du wäre das nötig?
Wassillis
#8917 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:30
Habe ich gelesen. Bin aber trotzdem etwas verwirrt
Bei der Frequenz habe ich jetzt:
Front 40 Hz
Center 60 Hz
Surround 40 Hz
Sub habe ich jetzt auf + Main gestellt
Ich teste gleich mal einen Film. Beim Gaming hörte sich das gerade ein wenig Bassarm an.
Wassillis
#8918 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:32
Stimmt. Ist Unsinn.
Wassillis
#8919 erstellt: 18. Mrz 2017, 06:40
Ich bin jetzt nochmal die Bedienungsanleitung von meinem Denon durchgegangen weil ich hier hin will:
"Aber falls doch gewünscht: Im Bassmanagement des AVR Double-Bass (bei anderen Geräten heißt es „Both“) aktivieren und schon werden die Bassfrequenzen der Front-LS auch am Sub ausgegeben. Ich empfehle diese Einstellung schon deshalb, weil man dadurch jederzeit durch einfaches Einschalten des Subwoofers diesen mitlaufen lassen kann, ohne jedes Mal ins Set-up des AVR zu müssen".
Ich finde diese Funktion nicht
std67
#8920 erstellt: 18. Mrz 2017, 06:54
heißt LFE+Main
Aber lass es aus. Deine Lautsprecher können keinen (Tief-)Bass
Wassillis
#8921 erstellt: 18. Mrz 2017, 07:01
Jetzt habe ich es geschnallt. Danke.
Rohliboy
#8922 erstellt: 18. Mrz 2017, 08:44
Ich hab ja die gleichen Teufelchen wie du und bei mir stehen alle LS auf small/klein und haben eine Übergangsfrequenz von 80 Hz. Die tiefen Frequenzen gehen nur zum Sub, also nix LFE + Main.
fplgoe
#8923 erstellt: 18. Mrz 2017, 09:09
Wassillis (Beitrag #8919) schrieb:
...Double-Bass (bei anderen Geräten heißt es „Both“)...
Ich fürchte, das ist falsch. 'Both' sorgt -wenn ich mich an meine Audyssey-Zeit recht erinnere- dafür, dass der LFE eben nicht nur auf dem Sub, sondern auch auf den Hauptlautsprechern ausgegeben wird. Doublebass legt alles, was auf den Hauptlautsprechern an tiefen Frequenzen läuft (also auch z.B. im Stereo), als 'Kopie' auf den Subwoofer.
Das würde also -wenn beides aktiviert ist- dafür sorgen, dass die Hauptlautsprecher den LFE zusätzlich zum Subwoofer wiedergeben und der Subwoofer gleichzeitig die Tieftonanteile der Hauptlautsprecher bekommt. Das wäre also in beide Richtungen eine doppelt Wiedergabe und es handelt sich nicht um die eine, bzw. die gleiche Funktion.
[Beitrag von fplgoe am 18. Mrz 2017, 09:10 bearbeitet]
hesa2801
#8924 erstellt: 18. Mrz 2017, 09:27
Und... Es hat keine Wirkung wenn die LS auf small stehen (ausser im Direct-Mode, warum weiß ich auch nicht). Ist also in seinem Fall schon fast egal. Wobei ich auch in den meisten Fällen Large und LFE+Main/Both/ DoubleBass für Unsinn halte.
fplgoe
#8925 erstellt: 18. Mrz 2017, 09:35
hesa2801 (Beitrag #8924) schrieb:
Und... Es hat keine Wirkung wenn die LS auf small stehen (ausser im Direct-Mode, warum weiß ich auch nicht)...
Bei abgetrennten Lautsprechern macht das ja auch keinen Sinn. Und funktioniert es im 'Direct' vielleicht deshalb, weil dann die Abtrennung in diesem Modus bei Denon deaktiviert wird?
PitCook
#8926 erstellt: 18. Mrz 2017, 13:43
Da du eher basslastig hören möchtest (entsprechende LS vorausgesetzt):
- Fronts: Small
- Center: Small
- Rear: Small
- Main+LFE (LFE bleibt dabei LFE aber Bassanteile (außerhalb der LFE) der Fronts werden zusätzlich auch dem Sub zugeführt
An die Trennfrequenzen musst du dich herantasten und möglicherweise zwischen Film und Musik unterschiedlich trennen.
