| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kemo Verstärker 12w HILFE | |
Kemo Verstärker 12w HILFE+A -A |
neb555
erstellt: 21. Okt 2013, 12:29
![]() l Hallo Leutz,Ich hab mal ne frage und zwar hab ich schon ein projekt mit der selben technik m´gemacht aber nun wollte ich ein Kemo versterker modul (12w) verbauen ich weiss aber nun nicht wie ich das tun soll. Hat jemand einen schaltplan oder könnte man mir erklären wie das funktioniert ich weiss das ich ein poti einbauen sollte aber was bringt dieser überhaupt? Die Kiste sollte ungefär 20cm x 20cm groß sein und mit einem 8w lautsprecher aus einem alten radio und mit einer rollerbatterie laufen. Im anhang habe ich noch bilder von meinem jetzigen projekt und dem fertig gestellten. Vielen Dank an euch wenn ihr mir helfen könntet
[Beitrag von neb555 am 21. Okt 2013, 12:34 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 21. Okt 2013, 18:12
Das Verstärlermodul ist schön robust, aber von der Technik her nicht so toll. Vor allem der schlechte Wirkungsgrad ist ein Manko. Der Anschluss ist gar nicht so kompliziert. Ist nur etwas verwirrend, dass man zwei verschiedene Sachen an einen Anschluss löten muss. Wenn du willst kann ich da mal eben ne Zeichnung machen wie man das anschließen muss. Nimm lieber einen 2 x 15W von Sure und nutze nur einen Kanal. |
neb555
erstellt: 21. Okt 2013, 20:06
Dann nehme ich den von sure. Aber bei dem brauche ich auch ein poti oder und wenn ja wie kann ich dies anbriengen ohne das es schlecht aussieht? Ja bitte mache eine zeichnung wenn du zeit hast das würde mir sehr helfen. Lg Ben ![]() Edit: und wie schliesse ich den sure an den strom an hatte schon mal einen von lepai den hat es leider gefetzt ich weiss aber nicht wiso [Beitrag von neb555 am 21. Okt 2013, 20:12 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 21. Okt 2013, 21:23
![]() Ok, ich machs einfach so: Von Links nach rechts: 1. Ein Pol des Chassis 2. GND/0V/Masse vom Audiosignal (meistens blaues oder unisoliertes Kabel) 3. Eine Signalleitung vom Audiosignal (meistens rot oder grün) 4. Minuspol vom Akku 5. Pluspol vom Akku UND zweiter pol des Chassis. Ganz simpel so vies drauf gezeichnet ist. Das Sure Modul wird per Löanschlüssen oder einem 5,5mm/2,1mm Hohlstecker angeschlossen. Wenn du plus an plus und minus an minus anschließt passiert da nichts. |
neb555
erstellt: 22. Okt 2013, 04:47
DjDump
erstellt: 22. Okt 2013, 06:24
Wenn du die Lautstärke an der Box regeln willst brauchst du ein Poti. Potis werden immer ohne Potiknopf verkauft. Dh da brauchst du auch noch einen. |
neb555
erstellt: 22. Okt 2013, 10:13
Ich baue also einen poti ein ind bau nen Knopf drauf. Edit: kann ich an den sure einfach das ding anschließen: http://www.ebay.de/i...sd%3D331042819399%26 hab den nämlich beim Dayton MPX gesehen und habs nicht ganz verstanden oder empfielst du mir zum poti?Oder wenn ich ohne poti arbeite ist es dann volle lautstärke und ich regle die Lautstärke dann mit meinem Wiedergabe gerät? [Beitrag von neb555 am 22. Okt 2013, 18:22 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 23. Okt 2013, 07:08
Des Teil von Sure ist Digital, man kann unendlich drehen und man hat eine sehr gleichmäßige Lautstärkeregelung. Dafür merkt es sich nicht die letzte Lautstärkeneinstellung. Ein Analoges ist billiger und merkt sich die Einstellung. Außerdem hat man ne große Auswahl an Knöpfen.
Genau |
kemo 200watt verstärker stromversorgung pioneer06128 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 18 Beiträge |
kleiner Aktivlautsprecher - Kemo Verstärkerproblem Öhli am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 16 Beiträge |
Frage zu Kemo B125 Verstärker mixer_2130 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 7 Beiträge |
Kemo B125 Störungen! Distanz.hifi am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 10 Beiträge |
12V Autobatterie für kleinen 12W Verstärker geeignet? Sub38 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 21 Beiträge |
Hilfe zu Bausatz - 80W Verstärker servierfred am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 18 Beiträge |
Kemo M034 rauscht mit Poti LastInfantry am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 10 Beiträge |
Verstärkermodul kemo-m033-18-w cr am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 10 Beiträge |
Kratschen beim Kemo 40 Watt Verstärkermodul Bassisgoood am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 13 Beiträge |
Mini Stereo Beatbox bauen mit 2x 3.5W Mono-Verstärker (KEMO) - brauche Hilfe mx2k am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.856
