Tone/Bass/Volume Control mit NE5534
Orikson
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 17:55
habe schon seit längerem vor mir langsam aber sicher eine kleine Soundanlage aufzubauen. Anfangen wollte ich dabei mit dem Vorverstärker. Ich stelle keine alzu großen Ansprüche an die Quali, aber es muss nicht das High End für 30 € pro OPA sein Stereo muss nicht, da es eh mehr als 2 Kanäle werden und ich so für jeden Kanal einen eigenen Verstärker bauen werde. Wichtig wäre mir aber eine Einstellmöglichkeit für Tiefen und Höhen sowie für die Lautstärke.
Ich Bin nach etwas suchen beim NE5534AP hängen geblieben, da der recht rauscharm sein soll, preislich ok und auch verfügbar ist. Allerdings habe ich jetzt kleine Probleme eine Schaltung damit aufzubauen. Habe zwar schon eine mit einem NE5532 gefunden aber laut Datenblatt sind die beiden nicht Pinkompatibel. Außerdem ist der NE5532 ein doppelter OPA, der NE5534 ein einfacher der aber scheinbar schon Tone/Bass Control Funktionen beherscht. Zumindestens sind die jeweiligen Pins im Datenblatt danach beschriftet.
Ich suche jetzt also eigentlich nur einen kleinen Tipp, wie die Beschaltung vom NE5534 aussehen muss. Stromversorgung etc. ist da auch kein Problem, sondern einfach nur die verkabelung an den anderen Pins...
Bin für jede Hilfe dankbar...
Kay*
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 01:13
Na du,
auch zu faul zum Suchen?
http://sound.westhost.com/project02.htm
Orikson
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 13:05
Ich seh da leider nur NE5532 der eine andere Pinbelegung hat?! Das ist eben meine Frage! Die Schaltung hab ich auch schon, sogar schon nachgebaut, aber eben mit einem NE5532, jetz brauch ich aber eine Schaltung mit NE5534!
Kay*
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 17:43
... und wo ist das Problem?
Im Datenblatt steht das Pinning und ein Kondensator zur Frequenzkompensation ist dort auch angegeben.
Ansonsten ist der Aufbau identisch. Der Dual-Op ist lediglci intern kompensiert.
detegg
#5 erstellt: 25. Dez 2008, 20:45
Orikson schrieb:
... wichtig wäre mir aber eine Einstellmöglichkeit für Tiefen und Höhen sowie für die Lautstärke.
... der NE5534 ein einfacher der aber scheinbar schon Tone/Bass Control Funktionen beherscht. Zumindestens sind die jeweiligen Pins im Datenblatt danach beschriftet.
Vlt. kannst Du diese Deine Gedanken mal etwas spezifizieren. Ich glaube, wir reden etwas aneinander vorbei.
Der NE5534 ist die Singleversion des NE5532, muss allerdings für Verstärkungen <3 frequenzkompensiert werden (beim NE5532 bereits eingebaut). Dafür hat der NE5534 einen zusätzlichen COMP-Anschluss. Zu "Frequenzkompensation bei OP-Amp" findest Du bestimmt Info´s. Mit einer Tone-Control Funktion hat das aber rein gar nichts zu tun.
Detlef
Orikson
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 15:36
Ok, wir haben aneinander vorbei geredet bzw. ich habe das Datenblatt ... missverstanden.
Hätte zu der NE5532 Variante einen Schaltplan sowie ein Layout geroutet. Das ganze soll zum einen das Audiosignal vorverstärken für die Endstufe und zum anderen mit einem einfachen VU Meter die Lautstärke anzeigen. Da das mein erster Entwurf ist bei dem es mir auch auf Klangqualität ankommt wäre ich sehr dankbar für Infos, ob ich mir da irgendwie ein Brummen oder sonstige Störgeräusche einfangen kann:
Ist es OK die ungenutzte Fläche mit Ground zu verbinden? Kann die Brücke unter dem großen IC stören? Da leite ich Ground unter einer +15Volt DC Brücke durch.
Stromversorgung habe ich mit einem Ringkerntraffo (2 x 15 Volt, 30 VA), einem LM78S15 (15 Volt+, max 2 Ampere) für positive Spanung, einem LM7915 (15 Volt-, max 1 Ampere) und eben Gleichrichter, ElKos etc. angedacht. Verbaut wird es dann in einem 1 HE Rackgehäuse.
Vorstellung: 8-Kanal-Volume-Control
AudioHansch am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  15 Beiträge
Remote Volume Control mv-06
arneleiser am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  7 Beiträge
Anschluss des NE5534
SimonK am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  4 Beiträge
Netzteil für Tone-Board
orbitana am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  3 Beiträge
passiver "Bass Control" dazu Fragen und Fotos
hugaduga am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  15 Beiträge
Khadas Tone Board modifizieren
Deidara26 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  6 Beiträge
8-Kanal Volume Controler für DCX2496
svek am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  72 Beiträge
Aktive Elektronik für E-Bass umbauen
Gammlisack am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  21 Beiträge
Home control Elro
quinta am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Volume Poti vom Yamaha AX530
bbernhard1 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.285
