| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kopfhörerverstärker mit Bass und Höhen Einstellung... | |
Kopfhörerverstärker mit Bass und Höhen Einstellungen?+A -A |
n€bi€37
erstellt: 10. Sep 2018, 19:48
Wie könnte ich kostengünstig einen Kopfhörerverstärker mit ordentlich Lautstärke, Bass- und Höhenregelung realisieren? Ich bin kein Elektronik-Gig, daher ich würde gerne Module verwenden (zb von Aliexpress und co) da es auch nicht zu teuer werden soll. Welches Verstärkermodul könntet ihr empfehlen und welches dazu passende Netzteil (bzw Netzteilmodul)`? Kann ich einfach irgend ein kleinen Verstärker und ein Tone Board (z.B. so eins: https://www.aliexpre...008/32891054559.html) nehmen. Oder muss es ein aktives Tone Board sein? Danke für eure Hilfe. |
alien1111
erstellt: 10. Sep 2018, 21:25
Zu wenig Informationen. Welche Signal 📶 Quelle willst du für den KH-Amp verwenden? Wozu brauchst du Klangregelung? Es gibt ganze Menge fertigen KH-Amps bei Amazon und eBay. |
n€bi€37
erstellt: 11. Sep 2018, 06:25
Es sind analoge quellen (wie Smartphone, PC, Raspberry Pi usw). Klar haben diese Geräte auch eine Klangregelung aber diese ist Softwarebasierend und nicht so gut. Da ich verschiedene Musikgenre höre, möchte ich den Klang individuell darauf einstellen können. Daher eine Klangregelung. Das es Kopfhörerverstärker zu kaufen gibt ist mir schon bewusst ![]() Meine Vorstellung war in etwa folgende: Ein kleines Verstärkermodul z.B. diese: https://www.aliexpre...reo/32654052278.html https://www.aliexpre...ral/32745344193.html https://www.aliexpre...red/32724223393.htmlund dazu die Klangregelung wie z.B. https://www.aliexpre...ule/32785698189.html https://www.aliexpre...1CH/32897462750.htmlSo wäre ich von der Eingangsquelle zur Klangregelung und von dort zum Verstärkermodul an dem der Kopfhörer angeschlossen ist. Die Pegel könnte man mit Widerständen anpassen. Folgende Fragen dazu: Sind die oben genannten Verstärkermodule geeignet? (klar, die haben etwas viel watt aber das könnte man anpassen) Benötige ich eine aktive oder passive Klangregelung? Mir ist klar das dass ganze dann kein HiEnd Sound wird.... [Beitrag von n€bi€37 am 11. Sep 2018, 06:31 bearbeitet] |
alien1111
erstellt: 11. Sep 2018, 06:53
Sehr gut sind KH-Amps auf TPA6120 ICs Basis (hervorragende akustische Eigenschaften und Parameter, HighEnd). Schau mal hier: https://www.ebay.de/...nkw=TPA6120&_sacat=0 http://www.funk-tonstudiotechnik.de/LPA-2S-300.pdfoder https://www.amazon.d...3Aaps%2Ck%3ATPA6120+Als Klangregelung kannst du diese Platine verwenden sehr vernünftig gebaut): https://www.aliexpre...ule/32785698189.html (aktive Klangregelung).Hier gibt mehr Info: http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=13091 [Beitrag von alien1111 am 11. Sep 2018, 07:11 bearbeitet] |
n€bi€37
erstellt: 11. Sep 2018, 08:42
Danke für deine Empfehlungen. Ich frage mich halt immer wie laut diese Kopfhörerverstärker sind und ob mir das ausreicht. Ich mag halt schon ordentlich KaWumm dahinter Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?Das empfohlene Klangreglerboard NE5532 sieht gut aus Aber es benötigt eine duale Stromversorgung 2x15V. Was brauche ich denn da für ein Netzteil für? Oder gibt es auch ein gutes Klangreglerboard mit einfacher Stromversorgung?edit// was ist den von diesen zu halten: https://www.aliexpre...tor/32892633235.html https://www.aliexpre...ard/32815445332.html https://www.aliexpre...ard/32892586316.html [Beitrag von n€bi€37 am 11. Sep 2018, 09:29 bearbeitet] |
