3,5 Klinken verteiler bauen mit umschalter. 1 zu 3 ?
Cimbomlu_Tayfun
#1 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:54
ich wollte einen Verteiler bzw umschalter selber bauen für klinkenstecker damit ich meine pc boxen an meine ps3, laptop und pc gleichzeitig anschließen kann und dann einfach immer zwischen dein rein umschalten kann aber weiß nich ganz welchen schalter ich zum schalter dort nehmen kann.
BILD :
http://img82.imageshack.us/img82/6221/verteiler.jpg
danke
mfg tayfun
[Beitrag von Cimbomlu_Tayfun am 03. Mrz 2009, 18:26 bearbeitet]
n0ll4k
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:32
Mit einem Stufendrehschalter sollte das funktionieren. Brauchst zwei Pole, die Masse kannst du einfach durchkontaktieren.
Die Schalter gibts bei Reichelt, da findest du auch ein kleines Gehäuse und die Buchsen falls du sie noch nicht hast.
Manni_L.
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:07
Ich habe mir das Gleiche gerade für Cinch gebaut, damit ich den AUX Eingang meines Verstärkers zwischen DVD,SAT und MP3 umschalten kann.
Drehschalter habe ich den von Reichelt genommen (DS2), Gehäuse hatte ich noch rumliegen, war aber auch mal von Reichelt (GEH EG 1). Noch ein ordentlicher Drehknopf und Einbaubuchsen dazu, zusammentüddeln, fertig.
Herr_P
#4 erstellt: 27. Okt 2009, 17:49
Wie mache ich das ganze denn wenn ich einen 24 fach umschalter bauen will und jeden ausgang über einen taster auswählen will. wenn ich einen Kanal anwähle schalten alle anderen stum
rebel4life
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 19:16
Relais + Zähler wie den 4029er, als CMOS gibt es sowas natürlich auch.
Teiler geht aber auch rel. einfach.
MFG Johannes
mike99
#6 erstellt: 29. Okt 2009, 15:46
Ich hoffe es ist OK wenn ich mich her ranhänge, da ich einen ähnlichen Umschalter bauen möchte.
Da ich es mechanisch gerne hochwertig (oft auch übertrieben ;)) mag, soll es ein Umschalter von Elma werden und nicht z.B. der DS2, 2 Pole 6 Ebenen, der Typ 06 scheint geeignet. Allerdings ist mir nicht ganz klar, was in der Datentabelle von Elma shorting und non-shorting bedeutet, da ich mich mit Elektronik nicht auskenne.
Jetzt muss ich aber schnell los, Chris Thompson wartet sicher schon auf mich.
Beste Grüße Michael
[Beitrag von mike99 am 29. Okt 2009, 15:47 bearbeitet]
pelowski
#7 erstellt: 29. Okt 2009, 18:12
Im ersten Fall werden der geschaltet gewesene und der zu schaltende Kontakt kurzzeitig beim Umschalten verbunden (shorting).
Nonshorting dürfte damit auch klar sein.
Grüße - Manfred
mike99
#8 erstellt: 30. Okt 2009, 00:56
Grüße - Manfred
Dann sollte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die non-shorting-Variante die Richtige sein, da es ja keinen Sinn ergibt, zwei Eingänge, wenn auch kurzfristig, miteinander zu verbinden. Vielleicht wäre es ja auch gefährlich?
Beste Grüße Michael
Klinken Verteiler selber bauen?
triptycon am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  12 Beiträge
3,5mm Klinken-Verteiler (Schalter)
Ottigmbh am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  4 Beiträge
Lautsprecher umschalter selber bauen ?
SonyUser am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  18 Beiträge
Passiver Umschalter für Klinke 3 auf 1
Hörfunk am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  28 Beiträge
Cinch-Umschalter selber bauen
WolleTD am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  12 Beiträge
Audio Umschalter selber bauen PC / PS4
_einsa_ am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
24 Fach Audio Umschalter
Herr_P am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  13 Beiträge
Cinch verteiler bauen
Hörnchenmeister am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  10 Beiträge
5.1 Soundsystem umschalter selber bauen
Logan517 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  3 Beiträge
Toslink Verteiler bauen
frank_wei am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.744
