| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » möglich einen amp selbst zu bauen? | |
möglich einen amp selbst zu bauen?+A -A |
mz4
erstellt: 07. Feb 2012, 08:30
Hi, ich bin ganz neu hier und bin auf der suche nach einem amp drüber gestolpert das man sowas ja auch bauen kann. die LS sind ja alles selbst gebaut nur brauche ich jetzt für die 2 Subwoofer ein Amp der 2x 800-1000W RMS an 4Ohm bereit stellen kann. ich dachte da an die B&O ICEPower 1000ASP Module...??? gibt es da alternativen? wie baut man einen Amp..? löten kann ich und der paps is elektriker ![]() ich muss es nur ein ein 19" 2HE gehäuse bringen denn dafür ist beim subwoofer schon ein schacht integriert worden beim bauen ![]() ?!?!? danke! [Beitrag von mz4 am 07. Feb 2012, 08:32 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 07. Feb 2012, 10:17
Wenn Du selbst ein Auto bauen möchtest, solltest Du erst mal mit einem Mofa anfangen und nicht gleich mit einem LKW. Und so ist es hier. Es gibt zwar Schaltungen für Geräte mit 1kW, nur taugen die meisten nix. Dann braucht es neben der richtigen Schaltung auch die richtigen Teile und das Wissen, wie verdrahtet wird. Das ist nicht ganz so einfach wie beim Strom! Weiter musst Du wissen, wie das mit der Kühlung der Endtransistoren geht und wie diese wärmeleitend aber elektrisch isoliert montiert werden müssen. Ohne Grundlagenkenntnisse wirst Du nicht mal das Schaltbild entziffern können und damit ist die ganze Sache hinfällig. Löten allein reicht nicht aus. |
mz4
erstellt: 07. Feb 2012, 10:31
Hi, da magst du nicht unrecht haben. Schaltpläne sind kein Problem. wenn man so ein B&O Modul kauft ist doch alles fertig? gehäuse drum die Leitungen samt Anschlüsse dran und was für die Kühlung machen?? http://www.ebay.co.u...&hash=item415ddca858 |
richi44
erstellt: 07. Feb 2012, 11:01
Um beim Auto-Vergleicdh zu bleiben: Das ist nicht Selbstbau, sondern Klebebildchen auf die Türen des fertigen Gefährts. Aber: Richtgig, bei den B&O scheint alles dabei zu sein. Was sich noch nicht schlüssig sagen lässt ist die Frage, ob die Audiomasse mit der Gehäusemasse (und damit mit der Netzerde) verbunden ist. Dies kann zumindest bei asymmetrischer Ansteuerung der Endstufe Probleme geben, aber auch bei symmetrischer Ansteuerung ist eine Brummschleife möglich, solange keine galvanische Trennung (Eingangsübertrager) vorhanden ist. Es hängt jetzt noch davon ab, mit was die Sub-Verstärker angesteuert werden. Ihre Eingangsimpedanz ist schon recht niedrig. Vor die Subs muss auf jeden Fall eine Aktiv-Weiche (oder ein VV mit extra Sub-Ausgang!). |
mz4
erstellt: 07. Feb 2012, 12:49
die Kette sollte so aussehen: Yamaha RX-A3010 (2x Sub out) -> miniDSP 2x4 -> B&O ICEPower -> 15" Chassis gefahren mit 2x Kabel an 2x eingang miniDSP und dann auch getrennt weiter auf die Endstufen zu den Treibern. so das jeder Subwoofer separat eingemessen und korrigiert werden kann. @masse problem meinst du wenn beide endstufen die selbe erde z.B. über das gehäuse laufen ist das schlecht? |
richi44
erstellt: 07. Feb 2012, 15:26
Sobald irgend ein Gerät dran hängt, das eine andere Erde bekommt (PC ab separater Steckdose, TV oder Radio ab Antennenanlage) kommt es zu Brummschleifen. Da sind dann entsprechende Gegenmassnahmen nötig. |
mz4
erstellt: 07. Feb 2012, 16:30
hmm. zumindest der yamaha ist örtlich von minidsp und amp getrennt... also stromtechnisch andere dosen aber selber sicherungskreis. |
richi44
erstellt: 08. Feb 2012, 08:10
Es geht IMMER NUR um die Schutzerde!! Diese macht Probleme und die ist halt bei Geräten mit getakteten Netzteilen Pflicht, also auch bei den B&O Endstufen.Und damit entstehen die Probleme, nicht aus dem Strom selbst! |
mz4
erstellt: 08. Feb 2012, 08:32
ok danke. die Frage ist dann noch kann mand as Brummen an einem Subwoofer überhaupt hören von der Frequenz? |
richi44
erstellt: 08. Feb 2012, 10:28
Netzbrumm ist 50Hz und das ist genau da, wo der Sub so richtig ab geht! |
mz4
erstellt: 08. Feb 2012, 11:43
stimmt auch wieder. ich glaub ich nem nen t.amp ta2400 mk-x da hab ich kein stress mit |
phattomatic
erstellt: 08. Feb 2012, 11:50
Wenn Su ernsthaftes Interesse am Selbstbau eines halbwegs vernünftigen Verstärkers hast schau mal hier nach: ThelGlaube aber nicht daran dass, Du Geld sparen kannst oder das es so einfach ist wie eine Lego-Feuerwehrwache... [Beitrag von phattomatic am 08. Feb 2012, 11:51 bearbeitet] |
phattomatic
erstellt: 08. Feb 2012, 11:52
..eben... |
mz4
erstellt: 08. Feb 2012, 12:19
aber danke für die erläuterungen! |
Gitarrenamp selbst bauen? P.W.K._Fan am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
Amp selber bauen ? frestyle am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 6 Beiträge |
verstärker selbst bauen dreadkopp am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 13 Beiträge |
Universal mischpult selbst bauen ZeRo-Cool750 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer verstärker selbst bauen marvin96 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
Mehrkanal-Vorverstärker selbst bauen?! Christoph_H. am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
IR Fernbedienung selbst bauen? Voltgeber am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 5 Beiträge |
Verstaerker selbst bauen agenthurz am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 22 Beiträge |
radioweker selbst bauen DJ_AudiCore am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe selbst bauen schastef am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 9 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
