schaltung für audioausgangssignal vergleich gesucht
bora_moskito
#1 erstellt: 20. Aug 2007, 19:15
Hallo zusammen!
Ich möchte eine schaltung bauen, die zwei separate audio-ausgang miteinander vergleicht .
Die schaltung soll den ausgang mit pegel freischaltet um das signal weiter verwenden zu können.
Also optisch wird es so aussehen :
Eine blackbox (da die schaltung ja noch fehlt) mit 2 kanälen chinch steckern für die signalquellen und 1 kanal ausgang chinchbuchse
Gruss
ingo
xutl
#2 erstellt: 20. Aug 2007, 19:19
Das mußt Du genauer erklären.
-was willst Du
-wie
-warum
machen?
Je ausführlicher DEINE Erklärung, desto brauchbarer UNSERE Tips
bora_moskito
#3 erstellt: 20. Aug 2007, 19:32
moinsen!
ich habe einen receiver mit audioausgang, der immer die quellen tuner und tv über den rec ausgang anbietet.
cd bzw dvd kommen da nicht raus ...
ich habe funkboxen, die ohne ständiges umverkabeln(zwischen REC und dvd-player) des funksenders alle tonquellen empfangen sollen ...
z.z. geht entweder das eine oder andere ...
oder ich nehme den kopfhörerausgang ... nur da ist es so, das der receiver dann über die normalen boxen keine dts, 5.1 oder andere tonformate mehr ausgiebt ... und ich möchte nicht ständig den klinkenstecker rein oder rausziehen ...
reicht das fürs erste ???
gruss
xutl
#4 erstellt: 20. Aug 2007, 20:04
NÖ!
Zu konfus.
Was ist wo,wie angeschlossen.
Welche Ein- und Aus-Gänge hat welches Gerät.
Was mußt Du immer warum, woher, wohin umstecken.
Ich hab zwar ne Idee (Umschalter, Umschaltbox oder Steckfeld), aber da gibt es VIIEELLE Möglichkeiten.
bora_moskito
#5 erstellt: 20. Aug 2007, 20:27
also nun noch ausführlicher !
1. yamaha receiver rds 520 oder so ähnlich, kann grad nicht nachsehen ...
2. hat eingänge wie alle andernen auch
3. tuner natütlich intergriert
4. tv / sat receiver ebenfalls an 1. angeschlossen
5. dvd player an 1. angeschlossen
nun kann ich die quelle 3,4 oder 5 auswählen und ich höre den ton über die boxen
normal oder?
nun zu den audioausgängen ... da gibts wohl nur den REC ausgang
der gibt aber leider nur 3 + 4 frei, also das 5. signal nicht
über den kopfhörerausagng werden natürlich signal ausgegeben ...
nur wenn ich den einstöpsel wird ja auch logisscher weise die normale boxentonausgabe verringert, auch normal oder?
so ... nun möchte ich funkboxen im keller und aufm dachboden sowie im bad verwenden ...
das funzt auch soweit ... nur muss ich immer den sender für die funkboxen separat / manuell entweder für die 3 + 4 über REC anschließen oder an den 5. um das signal zu hören ...
und das nervt, auch stänig am kopfhöresausgang geschlossen geht nicht, weil ich dann meine homecinemaanlage gleich gegen nen gettoblaster tauschen könnte ...
nun besser?
bora_moskito
#6 erstellt: 22. Aug 2007, 17:34
hallo experten!
hat denn keiner einen lösungsvorschlag ???
gruss
mrlongie
#7 erstellt: 23. Aug 2007, 01:37
Misch doch einfach die beiden Signale zusammen und fertig ist. Das geht im simpelsten Falle mit 4 Widerständen. Ist aber auch ausbaufähig.
Das sieht dann letztendlich so aus:
Du hast zwei Chincheingänge und einen Chinchausgang für Links und zwei Chincheingänge und einen Chinchausgang für Rechts.
Jetzt machst du folgendes für Links und Rechts seperat:
Masseleitung werden bei allen 3 Buchsen miteinander verbunden, Signalleitung der Eingänge jeweils über einen Widerstand zwischen 1 und 10 kOhm mit Ausgang verbunden.
[Beitrag von mrlongie am 23. Aug 2007, 01:41 bearbeitet]
Schaltung gesucht
peterpantau am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  6 Beiträge
Schaltung gesucht: Bassregelung
10_BGS am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  15 Beiträge
Schaltung Audio Demultiplexer gesucht.
iRise am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
Eigenbauprojekt Vorverstärker: Schaltung gesucht
brecki am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  11 Beiträge
Schaltung für einen PEQ gesucht
mordac am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Effektgerät für Gitarre --> Schaltung gesucht
Nethacks am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
nochmals: Schaltung gesucht
highfreek am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  6 Beiträge
Sensor / Schaltung gesucht
Verrückter am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  12 Beiträge
Schaltung zur Spannungsbegrenzung gesucht!
The_Sickness am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
Hilfe bei Schaltung gesucht.
stoske am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  35 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
