| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » vorstufe mit mehrfachklangregelung bauen | |
vorstufe mit mehrfachklangregelung bauen+A -A |
detegg
#351
erstellt: 08. Jun 2011, 16:37
Hi Florian, "gängig" wären *.pdf, *.jpg, *.png etc. - damit auch unbedarfte Mitleser wie b.wimmer die Files anschauen können. Ich habe auch nicht vor, Deinen Entwurf auf elektr. Konsistenz o.ä. zu testen - das sollte Dein Progi leisten. Aber drübergucken wäre schon schön. Du kannst mir Deinen cskl-Viewer auch gerne mailen - Addy per PN. ;-) Detlef |
LEECH666
#352
erstellt: 08. Jun 2011, 17:23
Achso, dann hab ich dich falsch verstanden. PDFs der einzelnen Lagen kann ich natürlich auch machen. Gruß, Florian |
LEECH666
#353
erstellt: 08. Jun 2011, 22:34
Ok hier alles als PDF. Lötstopmasken hab ich weggelassen, das ist nicht so wichtig. Gruß, Florian |
pelowski
#354
erstellt: 09. Jun 2011, 10:23
Hallo, ich weiß, dass es darüber verschiedene Ansichten gibt. Meine Erfahrungen besagen aber, dass eine Abblockung der OPVs von + nach - wenig bewirkt. Zumindest würde ich zusätzlich je einen 100nF-Kondensator gegen Masse schalten. Grüße - Manfred |
LEECH666
#355
erstellt: 09. Jun 2011, 11:36
Genau das gleiche habe ich mir auch gedacht, Ich kenne es auch eher so, dass man gegen Masse blockt, aber das wurde von Rod so vorgeschlagen. Siehe ESP Project 63 Figure 1 (erstes Bild).Interessanterweise verwirft er diese Beschaltung in Projekt 64, welches auf 63 basiert, wieder. Siehe ESP Project 64 Figure 4 (viertes Bild).Und jetzt wo ich mir ESP Project 75 (das ist der Verwendete EQ) nochmal angeschaut habe, sehe ich das auch hier die Kondensatoren zwischnen Masse und den Versorgungspannungen sitzen.Beim ESP Project 88 (verwendeter Preamp) ist es nicht direkt angeben, daher gehe ich davon aus, dass auch hier zur Masse hin geblockt werden soll, da hab ich gepennt. ![]() Ich werd das nochmal überarbeiten, das sollte nicht zu schwer werden. Gruß, Florian [Beitrag von LEECH666 am 09. Jun 2011, 11:42 bearbeitet] |
LEECH666
#356
erstellt: 10. Jun 2011, 20:08
Scheiße, ich hab den Thread getötet. |
b.wimmer
#357
erstellt: 12. Jun 2011, 00:46
Warum? |
LEECH666
#358
erstellt: 12. Jun 2011, 11:54
Ach das hab ich im leicht angeheiteretem Zustand geschrieben. Alles gut ... ist bloß so still hier auf einmal. Ich warte quasi auf Rückmeldungen. "Boah sieht das Scheiße aus." "Gib's lieber auf mit dem Entwickeln." "Nein. Nein. Nein. Ganz falsch so wirds das nichts." "So funktioniert das nie!" ... Wenn keiner mehr Einwände hat, dann bauch ich noch die zusätzlichen Kondensatoren ein, und dann wird bald bestellt. Gruß, Florian PS: Die Zitate sind fiktiv. So hat mir das natürlich keiner gesagt. Vielleicht seh ich die Sache zu pessimistisch? [Beitrag von LEECH666 am 12. Jun 2011, 11:55 bearbeitet] |
pelowski
#359
erstellt: 12. Jun 2011, 20:51
Ganz sicher! Grüße - Manfred |
b.wimmer
#360
erstellt: 14. Jun 2011, 00:17
Ja rückmeldungen wären nicht schlecht:) ich war jetzt ein paar tage nicht da und der empfang war dort katastrophal schlecht. Konnte mir noch nicht mal die dateien ansehen bisher. Also leute wie steht ihr zu der sache mit den kondensatoren? |
