Frage zu Kemo B125 Verstärker
mixer_2130
#1 erstellt: 08. Sep 2009, 21:06
Ich müsste bei dem Bausatz die Minus Spannungsversorgung und die Masse vom Signaleingang auf eine Leitung Brücken, da mein Vorverstärker schon so verschaltet ist. Mir scheint es aber so, dass das nicht funktioniert, da ich sonst den Bausatz Schrottee. Bzw. mit einem Kondensator?
Ist es möglich die Eingangsempfindlichkeit zu erhöhn?
http://s5.directupload.net/file/d/1911/qzbgpeek_jpg.htm
mfg.
Ultraschall
#2 erstellt: 08. Sep 2009, 21:13
Du schrottest auf alle Fälle das Netzteil und wahrscheinlich auch den Verstärker, wenn Du das tust.
Stelle mal ein Schaltbild des Vorverstärkers rein. Dann klärt sich das besser.
mixer_2130
#3 erstellt: 08. Sep 2009, 21:15
Das ist der Bausatz hier:
http://www.kemo-electronic.com/pdf/b073/b073.pdf
Ultraschall
#4 erstellt: 08. Sep 2009, 22:35
Minus von diesen Vorverstärker gehört an Masse des Endverstärkers, dann klappt es erst mal grob.
Und könntest in Reihe zum Vorverstärkerplus noch ca. 82....220 Ohm schalten, dient der Speisespannungsentkopplung und verhindert Schwingen, Blubern, Brummen.
Könnte höchstens sein, das Du dann schon insgesamt mit der Verstärkung des Endverstärkers zu viel Verstärkung hast und der Gesamt-Verstärker bei normalen Eingangspegeln schon übersteuert.
mixer_2130
#5 erstellt: 11. Sep 2009, 20:01
Habe heute den Bausatz vollendet.
Der hat einen recht miesen Klang, muss ich sagen. Ist das Normal?
Hatte es an einem Netzteil mit 30V.
Habe es dann an das dafür vorgesehene Netzteil mit 42V Leerlauf angeschlossen. Darauf hin, hat es sich sofort in Rauch aufgelöst.
Polung war richtig, Transistoren waren Isoliert, einen Fehler habe ich nicht gefunden.
In der Beschreibung steht, das bis 44V möglich ist.
Hat einer von euch schonmal den Bausatz gebaut?
Oder was was Ihm dazu einfällt?
mixer_2130
#6 erstellt: 12. Sep 2009, 16:10
Klingt die B086 Besser?
Ich brauch unbedingt eine kleine Endstufe mit ca 100 W oder mehr als Bausatz Modul oder ähnliches.
Am besten mit 40-46V zur Versorgung Leerlauf.
servierfred
#7 erstellt: 14. Sep 2009, 22:15
ich hab dank der Hilfe hier ( siehe hier) die kleinere Variante des Kemo Bausatzes (kemo B086) zum laufen gebracht.
Vielleicht schwingt das ding irgendwo, das war auch mein Problem zum Anfang.
In meinem Bausatz war die DDR Version des 2030 drin und der verträgt nur max. 36 Volt.
Gruß.
Kemo B125 Störungen!
Distanz.hifi am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  10 Beiträge
Kemo Verstärker 12w HILFE
neb555 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  8 Beiträge
kemo 200watt verstärker stromversorgung
pioneer06128 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  18 Beiträge
kleiner Aktivlautsprecher - Kemo Verstärkerproblem
Öhli am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  16 Beiträge
Kemo M034 rauscht mit Poti
LastInfantry am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  10 Beiträge
Verstärkermodul kemo-m033-18-w
cr am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  10 Beiträge
Kratschen beim Kemo 40 Watt Verstärkermodul
Bassisgoood am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  13 Beiträge
Hilfe zu Bausatz - 80W Verstärker
servierfred am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  18 Beiträge
Frage zu Schaltplan
Talking_Head am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  4 Beiträge
FM Empfänger Bausatz von Kemo B156
double.u am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.935
