HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » verzögerungs schaltung | |
verzögerungs schaltung+A -A |
t4ndu
16:34
erstellt: 04. Nov 2004, |
wie mache ich ne einfache verzögerungs schaltung, das wenn ein 1 signal kommt das ich zwischen 0.5 und 3 sekunden verzögernkann und dann ein relais schalten kann. wie muss ich das schlau anstellen? soll ich da eine astabile kippstufe und ein schiebe -register nehmen? oder gibts da noch gescheitere möglichkeiten? |
zucker
18:47
Hallo, Du könntest es mit einem 555 versuchen. Er ist sehr vielseitig einsetzbar. Zum anderen geht natürlich auch ein Schieberegister, bzw. ein Teiler. Beim Einsatz eines 555 als Taktgenerator und einem Schieberegister, bsp. 4017, kann auch der Takt variiert und dann auch 10 x abgeriffen werden. |
halleluja
20:52
Hallo! Den geringsten Bauteileaufwand hast du, wenn du einen beliebigen Standard-Doppel-OP nimmst. Der TL082 würde sich beispielsweise eignen. Du verschaltest jeden der beiden als Schmitt-Trigger. Auf den Eingang des ersten OP gibst du dein Eingangssignal. An den Ausgang legst du ein RC-Glied mit dem Kondensator an Masse. Vom Kondensator gehst du an den Eingang des zweiten Schmitt-Trigger. Der Ausgang des zweiten steuert dann das Relais. Wenn der Laststrom zu groß sein sollte, schaltest du einfach noch einen kleinen Transistor als Emitterfolger nach. Parallel zum Widerstand des RC-Glieds kannst du noch eine Diode schalten (einfache 1N4148 reicht), um beim Ausschalten eine schnelle Entladung des Kondensators zu erreichen. Die Lösung mit den Schmitt-Triggern hat den Vorteil, dass du die Schwellspannung, wenn du einen der beiden Widerstände als Poti ausführst, einstellbar machen kannst. Insgesamt brauchst du also nur einen Doppel-OP, fünf Widerstände, eine Diode und einen Kondensator (evtl. noch einen Transistor). Mir ist noch aufgefallen, dass du nicht geschrieben hast, ob das Steuersignal dauerhaft anliegt, oder ob es nur ein kurzer Impuls ist. Falls letzteres der Fall sein sollte, müsstest du noch ein Flip-Flop vorschalten, um den Ein-Zustand zu erhalten. So, das wars aber nun. Ich hoffe das hilft dir weiter. flo [Beitrag von halleluja am 04. Nov 2004, 20:54 bearbeitet] |
-scope-
21:15
Hallo, ...oder die "Sparvariante" mit 1 Transistor (darlington), 2 Widerständen und einem Elko... Tut´s problemlos, wenn die Zeiten nicht genauer als etwa 10-20 % eingehalten werden müssen. |
zucker
18:06
erstellt: 05. Nov 2004, |
Was soll es denn überhaupt werden, eine Einschaltverzögerung? |
Conrad Verzögerungs-Ein-/Ausschalter Bausatz DerHeldvomFeld am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 11 Beiträge |
FM - Modulatior/Transmitter - Astabile Kippstufe - Verständnisfragen Rentner323 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Suche einfache Schaltung für Vorverstärker Essig am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 8 Beiträge |
meine erste Eagle-Schaltung yather am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Relais soll bei 3-12V schalten BlackMagic am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
USB Schaltung -Matthias- am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Sequentielle Schaltung bauen! maische4 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Kurz nachgefragt: EQ-Schaltung Starmogul am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Schaltung TDA2006 Hitz13 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 10 Beiträge |
Digitale Audioquellen via Relais schalten? forty-two am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTV-Junkie_2025
- Gesamtzahl an Themen1.560.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.286