LEECH666
#361
erstellt: 14. Jun 2011, 02:03
Die werden eingebracht ins Layout und gut ist. Ich fühl mich nur gerade nicht besonders wohl, Ich glaub ich bekomm eine Grippe oder so ... mir war auf jeden fall den ganzen Tag schwindelig und mein Magen war auch sehr empfindlich. ![]() Gruß, Florian |
b.wimmer
#362
erstellt: 14. Jun 2011, 06:54
Hoppla hoffentlich nicht das was man sofort befürchtet wenn man das liest:-/ also das mit den kondensatoren macht so oder so sinn und ist keine verschlechterung? |
b.wimmer
#363
erstellt: 14. Jun 2011, 13:45
Die frage ist wieder blöd gestellt stimmts.. Dann frag ich mal so. Was bewirkt das mit den kondensatoren was wird damit erzielt? |
LEECH666
#364
erstellt: 14. Jun 2011, 14:21
Die Kondensatoren blocken bestimmte Frequenzen unter dehnen die ICs/OPs sonst zum Schwingen neigen. Die Kondensatoren sind also eine eine Maßnahme genau dieses Schwingen zu unterbinden. Gruß, Florian |
b.wimmer
#365
erstellt: 14. Jun 2011, 14:48
Das bedeutet sauberkeit richtig?. Denn was schwingt ist nicht gut und kann sogar zu schäden führen |
LEECH666
#366
erstellt: 14. Jun 2011, 21:11
Ja, es ist eine Entstörmaßnahme. Gruß, Florian |
b.wimmer
#367
erstellt: 14. Jun 2011, 21:54
ist sonst der stromlaufplan richtig leute? hilfe wäre nett |
LEECH666
#368
erstellt: 15. Jun 2011, 12:09
Ich glaub die sind schon am Helfen. ![]() Gruß, Florian //EDIT: Es geht mir übrigens wieder besser. [Beitrag von LEECH666 am 15. Jun 2011, 12:10 bearbeitet] |
b.wimmer
#369
erstellt: 15. Jun 2011, 12:34
Hast wohl was von ratiopharm geholt wa;)........ Du meinst die schauen noch den plan durch? Ist so ruhig im moment |
detegg
#370
erstellt: 15. Jun 2011, 16:21
Hi Florian, ... vlt. sind Deine Erwartungen an ein Forum etwas hoch gesteckt. Als Entwickler bist Du alleine für die Umsetzung verantwortlich. Fragen zu Teilaspekten bekommst Du natürlich beantwortet. Wenn Du das Forum/die User einbeziehen willst, ist der Weg ein anderer. Dann müssen nach Deinen Steilvorlagen die Anderen ran - wenn es denn ein allg. interessantes Projekt ist, funktioniert das auch ( Beispiel und Ergebnis).In diesem Deinen Fall - wenn die Schaltung ok ist, wirst Du selber layouten, ätzen, aufbauen und testen müssen. Das kann Dir keiner abnehmen. Bei der Fehlersuche sind wir dann wieder OnBoard ... Gruß Detlef |
b.wimmer
#371
erstellt: 15. Jun 2011, 16:37
ich denke mal das ist florian genauso klar wie mir auch, dass wir für unser projekt selbst verantwortlich sind... allerdings denke ich, dass auch er etwas mehr hilfe erwartet hatte.... hilfe bei anschließender fehlersuche ist sehr nett.. aber vorsorge ist doch besser deswegen dachte ich (und da spreche ich für florian wohl mit), dass man wenigstens den stromlaufplan(unabhängig von den werten der bauteile), als richtig freigeben kann"besonders die pinbelegung der OPs" wohl falsch gedacht |
pelowski
#372
erstellt: 15. Jun 2011, 17:03
Die ist ohne Fehler. Grüße - Manfred |
b.wimmer
#373
erstellt: 15. Jun 2011, 17:06
ok das ist schonmal super und wie siehtcs mit dem rest aus? zumindest n gutes bauchgefühl? |
