12Volt auf 48 volt AMP Board
RaveCon
#1 erstellt: 16. Jul 2019, 01:21
Hallo, ich habe da mal eine frage ich möchte mir eine Mobile Box Bauen, da es ja inzwichen die Class D Verstärker gibt die nicht mehr so viel leistung benötigen, wie damals unser Bollerwagen mit Autobatterie und Endstufe.
Mein Problem ist jetzt fast alle Class D AMPs brauchen um die 48+DC um sagen wir mal 100Watt + zu erreichen. Mein ziel ist es die Box so leicht wie möglich noch zu halten ein li-ion lithium Akku pack mit 48Volt kostet aber 200€+ nun habe ich mir gedacht ein li-ion lithium akku pack mit 12 Volt 20Ah zu nehmen und die über ein wandler auf 48 Volt zu bringen. Bringt das was wie lange hällt dann etwa der Akku und bekommt das AMP Board genug Strom ?
Akku: https://www.ebay.de/itm/392279131440
Wandler: https://www.ebay.de/...harger-/281781662803
AMP Board: https://www.amazon.d...b4970&language=de_DE
sandscholle
#2 erstellt: 16. Jul 2019, 08:49
RaveCon
#3 erstellt: 16. Jul 2019, 09:02
Also wie ich es mir gedacht habe funktioniert das suche nur was mit 1x 150 oder 2x 100 watt
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 16. Jul 2019, 09:07
eBay Link:
Output Current: 5A (MAX)
Input Current: 16A (MAX) (Please enhance heat dissipation if over 10A )
12V x 16A sind 192W.
Wandlerverluste und Amp-Verluste betragen zusammen bestimmt 15%.
Also "nur noch" 163 nutzbare Watt.
Und dann ist halt noch die Frage ob der Wandler auch halbwegs stabil ist.
In zweierlei Hinsicht:
- rein vom Aufbau her. Macht der vllt einfach mal die Grätsche weil da billige Teile verbaut sind oder ein grober Konstruktionsfehler vorliegt.
- Schwingungen, Rauschen, Summer und damit verbunden die Stabilität der Ausgangsspannung bei hoher Last.
Und weiter:
Wie Sinnig ist es Outdoor/mobil/mit Akku wirklich 100W oder gar mehr aufzufahren?
Der allgemeine Stromverbrauch steigt, die potenzielle Laufzeit wird kleiner, die resultierende Pegelerhöhung ist minimal, die Verkabelung/Sicherheit der Kiste wird aufwändiger.
Sind ja ggü 50W bzw. sogar 60W bei 24V und 4 Ohm nur gerade mal 3dB mehr Pegel die da raus kommen.
Da kann man auch einfach einen 6S2P bzw. 7S2P Akku selber bauen...
RaveCon
#5 erstellt: 16. Jul 2019, 09:38
Danke für deine Antwort, wie schaffen das den die boxen von JBL (PartyBox 300) mit 8 x 18650 Li-Lon 2600mAh / 7,2V
und haben 120 watt RMS
oder soundboks2 mit 12Volt und 3x 72W RMS
Brauche halt eigentlich nur genau diese Konstilation
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 16. Jul 2019, 10:00
Die JBL hat laut Hersteller einen 72Wh Akku mit 7,2V also 10Ah Kapazität.
Und von 120W ist da gar nichts zu lesen.
Die SB hat einen Converter der auf ca. 26-27 Volt anhebt, ja.
Wie gesagt, mit 6S oder 7S lassen sich gute 50-60W RMS an 4 Ohm erreichen.
Kay*
#7 erstellt: 16. Jul 2019, 12:03
Nein,
dein Problem ist, und das ist jetzt auch unser ,dass du nicht die Frage brauchbar vorbereitet hast
z.B. Datenblatt TDA7498e
100W bei 3ohm Last mit THD 10% bei ca. 23V
200W+ bei 3ohm Last mit THD 10% bei ca. 36V (ca. max Supply)
lithium Akku pack mit 48Volt kostet aber 200€+ ... gedacht ein li-ion lithium akku pack mit 12 Volt 20Ah zu nehmen
Physikunterricht?
