guter Klang mit 12Volt-Amp möglich?
janakis
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:42
Nachdem ich langsam aber sicher meine kleine Hörner fertigstelle,
will ich den LS auch einen diy-amp zur Seite stellen.
Ich würde gerne eine Mehrkanalausführung bauen um Biamping, oder mit
aktiven Weichen zu betreiben.
Die Hörner werden einen Wirkungsgrad von min 93dB haben.
Die vorhandenen LS haben ca.90dB.
Ich weiß, "gainclone" LM... TDA... TA.... usw.
Bei den gainclones spielt das Netzteil eine große Rolle.
Wie wäre es mal mit 12Volt?
Bei 12Volt-Chips könnte man einen Bleigelakku benutzen und bei den
Hörpausen aufladen.
Völlständig vom Netz getrennt...wär das nicht das Optimum?
Hat schon jemand die gainclones o.ä. auch mit 2x12V betrieben?
Mal abgesehen von der Leistung, gibt es chips für 12Volt die auch "gut" sind?
Hat schon jemand erfahrung mit 12V-Chips, wenn ja welche?
Grüsse Janni
trip-pcs
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 11:41
Class-D-Schaltverstärker werden häufig mit asym. 12V betrieben. Schau mal www.41hz.com an, da gibts auch 4-Kanal-Endstufen zum günstigen Preis.
Falls Du Interesse an einer Sammelbestellung hast, melde Dich, ich brüte da gerade was aus...
Ciao Phil
janakis
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 12:21
Nun, ich weiß nicht was ich von class-D halten soll.
Mir würde für den Anfang ein analog-IC TDA oder LM genügen.
Habe noch keine Erfahrung mit diy-amps.
Habe im Netz den TDA7560 entdeckt. Die Daten sehen ja vielversprechend aus und sehr wenige ext. Teile.
Die Bauteile lassen sich locker auf den Beinchen des Chips auflöten.
Obwohl, bin für alles offen, auch für einen Tripath.
Habe jetzt nicht nach dem Preis gekuckt, und ob es eine fertige Platine oder ein Bausatz ist.
Grüße Janni
janakis
#4 erstellt: 05. Mrz 2007, 14:15
@trip-pcs
Du hast folgendes geschrieben
Handelt es sich um Bausätze oder fertige Platinen?
Bei einer Sammelbestellung wäre ich dabei.
Wenn ich mit dem Klang nicht zufrieden bin kriegens die Kinder
Grüsse Janni
[Beitrag von janakis am 05. Mrz 2007, 14:16 bearbeitet]
trip-pcs
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 16:29
Es handelt sich um Baustätze, also Platinen und Bauteile. Der Amp 6 sollte von Hobby-Lötern zu schaffen sein. Ich werde mal durchrechnen und anfragen, um zu sehen, ob sich das lohnt.
Melde mich in den nächsten Tagen nochmal bei Dir.
Ciao Phil
trip-pcs
#6 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:06
Also, bei Deinen LS mit hohem Wirkungsgrad sollte der Amp 6 genügen, falls nur Batteriebetrieb geplant ist, auch der Amp 6-Basic.
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=118
Die sind relativ leicht zu löten da nur größere Bauteile Verwendung finden. Und wenn man gewissen High-End-Kreisen trauen möchte, sind die Tripath-Module klanglich nicht zu überbieten
Ist das kein Breitband-Horn? Wg. Biamping meine ich. In dem Fall würde ich entweder auf eine Mehrkanalendstufe von 41 zurückgreifen, oder mehrere Module einsetzen.
Wg. Sammenbestellung habe ich angefragt. Kosten werden für den Amp 6 etwa 40€ sein, vllt. ein zwei Euro mehr. Alle Kosten bis in Deinen Briefkasten dabei. Bitte folgendes beachten: Der Amp kostet als Kit nur 39€. Allerdings kommen da für Handling, Shipping und Versicherung noch 14€ drauf. Eine Sammelbestellung würde sich also bei 10 bis 15 Kits lohnen.
Ciao Phil
12Volt auf 48 volt AMP Board
RaveCon am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  13 Beiträge
12Volt Equalizer Selbstbau welche sind gut ?
BulliMucke am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  2 Beiträge
Amp Selbstbau- mit der Spannung möglich?
nightmÖre am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  12 Beiträge
UL-Amp mit ECC83, EF89 & PL802
SledgeHammer. am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  6 Beiträge
amp selbstbau
lucas1986 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  10 Beiträge
möglich einen amp selbst zu bauen?
mz4 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  14 Beiträge
Niederspannung Amp mit 2N3055
schulle-sdl am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  5 Beiträge
Elektor Class-A Amp
hax0r am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  3 Beiträge
Mini-Amp mit Netzteil
Lange92 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  14 Beiträge
Lepai Ta2020 Amp umbauen für Kopfhörer?
Rasjor am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