LEECH666
#374
erstellt: 17. Jun 2011, 23:08
Bin gerade dabei die Kondensatoren rein zu bringen in die Layouts, aber das dauert noch etwas und ich will heute früh ins Bett. Gruß, Florian |
b.wimmer
#375
erstellt: 20. Jun 2011, 13:00
wie weit? |
LEECH666
#376
erstellt: 20. Jun 2011, 13:35
2 von 11 Kondensatoren eingebracht. Bin gerade nicht so motiviert, bzw. hab andere Sachen am Hut gehabt. Vermutlich geht's heute abend weiter, wenn mit langweilig ist ;). Gruß, Flo |
LEECH666
#377
erstellt: 20. Jun 2011, 15:11
Zum Beispiel meinen verflixsten Hut wieder zu finden. ![]() Sorry, OT. |
b.wimmer
#378
erstellt: 20. Jun 2011, 16:59
Mit schirm charme und melone:) |
LEECH666
#379
erstellt: 22. Jun 2011, 17:54
6/11 Kondensatoren eingebracht. 1/2 Platinen fertig. Gruß, Flo [Beitrag von LEECH666 am 22. Jun 2011, 17:54 bearbeitet] |
b.wimmer
#380
erstellt: 22. Jun 2011, 21:37
das dauert aber |
LEECH666
#381
erstellt: 22. Jun 2011, 23:01
Ja, bin nicht motiviert im Moment. Ist Kieler Woche und so ... Gute Nacht, Florian |
b.wimmer
#382
erstellt: 25. Jun 2011, 12:36
Ist doch nur am regnen dort;) |
LEECH666
#383
erstellt: 25. Jun 2011, 23:08
Geht so ... :D. Heute wars lustig, bis auf die bekloppten Streßproleten aus Neumünster, die sich unbedingt schlagen mussten. Spacken. Sorry OT. Vielleicht geht morgen noch was in richtung "Platinen". |
LEECH666
#384
erstellt: 02. Jul 2011, 11:02
Moin mal wieder! Platinen sind jetzt fertig was die Kondensatoren angeht. Letzter Check fehlt aber noch. Bin momentan etwas beschäftigt mit anderem Krams. Dauert halt doch alles etwas länger, vor allem wenn einem die Motivation fehlt. ![]() Gruß, Florian |
b.wimmer
#385
erstellt: 02. Jul 2011, 11:42
ich hab inzwischen schon andere projekte abgearbeitet (18db hochtonweiche+abacus-linetreiber) vielleicht motiviert dich das: wenn du daran denkst, dass du wenn unser projekt fertig ist, damit wunderbare partys veranstalten kannst... und vor allem deine freunde beeindrucken dann schmeckt auch das besserkanst dir ja ne plexiglasplatte oben drauf setzen, damit man auch deine layout-künste bestaunen kann |
b.wimmer
#386
erstellt: 08. Jul 2011, 18:29
lebt denn der alte holzmichel noch? |
LEECH666
#387
erstellt: 20. Jul 2011, 15:08
Ja, er lebt noch! Hat nur gerade privat/beruflich viel um die Ohren. Ich meld mich wieder. |
b.wimmer
#388
erstellt: 20. Jul 2011, 15:17
ok |
LEECH666
#389
erstellt: 19. Aug 2011, 07:14
Ist etwas eingeschlafen hier, aber ich verspreche das es weitergehen wird, sobald ich wieder mehr Zeit habe. Ich hab im moment einfach zu viel mit mir Selbst zu tun ... Arbeit, Studium, etc. Gruß, Florian |
b.wimmer
#390
erstellt: 19. Aug 2011, 21:20
Einverstanden.. Trifft sich ganz gut.. Hab in letzter zeit wieder viel geld ausgegeben. dann hab ich jetzt zeit um wieder zu sparen |
b.wimmer
#391
erstellt: 10. Sep 2011, 23:50
So ich hab wieder gespart von mir aus kanns weitergehen;) |
LEECH666
#392
erstellt: 13. Sep 2011, 13:05
Hab jetzt gerade Prüfungen und nächste Woche Kurzurlaub in England/London. Danach kanns dann auch endlich von meiner Seite aus weitergehen. Gruß Florian |
