HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Amp Selbstbau- mit der Spannung möglich? | |
Amp Selbstbau- mit der Spannung möglich?+A -A |
nightmÖre
19:24
erstellt: 03. Sep 2007, |
Hiho Ich plane einen sehr kompaktem Amp (in ein altes PC-Netzteil Gehäuse). So soll der Ausbau in etwa sein ![]() Platzbedingt kann ich nur einen "kleineren" Trafo verwenden. Ich habe einen mit 2x12V bei gesammt wohl 100-150W (Aussage wo ich den Trafo her hab). Als Versträker selber habe ich ![]() Der braucht allerdings +-33V. Wie gut würde er an meinen +-12V (also ca 17V DC) funktionieren? Dass er nicht mehr die Leistung von den "100-150W" erreicht ist mit klar. Aber die sieht es mit der Funktion an sich aus? Sollte es nicht gehen, kennt einer einen Amp, der mit +-12V bzw einzelspannung 24V funktioniert? Ich hätte noch ein paar 2n3055 da. mfG nighti edit: der Originalpülan hat ja gar 45V ![]() [Beitrag von nightmÖre am 03. Sep 2007, 19:31 bearbeitet] |
mrlongie
22:21
Am billigsten und einfachsten den TDA2050 (80cent bei Reichelt und nur 5 Beinchen) oder besser TDA2052 oder TDA7294 oder LM3886, gehen alle. An den vorhandenen 2x15VDC sind 25W in etwa drin. |
nightmÖre
10:31
erstellt: 04. Sep 2007, |
Hallo Ich würde aber gerne einen Transistoren Amp verwenden, da ich mit IC-Amps nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ich halt auch mal gerne diese Amp-"Art" ausbrobieren möchte. mfG nighti |
detegg
11:11
nightmÖre
11:33
Ja die Seite kenne ich auch, da habe ich auch schon einige Anregungen bekommen. Aber wie sieht es den mit meinem Plan aus? Zumal ich alle Teile da habe, bei anderen müsste ich erst wieder bestellen mfG nighti |
jan.s
11:43
ohne das jetzt im detail nachzurechnen: ich glaube, dass das ein nachbarschaftsfreundlicher amp wird. bei nur 26% der versorgungsspannung macht der vermutlich keinen ton. selbst wenn, bleiben dir wohl nur wenige % an leistung ueber |
nightmÖre
12:02
och zum Nachbarn ärgern hab ich n Teufel-System ^^ Auch wenn die Lesitung nicht die beste sein wird (ist mir klar) hauptsache der läuft. Weil komischer weise haben meine ganzen andere IC-Amps nicht funktioniert... entwerde hat sich nichts getan, oder der IC gat gequalmt... einmal ist der gar in einige Teile explodiert... Trotz mehrfacher Kontrolle und von mehreren Personen als ok angenommen... deswegen will ich weg von den Teilen ![]() Zur not muss ich n anderes Gehäuse bauen, weil ich noch einen Ringkern mit 2x19-36V habe |
jan.s
12:20
mit wenige % meinte ich unter 10% ich glaube aber nicht wirklich, dass da ueberhaupt ein ton kommt. ein passender trafo ist wohl eine vernuenftige entscheidung |
Mülleimer
13:08
Hi, warum baust Du nicht den hier (siehe das Bild) ![]() Oder stört der Koppelelko? Die Schaltung kann man auch für höhere Leistungen auslegen, z.B. 30 W oder so. Deine Transistoren kannst Du u.U. verwenden.
Schrecklich. Der Plan ist ganz gut für Verstärker bis 2W. Zu wenig Transistoren. Übrigens: ein gutes Gehäuse ist eine Anschaffung für´s Leben (solange man es nicht verbohrt) ![]() mfg Mülleimer |
mrlongie
18:02
Wenn dir diese simplen IC Verstärkerchen um die Ohren fliegen, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn du den hier nachbaust. Es ist nicht normal, dass die ICs alle abgeraucht sind oder nicht funktioniert haben. Sowas gibt es einfach nicht. |
inky
20:48
hab den lm3886 verbaut, ist völlig ok, das teil. wenig aufwand, wenig fehlermöglichkeiten. kannste auch als brückenverstärker aufbauen, passt gut mit deinem trafo zusammen. schaltungsvorschläge gibts beim hersteller... |
nightmÖre
21:21
ja frag mich mal... ich weiß auch nich warum mich die ollen Teilen nich mögen. Ich habe 3 mal einen TDA 1517 versucht, geätztes Layout, von mehreren Elektonikern geprüft (in nem Forum), selber 5 mal nachgeprüft, Platine mit Lupe auf Platinenschäden untersucht... 3 verschiedene Spannungsquellen versucht (PC NT, Baterien, Travo, natürlich richtig aufgebaut) einen mehr als größen KK dran... allesammt wollten sie nicht laufen... keiner konnt mir sagen warum und was überhaupt... mit Transistoren hatte ich wenigstens schonmal einen lichtplick, als mein 0,x Watter mit BD5xx nochwas lief ![]() naja ich werd mal die Tage beim Kumpel meine layouts mit Laserdrucker ausdrucken, dass ich Ätzen kann... ma schauen was wird |
amp selbstbau lucas1986 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 10 Beiträge |
Amp Selbstbau mit TDA2822M? HCED am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 4 Beiträge |
AMP Selbstbau 250Watt RMS thomasemil am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 41 Beiträge |
Selbstbau - AudioNetzteil Spannung zu hoch JannikM am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 14 Beiträge |
Sparsamer PA-Amp (Selbstbau) michi1106 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 35 Beiträge |
Selbstbau Class D Amp DeepBass85 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 6 Beiträge |
digital amp selbstbau ? Dj_Ninja am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 12 Beiträge |
Selbstbau Amp mit dem TDA 1562 (Netzteilprob) Jack-Lee am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 24 Beiträge |
Endstufe-selbstbau XxXusernameXxX am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 17 Beiträge |
3,5"-HDD-Amp - Selbstbau mit TDA8560Q t0sm0s am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.006
