HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » vorstufe mit mehrfachklangregelung bauen | |
vorstufe mit mehrfachklangregelung bauen+A -A |
b.wimmer
02:03
#501
erstellt: 03. Jan 2012, |||||
Ja bei mir auch sehr öde gewesen Sieht jedenfalls recht kompakt aus. Woran hapert es? Oder viel mehr was stört noch daran ? |
b.wimmer
02:09
#502
Die große Platine hat natürlich mehr Platz dazwischen. Wo lag da nochmal der Vorteil gegenüber der kompakteren Variante ? |
killersnake
14:25
#503
Setze doch einfach alles nacheinander (wie im Schaltplan) also: Trafo -> Gleichruichter -> Elkos -> Spannungsregler -> Ausgangsklemme. So hast du dann doch sehr kurze, saubere Leiterbahnen. |
LEECH666
14:26
#504
Variante 1: Layout angeblich nicht optimal. Variante 2: Meiner Meinung nach besser, aber halt 15x10 cm², damit also teurer. Variante 3: Meiner Meinung nach besser und 10x10 cm², aber die Anschlussklemmen sind halt aufgespalten und ganz schön nah an den 230V. Die Verkabelung der Platinen wird dadurch dann geringfügig umständlicher. Ich glaub ich muss mich einfach mal entscheiden. Gruß, Flo |
killersnake
14:44
#505
Trafo von der Platine runterschmeissen und Kaltgerätekombi mit Sicherung nehmen wäre auch eine Option. |
LEECH666
18:09
#506
Ja, das kam mir auch schon in den Sinn ... Das würde dann einiges auf der Platine an Platz frei machen, so das man zum beispiel noch einen Leistungstransistor mit draufnehmen könnte, dann könnte das Teil auch mal nen LM3886 oder so betreiben. Also irgenwas was auch 'n bischen mehr Power haben möchte. Großer Kühlkörper für die Transen und größerer Trafo natürlich vorrausgesetzt. Hmmm ...... |
b.wimmer
18:21
#507
Was bedeutet das für die ganz doofen? Ein externer trafo ? |
LEECH666
18:34
#508
Naja halt so mehr ein klassischer Aufbau so wie hier zu sehen. ![]() Sehr hübsch aufegbaut. Ist übrigens auch ein LM317/LM337 Netzteil das hinter dem Trafo hängt. |
b.wimmer
18:52
#509
Ja sieht doch gut aus. Ich steh auf klassisch |
b.wimmer
19:41
#510
Aber ist so ein vergossener ringkerntrafo wie wir verwenden nicht besser wie so einer in dem Beispiel? Und findet so einer wie im Beispiel in kleiner noch in einem 1HE Platz? Oder ging es einzig und allein nur um das Aufbaubeispiel |
detegg
19:55
#511
Moin, ein Netzteil ist ein Netzteil, ist ein Netzteil, ist ein Netzteil ... Ein Netzteil mit LM3x7 wird eigentlich immer gleich aussehen. Ich nutze seit Jahrzehnten genau 2 verschiedene Layouts. Das eine ist für Kleinleistungsanwendungen (OPV, Filter, etc.). Pinning ist für Printtrafos 4...10VA ausgelegt, Elkos im 2,54mm Raster. Ausreichend für alles von +-5...20VDC/50...500mA. Das andere bietet mehr Freiheitsgrade. Externer Trafo, externe Elkos mit Schraubanschluss, Serien-Leistungstransistor bis 2A max./ca. +-60VDC. Und sekundär habe ich noch nie Sicherungen vorgesehen. ;-) Detlef |
b.wimmer
20:10
#512
