Bass eines Lautsprechers Reduzieren?
Onkyo92
#1 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:31
Habe folgendes Problem,..
Habe eine Aktiv Box gebaut die für mich zu viel Bass spielt ,..wenn ich Laut aufdrehe fängt er wegen demm bass an zu brummen.
Es ist ein JBL TL900 3 Wege chassis.
Könnte ich irgendetwas machen damit er nicht ab 60 Herz sondern zB ab 120 Herz spielt??
Ich bitte um schnnelle antwort.
Mfg,Dawid
P.S: Danke im Vorraus
tede
#2 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:31
für eine brauchbare Antwort, braucht's mehr info von deiner Seite:
Lautsprecher > Link auf Datenblatt
Eingebaut wie und wo ?
Frequenzweiche ?
Verstärker ?
Du schreibst einerseits von zu "viel Bass", andererseits von "Brummen", das sind 2 verschiedene Dinge.
Einfache Lösung für einen "Subsonic Filter":
Kondensator vor den Tieftöner schalten. (Der kann aber unter bestimmten Voraussetzungen das gegenteil bewirken)
Thomas
Onkyo92
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:05
http://www.jbl.com/c...TL900&CheckProduct=Y
Verstärker ist eigenbau mit einem TDA er spielt von 20hz-20khz. hatt 2x40 Watt RMS bei 2 OHm
Mit dem Brummen meinte ich das wenn ich sehr laut spiele die membrane sich so bewegt das ich keinen bass sondern ein brummen höre,..ich wollte sozusagen eine Kleine PA Box bauen.
Onkyo92
#4 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:24
Weiß das niemand??
detegg
#5 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:48
Hat der JBL-Triax eine Frequenzweiche?
Ist Dein TDA-Modul 100% ok?
Hast Du das Gehäuse mit Daten des Chassis "entworfen"?
Detlef
[Beitrag von detegg am 14. Mrz 2008, 15:50 bearbeitet]
Onkyo92
#6 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:49
Detlef
Es hat keine Frequenzweiche sondern kondensatoren vor den Lautsprechern.
Nein Das Geheuse hab ich irgendwie gemacht.
Ja der TDA ist OK,..Nur zur info laut ist für mich sehr laut
Und wenn ich sehr laut höre dann brummt es.
detegg
#7 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:21
... achso, na denn
... dann schlägt bestimmt die Schwingspule an
Onkyo92
#8 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:56
Das Problem ist mehr kein Problem mehr,...
Weil die Lautstärke bei der es Brummt sehr sehr Laut ist,..und ich drauf gekommen bin das es mir reicht.
Ich kann ja wenn ich sie an den PC anschließe mit einem Equilizer regeln.
Danke für eure netten Antworten.
Ich habe noch 2 Fragen.
Ich habe Gummifüße und Filzfüße,..was ist besser? Welche vorteile bzw. Eigenschaften?
Soll ich den Lautsprecher dämmen?Mit was??
Mfg,Dawid
detegg
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:43
... sei froh, das Du keine Schweißfüße hast!
Detlef
Onkyo92
#10 erstellt: 14. Mrz 2008, 23:48
Detlef
Mir fällt der name nicht ein
detegg
#11 erstellt: 14. Mrz 2008, 23:55
Onkyo92 schrieb:
Mir fällt der name nicht ein :D
... fängt der mit A..... an?
Ob Filz- oder Gummifüße ist ziemlich egal, Hauptsache, es zerkratzt den Tisch/Füßboden nicht. Dämmen kannst Du ganz wenig/locker mit dem Polyester-Zeugs aus einem Kopfkissen. Die BR-Kanäle nicht verstopfen ...
Detlef
Onkyo92
#12 erstellt: 14. Mrz 2008, 23:59
Detlef
Hmm,..habs mir ca 2 cm dickem schaumstoff gedämmt,..wie man auf dem Foto sieht sind 2 BR öffnungen,..jetzt ist die wand ganz links und nur eine größere öffnung,..drinnen ist noch eine wand ,..damit ein größerer weg zum BR ist.
WAs ist akustisch besser filz oder Gummi?
detegg
#13 erstellt: 15. Mrz 2008, 01:01
... möglicherweise Gummi - abhängig vom Shore_Wert. Kannst Dich ja mal im "Akustik"-Forum schlau lesen - abkoppeln / ankoppeln
Detlef
Onkyo92
#14 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:54
Detlef
Werde ich machen,..
Vielen dank,..
Schaltung eines Tragbaren Lautsprechers
kloyo am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  14 Beiträge
Redesign eines mobilen Lautsprechers
King-of-Queens2005 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  2 Beiträge
Spannung reduzieren
Bastelfreak8977 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  15 Beiträge
Audio Signal reduzieren - Lautstärkeregelung
Tieger am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  10 Beiträge
Phono Signal reduzieren
funlike am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  3 Beiträge
Maximale Lautstärke reduzieren
McFleu am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
Lautstärke reduzieren, Pi Musikspieler
dieechteoma am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  14 Beiträge
Problem beim basteln eines Lautsprechers für mein Handy
Kugeltobias am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  9 Beiträge
Wie wuerdet Ihr Gain reduzieren?
a-lexx1 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  6 Beiträge
Stereo Signal auf Mono reduzieren
MLKart am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.165
