E-Bass neues Innenleben
Gammlisack
#1 erstellt: 02. Mai 2009, 21:22
ich spiele schon seit längerer zeit einen Aktiven E-Bass
Der Bass ist ca. 25 Jahre alt.
Das Holz ist dann super aber leider die Elektronik nicht.
Das heußt wenn ich mehr höhen dazu regle dann fängt der Bass an Dschungelgeräusche zu machen.
Beim Slappen mit Hf-Horn regt einem das dann auf.
Das innenleben sieht so aus.
Ein Pick-up-Wahlschalter( ist nicht unbdingt nötig) 2 Volume jeweils für rechter und linker Pick-up und ein herausziehbarer Höhen Poti um von Aktiv auf Passiv umzuschalten.
Alles läuft über 9 Volt Batterie.
Da ist dann noch eine alte Platine drin mit sehr vielen Elkos 7 Stück.
Könntet ihr mir sagen wie man den Fehler beheben kann, bzw sagen was ich brauch um mir ne komplett neue Steuerung zu bauen.
Danke weil es ist nicht zum Aushalten.
[Beitrag von Gammlisack am 02. Mai 2009, 21:22 bearbeitet]
U=R*I
#2 erstellt: 02. Mai 2009, 21:31
Bei Thomann gibt es für wenig Geld schon brauchbare Elektroniken, siehe hier. Ich habe meinem Bass eine von Artec gespendet, nichts besonderes, funktioniert super.
Gammlisack
#3 erstellt: 02. Mai 2009, 21:31
Es ist ein Washburn B-105
Gammlisack
#4 erstellt: 02. Mai 2009, 21:34
Hi danke erstmal,
nur das ist schon teuer für 3 Potis und ne Platine.
Gibts da kein Schaltplan oder so.
dBSash
#5 erstellt: 02. Mai 2009, 21:43
elkos trocken mit der zeit aus und verlieren deswegen an kapazität -> schaltung läuft nicht mehr ordentlich. vor allem bei dem alter von 25 jahren liegt das nahe...
erneuere einfach mal alle elkos in der schaltung und ich vermute mal dein problem ist behoben... :-)
Gammlisack
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 21:46
Hi ja stimmt an den Elkos könnt es liegen.
Also ich habe aber auch den Verdacht, dass da am Poti was faul ist.
Aber gibt es keinen Schltplan, weil der Inhalt sieht mir i-wie zu alt aus.
Profos
#7 erstellt: 03. Mai 2009, 19:19
Hi, da es jetzt hier weiter geht, hab ich mir mal dies hier durch gelesen, da du auch den neu bau in betracht ziehst is zu überlegen ob die nicht sinn voller ist als die instandsetzung der alten Elektronik.
Wenn du möchtest kann ich dir einen neues aktiv und passiv Element entwickeln doch dazu benötige ich ein kleinen Moment .
Und muss noch ein paar dinge Über "E Bass Sound" wisse wegen der klangregelung ,da keine Ahnung von E BASS
mfg Profos
Gammlisack
#8 erstellt: 04. Mai 2009, 14:23
hi
ok danke kannste mache sollte halt 2 volume und ein wahlschalter und ein tone regler mit umschalter auf passiv haben.
wie man alles mal abgesehen vom pre-amp anschließt weiß ich.
wo kann man eigentlich diese pre-amps kaufen.
Profos
#9 erstellt: 04. Mai 2009, 14:34
OK dann mach ich dir das mal heute Abend.
naja amps kann man in einzelteilen bei Reichelt.de oder conrad.de bestellen.
Bis welcher Frequenz spielt man denn mit nem E BASS?
mfg Profos
Gammlisack
#10 erstellt: 04. Mai 2009, 14:45
Hi also ein 4 saiter geht etwa bis 40Hz ich spiel aber en 5er also ich schätze so bis 20 hZ http://www.rockinger.com/index.php?cat=WG126&product=07050 wie findste den
Profos
#11 erstellt: 04. Mai 2009, 15:02
Jo schaut doch gut aus.
schau hier nochmal : http://www.musiker-b...iv-j-bass-umbau.html
[Beitrag von Profos am 04. Mai 2009, 15:02 bearbeitet]
Gammlisack
#12 erstellt: 04. Mai 2009, 15:32
Hi Danke für den Link, jetzt ist halt die Frage ob die Platine en Verstärker oder ein Filter ist
Gammlisack
#13 erstellt: 04. Mai 2009, 15:34
aber da ich ja 2mal Volume habe denke ich ist es schon ein Verstärker
Profos
#14 erstellt: 04. Mai 2009, 15:34
Welche Platine meinste jetzt ?
