Verstärkermodul kemo-m033-18-w
cr
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 14:04
Hat jemand eine Ahnung, was man in etwa von so was zu erwarten hat? Hinsichtlich Klirr, Rauschen und HF-Empfindlichkeit (Krachen bei Schaltfunken, Handystrahlung).
http://www.elv.at/kemo-m033-18-w-universalverstaerker.html
Spricht irgend was dagegen, 2 solcher Module mit einem externen Netzgerät eines HP-Druckers, 18V, 2,5A zu betreiben und ist bei diesen Schaltnetzteilen noch ein Glättungselko zusätzlich nötig.
Zweck der Übung: Ich habe 2 Lautsprecherboxen einer portablen Hitachi-Anlage (4 Ohm, max 15W, 2-weg), die ich gerne als PC-LS verwenden würde.
0408SUSI
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 14:15
Pfoten von weg!
Der Herr Kernchen ist einer der liebsten und nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann, aber wie man Verstärker baut, hat er bis heute nicht begriffen.
Der verlinkte "Verstärker" bietet dir ca. 2W an 12V bei einem Klirrfaktor von ca. 21.3%...
Wenn es allerdings darum geht, Krach zu machen, und die Nachbarschaft zu terrorisieren, ist dieser "Verstärker" wunderbar geeignet.
uweda
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 16:11
lass es.
deutlich besser....
elv .....
Low-Cost 30 Watt HiFi-Verstärker, Komplettbausatz (mit Leistungskühlkörper)
Artikel-Nr.: 68-00 79 12
das schaltnetzteil würd ich meiden.
120va ringkerntrafo 1*18v + vier schottkygleichrichter + 10000µ/40v sind deutlich besser geeignet.
hatte sowas zum garten beschallen.
da drann waren rft mercur boxen 50w/4ohm.
es gab dauernd stress wegen der lautstärke.
dazu eventuell noch die klangreglung von elv.
HiFi-Stereo-Klangeinstellbaustein, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-01 78 06
mfg
cr
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 01:00
Ich habe aber wenig Lust, 2 Bausätze zusammenzulöten
Wie wärs damit?
Ist immerhin von national Semiconductor, ordentlich dokumentiert, in unzähligen Fernsehern verbaut,
2*20W, Klirr unter 0,1%
http://www.produktin...da-01-en-LM_1876.pdf
Dass so ein Ding nur 4.40 kostet, ist eigentlich kaum zu glauben.
Eine kleine Autoendstufe wäre auch eine Lösung, falls es sowas heute noch gibt, weil ja alle 500W+++ haben.
uweda
#5 erstellt: 20. Dez 2012, 10:01
ist nur der blanke ic.
die funktionierende platine fehlt.
die layoutentwicklung beherrschst du?
mfg
Stuhlfänger
#6 erstellt: 20. Dez 2012, 16:51
Bei Pollin gibt es solche Mini-Verstärker, wenn es denn unbedingt low-end sein soll, z.B. den hier: http://www.pollin.de..._CS_PA1_schwarz.html
Technische Daten:
- Betriebsspannung 230 V~
- Sinus-/Musikleistung 25/50 W
- Frequenzbereich 20...20.000 Hz
- 3 Line-Eingänge (Cinch)
- Record-Out (Cinch)
- getrennte Bass- und Höhenregelung
- Kopfhörer-Ausgang
Maße (BxHxT): 200x62x135 mm.
Für 40 Euro kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man nicht zu viel erwartet , und das Teil ist komplett mit Gehäuse, Netzteil und fertig aufgebaut, und die haben auch noch andere Mini-Verstärker, einfach mal stöbern. Aus Jux hatte ich mir mal ein paar Komplett-Module von RFT mitbestellt (http://www.pollin.de/shop/dt/MTg2OTYzOTk-/Bausaetze_Module/Module/NF_Verstaerkermodul_RFT_XS16rt.html) , mit denen früher viele Fernseher ausgestattet waren. Die liegen aber immer noch rum.
