Phasenumkehrstufe
Ziegenjunge
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 20:43
moin,
ich habe vor ein audio ausgang eines autoradios mit dem eingang eines weitern zu verbinden. dazu benötige ich eine schaltung die das ausgangssignal invertiert.
ich will es mit zwei transistoren realisieren (stereo)
die schaltung kommt in ein gehäuse mit 2x chinch ein und ausgang. der transistor in e-schaltung hat einen gleichgroßen kollektor und emitterwiderstand-> dadurch hat die stufe keine spannungsverstärkung.
Fragen:
wie mache ich das mit UBE??
AP stabilisierung??
muss ich die stufe mit C's eine untere oder obere FG geben??
danke im voraus
[Beitrag von Ziegenjunge am 19. Mai 2009, 20:46 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 20. Mai 2009, 00:30
ich würde einen "Hi-Lo Adapter" fertig kaufen.
Das sind "Erd-freie" Trafos, die bewusst auch verpolt angeschlossen werden können.
Damit werden auch gleich weitere -- von Dir noch garnicht gesehene -- Probleme Deines Vorhabens elegant gelöst.
Preisgünstig z.B. hier:
http://www.carhifi-teufel.de/hilo-adapter-p-1340.html
Gruss,
Michael
...der dich eigentlich nicht in Deinem Vorhaben bremsen will,
Verstärkertechnik durch DIY zu lernen,
aber hier ist die Trafolösung deutlich einfacher und besser.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2009, 00:38 bearbeitet]
Ziegenjunge
#3 erstellt: 22. Mai 2009, 15:09
hmm...
habs mit einem OPV LM358N gemacht. nur mit der abstimmung klappt noch nich ganz.
mien oszi is grad einwenig ausser gefecht, desswegen muss das warten.
grüße
On
#4 erstellt: 23. Mai 2009, 13:53
moin,
Ziegenjunge schrieb:
Fragen:
AP stabilisierung??
danke im voraus
Die Basis wird mit einem Spannungsteiler auf die halbe Ub gebracht. Der AP stabilisiert sich automatisch, wenn am Emitter >2V anfallen, und das ist ja hier gegeben.
Die Koppelelkos bestimmen die untere FG. Maßgebend ist dafür am Eingang der Spannungsteiler und am Ausgang der R-last.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 23. Mai 2009, 16:18
nun doch aktiv?
Das ist IMHO zu hoch.
Wg. gleichgroßer Kollektor- u. Emitter-Rs sind die Spannungshübe auch gleich und gegenphasig, müssen sich also Ub genau teilen.
Daher DC-Ruhespannung am Emitter ca. Ub/4 und oben am Kollektor ca. 3Ub/4.
Also Basis mit Teiler näherungsweise auf Ub/4 +0.6 V einstellen.
Strom im Teiler ca. 1/10 des Emitter/Kollektorstroms (*).
Am besten natürlich die Aussteuerbarkeit (max. Pegel) unter betriebsmäßiger Belastung am Oszilloskop checken und den Arbeitspunkt optimieren .
Gruß,
Michael
(*)= Optimaler Strom f. Kleinsignal-Transistoren: ca. 2 mA
On
#6 erstellt: 27. Mai 2009, 14:01
Hallo
Jo, recht haste! Ich habe ein bißchen oberflächlich gedacht, sorry. Wenn Rc und Re jeder 1/4 Ub haben, dann wären es bei bei Vollaussteuerung in der einen Richtung 2x Ub/2. Der Transistor geht aber mit null V schlecht. Er kann zwar bis 0,2V Uce runter bei Sättigung. Am besten ist aber, wenn man ihm 2V beläßt.
Also eigentlich noch einen Tick weniger Spannung an der Basis, das erledigen vielleicht schon die entsprechenden Normwerte der Widerstände.
Ein bißchen Unsymmetrie macht auch nichts.
Klar bin ich aktiv, im Moment nur etwas multitaskingmäßig
Ziegenjunge
#7 erstellt: 27. Mai 2009, 16:30
jo danke für die gedanken anstöße
- jedoch grade keine zeit :p
was haltet ihr von der OPV geschichte??
rinjehaun
pelowski
#8 erstellt: 27. Mai 2009, 19:09
Mit OPVs wird das genauer; allerdings glaube ich nicht, daß das für Deinen Anwendungsfall wichtig ist.
Was genau hast Du vor?
Grüße - Manfred
Transistoren abgleichen - mit dieser Schaltung?
sphinxllama am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  12 Beiträge
Schaltung eines Tragbaren Lautsprechers
kloyo am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  14 Beiträge
Hilfe bei Schaltung!
larsm am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  5 Beiträge
Schaltung von zwei Spannungsquellen
dominicmmm am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  6 Beiträge
Schaltung Audio Demultiplexer gesucht.
iRise am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
schaltung für audioausgangssignal vergleich gesucht
bora_moskito am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  7 Beiträge
Eigenbauprojekt Vorverstärker: Schaltung gesucht
brecki am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  11 Beiträge
benötige Hilfe bei einer kleinen Schaltung
Elektrofreak am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  4 Beiträge
verzögerungs schaltung
t4ndu am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  5 Beiträge
Linearität Spannungsverstärkung Transistor VS. Röhre
Michael_3 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.371
