| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lepai Ta2020 Amp umbauen für Kopfhörer? | |
Lepai Ta2020 Amp umbauen für Kopfhörer?+A -A |
Rasjor
erstellt: 14. Jun 2010, 21:08
Hallo, bitte nicht gleich steinigen für die idee, aber ich dachte mir, nachdem der Lepai recht günstig zu bekommen ist und nicht so schlecht im Klang sein soll, wäre es da nicht möglich den einfach für kopfhörer umzubauen? Am liebsten wäre mir eine Art Adapter den ich am Lautsprecheranschluss anschließen kann und daran dann meinen KH. Gibt es eine Schaltung die das Ausgangssignal Kopfhörer tauglich macht ohne den Klang zu verzerren? Ich würde das deswegen gerne so machen, weil dieser verstärker über eb** bezogen gleich mit netzteil fertig kommt. Oder gibt es gleich günstige gute KHV als Bausatz (oder fertig) mit Netzteil? Danke für jede Hilfe grüße |
Kay*
erstellt: 14. Jun 2010, 22:20
suche bitte mal nach "Spannungsteiler" "Widerstand" "ohmsches Gesetz" |
Rasjor
erstellt: 15. Jun 2010, 20:36
Danke für den "Tip", ich dachte nicht, dass es so einfach sein würde.. Meine Überlegung: P = U * I R=U*I => U= SQRT(P*R) hat der Verstärker (20W 4Ohm) also 8,944V bei 20W (12W 8Ohm) => 9,798V Die Kopfhörer JVC HA RX900 (1500mW Impedanz 64Ohm) wären 9,798V also bräuchte ich keinen Spannungsteiler, sondern nur eine Parallelschaltung von Widerständen um vom 64 Ohm auf 4 zu kommen. => Parallel zu 64Ohm ein 25W 4,7Ohm Drahtwiderstand wären dann 4,37Ohm zusammen oder mit 8,2 Ohm auf insgesamt 7,27Ohm. Würde das funktionieren? Wie sieht es mit der Impedanzverlauf des KH aus, wirkt sich der maßgeblich auf die "Schaltung" aus, auf den Klang? Ist es besser für das Klangbild auf 4 oder 8 Ohm zu schalten? |
Kay*
erstellt: 15. Jun 2010, 22:21
doch es sei denn, du willst die volle Leistung des Amps in Widerständen verbraten oder das Teil nicht "günstig" aussteuern "edit" leider ist es nicht ganz einfach, da sich mit dem Lastwiderstand der Frequenzgang des TA2020 ändert (ich hoffe, ich verstehe richtig, dass es sich um 'nen TriPath handelt
das kann dir nur jemand beantworten, der den Impedanzverlauf kennt. Bei Parallelschaltung, wie von dir angedacht, spielt der Impedanzverlauf keine Rolle, ebenso mit Spannungsteiler |
Rasjor
erstellt: 16. Jun 2010, 08:17
[quote]also bräuchte ich keinen Spannungsteiler,[/quote] doch es sei denn, du willst die volle Leistung des Amps in Widerständen verbraten oder das Teil nicht "günstig" aussteuern [/quote] Stimmt meine Berechnung der Ausgangsspannung bei 4Ohm denn nicht? Wie soll ich denn die Spannung teilen, wenn sie ansich die richtige Höhe hat? Und wie ist günstig Aussteuern gemeint? Wenn der Amp max 20W kann und die KH max 1.5W, dann muss ich die Mehrleistung ja irgendwo "verbraten" oder? Es sei denn ich nehme nur 1,5W vom Verstärker ab, aber wie bewerkstellige ich das? Ich dachte mit dem Spannungsteiler, soll ich die Ausgangsspannung des Amp auf ein Niveau des KH bringen. Oder ich hab irgendwie den Sinn des Spannungsteiler in diesem Anwendungsfall nicht ganz durchschaut. [quote="Kay*"] "edit" leider ist es nicht ganz einfach, da sich mit dem Lastwiderstand der Frequenzgang des TA2020 ändert (ich hoffe, ich verstehe richtig, dass es sich um 'nen TriPath handelt [/quote] Also wäre es sinnvoll den Lastwiderstand bei 4-8 Ohm zu halten? Das war jedenfalls mein Gedanke mit dem parallelgeschalteten Widerstand. Mir scheint als hätt deine allererste Antwort mir nicht den richtigen Weg gewisen. |
Ultraschall
erstellt: 16. Jun 2010, 20:47
Nein, Du musst die Leistung eigentlich (darauf liegt die Betonung-eigentlich) nirgendwo verbraten. Da mit 64 Ohm Lastwiderstand, die Leistung nur 1/16 (4:64) beträgt, kann Dein Kopfhörer mit 1,5 Watt das ohne Spannungsteiler ab. Ein Problem könnte wie gesagt, der durch die Ausgangsfilter, impendanzabhängige Frequenzgang sein. Dafür müsste man diese Ausgangsfilter wohl etwas modifizieren, um sie an 64 Ohm anzupassen, Aber auch das sollte einen erfahrenen Bastler ohne große Probleme möglich sein. Ein anderes Problem-welche ICs sind genau drin, in dem Verstärker den Du Dir bei Ebay bestellen willst (es gibt dort anscheinend verschieden Lepai-Verstärker)? Wenn es welche mit Brückenendstufen sind-hast Du für Kopfhörer ein großes Problem, weil dort die beiden -Ausgänge über die gemeinsame Masse des Kopfhörers kurzgeschlossen werden. [Beitrag von Ultraschall am 16. Jun 2010, 20:54 bearbeitet] |
Rasjor
erstellt: 17. Jun 2010, 18:34
Danke sehr für die sehr hilfreiche Antwort. Ich möchte mir einen AMP mit dem Tripath TA2020 Chip kaufen. Kann man bei dem die Massen verbinden für den Kopfhörer ? Ob er AMP Leistung "verbrät" oder nicht ist mir eigentlich nicht wichtig. Statt dem mobifizieren der Filter, würde ich eher einen Widerstand vorziehen dann kann ich noch normale Lautsprecher anschließen und wie gesagt die paar Watt die im Widerstand verpuffen sind mir weniger wichtig. |
Kay*
erstellt: 17. Jun 2010, 22:27
soweit ich weiss, nicht |
blackfield
erstellt: 17. Jun 2010, 22:39
Ich weiß nicht wie das bei deinem KH ist aber mein alter Sennheißer HD420 hat getrennte Massen. Vielleicht musst du ja nur den Steckverbinder ändern. |
RADIO für Lepai TA2020 Jewgenie am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 11 Beiträge |
Lepai TA2020 brückbar? King-Dyeon am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Lepai TA2020 rastaman94 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 2 Beiträge |
Lepai TA2020 Ersatz -> Ist dieser Ebay Artikel geeignet? King-Dyeon am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 8 Beiträge |
6 Kanal TA2020 Modul AMP arneleiser am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 9 Beiträge |
Lepai Winnetou_Koslov am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 12 Beiträge |
Tripath TA2020 Bastelwut am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Lepai TA2020a+ - Lautstärkeregelbereich erhöhen, Pre-Amp? Th0maz am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 7 Beiträge |
TA2020 brücken Hitz13 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 3 Beiträge |
Tripath TA2020 Netzteil veloplex am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
- Gesamtzahl an Themen1.563.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.306
