Aktive Elektronik für E-Bass umbauen
Gammlisack
#1 erstellt: 03. Mai 2009, 13:47
ich habe nen ziemlich alten E-Bass und in den gehört ne neue Elektromik.
Also im Moment ist das so 2 Tonabnehmer jeweils nur + und -, 1 Volume Für jeden Pick-up, ein Tone-regler zum rausziehen für den Passiv Betrieb und ein Wahlschalter für die Pick-ups.
Also nichts kompliziertes.
Genauso wollte ich das jetzt auch wieder amchen.
Also die Potis funktionieren noch alle(habse durchgemessen) (alle linear) und der Schalter auch.
Ich glaube dass die Platine mit 20 widerständen ein paar kondensatoren und 6 elkos was hat.
Könntet ihr mir da helfen
Profos
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 14:02
Naja meinchmal kommt es vor das Elkos den Geist aufgeben.Ist aber leicht zu erkennen, wenn sie aufgebläht oder oben drauf gerissen sind sind sie hin. Wenn sie eingetrocknet sind lässt sich dies nur durch messen feststellen, einfach auslöhten und mit nem Multimeter nachmessen , beim wieder einbau aber auf die Polung achten.
mfg Profos
PS: Hoffe konnte einwenig helfen
Gammlisack
#3 erstellt: 03. Mai 2009, 14:05
Danke zuerstmal
ja die Elkos, da sind ja sehr viele vorhanden,
ist es eigentlich normal, dass die Volume Potis kratzen.
Wie müsst man Elkos mit dem Multimeter
Gammlisack
#4 erstellt: 03. Mai 2009, 14:06
Hast du vielleicht für sowas ein Schaltplan
Profos
#5 erstellt: 03. Mai 2009, 14:30
Hab ich für was einen Schaltplan?
Zum Poti ja kann vorkommen das der schleifer einwenig kratzt, kann aber auch dreck im Poti sein.
Elkos kann man mit vielen Multimetern einfach messen, da gibts extra eine Funktion für um Kondensatoren zu Messen.
Wenn dein Multimeter sowas nich hat musste dir ne Gleichspannungsquelle nehmen dir einen Widerstand nehmen und nun den Strom der fließt messen. Wenn kein Strom mehr fließt is der kondensator aufgeladen.Wenn du nun auch noch die Zeit gemessen hast kannst du ausrechnen wie groß die Kapazität des Kondensators ist.Aber auf die Polung der Elkos achten. Und den Widerstand nich zu klein wählen da sonst die Kondensatoren kaputgehen können (gut wär auch egal wenn sie eh kaputt waren). Wenn von anfang an kein Strom fließt is der Kondenstator hin.
mfg Profos
Gammlisack
#6 erstellt: 03. Mai 2009, 14:37
also wie macht man Potis sauber oder soll ich neue verbauen.
Einen Schalplan für das Zeug was ich oben beschrieben habe mit 2 Pick-ups aktiv.
Wie heißt eig diese Platine, das ist doch dieser (Verstärker) wegen dem Aktiv oder
Gammlisack
#7 erstellt: 03. Mai 2009, 14:42
Das ist die Platiine in die gehen Stromversorgung und gelb und weiß vom Tone regler.
Sonst halt nur Batterie kabel und 3 Potis als Elektronik
Gammlisack
#8 erstellt: 03. Mai 2009, 14:43
Profos
#9 erstellt: 03. Mai 2009, 14:54
Also bei der Platine handelt es sich um einen Filter.
Mit dem man passiv dh ohne zusätzliches Gerät den Ton verändern kann, z.B. Höhen abschwechen wodurch der Ton immer dumpfer klingt. Und man kann die Lautschtärke der einzelnen Pick ups verändern. Oder um schalten zum aktiv betrieb nun benötigt man noch einen Vorverstärker mit dem man den Ton ändern kann. Die Platine hat nur noch die aufgabe die Lautschtärke der Einzelnen Pickups über die Potis zu ändern.
Der Ton wird im aktiv betrieb von einem Vorverstärker der zwischen Bass und Bass-Verstärker sitzt verändert
Leider hab ich kein Schaltpaln für sowas
mfg Profos
Gammlisack
#10 erstellt: 03. Mai 2009, 14:57
Hallo, kennst dich ja super aus find ich klasse.