Ich möchte jetzt kein Voodoo Mist hochholen oder sowas. Aber neigt ein vergossener ringkerntrafo nicht dazu weniger zu schwingen? Ich besitze zum Beispiel eine Krell ksa 100 Endstufe aber die allererste Version mit den eckigen trafos (weiß nicht wie man sie nennt) und die mk2 Version davon (modifizierte) wurde glaube ich sogar mit vergossenen ringkerntrafos verbessert. Und ich denke sowas wird nicht ohne Grund gemacht. Wie gesagt ich möchte mich auch eines besseren belehren lassen |
b.wimmer
01:57
#513
erstellt: 04. Jan 2012, |||||
habe gerade hier nochmal etwas gefunden auf der thel audioworld seite, dass vergossene bzw. vakuumgetränkte trafos brummärmer sind hier der link ![]() |
detegg
02:37
#514
Moin, auch wenn für Dich eine angelesene Welt zusammenbricht - RKTs sind auf Effizienz/Größe/Leistung und Kostengünstigkeit getrimmt. Mechanisches Brummen wird bei diesem Trafotyp - besonders wenn vergossen - minimiert. Dadurch sinkt aber auch die mögliche Wärmeabgabe und damit die Belastbarkeit. Dafür sind die elektr. Streufelder in Hauptstreurichtung wesentlich größer. Für Audioanwendungen gibt es wesentlich Besseres ... ![]() ;-) Detlef |
b.wimmer
02:57
#515
Naja Leistung wird nem preamp trafo wohl nicht abverlangt. Habe mich gerade nochmals belesen über verschiedene trafoarten Jeder hat seine vor und Nachteile Welcher wäre denn nun der geeignete trafo für unseren preamp |
b.wimmer
19:48
#516
erstellt: 07. Jan 2012, |||||
Und. ... Mal wieder was weiter gekommen ? ![]() |
LEECH666
04:11
#517
erstellt: 09. Jan 2012, |||||
Nicht wirklich, aber ich hab wohl einen nicht so kritischen Fehler am Gleichrichter gefunden. Irgendwie hab ich den Pinabstand mit 5mm bemessen, laut aktuellem Reichelt Datenblatt ist der Abstand aber nur 3,8 mm von Pin zu Pin. Nicht super kritisch, aber ich werde es nochmal ändern. Ich könnte schwören ich hab den Gleichrichter nach Datenblatt gezeichnet, aber bei Reichelt ändert sich die Ware auch manchmal und Bestellnummer bleibt gleich. Vielleicht kommt noch ein größerer Gleichrichter rein, aber ich spiele auch mit dem Gedanken die Glättungskapazität von 4400 µF auf 2200 µF zu verkleinern. Das würde ein bischen mehr Platz auf der Platine schaffen. Obs was bringt ist die nächste Frage. Ich hab irgendwo was über 'ne Faustformel gelesen die besagt 1000 µF pro Ampere Ausgangsstrom. Eine andere Variante besagt 2200 µF pro Ampere. 0,5 Ampere reichen denke ich für unsere Anwendung. Ich hab irgendwas um die 230mA für alle OPs (worst case) abgeschätzt. Das sollte dann nach Faustformel locker passen. 2200 µF würden wohl auch besser zum ausgewählten Gleichrichter passen. Man ist das alles ein Rumgehühner wenn man ein noob ist. ![]() Gruß, Flo [Beitrag von LEECH666 am 09. Jan 2012, 04:12 bearbeitet] |
b.wimmer
13:47
#518
Wenn du für mehr Platz sorgen willst bedeutet das:es wird doch die kleine kompakte Platine zum Einsatz kommen? |
b.wimmer
14:27
#519
erstellt: 15. Jan 2012, |||||
Bei mikrocotroller.net möchte nun auch niemand mehr antworten was |
LEECH666
09:47
#520
erstellt: 16. Jan 2012, |||||
Scheint so. Arbeit wartet. Bis später. |
b.wimmer
00:59
#521
erstellt: 23. Jan 2012, |||||
