| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltung eines Tragbaren Lautsprechers | |
Schaltung eines Tragbaren Lautsprechers+A -A |
kloyo
erstellt: 14. Mai 2013, 09:56
Hallo erstmal an alle Ich wollte mir zwei Tragbare Lautsprecher bauen und hab mir schon folgende Komponenten herrausgesucht Geplant sind zwei Gehäuse in Kegelform welche ich aus Vollholz an der Drechselbank drehen möchte ( bin Tischler ) Verbunden werden die beiden Kegel durch einen Gurt der auch Gleichzeitig als Tragegurt dienen soll nachdem die Kegel mittels bajonettverschluss verbunden wurden. In dem Gurt sollen gleichzeitig die Verbindungen der beiden Lautsprecher durchgelegt werden. Durchmesser der Kegel max ca. 12cm ![]() Ich hoffe irgendwer versteht was ich im oberen Text geschrieben habe und kann mir eventuell bei meinem Projekt helfen.Bestimmt hab ich auch noch einiges vergessen zu erwähnen was bestimmt erwähnenswert ist... Lautsprecher hatte ich diese hier gefunden FountekFE85alternativ hätt ich auch noch diese zwei FountekFr88EX Fountek Fr88Die Schaltung hab ich jetzt einfach mal in Paint gezeichnet ![]() Also die Technischen daten der Teile auf einen Blick sind so: Ein Lautsprecher hat Imp. (Zn/ohm) 8 Der akku hat 4,8V und 800 mAh Und der Verstärker hat folgende Eigenschaften Technische Daten Eingangsspannung: 3 - 10 V/DC Lautsprecheranschluss: 8 - 16 Ohm Eingangsempfindlichkeit: min. 100 mV Frequenzgang: ca. 20 - 20.000 Hz Betriebsspannung 9 V/DC Stromaufnahme 300 mA Ausgangsleistung 2 x 1,5 W Ausführung Baustein Abm. (L x B x H) 70 x 46 x 23 mm Beiträge hier im Forum über Mobile Lautsprecher hatte ich mir schon durchgelesen genauso wie den Thread mit "An alle Neulinge die einen Mobilen Lautsprecher bauen wollen" Vielleicht hab ich es ja richtig verstanden wie und welche Komponenten aneinandergeschaltet werden.... Kann das so funktionieren oder ist das totaler mist den ich mir da jetzt so vorgestellt haben? Die Klinkenbuchse hab ich in der Grafik noch nicht angeschlossen weil ich mir bei der Buchse nicht sicher bin wie diese anzuschließen ist. Genau daten kann man hier noch entnehmen: Verstärkermodul Dreh-Potentiometer-Stereo Flachsicherungshalter KlinkeneinbauKupplung Kippschalter NiMH Akkuwäre super wenn mir jemand Helfen könnte ![]() mfg marius |
On
erstellt: 14. Mai 2013, 10:03
Hallo, bei 4,8V ist die Ausgangsleistung des Amps nur noch halb so groß, wenn er überhaupt funktioniert. Die Lautsprecher dürfen keinen akustischen Kurzschluß haben, außer für islamische Morgengebete. |
kloyo
erstellt: 14. Mai 2013, 10:15
Hey danke für die schnelle antwort Also als eingangsspannung stand bei dem Amp 3 - 10 V/DC deshalb dachte ich 4,8 V würden reichen.... also doch besser ein 9 V akku? und mit wie viel mAh am besten? Mit dem Akustischen Kurzschluß meinst du das das Gehäuse geschlossen sein muss oder? danke schonmal! mfg |
audiojck
erstellt: 14. Mai 2013, 10:22
Ja, das Gehäuse muss entweder dicht sein oder ein Bassreflexrohr haben. Wenn es einfach nur undicht ist verschwindet der Tiefton fast vollkommen. |
On
erstellt: 14. Mai 2013, 10:28
Könnte etwas leise sein mit 5V. Der Schalldruck ist vorne und hinten phasenverkehrt. Eine Schallwand willst du vermutlich nicht mit dir rumschleppen. Ideal wäre ein Bassreflexgehäuse mit allermindestens 5l Volumen, besser 7 bis 10l. Hinten kommt ein kleines Loch rein. Beispiel: BxHxT 15x25x20 cm. Öffnung kreisrund 32mm. Je nach Lautsprecher und Volumen können extrem andere Lochdurchmesser nötig sein. Am besten bei 2cm anfangen. Die Stelle um das Loch sollte nicht dicker als 4mm sein. Wenn alles richtig ist, klingt das Ding wie ein Auspuff der nach hinten los geht [Beitrag von On am 14. Mai 2013, 10:34 bearbeitet] |
kloyo
erstellt: 14. Mai 2013, 10:37
Mhh also dicht bekomm ich das gehäuse... jedoch wollte ich die gehäuse nicht sehr groß machen weil die Lautsprecher sollen halt nur für ein wenig Hintergrundbeschallung genutzt werden z.B. Grillen oder mit Kollegen am See rumsitzten also keine große Party oder sonst etwas |
On
erstellt: 14. Mai 2013, 10:42
10cm Breitbandltspr.Mußt du wissen. Unter 5l kein Bass. Ohne Bass lass. ![]() Für das Gehäuse reichen 6mm Sperrholzplatten. Innen kommt reichlich Dämmwolle rein. [Beitrag von On am 14. Mai 2013, 10:44 bearbeitet] |
