Mini-Amp mit Netzteil
Lange92
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:38
Hi
Also wie aus dem Titel ersichtlich würde ich mir gerne einen Miniamp (2x10W sollten reichen) mit Netzteil bauen. Das ganze sollte so günstig wie möglich sein da der Amp wahrscheinlich nicht nur zu Hause im Rack stehen wird^^
Ich hab zwar schon den Verstärker Bausatz von Conrad mit 2x40W/2Ohm da aber bei dem wird das Netzteil so teuer. Da würde ich glatt auf die Idee kommen die kompletten 80W zu nutzen und dann muss ja schon ein 100VA bis 120VA Trafo her (kosten bei pollin ja fast gleich viel). Da kostet der Trafo dann aber auch schon 20€. Außerdem glaube ich das ich nen zu kleinen Kühler für den Amp hab der müsste dann auch noch neu.
Ich hab auch schon ein bisschen im Forum gesucht aber i-wie wurden meine Fragen nicht so ganz beantwortet. Ich dachte halt so an einen kleinen Verstärker TDA XYZ den ich an einem 30VA Trafo von Pollin betreiben könnte. Wie gesagt so günstig wie möglich. Am besten so 20-30€ wenn das möglich ist!
Fragen dazu:
1. Für 2x10W sollte doch ein 30VA Trafo reichen oder haben die einen seeehr miserablen Wirkungsgrad?
2. Für das Netzteil brauch ich doch nur einen Trafo einen Gleichrichter und ein paar Kondensatoren als Siebung richtig? Hab i-wo gelesen pro mA einen µF. Also insgesamt bei mir etwa 2000µF?
3. Welchen Kühler bräuchte ich bei TDA (den ihr mit vorschlagt :D, ich hab noch net ganz verstanden wie man das erkennt)?
4. bezieht sich auf meinen TDA 8560Q vom Conrad-Bausatz: Was für ein Poti müsste ich dazwischen schalten um die Lautstärke regeln zu können? Das kommt ja glaub ich in den Signaleingang, richtig?
Danke schonmal für eure Hilfe! Wenn meine Fragen schon woanders beantwortet wurde dann verweist mich bitte auf den Thread aber ich hab echt keinen Gefunden
MfG
Steffen
spy-op
#2 erstellt: 26. Mrz 2009, 05:49
Klick Mich
Gruss
Dan
Lange92
#3 erstellt: 26. Mrz 2009, 16:35
Den Thread hab ich gefunden aber nur ein bisschen angelesen...
Ich hatte eigentlich vor da 1-2 Visaton BG17 dranzuhängen aber die haben ja 8Ohm. Da der Verstärker aber nur so 3 Watt liefert an 8 Ohm dachte ich ist das ein bisschen wenig. Allerdings is mir gerade aufgefallen das da ja auch schon ein 30VA Trafo für empfohlen wird. Außerdem kann ich den IC ja brücken dann sollte der schon genug Dampf machen für nen BG17 oder?
Allerdings weiß ich nicht genau welche Teile jetzt genau verwendet werden sollen^^ Da gibts ja so viele Schaltpläne da komm ich schon durcheinander^^ Außerdem is da die Rede vom TDA1519C bei Reichelts gibts aber nur den TDA1519B... Ist das so ziemlich der gleiche oder gibt es gravierende Unterschiede?
Hab den Thread noch nicht ganz durch kann sein das ich nacher noch durchsteige
MfG
Steffen
Kay*
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 23:24
pro Kanal?
2 stk parallel ergibt 4ohm
spy-op
#5 erstellt: 27. Mrz 2009, 01:03
Das soll nur ein guter Amp für dehn Diy Anfang sein, und für dein 30VA Monster Gibt es nun mal keine andere alterative.
Und wenn Du wirklich einen Verstärker bauen willst solltest Du den ganzen Fred durchlesen, denn darin steckt ein grosser teil des Wissens das Du dafür brauchen wirst.
Gruss
Dan
Lange92
#6 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:18
pro Kanal?
Ne erst dachte ich pro Kanal einen aber ich glaub ich nehm einen TDA im Brückenbetrieb dann sollte das reichen! Wie Parallel- und Reihenschaltung funktionieren weiß ich
Gruss
Dan
Ja den Thread hab ich gestern noch zu Ende gelesen Und mir ist auch klar geworden das man das Netzteil schon was größer nehmen sollte damit man genug Reserven hat...
Das ich halt ein Mini-Monster bauen will hat halt was damit zu tun das ich net so vie Geld dafür ausgeben will^^ Kann auch gut sein das der im Sommer mal mitgenommen wird, mit Akku dann halt.
M.D
#7 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:29
Hallo
Den TDA 8560Q hast du doch wozu noch einen .
Wolltest du noch einmal Geld ausgeben für eine Bausatz.
Blödsinn
Der TDA 8560Q braucht einen 12 Volt Trafo so 50 VA reicht ,
Brücke und Siebung mit 50.000-60.000 Fµ damit kommt er gut.
Das Ganze bei eBay bekommst du für 20 EURO.
Der kleine ist wirklich gut .
Hallo
Dan
Unter Mini Amp. verstehe ich was anderes als diese Holzkiste .
Mini Amp. ist für mich so was
Der TDA 8560Q oder der 83 Q ist grade mit Platine 4,7 x 2,5 cm Groß.
Mit dem 12Volt Netzteil wird der Kühlkörper doch recht Groß im Verhältnis zu Platine
Den er Läuft damit am Limit also mit gut 18 Volt.
Was du da siechst ist ein PC Kühler mit Lüfter geht gut .
Bei normalen Betrieb wird er kaum Warm .