Was macht das netzteil |
LEECH666
14:48
#522
Es netz-teilt so vor sich hin ... rein virtuell natürlich. ![]() Aber Spaß beiseite, ich hab noch nicht viel weiter gemacht. Ich hab die nächsten zwei Tage frei ... mal sehen was ich da schaffe. Ich werd auf der Filterbank auch nochmal die X7R Keramik Kondensatoren aus dem Signalpfad nehmen und dafür Wima MKS-02 Folienkondensatoren einsetzen. X7R soll nicht so optimal sein für Audiosignale, da sie je nach Spannung ihre Kapazität ändern und auch dem Piezoelektrischeneffekt unterliegen (Mikrophonie). Das wollen wir nicht wirklich. ![]() Ich hoffe du hast noch keine Bauteile gekauft, unter umständen muss ich die Filter neu berechnen. Ja viel Arbeit ... Gruß, Florian |
b.wimmer
14:59
#523
Das wäre das erste gewesen was ich geändert hätte. Ich finde die haben so eine große Toleranz. Ob sie bei den Wimas kleiner ist weiß ich nicht. Aber gut dass es im voraus passiert wenn dazu alle Filter neu berechnet werden müssen Nein zum Glück habe ich noch nix gekauft ![]() |
b.wimmer
15:04
#524
Hab das hier gerade aus nem Thema auch hier im Elektronikbereich entnommen Das könnte auch für uns interessant sein Hallo zusammen. Ich hätte da mal eine Frage an die Profis. Ich habe mir vor kurzem die KingRex Qs1 Class T (Tripath) Endstufe zusammen mit der KingRex Pre gekauft. Die Dinger klingen echt nicht schlecht, was mir aber nicht so geviel, waren die zwei Eingangs Koppelkondensatoren in der Endstufe (Wima MKP10 2,2uF). Hab sie dan gegen Mundorf MCap Supreme gleichen Wertes ausgetauscht, was wirklich unheimlich viel brachte |
pelowski
15:19
#525
Nein, ist es nicht! Weil
dein Kartenhaus bei einem Blindtest schlagartig zusammenbrechen würde. ![]() Es gibt nämlich nicht den geringsten technischen Anhaltspunkt dafür, dass dein Eindruck auf einer veränderten Wiedergabe beruht. Die Erklärung ist vielmehr, dass deine Erwartung dir eine solche vorgaukelt - die Mundorfs waren schließlich nicht billig. ![]() Grüße - Manfred |
b.wimmer
15:31
#526
Ja das ist der Klassiker ist mir schon bekannt ![]() Ich fall auf sowas auch nicht mehr rein. Wäre nur für ein gutes gewissen gewesen |
detegg
15:31
#527
Nein, ist es nicht! (Zitat Manfred) ![]() Es ist sogar absoluter Quatsch. Es geht hier doch um die BE-Auswahl für eine Filterstufe im DIY. Nicht nur dort haben sich die WIMAs bezgl. Langzeitstabilität/Toleranzen/Preis jahrzehntelang bewährt. Wenn ich im DIY etwas besser machen will als die kommerziellen Hersteller, dann kaufe ich ein Dutzend WIMAs und selektiere auf den gewünschten Wert. Florian, Du tust mir manchmal echt leid ... ![]() ;-) Detlef |
LEECH666
00:49
#528
erstellt: 25. Jan 2012, |||||
Naja so bedrahtete MKS-02 Kondensatoren auf 1206 SMD Pads zu löten geht sicherlich, sieht aber (je nach Können am Lötkolben) nicht so schön aus ;). Umlayouten ist besser. Ich könnte auch 1812 SMD Folien-Kondensatoren nehmen, aber die sind von den Abmessungen größer als die MKS-02 Kondensatoren. (Zumindest die die es bei Reichelt gibt).