kloyo
erstellt: 14. Mai 2013, 10:48
Der Gedanke bei der sache war halt der das die beiden Lautsprecherboxen vielleicht ein wenig besser Klingen also solche hier MusicManViel bass geben diese ja auch nicht von sich und relativ laut sind sie ja doch Hier im Hifi Forum sind die Lautsprecher bestimmt verrufen aber so ähnlich sollen meine nun gefertigt werden halt nur etwas größer. |
On
erstellt: 14. Mai 2013, 11:00
Die Maße oben habe ich verwendet. Die Dinger klingen toll, dabei habe ich nur ein paar alte 10cm Lautsprecher aus einem alten Kofferradio. Mit den aus dem Link geht es bestimmt noch besser. Mach halt eine blaue Leuchtdiode dran. Oder nimm den: wasserdichter Ltspr.Sonst mach sie doch länglicher. Oder faltbar, ich meine teleskoptechnisch. Ansosnten kommst du wohl um eigene Experimente nicht herum. Ich weiß ja nicht, was dir genau vorschwebt. |
kloyo
erstellt: 14. Mai 2013, 11:13
Also diese Trichterform wollte ich schon beibehalten, ein wenig experimentieren werd ich dann wohl noch müssen aber das hab ich auch eingeplant die genauen ausßenmaße stehen jetzt noch nicht fest weil ich halt noch keine Lautsprecher bestellt habe und den restlichen kram wie Amp und Akku auch noch nicht. Lautsprecher hatte ich jetzt extra die im ersten Beitrag genannten ausgesucht weil die keine Montagelaschen haben weil ich die Lautsprecher ja einfach in den Runden Kegel einlegen will und durch den Kranz anschrauben möchte. Meine bedenken waren halt jetzt nur ob ich das mit den Anschlüssen in meiner Schaltplan Zeichnung richtig verstanden habe und das auch Funktioniert.. nicht das ich die ganzen Komponenten bestelle und das überhauptnicht Funktioniert Insbesondere bei dem Akku weiß ich nicht genau was für einen ich dort nehmen soll, der Akku sollte halt klein sein. mfg |
On
erstellt: 14. Mai 2013, 11:22
Der Akku wird eine Weile halten. Wenn du die Lautsprecher in den Kegel schraubst, dann kommt fast nichts mehr heraus, weil die Kompression der Luft viel zu hoch ist. Der Kegel hat ja fast kein Volumen. Das wird nicht funktionieren. |
kloyo
erstellt: 14. Mai 2013, 11:26
Mhh wieso funktionieren denn dann solche Lautsprecher wie der MusicMan also die kleine Röhre? Und wenn ich dann den Kegel nach hintenhin etwas offen lasse also nur ein wenig? mfg |
On
erstellt: 14. Mai 2013, 11:49
Lass einfach mehr Platz. Die Industriegeräte haben ebenfalls ein Bassreflexrohr. Außerdem ist die Leistung deutlich höher und die Luft wird stärker komprimiert. Dadurch dröhnt es ordentlich, aber der Wirkungsgrad ist schlechter. So eine Dröhnbox muß außerdem genauestens berechnet sein, sonst kommt nicht mal heiße Luft raus. |
kloyo
erstellt: 14. Mai 2013, 12:01
Okay dann werd ich beim gehäuse nochmal etwas experimentieren. Dann nocheinmal zur schaltung unzwar wo/wie schließ ich die Klinkenbuchse an und welches Akku nehm ich und bei dem Potentiometer habe ich mich jetzt für einen Stereo Potentiometer entschieden klappt das, dass der angeschlossen bei beiden Lautsprechern die Lautstärke regelt? wär super wenn da jemand ne lösung für hätte :-) mfg |
Bass eines Lautsprechers Reduzieren? Onkyo92 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 14 Beiträge |
Redesign eines mobilen Lautsprechers King-of-Queens2005 am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 2 Beiträge |
Problem beim basteln eines Lautsprechers für mein Handy Kugeltobias am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 9 Beiträge |
Eigenbauprojekt Vorverstärker: Schaltung gesucht brecki am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 11 Beiträge |
High level Imput schaltung. -mm19- am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 10 Beiträge |
Datenblattwerte != Spezifikation der Schaltung tede am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Schaltung! larsm am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu Schaltung Heimwerkerking am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Alarmgeber-Schaltung dred_ghawl am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 2 Beiträge |
Sensor / Schaltung gesucht Verrückter am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 12 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
