Schaltung Audio Demultiplexer gesucht.
iRise
#1 erstellt: 30. Okt 2008, 19:34
ich benötige für ein Projekt eine Schaltung mit der ich ein Audiosignal, mono genügt, auf mehrere (10) Ausgänge verteilen kann, nach Möglichkeit auf mehr als immer nur einen einzelnen.
Das Ganze sollte natürlich knackfrei von statten gehen und digital, z.b. über den ATmega8, ansteuerbar sein. Den digitalen Part erwarte ich jetzt hier nicht, geht lediglich um die Umschaltgeschichte, es sollten halt Bauteile sein, die nicht über PWM angesteuert werden, weil ich hierfür keine Möglichkeit sehe. Habe schon überlegt einfach 10 ICs mit Volumenreglung zu nehmen, aber keine gefunden, die digital angesteuert werden. Aber vielleicht hat hier jemand eine bessere Idee.
Viele Grüße und danke für die Hilfe,
iRise
[Beitrag von iRise am 30. Okt 2008, 20:02 bearbeitet]
-3dB
#2 erstellt: 31. Okt 2008, 11:13
z.B. PGA2310, 2311 oder 2320 von Burr-Brown.
Sicher nicht die low-cost Lösung.
Buffer davor nicht vergessen.
Gruß Wilhelm
Kay*
#3 erstellt: 31. Okt 2008, 11:31
www.analog.com
www.national.com
www.maxim-ic.com
usw. (es gibt so viele Multiplexer + Pegelschalter, da könnste dir mit eingraben)
[Beitrag von Kay* am 31. Okt 2008, 11:42 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 31. Okt 2008, 11:36
Moin iRise,
PGA ist hier wohl etwas over-engineered
warum nimmst Du nicht Analogschalter/-multiplexer? Gibt´s von fast jedem Hersteller (AD, TI, Maxim etc.) - mit einer Matrix kannst Du fast jede Schaltfunktion herstellen. Ansteuerung ist eher einfach ...
Detlef
iRise
#5 erstellt: 31. Okt 2008, 15:31
Die MAX4550 bzw ...70 sind mir auch schon über den Weg gelaufen, aber ich habe sie nur mit Mindesbestellmenge von 46 Stk. gefunden.
Im Moment habe ich eine Schaltung mit 4053 gebaut, davon hatte ich noch welche in der Ecke liegen.
Das Schalten funktioniert auch soweit wunderbar, nur ich denke, dass es beim Entkoppeln Probleme gibt, es brummt nämlich wie nur was.
Ich werde im Laufe des Tages, wenn ich es schaffe, meine Schaltung mal online Stellen.
Kay*
#6 erstellt: 31. Okt 2008, 17:07
der 4053 ist kein "clickless" Mux,
Das Brummen hat eine andere Ursache
iRise
#7 erstellt: 31. Okt 2008, 17:23
Klickless wird er durch einen etwa 100nF Kondensator an jedem Ausgang gegen Masse.
Wie ist das zu verstehen?
Ich hab die Vermutung, dass die OP-Amps hin sind und das das ganze Geheimnis war, warum meine Sachen nicht funktionieren... .
Ich melde mich noch mal, wenn ich das Problem gelöst habe oder einen Schaltplan oder weitere Problembeschreibungen liefern kann...ich weiß, ich bin der Feind aller Helfer mit den dürftigen Infos.
Kay*
#8 erstellt: 01. Nov 2008, 02:28
...am Audioausgang doch wohl nicht, sonst kannste ja
gleich auf DC umstellen
"clickless" = schalten im Nulldurchgang eines Audiosignals,
und mit Rampe aufsteuern.
bravo,
gut erkannt
Schaltung gesucht
peterpantau am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  6 Beiträge
schaltung für audioausgangssignal vergleich gesucht
bora_moskito am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  7 Beiträge
Schaltung gesucht: Bassregelung
10_BGS am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  15 Beiträge
nochmals: Schaltung gesucht
highfreek am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  6 Beiträge
Sensor / Schaltung gesucht
Verrückter am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  12 Beiträge
Schaltung zur Spannungsbegrenzung gesucht!
The_Sickness am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
Eigenbauprojekt Vorverstärker: Schaltung gesucht
brecki am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  11 Beiträge
Hilfe bei Schaltung gesucht.
stoske am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  35 Beiträge
Schaltung für einen PEQ gesucht
mordac am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Effektgerät für Gitarre --> Schaltung gesucht
Nethacks am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJueSa001
  • Gesamtzahl an Themen1.560.813
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.347
