gehäuse für 4x 10" AXX 1010
Atomix
#1 erstellt: 10. Mrz 2006, 00:21
hallo Leute
Ich besitze einen 2er golf (kombi)
Da würde ich gerne die rückbank rausnehmen und anstatt dieser 4x AXX 1010 reinbauen.
jetzt möchte ich gerne von euch wissen, mit welcher gehäusebauart dieser Woofer an meisten (Bass und Druck) bietet.
Ich habe mir gedacht, dass ich für jeden sub ein einzellnes Gehäuse machen werde.
Ich habe hier noch die genauen daten:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,2
Fs (Hz) 36,0
Qms 4,65
Qes 0,37
Qts 0,34
VAS (l) 21,8
SD (qcm) 333,0
Mms (g) -
BxL (Tm) -
SPL (dB) 1W/1M 88
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 9,0
Induktion Le (mH) -
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 200
Belastbarkeit (Watt max.) 500
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm)
Größe
Aussendurchmesser (mm) 270
Einbaudurchmesser (mm) 236
Einbauhöhe (mm) 140
Gewicht (kg) 6,5
mfg atomix
E=FOX²
#2 erstellt: 10. Mrz 2006, 12:36
Also allgemein kann ich nur sagen, dass diese Woofer hervorragend für BR-Boxen geeignet sind! Habe selber eine AXX1212 und der geht nicht schlecht für diesen Preis! Bei den Woofern ist glaube ich ein Gehäusevolumen von ca 23 Litern im BR vorgeschlagen! also einfach 4 mal bauen und subs rein und fertig!
gruß fox²
dietros_kicker_38
#3 erstellt: 10. Mrz 2006, 14:55
Atomix schrieb:
hallo Leute
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,2
Fs (Hz) 36,0
Qms 4,65
Qes 0,37
Qts 0,34
VAS (l) 21,8
SD (qcm) 333,0
Mms (g) -
BxL (Tm) -
SPL (dB) 1W/1M 88
Induktion Le (mH) -
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm)
Größe
Einbauhöhe (mm) 140
Gewicht (kg) 6,5
mfg atomix
Echt? Hast den selber verlängert oder wie??
Atomix
#4 erstellt: 10. Mrz 2006, 22:20
ich hätte mir das gehäuse so vorgestellt
nur habe ich keine ahnung, ob ich da den woofer auch verkehrt einbauen kann, um gute bassergebnisse zu erzielen
hier mal eine skizze was meint ihr?
mfg atomix
http://img78.imageshack.us/img78/1603/dsc000734zx.jpg
http://img78.imageshack.us/img78/6030/dsc000758zv.jpg
Atomix
#5 erstellt: 11. Mrz 2006, 12:45
hat den keiner einen tipp?
Ich muss nur wissen, ob sich etwas an der leistung / Bass verändert wenn ich den woofer verkehrt in das Gehäuse einbaue, und dann noch ein Bassreflexrohr dran mache?
Ich habe es mir so vorgestellt 2 verkehrt einbauen und 2 normal, und bei jeder box ein bassreflexrohr.
und noch eine frage, spielt es eine rolle, wenn ich die endstufe auf die wooferkiste lege (anschraube) wegen der vibritation?
mfg atomix
Physician
#6 erstellt: 11. Mrz 2006, 12:56
Richtige Gehäuse sind steif und vibrieren nicht.
Mache mal eine Skizze, die man auch als solche erkennen/lesen kann. Dein übergroßes Kunstwerk ist nicht anschaulich.
Im Golf II sollte man aber keine Probleme haben. Du bekommst 4 AXX auf einer Fläche von 95x45cm angeordnet, was im IIer evtl. passen sollte. Ansonsten eben etwas höher und dann klappts auch.
Gruß, Seb
Atomix
#7 erstellt: 12. Mrz 2006, 01:58
ich habe es so gemeint, habe ich da einen unterschied, wenn ich ein sub verkehrt einbaue (in meinem fall ein axx 1010)
hier eine kleine skizze
mfg atomix
Atomix
#8 erstellt: 12. Mrz 2006, 04:11
bitte hilft mir
mfg atomix
morphii
#9 erstellt: 12. Mrz 2006, 05:35
Nein ist kein Unterschied. Musst nur den Sub verpolt anschließen und brauchst beim Gehäusebau das Eigenvolumen des Subs nicht mehr berücksichtigen
Physician
#10 erstellt: 12. Mrz 2006, 13:23
morphii schrieb:
Nein ist kein Unterschied. Musst nur den Sub verpolt anschließen und brauchst beim Gehäusebau das Eigenvolumen des Subs nicht mehr berücksichtigen ;)
Von 'muss' kann aber keine Rede sein.