Aber wenn die Platine nur ein Filter ist, wo sitzt dann der Vorverstärker, weil sonst sind nur noch die 3 Potis drin.
Profos
#11 erstellt: 03. Mai 2009, 14:58
Oh was ich grad übersehn habe is das es auch E Bässe mit integrirtem Vorverstärker gibt welcher über eine 9V block Batterie in dem Instrument versorkt wird.
Da merkt man mal wieder das ich mit Musik nichts am Hut hab außer sie zu hören.
mfg Profos
[Beitrag von Profos am 03. Mai 2009, 15:01 bearbeitet]
Gammlisack
#12 erstellt: 03. Mai 2009, 15:01
Ja genau das meine ich Aktiver E-Bass halt.
Wenn jetzt aber die Platine nur ein Filter ist wo sitzt dann dieser Vorverstärker
Profos
#13 erstellt: 03. Mai 2009, 15:04
Von welcher Firma is der Bass den und wie heißt das Modell
ich schaum ma ob ich da was finde
Gammlisack
#14 erstellt: 03. Mai 2009, 15:07
Hi also das ist ein Washburn B-105 Force Abt, so ziemlich das Beste von Washburn aber da findste nix der ist schon 25 Jahre alt.
Ich wollte deshalb ne neue Elektronik einbauen, weil der Bass bei den Höhen immer anfängt Dschungelgeräusche zu amchen.
das wird ja wohl dann am Filter liegen oder.
Profos
#15 erstellt: 03. Mai 2009, 15:15
Joo, kannst ja mal ein paar bilder machen von der Platine vorder und rückseite mit den Potis drauf und ma dazuschreiben welches für Ton is und welche für Lautstärke.
Denn ich hab nich soviel ahnung von Musik Instrumenten.
Dann guck ich mir das ma an.
Aber kenn mich n bisl mit Elektronik aus
Gammlisack
#16 erstellt: 03. Mai 2009, 15:57
Also Platine von hinten.
Pull/Push Tone Regler, und jeweils Volume Poti und schiebeschalter
URL=http://www.directupload.net]http://s10b.directupload.net/images/090503/zwhqgojs.jpg[/URL]
http://s2b.directupload.net/images/090503/skzlfvc2.jpg
http://s10b.directupload.net/images/090503/4dxb38s3.jpg
Profos
#17 erstellt: 03. Mai 2009, 16:06
Hey ein Foto brauch ich noch und zwar die Platine von Forne
dann schauch ich mir das ma an.
Danke
Gammlisack
#18 erstellt: 03. Mai 2009, 16:10
Du hast doch die Platine schon von vorne.
Aber die Platine muss ein Vorevrstärker sein, sonst käme das mit dem Aktiv garnicht hin
Profos
#19 erstellt: 03. Mai 2009, 16:27
Oh sorry hab den einen Post übersehen
Kannst du mir sagen was auf dem IC steht da die Qualtität der Fotos nich so super is
Und ja ich gebe dir recht es handelt sich hier um den aktiven Vorverstärker
[Beitrag von Profos am 03. Mai 2009, 16:36 bearbeitet]
Gammlisack
#20 erstellt: 03. Mai 2009, 16:38
Also auf dem Ic steht
M8906
Lf
442Cn
Also mein Pre-Amp der hat fast den selben Aufbau also das ist ein Pre Amp was da drin ist
FloGatt
#21 erstellt: 03. Mai 2009, 16:45
hier gehts weiter.
- Thread closed.
Grüße,
Florian
LM324 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  9 Beiträge
Woher Elektronik für Aktive Sub?
trice am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  7 Beiträge
Aktive Elektronik für Pick-Ups
achim81 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  9 Beiträge
Powercap Elektronik mit Voltmeter umbauen ?
htpt1mo am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  9 Beiträge
Aura Bass-Verstärker umbauen?
Brötchen_14 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  34 Beiträge
E-Bass neues Innenleben
Gammlisack am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  30 Beiträge
DDR Lautsprecher Aktiv umbauen
FireAmp am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  10 Beiträge
Weiche umbauen
nordb@hnfredi am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  7 Beiträge
Radio umbauen
readon am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  5 Beiträge
Suche Einstellanleitung für aktive Weiche
caraldo am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.459 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.338