alien1111
erstellt: 11. Sep 2018, 09:33
Für KH-Amp muss der Versorgungsspannung sehr gut gefiltert werden. Verschiedene gute Netzteile kannst du hier finden: http://www.funk-tonstudiotechnik.de/NETZTEILE.htm (NT für Audio HighEnd) https://www.ebay.de/...es+netzteil&_sacat=0 https://www.ebay.de/...oard-1A/182780090453 https://www.ebay.de/...-LM337T/400293140545 https://www.ebay.de/...IY-Kits/262145009558 [Beitrag von alien1111 am 11. Sep 2018, 09:34 bearbeitet] |
n€bi€37
erstellt: 11. Sep 2018, 09:44
Ich meinte die Stromversorgung für das von dir empfohlene Klangreglerboard. Da steht 12V-0-12V dabei. Das ist dann doch einfach nur ein Trafo oder? Ein Klangreglerboard mit einfacher Stromversorgung wäre mir etwas lieber. Netzteil dran und fertig. Was meinst du zu den im letzten Beitrag aufgeführten? Wären die auch ok? |
alien1111
erstellt: 11. Sep 2018, 12:37
Hier https://www.aliexpre...ule/32785698189.htmlkannst du Trafo ab 12-0-12 V AC bis 15-0-15V AC verwenden (etwa 5... 8 Watt Leistung). https://www.reichelt...=2&LA=2&GROUPID=4534 [Beitrag von alien1111 am 11. Sep 2018, 12:43 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 11. Sep 2018, 12:39
jemanden, der Spass an Elektronik hat und selbst basteln will/kann, empfehle ich gerne nach den Schaltungen vom Quad-33 zusuchen: relativ einfach auf Lochraster aufzubauen, und trotz des Alters immer noch sinnvoll, allerdings nicht so billig, wie irgendwas vom Chinesen |
n€bi€37
erstellt: 12. Sep 2018, 08:22
Danke für eure Hilfe. Hoffe nur der TPA6120 hat genug Power |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Sep 2018, 14:03
Das ist mit spezialisierten KH-Verstärkern weniger das Problem, sondern eine Frage der geeigneten Anpassung (die leidigen Ohms ) und ausreichend Verstärkung (Gain) in der Kette.Ab 10 mW wird es richtig laut (>100 dB SPL). Der TPA6120 clippt lt. Datenblatt mit +/-15 V- Versorgung und 64 Ohm Last bei knapp über 500 mW. Mit einem Ausgangs-Vorwiderstand von ~40 Ohm (nach Plan von TI) bleiben davon an einem 32 Ohm-Hörer mind. 200 mW übrig, das wären ca. 115 dB SPL. Wie laut es in der Praxis wirklich wird, hängt neben KH-Impedanz und Wirkungsgrad von der Verstärkung deiner Kette ab (Quelle - Klangsteller /Preamp - KH-Amp). Wenn es nicht reichen sollte kann durch kleine Änderungen an Widerständen rund um den TPA6120 aber praktisch immer genügend "Power" bereitgestellt werden. Melde dich wenn es soweit ist. Gruss, Michael |
n€bi€37
erstellt: 14. Sep 2018, 09:12
Danke für die Infos. |
Kopfhörerverstärker Dake am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker goofy23 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker StudioRatte am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 19 Beiträge |
Externe Lautstärke/Höhen/Mitten/Bass-Regler -gb- am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Cmoy47 Kopfhörerverstärker TrueHighFidelity am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 68 Beiträge |
mobiler Kopfhörerverstärker Fiszer am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 4 Beiträge |
Halbdigitaler Kopfhörerverstärker Essig am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 13 Beiträge |
Kopfhörerverstärker DIY moskito_91 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 3 Beiträge |
Mobiler Kopfhörerverstärker illuminati235 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker rauscht. am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.849