War das im Voodoo-Forum? Sorry ich bin absolutes Holzohr und denke das ich vermutlich nicht mal den unterschied zwischen X7R und Folie hören würde. ![]()
;). Geduld ist eine Tugend ... oder wie sagt man das nochmal. ![]() Gruß Florian |
b.wimmer
01:05
#529
Nein nicht schon wieder alles umlayouten. ![]() ![]() Das war doch so viel Arbeit Also ich bin jetzt mal vorsichtig um nicht schon wieder ins Fettnäpfchen zu treten Also das mit den mks-02 Kondensatoren wird schon gehen mit etwas Geschick in Geduld. Die sind mir vom aussehen her zumindest vertraut. Sind ja auch auf der Bestückung von thel zu finden. Haben die nicht sogar ne geringere Toleranz % ? Jetzt aber mal ne andere Sache. Ich habe bei reichelt auch wima s in Smd Form also 1206? Gefunden |
b.wimmer
02:20
#530
Oh jetzt hab ich's kapiert. Die Smd wima Kondensatoren die ich gefunden habe, sind die 1812, die grösser sind als die 1206 Dafür musst du ja wieder alles umschmeißen das ist wieder viel Arbeit. Sollen wir nicht einfach die bewährten mks-02 Kondensatoren nehmen und das in Kauf nehmen? Ps: wo wir schonmal dabei wären.... Auf andere widerstände auch umstellen? Welche die dann eventuell auch besser sind ? [Beitrag von b.wimmer am 25. Jan 2012, 02:29 bearbeitet] |
detegg
02:41
#531
... Du entwickelst Dich immer mehr zur Spaßbremse ![]() ![]() ;-(( Detlef [Beitrag von detegg am 25. Jan 2012, 03:22 bearbeitet] |
b.wimmer
02:54
#532
Man hätte uns ja auch vorher mal sagen können, dass unsere Konsens für Audio nicht so geeignet sind bevor man hier den Profi raushängen lässt und nur abwartet bis einer einen Fehler macht. Das könnte ja auf die Widerstände auch zutreffen ich weiß es nunmal nicht. Ich wollte es nur erwähnt haben bevor nun nochmal ein neues Layout entsteht und Arbeit bei drauf geht Zur Abwechslung auch mal Tipps mit einbringen und helfen anstatt kritisieren und nur Fehler suchen |
detegg
03:21
#533
Moin, Florian müht sich - und wenn er Fragen hat, werden diese auch möglichst beantwortet. ![]() Das Projekt ist ok, die Umsetzung nicht wirklich professionell - aber wir sind hier ja beim DIY. Vorkauen gilt nicht, Problemchen erkennen und nachfragen ist ein Teil des individuellen Lernprozesses. Warum schreibt hier in diesem Fred keiner der Profis mehr? Weil kein Ende erkennbar ist, weil ein User mit aktuell gezählten 274 Posts (55%) hier Spam/Müll schreibt und den "Projektleiter" verunsichert. Vielleicht ist Florian so schlau und eröffnet mit dem jetzigen Stand einen neuen "Projekt-Fred" - DAS würde uns allen hier gut tun! ;-(( Detlef |
b.wimmer
03:52
#534
Ich befinde mich nunmal im Lernprozess. Wie schon erwähnt. Aber als nicht-Fachmann fand ich es nunmal naheliegend, dass unsere widetstände vielleicht auch nicht Ideal sein könnten. Leuchtet ja auch ein wenn man es nicht besser weiß Ich finde es ratsam Fehler zu vermeiden bevor sie entstehen. Das erspart Ärger Arbeit und auch zeit. Das ist der Grund warum ich so vieles hinterfrage was eventuell verbesserungsbedürftig sein könnte |
LEECH666
16:33
#535
Ja, die Umsetzung ist meine Problem. Obwohl ich 30 Lenze zähle und zwei elektronische Ausbildungen hinter mir habe bin ich immer noch kein richtig guter Elektroniker. ![]() Ich hab irgendwie das Entwicklungsmodell "Change Stuff as I find out New Stuff" oder so. Also anpassen immer wenn ich was Neues raus finde. ![]() Ich wusste z.B. bis vor kurzem nicht, dass X7R Keramik-Kondensatoren das Signal verzerren können. Deswegen jetzt die Änderung auf Folienkondensatoren. Interessanter Englischer Artikel von Maxim dazu: ![]() Vor allem die Conclusion am Ende des Artikels ist interessant ... Zum Thema "Vorkauen": Macht natürlich mehr Spaß selbst etwas zu lernen. Auch wenn ich beim Lernen nie besonders gut war. Ok zugegeben der größte Teil ist ja schon von Rod vorgekaut, aber vom Schaltplan zur Platine sind halt doch noch etliche Schritte zu beachten. Auswahlt der Bauteile usw. Da Stecken (für mich) so viele Informationen dahinter, dass man sich zuweil etwas erschlagen fühlt, auch wenn man "nur" zwei Designs zusammen kopiert und leicht anpasst. Thread-Neustart ist angedacht, aber ich denke erst wenn die Platinen hier sind. Gruß, Florian |
