Kratschen beim Kemo 40 Watt Verstärkermodul
Bassisgoood
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 22:29
Hallo an alle,
Ich habe vor für meinen Mobilen Lautsprecher zu bauen. Dafür kaufte ich mir den 40 Watt Verstärker von KemoBeschreibung
Nun habe ich diesen Verstärker nach Anleitung angeschlossen.
Jedoch stellt sich mir schonmal eine Unklarheit. In der Anleitung steht, das beim IN Eingang unbedingt ein abgeschirmtes Kabel von Nöten ist. Die Abschirmung muss dann mit der Masse verbunden werden.
Jedoch ist doch das Kabel was an diesem Anschluss rausschaut auch nicht abgeschirmt... wo ist da der Sinn ??
Deshalb habe ich ersteinmal ganz normalen Draht verwendet.
Das Hauptproblem ist, das die KLangqualität zu wünschen übrig lässt. Hauptsächlich fällt das Kratschen besonders im Bassbereich auf. Womit könnte das zusammenhängen ?
Bitte euch um Hilfe, habe keine Ahnung woran es liegen könnte.
Zur Sicherheit wäre es net wenn mir jemand nochmal erläutert wie ich die ausgänge einer 3,5 mm Klinke mit dem Modul, Masse etc verbinden muss...
Gruß Christian
Ultraschall
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 09:11
Defekter Lautsprecheer oder Netzteil unterdimensioniert. Was hängt den als Netzteil dran?
pcprofi
#3 erstellt: 03. Apr 2008, 14:04
Also das Netzteil ist auch bei 40W schon sehr wichtig, wie Ultraschall bereits sagt.
Es könnte übrigens acuh daran liegen, dass du den Verstärker hochgradig ins Clipping bringst - nur mal so als Idee.
Zum Anschluss:
Das Modul ist ein Mono-Amp, und benötigt damit nur 1 Eingangssignal - typischerweise nimmt man dafür dann den linken Kanal.
Die Masse an deinem Klinkenstecker ist vom Kabel aus gesehen der erste Ring (evt. mitsamt Steckergehäuse), der linke Kanal die Spitze des Steckers - welcher Lötpin das im Inneren dann ist musst du durchmessen.
Gruß Rainer
Bassisgoood
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 15:41
hallo,
also die Fehlerquelle Netzteil kann ausgeschlossen werden. Es hängt ein Bleiakku 12 V 7AH drann der Randvoll geladen wurde, ich habe auch schon einen anderen probiert.
Auch der Lautsprecher kann ausgeschlossen werden, ich habe zwei ausprobiert die definitiv in Ordnung sind.
Beim Clipping kann er auch noch nicht sein weil schon bei geringer lautstärke das Problem auftritt.
Ich werde mal ein Abgeschirmtes kabel zum Eingang leiten mal schauen ob es besser wird.
Gruß Christian
Bassisgoood
#5 erstellt: 04. Apr 2008, 12:32
also ich habe das Problem beseitigen können.
Ein kompletter Ordentlicher Neuaufbau war die Lösung.
Warscheinlich gab es bei einem Masseanschluss keine korrekte Verbindung und es kam zu störgeräuchen und kratschen.
Danke an alle die mir geholfen haben und die versucht haben, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen.
Gruß Christian
JonasH
#6 erstellt: 04. Apr 2008, 21:05
sag mal, wie klingt denn das Modul so? Ich überlege, mir auch mal solche Module zu kaufen, aber die sollten schon besser klingen als ein billiges Kofferradio. Benötigen die Module einen Kühlkörper?
pcprofi
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 10:49
Also ich besitze dieses Modul auch, und es arbeitet momentan in einer 50 Jahre alten LS-3Wege-Box die offenbar gut durchgerechnet wurde. Über den Klang kann ihc mich nicht beschweren - meiner Meinung nach ganz okay, man muss jedoch dazu sagen, dass ich mehr der Techniker-Typ bin als der "übelste HiFi-Fan". Aber besser als ein Kofferradio klingt er allemal. Was sich da für ein Chip drin versteckt weiß ich allerdings nicht.
Ja, das Modul benötigt einen Kühlkörper, der allerdings bei sehr klein ist -> Kühler vom P100MHz ohne Lüfter.
Über das Modul selbst kann ich sonst nicht viel sagen - ich vermute mal, dass es letztenendes mit nem TDAxxxx arbeitet mit ein paar Rs und Cs drumrum.
Gruß Rainer
JonasH
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 14:17
also wenn das Modul in einem richtigen Lautsprecher zu finden ist, dann kann es ja nicht so schlecht sein! Danke für die Antwort!
Bassisgoood
#9 erstellt: 14. Apr 2008, 22:19
Hallo Leute,
entschuldigt die späte Antwort, stress stress stress.
Also ich kann das Modul nur empfehlen der Klang muss sich nicht Verstecken und liegt jenseits der kalngqualität von einem Kofferradio.
Gruß Christian
JonasH
#10 erstellt: 15. Apr 2008, 14:19
alles klar, vielen Dank!
Bassisgoood
#11 erstellt: 15. Apr 2008, 23:39
Kein Problem
Gruß Christian
EDVP
#12 erstellt: 16. Jul 2008, 01:11
hallo pcprofi
oder wer sich damit noch auskennt
ich hbe den gleichen verstärker mir zugelegt....
was für einen passenden tarfo oder netzteil verwendest du.
hatte das internet schon abgeklappert und bis jetzt noch nichts passendes mit 16volt und 2A gefunden.
oder reicht da ein ganz normales universal-netzteil schon aus um einen 50watt 2wege ein paar klänge zu entlocken.
habe da sehr wenig ahnung mit der berechnung eines M034 KEMO 40 W-Verstärker-Modul und netzteil.
da ich noch zwei gleiche lautsprecher von 5watt 4ohm habe,
welches netzteil könnte man noch nehmen in verbindung von M031N KEMO 3.5W-Verstärker-Modul.
danke
pcprofi
#13 erstellt: 02. Aug 2008, 12:14
Soo, nachdem ein längerer KKH-Aufenthalt mich hier raus gehalten hat...
16V 2A ist was sehr knapp bemessen - der Amp kriegt dann eine Schwingneigung - hatte ich auch mit zu kämpfen.
das 3,5W-Modul hat mMn keine Qualität.
Gruß Rainer
Verstärkermodul kemo-m033-18-w
cr am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  10 Beiträge
kleiner Aktivlautsprecher - Kemo Verstärkerproblem
Öhli am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  16 Beiträge
Verstärkermodul
Kreanga am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  6 Beiträge
Verstärkermodul
timonteo1 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  7 Beiträge
Verstärkermodul
timonteo1 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  23 Beiträge
Kemo B125 Störungen!
Distanz.hifi am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  10 Beiträge
suche gutes 12V verstärkermodul
_hyperi_on_ am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  27 Beiträge
Viech- Verstärkermodul
oollii am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  17 Beiträge
taugt ein Kampo verstärkermodul ?
dorkie am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
kemo 200watt verstärker stromversorgung
pioneer06128 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.416
