5.1 Soundsystem umschalter selber bauen
Logan517
#1 erstellt: 22. Apr 2014, 17:05
Guten Abend,
ohne nun viel zu erklären, ich möchte mir ein kleinen Umschaltpult bauen mit dem ich meine 5.1 Soundanlage umschalten kann.
Also die Lautsprecher an sich bleiben auf der gleich stelle, bloß der Anschluss an den Reciver ändern sich.
Links wird zu Rechts
Rechts wird zu hinten Rechts
hinten Links wird zu Links
hinten Rechts wird zu hinten Links
Center wird einfach umgeschaltet auf einen anderen Lautsprecher.
Grund dafür ist, dass ich das Soundsytem am PC und am TV nutzen kann (stehen unterschiedlich im Raum)
Ich dachte mir nun, dass ich mir einfach folgende Schalter kaufe und dann ein kleinen Pult in Verbindung mit Einbau-Lautsprecherklemmen baue.
miniatur202075
Für mein Vorhaben bräuchte ich dann 5 dieser Schalter.
Das ganze dann noch ein ein Plastikgehäuse und fertig.
Mein Problem / meine Frage dabei ist nun, reichen diese Schalter dafür aus, vom "durchsatz" her. Verlegt habe ich 2x0,75mm² Kabel.
Ich hoffe das war nun nicht zu umständlich erklärt und ihr wisst was ich meine.
Logan517
P@Freak
#2 erstellt: 22. Apr 2014, 22:44
Ich kann nur dringend raten das du mit einem Schalter synchron 5 Stück 2-Polige Relais UMschaltest ..."
... sonnst wird aus deinem "Umgeschalte" schnell ne Kreuz-Knobel-Kurzschlusschaltung der Endstufenausgänge .
Logan517
#3 erstellt: 23. Apr 2014, 00:00
stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht
gibt es dafür eine Alternativlösung bzw. gibt es ein Schalter, mit dem ich min. 4 Aderpaare gleichzeitig schalten kann.
Der center Lautsprecher ist außen vor, weil dieser einfach umgeschaltet wird (habe davon 2 Stück)
edit:
hatte gerade noch eine Idee,
ich könnte für die Lautsprecher einfach ein 8-poligen Stecker nehmen:
Das Signal kommt dann durch den Stecker:
http://www.reichelt....html?&ARTICLE=116099
Ich verbaue dann einfach 2 von diesen Einbaubuchsen, womit ich dann alle Lautsprecher auf einmal umschalte
http://www.reichelt....html?&ARTICLE=116102
Lediglich der Center Lautsprecher wird dann per Schalter gewechselt.
[Beitrag von Logan517 am 23. Apr 2014, 00:17 bearbeitet]
Cinch-Umschalter selber bauen
WolleTD am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  12 Beiträge
Lautsprecher umschalter selber bauen ?
SonyUser am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  18 Beiträge
Audio Umschalter selber bauen PC / PS4
_einsa_ am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
SCART Umschalter
Hörnchenmeister am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  7 Beiträge
Soundsystem selbst bauen
elektroluder am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  6 Beiträge
Audio-Umschalter bauen? Mosfet / Relais / mechan. Schalter?
datenhamster am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  11 Beiträge
Lautsprecher Umschaltpult Regler selber bauen!
Subbi84 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  15 Beiträge
3fach cinch umschalter selber baun
Simon_93whf am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  12 Beiträge
5.1 Umschalter für Boxenbelegung
mickop am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  28 Beiträge
Aux Umschalter und Headset Umschalter
gormagon am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
