3,5mm Klinken-Verteiler (Schalter)
Ottigmbh
#1 erstellt: 29. Mrz 2017, 11:36
Guten Tag,
ich habe schon etwas gesucht und ein paar Freunde gefragt, die können mir allerdings nur bedingt helfen. Daher hier mal eine Anfrage:
Ich habe zuhause ein Bierkastenradio gebaut und will dieses ständig erweitern. Das Gerät läuft soweit ganz gut. Bisher ist das Autoradio mittels AUX Eingang und einer 3,5mm Klinke zu meinem Handy verbunden.
Diese Verbindung möchte ich gerne um eine BT-Funktion erweitern. Dazu habe ich einen BT Adapter für ein Autoradio gekauft (da das Radio selber keine BT Funktion hat).
Der Adapter ist über den AUX-Klinkeneingang an das Radio geschlossen. Allerdings habe ich dann keinen direkten Anschluss für mein Handy mehr (ich müsste dann den Adapter rausnehmen und das andere Kabel einstecken). Also möchte ich einen Schalter einbauen, der zwischen den beiden Quellen switcht.
Klinke hat 3 Adern (rechts / links / Maße). Die Maße brauch ich ja nicht an den Schalter packen, der geht direkt durch.
Für die Links / Rechts Adern benötige ich doch dann einen Schalter mit min. 6 Polen, richtig?
Am besten gefallen würde mir ein Druckknopf: Wenn "eingedrückt" soll er leuchten (optional) und gibt von der BT-Adapterquelle wieder, wenn "nicht eingedrückt" soll er das Radio von der anderen Quelle bedienen.
Das soweit dazu. Freu mich schon auf eure Antworten
gruß
Otti!
DjDump
#2 erstellt: 29. Mrz 2017, 14:30
Das stimmt so prinzipiell.
Du verwechselst aber Pole mit Pins.
Du brauchst nur einen zweipoligen Schalter, da du nur zwei Signale (links und rechts) schalten willst. Und der Schalter braucht zwei Stellungen.
Der Schalter hat dann 6 Pins.
Falls du keinen Schalter findest, der dir passt, kannst du auch das Signal mit Relais schalten. Das Signal für das Relais kommt dann von einem einpoligen Schalter mit zwei Stellungen. Du brauchst dann ein Umschaltrelais mit zwei Polen.
[Beitrag von DjDump am 29. Mrz 2017, 14:30 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 29. Mrz 2017, 14:52
3,5mm Klinkenbuchse (0,86€)
2-poliger Stufendrehschalter (2,35€)
Knöopfe für Drehschalter
oder 2-poliger Schiebeschalter (0,30€)
oder 2-poliger Kippschalter (2,40€)
oder 2-poliger Kippschalter (2,10€)
Kleingehäuse 72x 50x 42 mm (1,50€)
weitere preiswerte Gehäuse
Ich würde für sowas nen Stufen-Drehschalter nehmen.
Der kann bis zu 6 Stellungen, lässt sich aber auch auf nur zwei arretieren. Du hast damit einfach mehr Möglichkeiten.
Bei den Knöpfen finde ic hdie Alu-Dinger sehr nice. Z.B. KNOPF 24-6 AL (1,99€) mit 26mm Durchmesser.
Die verlinkte Klinkenbuchse hab ich selbst schon oft verbaut, die ist wirklich top.
Als Leitung für die Innenverkabelung würde ich einfach ein Klinkenkabel (0,75€) nehmen und mir die passenden Stückchen abschneiden.
Wenn du die Leitungen aber nicht zu lang machst sollte da auch jedes andere, dünne und flexible Kabel gehen.
Die Sache mit dem beleuchteten Schalter ist nicht sooo einfach, das erfordert dahinter eine gewissermaßen intelligente Schaltung mit Relais und so.
Lässt sich auch machen, ist aber einfach unnötig wenn man nen Drehschalter mit Markierung hat ^^
Ottigmbh
#4 erstellt: 04. Apr 2017, 07:22
Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde es einmal mit dem Drehschalter versuchen.
Damit habe ich ja dann immer noch 4 Quellen zur Verfügung
AUX und BT Schnittstellen
Karkarov am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  10 Beiträge
stromversorgung einer diy-bt-box (bt-board TDA7492P 50W*2)
SC83 am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  3 Beiträge
Günstiger DSP für Selbstbau BT Lautsprecher gesucht
Crossfire579 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  8 Beiträge
Verstärker für BT-Headset mit LM386
Matthias1912 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  10 Beiträge
Ersatz für Bestar BT-5S gesucht
Max am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  9 Beiträge
Autoradio zuhause Senderspeicher erhalten
Hefditsch am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  23 Beiträge
Klinken Verteiler selber bauen?
triptycon am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  12 Beiträge
3,5mm klinke auf din
Daywalker00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  5 Beiträge
Vorverstärker um Monoschaltung erweitern
der_Flo am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  4 Beiträge
Suche aptx BT Transmitter zum einbauen
ZeeeM am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
