1 Trafo + 2 Endstufen = Gleichrichtung + Siebung / Netzteil wie?
aemkei77
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 11:48
Guten morgen,
bei meinem jetzigen Projekt (Symasym) stehe ich vor folgender Frage:
Ich habe einen gemeinsamen Trafo für beide Endstufen, ist es besser:
1) Trafo - getrennte Gleichrichtung - getrennte Siebung - Endstufe
oder
2) Trafo - Gleichrichtung - getrennte Siebung - Endstufe
oder
3) Trafo - Gleichrichtung - Siebung (doppelte Kapazität) - Endstufe
Ich habe gestern Nacht ewig gesucht und viele Meinungen, aber kaum Begründungen gefunden:
Getrennte Gleichrichtung kann über die getrennten Massen zu Brummproblemen führen, andere sagen, es wäre Vorteilhaft...
Getrennte Siebung wird oft verwendet, besonders wenn die Elkos im Board integriert sind, aber hat es auch Vorteile?
Gemeinsame Siebung wird ebenefalls sehr häufig verwendet, funktioniert wohl problemlos, ist eine getrennte aber vielleicht doch besser?
Was ausscheidet sind zwei getrennte Trafos und kompletter Dual Mono Aufbau.
Ich habe Bauteile für alle 3 Varianten zu Hause. Zu welcher würdet ihr mir raten?
Martin
Captain-Chaos
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 14:57
Hallo Martin,
Methode 1) ist am besten.
aemkei77
#3 erstellt: 30. Okt 2012, 17:59
Hallo Captain,
hier hab ich allerdings gelesen,
dass es zu Brummen kommen kann.
hast du Erfahrungen damit?
Martin
tede
#4 erstellt: 30. Okt 2012, 21:03
ich würde Variante 3 aufbauen, hat bei einem Stereoverstärker keine Nachteile gegenüber
Variante 1
wie sollte Variante 2 aussehen ?
und zu Brummen kann es immer kommen (wenn Fehler in dem Aufbau gemacht werden.)
Thomas
aemkei77
#5 erstellt: 30. Okt 2012, 21:33
Hallo Thomas,
Variante 2 wäre nach dem Gleichrichter parallel in je eine Elko-Bank und von dort zur Endstufe. Theoretischer Vorteil wäre, dass jeder Kanal seine eigenen Elkos hat.
Andererseits sind gerade die Bässe, die besonders Saft ziehen, meist in der Stereomitte. Deshalb ist der Vorteil wohl wieder theoretisch.
Martin
tsaG1337
#6 erstellt: 31. Okt 2012, 10:45
Wäre auch für Lösung 3. Spart platz und Bauteile. So habe ich das bisher auch immer realisiert.
tede
#7 erstellt: 31. Okt 2012, 11:13
wie willst du bei Variante 2 die Elko's entkoppeln ?
Thomas
0408SUSI
Gesperrt
#8 erstellt: 31. Okt 2012, 11:24
Na endlich sagts mal einer... Weil die zweite Variante "macht" nur Sinn, wenn die Elkos NICHT (von hinten durch die Brust ins Auge) parallel liegen, was sie aber tun.
Variante 2 ist quasi Variante 3 in Umständlich.
Die 3 wäre meine.
On
#9 erstellt: 31. Okt 2012, 13:54
Die 3 ist es. Getrennte Zusatzsiebung onboard in Form von 100µF gegen Schwingneigung.
aemkei77
#10 erstellt: 31. Okt 2012, 14:09
Da habt ihr recht - wieder vergessen auch von rechts nach links zu schauen...
Also mach ich Nummer 3, Onboard ist auch noch was vorhanden (Birgers Platinen)
Martin
[Beitrag von aemkei77 am 31. Okt 2012, 14:10 bearbeitet]
Mehrere Endstufen an ein Netzteil?
Michibusa am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  3 Beiträge
Glättung/Siebung Trafo
scauter2008 am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  14 Beiträge
DIY Netzteil probblem nach gleichrichtung
kurvenjaeger am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  18 Beiträge
Problem mit Gleichrichter/Trafo
:tom: am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  8 Beiträge
Nichicon Serien für Netzteil Siebung.
STKXI am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  5 Beiträge
Endstufen-Trafo
Stampede am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
Netzteil: 24V~ Trafo, 35V= Siebelko?
_Preamp_ am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  20 Beiträge
Dimensionierung von Trafo und Siebung für Endstufe
M.D am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
TDA7293 - unterdimensionierter Trafo?
Chillouter am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedHP25
  • Gesamtzahl an Themen1.560.748
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.840