b.wimmer
23:16
#536
Thread Neustart ist ne gute Idee wäre ich dann auch für ![]() Jetzt mal wieder zurück zur Sache. Welche Variante nehmen wir nun Neu layouten oder auf die mks-02 zurückgreifen ? Also ich fand das Layout war jetzt so schön optimiert mit kurzen wegen usw. Oder was meinst du |
LEECH666
11:38
#537
erstellt: 26. Jan 2012, |||||
Die Wimas einzubringen ist nicht besonders aufwendig, da sie nicht sonderlich viel größer sind (Länge/Breite) als SMD 1206. Die Änderungs ist somit überschaubar. In der Höhe sind sie allerdings etwas größer, aber unter 1 cm würd ich sagen. Außerdem sind auch nur die Kondenstoren im Signalweg betroffen und die sind nur auf der Filterbank. Pro Filter 2 Kondensatoren macht insgesammt 20 die zu tauschen sind. Alle anderen Kondis bleiben so wie sie sind. Gruß, Florian |
b.wimmer
23:27
#538
erstellt: 29. Feb 2012, |||||
Kein Lebenszeichen ![]() |
LEECH666
12:23
#539
erstellt: 01. Mrz 2012, |||||
Wollte gerade schreiben. Kurzes Update: Nach Krankheit, Studium, Arbeit, Auto-Suche (läuft noch) und etwas Unlust arbeite ich wieder an den Leiterplatten. (Oh und Computerspiele :D) Ich habe ein paar Gleichrichter GBU8B von Diotec bei Ebay bestellt, da es bei Reichelt keine Gleichrichter in kleiner Gehäusebauform (Längste seite circa 20mm) gab, die für die Größe unserer Glättungs-Elkos (4.400 µF) ausgelegt sind. (Oder ich bin zu blöd, ist natürlich auch möglich.) Ich hab außerdem alle Bauteile für die PSU-Platinen bestellt, einfach um mal nicht nur nach den Reicheltdatenblätter arbeiten zu müssen. Dann kann ich meine Maße auch mal an der echten Hardware kontrollieren. Ich warte also jetzt auf die Bauteile. Ich hoffe die Platinen dann bis Sonntag fertig zu haben (wenn die Teile dann kommen). Und dann gehen die Daten endlich zum Platinenhersteller. Ist ja nicht mehr feierlich hier. @Berni: Wenn die Platinen an dich verschickt werden, dann leg ich dir einen der Gleichrichter bei. Gruß, Florian |
b.wimmer
13:03
#540
Ok cool. Bin auch im Moment krank ![]() Wie machen wir das ganze mit Adressenaustausch? Soll ich dir meine Adresse per pn senden? Ps: die Sache mit den Gleichrichtern. Brauchen wir nicht jeder zwei davon? L+R kanal? Oder meintest du das so? [Beitrag von b.wimmer am 01. Mrz 2012, 18:49 bearbeitet] |
LEECH666
13:07
#541
Ne, nur ein Gleichrichter pro PSU-Platine, und es wird auch nur eine PSU-Platine benötigt. Kannst dir ja den Schaltplan weiter vorne nochmal angucken. Gruß, Florian |
b.wimmer
13:16
#542
Ja ich Schau mal. Ab und zu muss man sich mal wieder rein denken dann ist man raus ![]() |
b.wimmer
13:37
#543
Für was entscheiden wir uns denn nun. Printtrafo auf die Platine oder ringkerntrafo neben die Platine wie im link etwas weiter oben? ![]() [Beitrag von b.wimmer am 01. Mrz 2012, 13:55 bearbeitet] |
LEECH666
21:19
#544
b.wimmer
21:49
#545
Na endlich ![]() Ach ja ich hatte ja den ringkerntrafo.. Man bin ich vergesslich geworden Da bin ich ja mal gespannt Haben beide trafos Abweichungen mit den pins? Ps: ist mit gerade aufgefallen.. Sind das wirklich nur die Bauteile für die psu Platine? Wenn ich mich nicht irre kann ich dort auch nen opv erkennen [Beitrag von b.wimmer am 02. Mrz 2012, 01:51 bearbeitet] |