[Beitrag von PitCook am 18. Mrz 2017, 13:43 bearbeitet]
std67
#8927 erstellt: 18. Mrz 2017, 13:46
bei small eingestellten Fronts ist LFE+Main wirkungslos
Bemerkenswert das hier immer wieder User Empfehlungen zu Einstellungen geben deren Auswirkunge sie nicht verstehen
PitCook
#8928 erstellt: 18. Mrz 2017, 13:52
Keine Ahnung wenn du damit meinst und falls du mich meinst, bitte ich dich darum, nicht anmaßend zu schreiben, sondern nett, geduldig und wertschätzend. Bei meinen Hörproben in Stereo komme ich zu einem anderen Ergebnis.
std67
#8929 erstellt: 18. Mrz 2017, 13:58
das sollte nicht anmaßend sein. Sorry wenn das so rübergekommen ist
Dieses LFE+Main führt immer wieder zu Verwirrung
Large: Bei Stereo sindnur die Fronts aktiv. Bei 5.1/7.1 Zuspielung bekommt der Sub nur den LFE. Die Front-LS geben den vollen Frequenzbereich ihres jeweiigen Kanals wieder
Large plus LFE+Main: Fronts geben den vollen Frequenzbereich wieder. Sub spielt den LFE und, bei Stereo wie Mehrkanal, die Frequenzanteile der Fronts unterhalb der eingestellten Trennfrequenz
Small: Fronts spielen oberhalb der Trennfrequenz, Subwoofer darunter plus LFE. Wie man sich denken kann ist LFE+Main wirkunslos, da es der Small-Einstellung widersprechen würde. Die Fronts bekämen ja doch wieder das volle Frequenzspektrum ab
PitCook
#8930 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:05
Alles klar, dann habe ich dich missverstanden - danke für deine Ehrlichkeit.
Ich höre gerade Musik mit dem X4300 bei folgender 2-Kanal-Wiedergabe:
Front: small
Sub: JA / LFE-MAIN
und ja der Bass kommt von Fronts+Sub. Oder bin ich auf diesem Ohr taub ?
sealpin
#8931 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:08
Small mit welcher Übergangsfrequenz?
PitCook
#8932 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:12
manuell: 60Hz (meine Einstellung)
AUTO: 40Hz (nach Einmessung lt. Audyssey)
std67
#8933 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:12
die Trennfrequenz ist ja ein harter Cut onder ein Übergang.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub mit 12db/Oktave
D.h. bei Trennfrequenz 80Hz kämen 40Hz noch mit ca halbem Pegel bei den Fronts an. Sofern die da überhaupt noch was wiedergeben können
Aber i.d.R. spielt sich da eh nicht mehr sooo viel ab bei Musik. Aber da auch der Subwoofer noch (genau so langsam im Pegel abfallend) noch über 80Hz mitspielt wird eben ein recht breiter Frequenzbereich durh Fronts und Sub wiedergegeben
fplgoe
#8934 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:16
std67 (Beitrag #8933) schrieb:
...mit 12db/Oktave
D.h. bei Trennfrequenz 80Hz kämen 40Hz noch mit ca halbem Pegel bei den Fronts an. ...
Wenn ich jetzt nicht völlig verwirrt bin, sind 6dB die Hälfte, 12dB ein Viertel des ursprünglichen Signals.
PitCook
#8935 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:19
Tina Turner, Anni Lennox oder Chemical Brothers können das sehr gut - bei entsprechenden LS. Dann ist aber LFE+Main nicht grundsätzlich falsch, denn gerade bei Chemical Brothers "Under The Influence" hört man das sehr deutlich, das können auch deine XTZ.
sealpin
#8936 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:20
Bei Ü-Frequenz 60Hz ist klar das noch Tiefton aus den Mains kommt...
std67
#8937 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:21
es ging mir um die wahrgenommene Lautstärke bei der 10db einer Halbierung/Verdoppelung entsprechen
PitCook
#8938 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:21
weiß ich schon und so soll es auch sein (das Gegenteil haben Andere behauptet)
PitCook
#8939 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:24
davon habe ich bei meiner Empfehlung (die du runtergebügelt hast) nicht geschrieben. Mein Ziel war es, damit seiner gewünschten Basslastigkeit näher zu kommen.
Ist halt leider "nur" ein visueller Stammtisch, da versteht jeder ein wenig etwas anderes, von dem was vielleicht gemeint war.
