Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 Letzte
vorstufe mit mehrfachklangregelung bauen
LEECH666
#651 erstellt: 31. Mrz 2012, 22:07
Ist mir bekannt. Ich wollte ja auch den Kurzschlussstrom messen. Quasi den Max Strom den der Regler schafft, die sind doch kurzschlussfest. Wo ist das Problem?
[Beitrag von LEECH666 am 31. Mrz 2012, 22:07 bearbeitet]
killersnake
#652 erstellt: 31. Mrz 2012, 22:25
Dioden zwischen ADJ und Vout richtig eingesetzt?
LEECH666
#653 erstellt: 31. Mrz 2012, 23:06
Jo, ich glaub ich hab gerade meinen ersten Library-Fehler gefunden.
Dioden CAD-Library Fail
Die beiden 1N5404 Dioden (D3, D4) am Ausgang sind natürlich von mir nach Bestückungsdruck eingelötet worden, dieser ist aber falsch herum.
Die 1N4004 (D1, D2, D5, D6) sind OK.
Korrekter Bestückungsdruck für Diode
Ich dreh mal eben die Dioden.
Gruß,
Flo
[Beitrag von LEECH666 am 01. Apr 2012, 00:03 bearbeitet]
LEECH666
#654 erstellt: 31. Mrz 2012, 23:45
VOLTCRAFT16_4
Klappt nun, danke für die Mithilfe.
//EDIT:
Die 50V/Div sind natürlich Quatsch, ich hab da irgendwie so einen Multiplikator in meinem Scope eingestellt gehabt. Das sind auch 5V/Div
[Beitrag von LEECH666 am 01. Apr 2012, 00:05 bearbeitet]
LEECH666
#655 erstellt: 10. Apr 2012, 18:48
Platinen alle fertig. Hat ein wenig gedauert.
IMG_3509 IMG_3513
IMG_3512 IMG_3511
Mal sehen wann ich den Krempel testen kann.
Gruß,
Flo
b.wimmer
#656 erstellt: 24. Sep 2012, 20:36
erster!!!
IMG_2591
IMG_2593
IMG_2597
IMG_2602
[Beitrag von b.wimmer am 24. Sep 2012, 20:38 bearbeitet]
LEECH666
#657 erstellt: 05. Okt 2012, 09:18
Pfffff ... Angeber!
Sieht gut aus ... Kabelführung könnte man noch etwas optimieren (rein optisch).
Haste du die Metallwand zwischen Netzteil und Rest des Geräts eigentlich geschweisst? Sieht irgendwie so aus.
Gruß,
Flo
[Beitrag von LEECH666 am 05. Okt 2012, 11:29 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#658 erstellt: 05. Okt 2012, 10:40
Darf ich raten..?
Das Netzteil ist auf einer Platine mit "Kupfer nach oben" montiert, und der Blechstreifen ist darauf aufgelötet.
LEECH666
#659 erstellt: 05. Okt 2012, 11:27
Hab mir das Bild von Berni nochmal in größer angeschaut.
http://bilder.hifi-forum.de/max/446428/img-2597_219488.jpg
Sieht eher so aus, als wenn das Blech mit Silikon eingeklebt ist.
In der etwas kleineren Version des Bildes sah es für mich wie eine Schweißnaht aus.
[Beitrag von LEECH666 am 05. Okt 2012, 11:39 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#660 erstellt: 05. Okt 2012, 12:27
Jo, hast recht. In Groß sieht man, dass keine Platine unter der Platine ist.
b.wimmer
#661 erstellt: 05. Okt 2012, 17:03
Nein alles falsch
Ist mit heißklebe geklebt. Hab mich selbst gewundert wieso man da plötzlich so schöne Nähte ziehen kann wie geschweißt. Hab halt gleichmäßig schnell gezogen und kräftig gedruckt. Wusste sonst nix besseres/schnelleres
Ja das Innenleben ging etwas daneben ich weiß. Es sah allerdings schonmal sehr ordentlich mit den ersten billigpotis aus.. Denn da hatte ich noch schön dicke Litzen verwendet, die man gut um Ecken Knicken und mit kabelbindern verlegen konnte.
Das ging bei den jetzigen potis nicht. Sie machten einfach was sie wollten und hinterher war es mir egal.
Diese potis haben sehr kleine Beinchen und sind eigentlich für Platineneinbau gedacht
Captain-Chaos
#662 erstellt: 05. Okt 2012, 17:34
Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Teil irgendwann mal fertig wird...:L
Respekt, an beide !
Und die Kabelführung finde ich gar nicht so schlecht, nur für die Potis hätte ich Coax- Kabel genommen.
b.wimmer
#663 erstellt: 05. Okt 2012, 17:53
Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich das Teil hinbekomme
Habe so etwas noch nie gemacht. Und dafür finde ich ist es ganz gut geworden. Auch das "gelöte" selbst
Natürlich wurde ich von flo bei einigen Sachen kräftig unterstützt
b.wimmer
#664 erstellt: 09. Okt 2012, 13:54
Was könnte man denn da jetzt noch klangtechnisch rausholen bzw. Verbessern? Ohne de Schaltung auf den Kopf zu stellen natürlich
Und kein Voodoo Zauber bitte
LEECH666
#665 erstellt: 11. Okt 2012, 11:41
Ja, die Unterstützung etc. lief im Hintergrund über ICQ, weil ... direkter. Und der zur Entlastung des Threads.
Meiner ist leider noch nicht fertig. Die Mechanik macht mir mangels richtiger Werkzeuge (Bohrständer, etc.) zu schaffen. Ich will ja auch das das ordentlich wird. Ist 'ne Motivationsbremse. Seuftz. Fliegend verdrahtet hab ich auch schon ein wenig rumgetestet.
Die Kabelführung von Berni ist auch nicht sooo schlecht. Ich hab nur mal im Gerätebau/montage gearbeitet, wenn auch wenig, aber da wurden Kabel/Verdrahtzungen halt sehr ordentlich verlegt. Hoffentlich hab ichs nicht verlernt.
Leider haben wir irgendwie Störgeräusche die der EQ Teil der Schaltung verursacht. Ich würde es als Kreischen bezeichnen. Bisher hatte ich noch keine Zeit es genauer zu erforschen.
Mein letzter Test mit fliegender Verdrahtung ist schon etwas her, aber ich meine das Kreischen ließ sich durch die Potis beeinflussen. Evtl. fängt er sich hier was ein und es sind Koax-Leitungen angebracht. Das Kreischen tritt auch eher auf, wenn der EQ Part auf +/- 12dB CUT/BOOST eingestellt ist über die Dipswitches (DEGL bzw. DEGR im Schaltplan).
Ich glaub ich bestell mal 'ne kleine Rolle Koax-Kabel.
RG-178?
Gruß,
Florian
PS: Berni, ich glaub deine letzte Frage ist sehr pauschal. Ich glaub nicht das dir da einer drauf antworten wird.
Vorstufe bauen
D1675 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  13 Beiträge
vorstufe mit 5er klangregelung selber bauen
b.wimmer am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  48 Beiträge
Welche Reihenfolge bei Schaltung einer Vorstufe
b.wimmer am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  6 Beiträge
Vorstufe, gut klingend und einfach zu bauen?
ronmann am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  45 Beiträge
Einfache Vorstufe?
P.W.K._Fan am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Einfach Vorstufe
nolie am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  4 Beiträge
MC-Vorstufe die Zweite
peterpantau am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
Kleine Vorstufe im Selbstbau
dreadlock am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  2 Beiträge
Selbstbau-Vorstufe - OP / Transistor?
The_Stu am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler bauen
eg am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.879