Wen er doch mal richtig Arbeiten Mus wird er recht Warm einfach den Kühler
ein wenig Größer wählen.
Das Geheuse auf den Bild ist 12 x 8 cm 5cm Hohe. Hab schön ein größeres
die Elkos passen nicht gut rein so wie die Anschlüsse.
Das sind Mini Amps so wie der Batterie Betrieben mit zwei Mal 10 Watt
der ist 10cm x 6 cm x 4cm Hoch und da ist noch Platz.
Leider nur mit Batterien mit Netzteil Brummt er .
http://www.qpic.ws/viewimage.php?file=/images/Vm163894.jpg
M.D
Lange92
#8 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:00
Hi
Ja ich könnte natürlich den alten TDA nehmen aber da ich nicht so gerne bei Ebay kaufe (schon viele schlechte Erfahrungen gemacht) sind die Trafos bei Pollin wohl die günstigsten die ich kriegen kann. Dazu dann noch genug dicke Elkos und nen vernünftigen Kühler, dann bin ich alleine für das Netzteil + Kühler schon über dem Preis für den anderen IC. Außerdem wird der Kühler für meinen TDA wahrscheinlich was größer als der für den anderen. Wollte den Verstärker möglichst klein halten.
Kay*
#9 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:28
bei Pollin gibt's Netzteile mit 2x12Vac/1,4A für 4,95euro.
Dann noch zwei TDA2030 und ein bisschen Kleinzeuchs und fertich is die Laube
M.D
#10 erstellt: 28. Mrz 2009, 09:47
Hallo
Wo liegt da die Logik .
Ob du jetzt den den du schon hast aufbaust
oder ein Neuen holst der Braucht auch einen Kühler und ein Netzteil
Und gelesen hast du den Artikel der Kühler ist ein PC Kühler von 5x5x1cm
In etwas Größer bekommst du ihn Überall Nachgeschmissen und ein Lüfter ist dann
Auch nicht erforderlich ---- Pollin---- genauer durchsuchen.
Ansonsten Bei BLOCK 12 Volt mit 50VA der Blaue auf dem Bild so 14 EURO inklusive Versand.
M.D
Lange92
#11 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:27
Der TDA 2030 sieht auch ganz gut aus aber bringt in etwa gleich viel Leistung wie der TDA 1519B im gebrückten Zustand. Der TDA 2030 hat aber wesentlich mehr außenbeschaltung wenn ich das richtig sehe. Daher werd ich wahrscheinlich eher den TDA 1519 nehmen. Der sieht für meine Zwecke doch schon ganz vernünftig aus!
Hab aber noch 3 Fragen:
1.)
http://img147.imageshack.us/img147/9218/tda1519schaltung.jpg
Dieser Schaltplan ist doch richtig bis darauf das der Eingangskondensator anstatt 220nF auf 470nF vergrößert werden soll richtig?
2.) Kann ich anstatt 2x 4700µF auch 4-5x 2200µF Elkos im Netzteil nehmen?
3.) Muss ich ein lineares oder ein logarithmisches Poti nehmen? Ich glaube logarithmisch aber ich bin mir da nicht ganz sicher...
MfG
Steffen
[Beitrag von Lange92 am 28. Mrz 2009, 20:30 bearbeitet]
c-a-p
#12 erstellt: 30. Mrz 2009, 11:28
Hallo zusammen!
Mir sei der Hinweis bitte erlaubt:
http://cgi.ebay.de/N...C39%3A1%7C240%3A1318
Die Netzteile können leicht (1 Widerstand) auf andere Spannungen geändert werden. Alles von 12V - 19V ist kein Problem. Das Ganze hab ich mit 4,74A Ausgangsstrom auch da. Das hab ich auf 13V geändert und betreibe daran einen Sony CDX-GT23 CD/MP3-Autoradio. Das geht tadellos! Das Netzteil reicht auch locker für den TDA8560 und für den TDA1519 sowieso. Für die beiden IC's reicht wohl auch schon das kleine oben verlinkte Netzteil aus (3,16A).
Billiger geht's nicht mehr mit 2J. Gewährleistung.
Flo
Amperlite
#13 erstellt: 01. Apr 2009, 13:19
Dazu müsste man aber das (vermutlich umspritzte?) Gehäuse öffnen und bekäme es vermutlich nicht mehr ohne Klebstoff geschlossen, oder?
Für einen Laien kann das gefährlich werden, wenn die Primärseite des Netzes offenliegt.
Lange92
#14 erstellt: 01. Apr 2009, 14:15
Also ich denke ich werde mir den TDA1519B ein- oder vielleicht auch zweimal bauen. Allerdings werden erst die BG17 in ein ordentliches Gehäuse verfrachtet also kann das mit dem Verstärker noch ein bisschen dauern!
Trotzdem nehme ich denk ich den RKT von Pollin.
MfG
leistungsstarkes Netzteil bauen
FireAmp am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  16 Beiträge
Netzteil neben Amp - abschirmen?
korbiXXL am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  22 Beiträge
Pollin Verstärker Aura !Netzteil!
NikWin am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  7 Beiträge
Welches Netzteil für Mini Verstärker? (SNT?)
dominikz am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  8 Beiträge
Hilfe bei Netzteil
Angel-of-Darkness am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Autoradio zu hause betreiben-NETZTEIL?
baschdi85 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  18 Beiträge
Netzteil-mit verschiedenen spanungen
HelixFreak am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  4 Beiträge
Passendes Netzteil 30W Amp
AsTheCrowFlies am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  7 Beiträge
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
Eigenes 12V Netzteil bauen
racer_j am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