Die Polung sollte man eh mal tauschen um zu sehen, welcher Anschluss am Hörplatz besser klingt.
Gruß, Seb
ODBX
#11 erstellt: 12. Mrz 2006, 19:32
also ich würd alle in eine Kiste machen, spreche aus erfahrung.
E=FOX²
#12 erstellt: 13. Mrz 2006, 09:26
Also ich würde an deiner Stelle jeden Woofer in ein eigenes Volumen verpflanzen (mit jeweils einem BR-Rohr!)...
Und wenn du ihn verkehrt einbaust musst du halt beachten dass das Eigenvolumen des Woofers wegfällt und dadurch die Kiste ein größeres Nettovolumen aufweist! musst halt dann wissen wie viel Liter der Woofer so ca. verdrängt, und die Kiste um diesen Wert kleiner bauen....
P.S. Wie ist das gemeint mit "verpolt" anschließen? + und - Anschluss vertauschen?! Was sollte das bringen???
gruß Fox²
itchy2
#13 erstellt: 13. Mrz 2006, 12:44
das sich der sub im richtigen moment in die richtige richtung bewegt und nicht in die falsche
Atomix
#14 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:19
danke für die antworten
habe ich da ein verlust an Lautstärke / Bass usw?
gibt es da in dieser Bauweise vor und nachteile?
mfg atomix
Physician
#15 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:23
Keine Nachteile, kannst du ohne Bedenken so bauen.
Gruß, Seb
Atomix
#16 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:33
tut mir leid wenn ich euch so auskratze *gg*
aber wie wäre es mit dem klang / Bass ,..
wenn ich 2 axx 1010 normal einbaue (sicke nach außen)
und 2 axx 1010 verkehrt einbaue
natürlich bekommen alle eine eigene kammer (Trennwand)
höre ich da ein unterschied, oder ist er nur rein Optisch?
mfg atomix
Physician
#17 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:38
Nur optisch ein Unterschied, vorausgesetzt die Paare sind verpolt.
Gruß, Seb
morphii
#18 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:29
Du musst aber in den Kammern, wo der Sub invers ist, das Volumen kleiner machen, da der Sub es nicht mehr einnimmt.
Werden so 2L ca. sein...
Atomix
#19 erstellt: 15. Mrz 2006, 20:54
wir sprechen jetzt ja von der bassreflex bauart, habe aber gelesen, dass die Bandbass bauart mehr tiefe bässe bringen soll
was meint ihr?
mfg atomix
Atomix
#20 erstellt: 15. Mrz 2006, 21:10
sorry wegen doppelpost
wie könnte ich den axx 1010 vergleichen?
ich besitze das homecinema system von "Teufel Comcept E"
ist das ein vergleich?
mfg atomix
Physician
#21 erstellt: 15. Mrz 2006, 22:53
mfg atomix
Wat?
Zum Thema Bandpass oder nicht ... Für dich ist es scheinbar nicht wichtig, einen Bandpass zu bauen - bezüglich des Fahrzeugs.
Baue BR und sei glücklich. Das ist deutlich einfacher und du kannst nachträglich auch einfach die Abstimmung ändern.
Gruß, Seb
Atomix
#22 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:08
ich meinte damit, ob der bass, pegel, lautstärke ungefähr gleich ist wie ein axx 1010 denn ich habe noch nie son einen sub gehört
dachher will ich jetzt wissen ob es vergleichbar ist`
mfg atomix
Atomix
#23 erstellt: 22. Mrz 2006, 23:11
könntet ihr mir bitte noch die genauen maße sagen?
wie Basrefelex Rohr (Innendurchmesser und Länge)
Volumen bei einem axx 1010 (netto)
Das Volumen von einem axx 1010
und muss ich das irgendwie dämmen?
wenn schon, dann muss ich das aber zum netto volumen dazurechnen oder?
Muss ich nur die rückwand dämmen oder das gesammte innenleben vom gehäuse?
mfg atomix
E=FOX²
#24 erstellt: 23. Mrz 2006, 09:29
Grüße!
Also dämmen wär keine schlechte Idee!
Am besten dämmst du die gegenüberliegende Seite vom Chassis mit Noppenschaum!
greez fox²
AXX 1010
Ghosthunter am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  19 Beiträge
axx 1010
nooki am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Axx 1010 Gehäuse
Steve83 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
axx 1010 gehäuse
audio-held am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
4x axx 1010 an Crunch V-1800
BigFoot49 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  26 Beiträge
Kistenbau für Axx 1010
Excalibur_87 am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  2 Beiträge
axx 1010 im GFK-Gehäuse!
nacom am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  9 Beiträge
AXX 1010 Bassreflex Hilfe
Schnorps am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedChris.1903
  • Gesamtzahl an Themen1.560.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.933