[Beitrag von PitCook am 18. Mrz 2017, 14:25 bearbeitet]
std67
#8940 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:27
bei small macht LFE+Main keinen Unterschied. Da wird also nix basslastiger
Das geht nur bei arge. Sofern die LS überhaupt in der Lage sind niedrige(re) Frequenzen wiederzugeben. Führt aber zu mehr "Stress" für Chassis und Verstärker
PitCook
#8941 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:30
Dann ist eben meine Einbildung.
fplgoe
#8942 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:35
Diese Verhältnisrechnung ist doch immer identisch, oder was rechnest Du für eine Grundlage?
3dB=0,71 (sqr2)
6dB=0,5
12dB=0,25
Sorry, vielleicht stehe ich ja auf irgendeinem Schlauch...
std67
#8943 erstellt: 18. Mrz 2017, 15:00
da hab ich wohl Schalldruck und elektr. Leistung fälschlicherweise durcheinandergehauen.
Bin nicht so der Theorie-Experte
Bleibt die Feststellung das Sub und Satelliten über einen gewissen Bereich gemeinsam spielen
Ja, nu hab ich mich (auch) blamiert
[Beitrag von std67 am 18. Mrz 2017, 15:12 bearbeitet]
Wassillis
#8944 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:58
Was müsste ich denn dann am besten machen um es etwas basslastiger zu bekommen, ohne das der Sub jetzt aufdringlich wird?
std67
#8945 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:07
versuch doch mal den Sub 1-2db hochzudrehen
hast du den DynamicEQ aktiviviert?
[Beitrag von std67 am 18. Mrz 2017, 20:07 bearbeitet]
Wassillis
#8946 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:12
Dynamic ist aktiviert. Der Sub steht derzeit bei +2 db nach der neusten Einmessung. An den Frequenzen von der Einmessung habe ich nix verändert.
std67
#8947 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:18
sind die autsprecher denn als Klein/Small konfiguriert?
Wassillis
#8948 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:24
Alle auf Small.
Front 40 Hz
Center 60 Hz
Surround 40 Hz
[Beitrag von Wassillis am 18. Mrz 2017, 20:25 bearbeitet]
ostfried
#8949 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:38
Wenn es um die Teufel aus deiner Signatur geht, sind deine Trennfrequenzen überaus optimistisch. Mal nett gesagt.
Wassillis
#8950 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:44
Hat die Einmessung so ergeben. Was wäre denn da angebracht?
ostfried
#8951 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:45
Unter 60/80/80 würde ich erst gar nicht versuchen. Und das dürfte in puncto Rears schon eng werden.
std67
#8952 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:49
nein
lt Messung die ich bei dem Test in einer Zeitschrift gesehen habe stimmt die Angabe die Teufel zu den MK40 (40Hz) macht. Der zugehörige Sub kommt allerdings, leider, nicht viel tiefer
Und für Center und Rears sind die Trennfrequenzen wirklich viel zu niedrig. Der Center kommt, wenn ich mich recht erinnere, kaum unter 100Hz, für die MK20 hab ich grad keinen FG parat. Aber auch de würde ich mal be 80Hz trennen
Wenn da aber mit der DynEQ Standardenstellung von "0" Referenzlevel noch u wenig Bass kommt.............................stehen die 40er vielleicht wandnah oder gar in einer Ecke und Audyssey hat da den Bass komplett rausgenommen? Kann durchaus passieren das die Einmeßsysteme bei einer derartigen Aufstellung basspotenter Lautsprecher da zu viel runter regeln
Dasselbe gilt für einen Hörplatz direkt an der Rückwand. Da wird empfohlen die Position des Mikros weiter nach vorn zu verlegen
ostfried
#8953 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:54
Teufel selbst gibt für die großen 45 und für den Center 90hz an. Ergo Korrektur: Unter 60/100/90-100 wird das nichts. Und der Sub bringt unter 40hz sicher kaum noch was. Ist halt nur nettes kleines Einsteigersystem.
Wassillis
#8954 erstellt: 18. Mrz 2017, 21:00
Jo, steht bei mir alles ziemlich wandnah. Also muss ich mal mit den Frequenzen hoch oder ert nochmal neu einmessen?
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey"
Pegasus4 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
Audyssey + REW einmessen
Doomi88 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  4 Beiträge
Audyssey einmessen an Rückwand
hifipan am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  34 Beiträge
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage
Justus666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Wann Audyssey neu einmessen lassen?
Neonyx am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  4 Beiträge
Audyssey Übernahmefrequenz
Cohanka am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  29 Beiträge
Frage zum LS Level bei Audyssey
katana27 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
Audyssey "Boxengrösse"
PasterTroy am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  3 Beiträge
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung!
flipffm am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Audyssey Editor
Venome am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
