Klinken Verteiler selber bauen?
triptycon
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 17:33
Ich möchte an meinen PC 6 Klinken Stecker anschließen, nun würde ich mir gerne einen Verteiler bauen. Kann ich einfach alle Ausgänge an einen Eingang vom PC hängen? Oder muss da noch irgendwas an Elektronik rein? Ich weiß das das Signal abgeschwächt wird, aber es laufen nie alle versorgten Geräte zur gleichen Zeit, und so sollte das kein Problem sein. Oder schwächt sich das Signal auch so ab wenn alle Verteiler Buchsen Ihr Signal von einer Quelle beziehen?
Noch mal deutlich: Klinken-Stecker von Soundkarte versorgt 6 Klinken Buchsen im Verteiler!
richi44
#2 erstellt: 19. Apr 2005, 08:33
Ob die Dinger eingeschaltet sind oder nicht, ist eigentlich egal. Jeder Geräte-Eingang belastet die Soundkarte. NUR: Wenn Du beispielsweise einen normalen Kopfhörer vom Walkman an der Soundkarte anschliessen kannst und er läuft normal, ist es auch kein Problem, 6 Geräte an diesem Ausgang zu betreiben. Jedes Gerät hat im Schnitt 22k Eingangsimpedanz, das gäbe eine Last von knapp 4k total. Ein Kopfhörer hat aber meist so zwischen 30 und 1000 Ohm. Und wenn der funktioniert, gehen die 4000 Ohm alleweil.
newsreader
#3 erstellt: 19. Apr 2005, 12:50
schon einmal darüber nachgedacht, einen Stufenschalter zwischenzuschalten ?
Vorteil: alle Stecker sind ständig gesteckt, aber nur einer ist mit der Soundkarte verbunden.
mfG
newsreader
triptycon
#4 erstellt: 19. Apr 2005, 23:49
Was ist denn ein Stufenschalter? Hab ich noch nichts drüber gehört, aber wenn er mir weiter hilft würd ich den natürlich auch verwenden.
MfG triptycon
cr
#5 erstellt: 20. Apr 2005, 00:14
Lohnt sich nicht, bei Conrad bekommst du Cinch- oder Klinken-Verteiler (bis 4-fach), wenn du zwei kaskadierst, hast du 7, bzw. kannst du an den vierfach nochmals 4 4-fache dranhängen, hast du 16 :-)
Stichwort: Umschaltbox, Eingangswahlschalter oder so.
Jedenfalls müssen die Eingänge durch einen Wahlschalter (ein Drehschalter ist ein Stufenschalter) getrennt sein.
Alles parallel zugleich kann übel werden, egal ob die Geräte aus- oder eingeschaltet sind (zumindest Quellgeräte dürfen nie zugleich parallelgeschaltet werden, die umgekehrte Richtung ist weniger problematisch, aber du scheinst ja das erstere zu meinen).
triptycon
#6 erstellt: 20. Apr 2005, 02:26
Also Quelle ist ja der PC, und der verteilt dann auf 2 TVs, 2 Anlagen und die PC Boxen. Hab somit nur eine Quelle und 5 Empfänger evtl. bald noch einen 6.. Ich will aber auf gar keinen fall umschalten, so was mag ich gar nicht! Anlage an und gut. Hab keinen Bock immer unten am PC rum zu fummeln.
Vom Aufwand her ist das doch keine große Sache so einen Verteiler zu bauen.
Die Buchsen kosten -,65 Cent Stck., dann noch der Klinken Stecker 1€ und ein bisschen Audio Kabel oder was ich da brauch.
Das alles in so ne Box von Kemo Electronik und fertig....
Ist halt nur ne frage der Verträglichkeit und Verschaltung. Deshalb ja die Frage an Euch
cr
#7 erstellt: 20. Apr 2005, 07:42
Auch das taugt nicht viel ohne Umschalter.
1) addieren sich dann alle 6 Kabel, führt möglw. zu deutlichem Höhenverlust (je nach Summe der Länge, Ausgangswiderstand Soundkarte)
2) wird das Ganze mglw. zu niederohmig
Sowas kann bei Brüllwürfel-Ansprüchen ausreichen.
richi44
#8 erstellt: 20. Apr 2005, 08:23
Sofern es wie gesagt mit Kopfhörer geht, die ja bekanntlich viel niederohmiger sind als Verstärkereingänge, ist das Ganze kein Problem, auch ohne Umschalter.
Also mach den Versuch mit dem Kopfhörer. Du kannst Dir ja mal so einen einfachen Verteilstecker 1 auf 2 kaufen. Wenn Du dann am einen Anschluss die PC-Boxen hast und am anderen den Kopfhörer anstöpselst und es wird nicht leiser und nicht schlechter, so ist das Thema endgültig vom Tisch.
cr
#9 erstellt: 20. Apr 2005, 09:12
Ich modifiziere:
Wenn es sich bei der Soundkarte um einen Kopfhörerausgang handelt, ist dieser entsprechend niederohmig, womit zumindest die ausgangsimpedanzbedingten allfälligen Höhenverluste verschwinden.
Wieviele Kabelmeter kommen eigentlich in Summe zusammen (alle 6e) ?
Wieso eigentlich Klinkenverteiler?
Du solltest gleich auf Cinchbuchsen verteilen (+1 Klinke für die PC-Lautsprecher), ist viel einfacher zum Löten als diese Fummelei mit den 3,5mm-Klinken.
[Beitrag von cr am 20. Apr 2005, 09:15 bearbeitet]
triptycon
#10 erstellt: 20. Apr 2005, 10:54
Das mit dem Kopfhörer werde ich mal ausprobieren! Warum Klinke?: Ich hatte noch die Kabel sprich: DVD Anschluss Sets und Klinke auf Chinch. Deshalb wollte ich mir nicht alles neu kaufen. So ne Fummelei ist das auch nicht, zumindest hält mich das nicht ab.
Gesamt Kabellänge beläuft sich so auf 25m.
Flat-Eric
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 13:46
Mich würde auch mal interessieren was es da für Möglichkeiten gibt. Ganz geil wäre was mit Lautstärkenregelung, wobei ich glaube, dass das für mich zu teuer wird.
Vorschläge?
Danke schon mal
Flat-Eric
#12 erstellt: 20. Apr 2008, 22:49
alle tot oder wie? ^^
Anselmikus am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  5 Beiträge
3,5mm Klinken-Verteiler (Schalter)
Ottigmbh am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  4 Beiträge
3,5 Klinken verteiler bauen mit umschalter. 1 zu 3 ?
Cimbomlu_Tayfun am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  8 Beiträge
Cinch verteiler bauen
Hörnchenmeister am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  10 Beiträge
Toslink Verteiler bauen
frank_wei am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  3 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
PreAmp selber bauen
rotated am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  3 Beiträge
Endstufe selber bauen
XaS am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  10 Beiträge
röhrenverstärker selber bauen
missinglink am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
Transformator selber Bauen??
Emiman am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTatanka26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
