HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » UL-Amp mit ECC83, EF89 & PL802 | |
UL-Amp mit ECC83, EF89 & PL802+A -A |
SledgeHammer.
16:01
erstellt: 07. Okt 2010, |
Hallo, In diesem Threat stelle ich einen SE-Verstärker vor. Er setzt sich aus einer ECC83, einer EF89 & 2 PL802 zusammen. Eigentlich ist die PL802 eine Endröhre für Farbfernseher, aber beim Experimentieren ist mir ein sehr guter Klang aufgefallen. Also habe ich diesen Schaltplan entworfen: ![]() Normalerweise verwende ich als Kathodenwiderstände Potis, aber es heißt, ein gut berechneter Verstärker braucht das nicht. Somit lässt sich der Ruhestrom leider nicht einstellen, sondern ist auf einen mittleren Wert fixiert. Der AÜ ist ein 20W-SE-AÜ von Hammond. Es ist der Output SE Universal 125 FSE. Die Heizungsversorgung besteht aus einem 16V-Trafo mit min. 1A Ausgang. Als Erstes werden die parallel geschalteten PL802-Heizungen gespeist, dann die ECC83-Heizung mit 12,6V (Pin 4, 5 belegen) & zum Schluss die EF89-Heizung. Alternativ zur EF89 kann auch die EF91, EBF89, ECF80/ECF86 oder EL95 genommen werden, dann verändert sich nur die Verstärkung. Grüße [Beitrag von SledgeHammer. am 07. Okt 2010, 20:29 bearbeitet] |
SledgeHammer.
16:12
Ich habe grade die ECH42 probiert, die funktioniert auch als Alternative zur EF89, hat jedoch Rimlock-Sockel & ist eine Hexode. Grüße |
pelowski
19:36
Das ist keine UL-Schaltung. Wenn du damit jedoch meinst, dass dieser Verstärker "ultralinear" bezüglich linearer und nichtlinearer Verzerrungen (mit einer Regelröhre! ![]() Ansonsten ist das nur inhaltsloses Geschwafel. Grüße - Manfred |
SledgeHammer.
19:59
Pardon, ich habe mich falsch ausgedrückt. ich meinte Ultralinear im Sinne von linearer Schaltung. Ich werde das natürlich sofort ändern ![]() Ich weiß, dass es keine UL-Schaltung ist, es fehlen Schließlich Pahsenumkehr usw. Was sagst Du/sagt Ihr mal abgesehn von meiner schlechten Beschreibung zum Schaltplan? Könnte man noch irgendwas sinnvoll erweitern? Grüße |
Hico.s
20:12
Ist doch eher eine PSE <duckundwech> ![]() mir schwirrte auch mal sowas im Kopf herum, allerdings mit 4x EL803 die hier irgendwo noch herum liegen. Habe nur keine Ahnung ob da was 'brauchbares' bei raus kommt... Grüße Heiko |
SledgeHammer.
20:27
Experimentieren hilft ![]() Alle meine Röhren-Amps arbeiten mit Röhren, die eigentlich für Fernseher oder HF-Anwendungen geschaffen wurden. Ohne Experimentieren würde ich jetzt noch nach NF-Röhren mit gutem Klang suchen. Grüße |
UL-Gegentaktübertrager in Spice GüntherGünther am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 9 Beiträge |
Möchte KT88 PP UL Amp bauen - bitte um Hilfe Falcono am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
ECC83 Stromaufnahme farni am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ECC83 / ECC81 NOAA am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
ECC83 Verstärkung berechnen 1981Thomas am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 4 Beiträge |
Welcher Wiederstand ist das? ECC83 Runners1987 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
Röhrenverstärker 6N2P auf ECC83 / 12AX7 Runners1987 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker aus 'NUR' ECC83 bauen A_Six_Dollars_Diner am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 14 Beiträge |
PL500/504 amp-versuch falcone am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe für Selbstbauprojekt gesucht / PreAmp mit ECC83/ECC81 yaphet am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.784