Gammlisack
#15 erstellt: 04. Mai 2009, 15:38
Von dem Foto, dass ich dir geschickt habe
Profos
#16 erstellt: 04. Mai 2009, 15:40
Ja das ist der Preamp des Basses
Gammlisack
#17 erstellt: 04. Mai 2009, 15:44
Das heißt auf deutsch, dass ich einfach den Pre-Amp wechsele mit dem von Rockinger und dann funzt alles wieder oder.
Profos
#18 erstellt: 04. Mai 2009, 16:02
Jo sollte eigendlich ich weiß nurnich wie das mit dem umschalten zum passiv Betrieb funktioniert bin ich echt überfragt.
Gammlisack
#19 erstellt: 04. Mai 2009, 16:49
Hallo
also ich glaub ich habs.
Also vom Pick-up kommt jeweils die hot leitung direkt an den volume von dort dann an den wahlschalter und vom wahlschalter dann auf den tone regler, wenn ich jetzt den Tone regler rausziehe, dann übergeht der ton regler die verbindung mit dem Vorverstärker.
Das heißt, einmal geht das Ausgangssignal nochmal durch den evrstärker und beim 2ten mal dann direkt an die buchse.
Kann das stimmen.
Ich probier heute abend mal en schaltplan bis zur Platine zu schreiben.
Profos
#20 erstellt: 04. Mai 2009, 16:53
Jo das kann hinkommen
wäre doch super wenn das Rätsel gelöst wäre
Gammlisack
#21 erstellt: 04. Mai 2009, 16:57
ja denke ich auch,
aber ich glaube so problematisch ist das garnicht.
Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, entweder ich Bestücke die Platine neu oder ich kaufe den von Rckringer, was würdest du amchen.
Profos
#22 erstellt: 04. Mai 2009, 17:07
Hmm wenn ich die Teile für die Platine bekommen würde ich sie neu bestücken dann hat sie aufjeden fall den selben Sound wie vorher und es funtkioniert aufjedenfall.
Und vom kostenpunkt ist es sicher auch günstiger es neu zubestücken.
Gammlisack
#23 erstellt: 04. Mai 2009, 18:56
Hi also ich ahbe jetzt ne neue Idee,
Da der Bass sowieso sau viel Batterie frisst und mir das auf den Sack geht, will ich den jetzt Passiv machen, da habe ich auch schon Pläne dafür, dass einzige was ich jetzt noch wissen muss ist, also es sind ja 2 pick-ups bei mir drin.
Sind die jetzt Aktiv oder Passiv, weil ich kann ja die Pick-ups auch Passiv betreiben, also müsste es schon so sein oder.
Das sie passiv sind
Profos
#24 erstellt: 04. Mai 2009, 22:52
hmm keine Ahnung da hörts bei mir auf mit dem Wissen
aber ich vermute mal das sie passiv zu betreiben geht da du ja vorher umschalten konntest.
Frag doch mal in einem Instumente Laden ob die dir da weiterhelfen können.
Gammlisack
#25 erstellt: 05. Mai 2009, 14:41
Hi also ich hab gestern Abend alles umgelötet und er läuft Passiv und ich finde sogar, dass er besser klingt
Profos
#26 erstellt: 05. Mai 2009, 15:09
Dann ist ja alles super.
viel Spaß noch beim Spieln mitm BASS
mfg Profos
Gammlisack
#27 erstellt: 05. Mai 2009, 15:15
Danke für deine Hilfe
Profos
#28 erstellt: 05. Mai 2009, 18:44
Jo kein Problem man tut was man kann.
Und wenn man helfen kann is doch gut.
Gammlisack
#29 erstellt: 07. Mai 2009, 19:02
Hi ich bräuchte was, womit ich meine Buchse im Bass schließen kann, also das Loch da ich die Buchse versetzt habe.
Gammlisack
#30 erstellt: 07. Mai 2009, 19:27
hi also ich bräuchte fürs pickguard sone art schraube ohne irgendwelche fressungen oben., damit ich sie dann innen gegenziehen kann.
Aktive Elektronik für E-Bass umbauen
Gammlisack am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  21 Beiträge
Aktive Elektronik für Pick-Ups
achim81 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  9 Beiträge
LM324 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  9 Beiträge
Externe Lautstärke/Höhen/Mitten/Bass-Regler
-gb- am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit Bass und Höhen Einstellungen?
n€bi€37 am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  12 Beiträge
Tone/Bass/Volume Control mit NE5534
Orikson am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  6 Beiträge
mehr Bass aus meinem Aktivlautsprecher!
alexderk am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
Bass Endstufe Gesucht!
julzZz303 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  11 Beiträge
Bass eines Lautsprechers Reduzieren?
Onkyo92 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  14 Beiträge
Röhrenverstärker schwach im Bass Bereich
Mett-Max am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