LEECH666
02:36
#546
erstellt: 02. Mrz 2012, |||||
Hmm ne, OPVs sind noch nicht mit dabei. Das einzige, was nicht mit dazugehört ist ein Poti, und ein paar Sicherungen. Vielleicht meinst du die Spannungsregler. Der Talema (Ringkern) Trafo hat nur 8 Pins ganz außen, im Datenblatt sieht es eher so aus, als wenn er 21 Pins hat. Der Flachtrafo sieht so aus wie im Datenblatt beschrieben. Ja, wie gesagt ich warte jetzt erstmal auf die Gleichrichter. Morgen abend evtl. mehr. Gruß, Florian |
b.wimmer
03:36
#547
Links in der Mitte etwa neben den elkos. Sieht aus wie ein einzelner opv. Na ist ja auch egal Na toll ich hab also b schwarzes Schaf von trafo erwischt ![]() Muss dazu die Platine dementsprechend ge-Layoutet werden?(bzw. Neu?) |
LEECH666
04:39
#548
Könnte auch ein (anderer) Gleichrichter sein oder eine Schraubklemme. ![]() ![]() Naja ist ja auch Latte. Es sind nur die Teile von der PSU Platine. |
LEECH666
23:14
#549
Äh, das mit dem schwarzen Schaf musst du mir nochmal erläutern. Hast du schon so einen Trafo zuhause liegen? |
b.wimmer
23:24
#550
Nein ich habe noch gar nix vorliegen. Ich dachte du hättest schonmal das Netzteil für mich mitbestellt, weil das ja der kriesenpunkt war in sachen aufbau und anordnung, deswegen war ich auch so irritiert wie wir das mit dem Geld und Adressen machen. Weil ja auf dem Bild zwei trafos zu sehen sind. Konnte mir sonst da kein reim drauß machen. Du hattest dich ja für den flachtrafo entschieden und ich ja für den ringkerntrafo. Deswegen wohl das Missverständnis Aber bei deiner frage wurd es mir auch gerade klar dass du das nicht so meintest ![]() Aber wozu dann zwei trafos und acht von den 2200uf ? Dachte 4400uf pro Kanal ? |
LEECH666
00:26
#551
erstellt: 03. Mrz 2012, |||||
Nene, ich bau beide PSU-Varianten auf. Deshalb auch 8 Elkos. Ich bin gespannt, ob man einen klanglichen unterschied zwischen den beiden Varianten hören kann, oder ob der Flachtrafo mehr brummt als der Ringkerntrafo, etc. Ich schätze mal nicht. Der Eigentliche Gedanke ist aber das ich ein kleines universelles Netzteil für meinen Labortisch brauche. Deshalb zwei PSUs. Du darfst dir die (meisten) Teile schon selber bestellen. Ich würd aber noch ein wenig warten, da es halt noch nicht final ist. Die Gleichrichter sind übrigens da. Ich hoffe Ich werd dann dieses WE fertig. Mal was anderes: Du kannst mir heute in meinem Livestream beim Arbeiten (Layouten, etc.) zuschauen/zuhören. ![]() Gruß, Florian [Beitrag von LEECH666 am 03. Mrz 2012, 00:27 bearbeitet] |
Vorstufe bauen D1675 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 13 Beiträge |
vorstufe mit 5er klangregelung selber bauen b.wimmer am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 48 Beiträge |
Welche Reihenfolge bei Schaltung einer Vorstufe b.wimmer am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Vorstufe, gut klingend und einfach zu bauen? ronmann am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 45 Beiträge |
Einfache Vorstufe? P.W.K._Fan am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Einfach Vorstufe nolie am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
MC-Vorstufe die Zweite peterpantau am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 4 Beiträge |
Kleine Vorstufe im Selbstbau dreadlock am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 2 Beiträge |
Selbstbau-Vorstufe - OP / Transistor? The_Stu am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregler bauen eg am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkra33waw
- Gesamtzahl an Themen1.560.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.475