Ein Akku mit 1/5 der Leistung ...... läuft wielange?
RaveCon
#8 erstellt: 17. Jul 2019, 22:49
Heai ja wie gesagt die JBL hat 8 x 18650 Li-Lon 2600mAh / 7,2V drin 10,4Ah
im Datenplatt der JBL steht 120Watt RMS Ausgangsleistung
https://de.jbl.com/o...Owners_Manual_DE.pdf
was meinst du mit 6S oder 7S?
@ Kay
also mit 23+ Volt komme ich dann an die 120 Watt
Möchte mir halt diese Box kaufen und das aktiv Modul gegen mobil austauschen. so das sie die volle Leitung bei etwa 8 stunden hat
[Beitrag von RaveCon am 17. Jul 2019, 22:50 bearbeitet]
Kay*
#9 erstellt: 18. Jul 2019, 03:12
auch für den TAS5630 gibt's ein Datenblatt
p.s.
das oben verlinkte Board wird im Titel mit 12..24V beworben,
und unten steht dann nur 48V.
Ich würde auf jeden Fall nach Nutzern dieses Boards im Netz suchen.
p.s.s.
ich würde auch mal über den Nachfolger des TAS nachdenken,
bzw. nach Nutzer-Infos suchen
TPA3255-Board2.1
RaveCon
#10 erstellt: 18. Jul 2019, 04:00
@Kay
ja das ist mir auch aufgefallen, auf dem Board an sich steht auch 48 volt.
Also welches Board das ist, ist mir egal es kann auch mehr kosten oder überhaupt ein komplett anderes sein. Auch der Akku kann ein aderer sein mein ziel ist es halt maximale Leitung mit wenig Gewicht zu bekommen. da ich später auch eine größere Box erstellen möchte.
Für deinen TPA3255-Board2.1 Brauch ich wieder ein Konverter klappt das alles mit dem Akku?
Die Box muss wie gesagt um die 8 Stunden halten.
[Beitrag von RaveCon am 18. Jul 2019, 04:02 bearbeitet]
Kay*
#11 erstellt: 18. Jul 2019, 10:38
du solltest nicht irgendetwas kaufen, sondern nach Infos von Anwender suchen.
Ansonsten, hier im Forum gibt's einiges zulesen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=331
RaveCon
#12 erstellt: 18. Jul 2019, 17:19
@Kay den Berreich habe ich mir Berreits angesehen aber nicht so daspassende zu meinem problem gefunden weil fast alle mit 12volt Autobatterie Arbeiten
lg
Piljack
#13 erstellt: 05. Aug 2019, 14:19
Der hier funktioniert ordentlich, kostet allerdings auch keine 12,50. Eingangsspannung 11 - 27 Volt, anpassbare Ausgangsspannung + Feinregulierung, bis 500 Watt belastbar.
https://www.hobbyhif...erter?number=PSSP500
[Beitrag von Piljack am 05. Aug 2019, 14:31 bearbeitet]
guter Klang mit 12Volt-Amp möglich?
janakis am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  6 Beiträge
Stereopoti auf Mini Amp Board Stereokanäle nicht ganz gleich?
multiwirth am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  4 Beiträge
12Volt Equalizer Selbstbau welche sind gut ?
BulliMucke am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  2 Beiträge
OP Amp gesucht
Heiliger_Grossinquisitor am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
DDS-Board
Ultraschall am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  24 Beiträge
Pyro Board
zho am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  5 Beiträge
Sub-Amp
Andy@Basshorn am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  18 Beiträge
stabilisertes netzteil?
high-end_monitor am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  7 Beiträge
Aus 36 Volt DC 12 Volt für Schutzschaltung erzeugen
Luminary am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  38 Beiträge
TAS5630 Amplifier Board von "SURE electronics"
Joker10367 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