UXMA
#7 erstellt: 20. Dez 2012, 17:40
Kann ich unterschreiben. Als Verstärker am PC seit einigen Jahren im Einsatz. Breitbänder oder auch zwei Wege BR, er war daran ordentlich.
FF
Uxma
cr
#8 erstellt: 20. Dez 2012, 22:58
Das scheint mir der zu sein, trotz anderen Namens
http://www.conrad.ch...AGA/1310030&ref=list
der ist auch ähnlich
http://www.conrad.ch...KER/1310030&ref=list
@stuhlfänger
Poti kratzt noch nicht?
Ich bin an sich nicht so fürs Low End. Ist nur weil ich diese Hitache LS schon habe. Sind sicher besser als das übliche PC-Gerümpel, aber ein teurer Verstärker würde nicht sinnvoll sein (da würde ich mir dann gleich zwei kleine aktive Nahfeldmonitore kaufen).
Stuhlfänger
#9 erstellt: 21. Dez 2012, 07:15
Ich schätze, der zweite ist es (MINI AMPLI HI-FI SAGA). Zum Poti-Kratzen kann ich nichts sagen, aber ich denke, daß so ein Teil im Praxiseinsatz allemal besser ist als irgendwelche zusammengefrickelten Module im Papp-Gehäuse. Wenn man das selber bauen will muß man sich ganz schön langmachen, um nicht über 40 Oiro zu kommen. Ergo darf man nichts mitbewerten, was aus der Bastelkiste kommt, vom Zeitansatz ganz zu schweigen. Wenn man von den 40 Oiro mal zurückrechnet und Steuern/Zoll/Transport/Marge etc. abzieht, kommt man zum Ergebnis, daß die Herstellung in China fast nichts gekostet haben darf. Also die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, wobei Dynavox durchaus als Marke bekannt ist (Lautsprecher, Röhrenverstärker, Zubehör).
Kay*
#10 erstellt: 21. Dez 2012, 14:48
zusätzlich nötig.
Pfoten weg!
Wie wärs damit? ... LM1875
du kennst dich hier im Forum nicht so gut aus?
Derartige Problemstellungnen finden sich zuhauf gelöst
per 'Suche'
(z.B. die kleinen fertigen TriPath-Amps inner Bucht,
laufen aber nicht mehr mit 18V!!!! )
www.spectrumaudio.de liefert auch komlett mit passenden
Netzteilen, inkl. Rückgaberecht!, z.B. Dynavox DA-30.
nicht unbedingt mit 18V
meist nicht mit 2,5A
Aber, hier biste unter Selbstbau ...
schaue dir die Datenblätter zum TDA7240A (Reichelt)
und zum TDA1519A (nicht mit 18V, "A" gibt's nicht bei Reichelt) an.
Derlei Spässchen sollten auch Wenig-Löter auf 'ner
Lochrasterplatte zum Laufen bringen
p.s.
Für Audio-/Elektronik-Einsteiger sind Schaltnetzteile
aufgrund oftmals hochfrequenter Störungen nicht
empfehlenswert (schon garnicht irgendwelche Schaltnetzteile
aus dem Computer-Bereich)
Ausnahmen, z.B. www.spectrumaudio.de
Kratschen beim Kemo 40 Watt Verstärkermodul
Bassisgoood am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  13 Beiträge
kleiner Aktivlautsprecher - Kemo Verstärkerproblem
Öhli am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  16 Beiträge
Kemo Verstärker 12w HILFE
neb555 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  8 Beiträge
kemo 200watt verstärker stromversorgung
pioneer06128 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  18 Beiträge
Frage zu Kemo B125 Verstärker
mixer_2130 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  7 Beiträge
Kemo B125 Störungen!
Distanz.hifi am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  10 Beiträge
Frage zu Schaltplan
Talking_Head am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  4 Beiträge
Kemo M034 rauscht mit Poti
LastInfantry am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  10 Beiträge
FM Empfänger Bausatz von Kemo B156
double.u am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  9 Beiträge
Eckhorn 18
Joscha am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