b.wimmer
#393
erstellt: 13. Sep 2011, 13:52
Das wär super:) |
LEECH666
#394
erstellt: 28. Sep 2011, 11:00
So Prüfungen durch und London absolviert. Langes Wochenende voraus. Mal sehen was geht. Gruß, Flo |
b.wimmer
#395
erstellt: 29. Sep 2011, 12:04
Super dann kann es ja endlich weitergehen:) ich glaube wir waren schon bei der verbreiterung der leiterbahnen und dann bei der fehlersuche bzw. Theoretischen überprüfung. Das nächste war dann das bestellen der bauteile. Das heißt nochmal zurück zur überprüfung |
LEECH666
#396
erstellt: 30. Sep 2011, 11:48
So ist es. Ich muss nochmal prüfen ("rüber schauen"). An sich sind die Platinen fertig. Ich werds auch noch mal dem Lebensgefährten des Cousins meiner Mutter vorstellen. Der ist auch Ingineur und im PCB bereich tätig und hat gesagt er schaut sichs mal an. Das ganze geht nach England. Wird dann richtig international hier. ![]() Gruß, Florian |
b.wimmer
#397
erstellt: 30. Sep 2011, 12:59
Spitze. Je mehr augen rüber schauen desto besser. Muss nur nochmal genau schauen was bei mir wegfallen konnte dann können wir schon teile bestellen? Was geht nach england? |
LEECH666
#398
erstellt: 30. Sep 2011, 13:17
Der Lebensgefährte von dem ich eben sprach ist Engländer. Die Dateien gehen also zur Inspektion nach England. ![]() Heute abend bin ich anderweitig beschäftigt. Eine Freundin wird 18 und feiert. Gruß, Flo [Beitrag von LEECH666 am 30. Sep 2011, 13:22 bearbeitet] |
b.wimmer
#399
erstellt: 30. Sep 2011, 14:47
Sag ihm soll sowas werden wie ne mc intosh vorstufe;) die wird er kennen als engländer:). Naja dann. Dann sollten wir auch bald schon die platinen in auftrag geben das wird etwas dauern aus fernost |
LEECH666
#400
erstellt: 02. Okt 2011, 00:13
Wieder mal zu viel -> ![]() Jetzt fühl ich mich so: [Beitrag von LEECH666 am 02. Okt 2011, 00:13 bearbeitet] |
b.wimmer
#401
erstellt: 02. Okt 2011, 12:49
Und das bei dem wetter das ist schlecht:)... Naja vielleicht schaffst du es ja wenigstens dem engländer die entwicklung per email zu schicken damit wir danach endlich loslegen können. Ich will löten:) |
Vorstufe bauen D1675 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 13 Beiträge |
vorstufe mit 5er klangregelung selber bauen b.wimmer am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 48 Beiträge |
Welche Reihenfolge bei Schaltung einer Vorstufe b.wimmer am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Vorstufe, gut klingend und einfach zu bauen? ronmann am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 45 Beiträge |
Einfache Vorstufe? P.W.K._Fan am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Einfach Vorstufe nolie am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
MC-Vorstufe die Zweite peterpantau am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 4 Beiträge |
Kleine Vorstufe im Selbstbau dreadlock am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 2 Beiträge |
Selbstbau-Vorstufe - OP / Transistor? The_Stu am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregler bauen eg am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
