Audio Umschalter selber bauen PC / PS4
_einsa_
#1 erstellt: 30. Okt 2015, 12:05
Hi grüßt euch,
ich steh vor einer Problematik die mich schon länger beschäftigt.
Ich möchte gerne eine kleine Box bzw. einen Audio Umschalter haben der mir die Möglichkeit gibt zwischen zwei Eingangssignalen die auf einen Ausgang gelegt sind zu wechseln. Hinzu kommt das ich einen Eingang als Mirkofon habe und diesen auf zwei (auswählbaren) Ausgnänge schalten möchte.
Stellt euch eine Box vor, die auf der Rückseite 5 x 3,5 Klinke und Front 2 x 3,5 Klinke und 2 Schalter zum umstellen der Quelle hat.
Im Detail wie folgt:
Rückseite:
2 x Eingänge ( PC Sound, PS 4 Sound)
3 x Ausgänge ( PC MIC, PS4 MIC, PC Boxen)
Front:
1x Ausgang ( Kopfhörer)
1x Eingang ( MIC)
1 x Schalter für Sound Eingangsquelle
1x Schalter für MIC Ausgangsquellenull
Audio Switch
Ich habe noch ne kleine Skizze mit verkabelung gemacht nur um es etwas zu veranschaulichen...Frage hier noch ins besondere, kann man die Masse der einzelnen Quellen zusammen legen? Nicht das es zum
Massenbrummen kommt...und evtl. ob noch wer ne Idee hat, was ich für einen Schalter genau nehmen könnte...
Evtl. habt ihr auch Tipps wie man es besser machen kann oder sollte man es lieber gleich ganz lassen?!
einsA
[Beitrag von _einsa_ am 30. Okt 2015, 12:28 bearbeitet]
DommeP
#2 erstellt: 30. Okt 2015, 13:49
Masse schalten ist auf jeden Fall schicker, könntest 2 mal sowas verwenden.
Oder du nimmst den hier, lässt die Masse zusammen und brauchst nur einen Schalter. Wenn du so einen mit 6 Polen und 2 Stellungen findest kannst du Masse mitschalten.
Richtig schick geht das auch mit ICs, Clickless audio switch ist das Zauberwort. Ist aber dann mit eigener Spannungsversorgung für den Umschalter, z.B. via USB.
_einsa_
#3 erstellt: 30. Okt 2015, 14:48
Also meinst du es wäre evtl. von Vorteil wenn ich die Kanäle Links / Rechts gleich fix verkabel und nur über den Schalter die Masse der einzelnen Quellen schalte? Wäre auf jedenfall im bereich der Verdratung um einiges übersichtlicher...
DommeP
#4 erstellt: 30. Okt 2015, 16:31
Nein, die Schalter die ich da gepostet hab sind 3polig, damit kannst du also alle 3 Sachen (R/GND/L) auf einmal schalten.
Und so hast du dann einen Schalter für die LS und einen fürs Mic.
Bei dem Drehschalter kannst du LS und Mic gleichzeitig schalten (ohne GND, also hättest du da die Gefahr einer Brummschleife wenn du keinen 6poligen findest).
Am übersichtlichsten/einfachsten ist die erste Lösung.
Die zweite ist komfortabler zu bedienen (Wenn du Mic und LS eh immer auf die gleiche Quelle schalten möchtest).
Allerdings hast du bei 4poligen das Masseproblem, 6polige kenne ich nur als teure Industrieausführung.
Bei beiden Lösungen kann es aber sein du aber ein Knacken hören kannst, das ist schlecht für die LS. Deswegen habe ich die elektronische Lösung zumindest erwähnen wollen...
jonath
#5 erstellt: 31. Okt 2015, 15:58
Such dir auf ebay einen KVM Switch mit Audio raus. Bekommt man für unter 10€ und ist alles in einem Gerät und die Umschaltung geht mit einem einzigen Tastendruck.
Alternativ einfach einen gewöhnlichen Audioumschalter. Kabel würde ich sowieso auf die Rückseite packen.
Oder wie bereits erwähnt der Selbstbau.
[Beitrag von jonath am 31. Okt 2015, 16:00 bearbeitet]
Lautsprecher umschalter selber bauen ?
SonyUser am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  18 Beiträge
Cinch-Umschalter selber bauen
WolleTD am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  12 Beiträge
5.1 Soundsystem umschalter selber bauen
Logan517 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  3 Beiträge
Audio Verstärker Selber bauen
Björn85 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  8 Beiträge
Audio-Umschalter bauen? Mosfet / Relais / mechan. Schalter?
datenhamster am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  11 Beiträge
24 Fach Audio Umschalter
Herr_P am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  13 Beiträge
RFID Zugangskontrolle Selber Bauen
*Chrischan am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
Klinkenverteiler selber bauen
-Bassjunkie- am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  12 Beiträge
Klinken Verteiler selber bauen?
triptycon am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  12 Beiträge
Monitor Lautstärkenregelung selber bauen
fsultra am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.536
