axx 1010
nooki
#1 erstellt: 25. Jan 2006, 17:04
so hab mich jetzt durchgerungen 2x axx 1010 zu kaufen nun wolte ich fragen was ich für beide nen gehäuse brauche bekommen das irgend wie nicht gebacken zurechnen könnter mir den da helfen?
itchy2
#2 erstellt: 25. Jan 2006, 17:31
willste beide in eins bauen? oder 2 gehäuse?
spiele auch mit dem gedanken, aber habe genau das gleiche problem. vorallem, geschlossen? bassreflex? bandpass? ich habe keine ahnung
SuperBowl
#3 erstellt: 25. Jan 2006, 17:33
Laut Raveland brauchst du ca. 20 Liter Netto-Volumen pro Lautsprecher. Ich habe den Sub bei einem Freund in einem ca. 25 Liter großen Gehäuse verbaut (wie einige hier im Forum), was etwas besser sein soll.
Du benötigst also 2*25 Liter Netto, da die Subs in getrennten Volumina spielen sollten. Wie du das ganze baust ist ziemlich egal, du musst nur aupassen, dass genügend Platz (Breite, Tiefe etc.) bleibt, da du ja sicherlich auch ein Bassreflexrohr verarbeiten willst.
Mit Nettovolumen meine ich, dass nach Abzug der Verdrängung von Lautsprecherkorb, Wandstärke etc. noch ca. 25 Liter übrig bleiben.
Mit getrennt meine ich ich entweder zwei Gehäuse, oder ein großes Gehäuse in zwei Volumina separieren.
[Beitrag von SuperBowl am 25. Jan 2006, 17:35 bearbeitet]
itchy2
#4 erstellt: 25. Jan 2006, 17:41
ok. soweit so gut. bassreflex oder nicht? wie groß/lang sollte wenn br das rohr sein?
nooki
#5 erstellt: 25. Jan 2006, 17:45
danke und wie viel wat solte man so auf einen geben ?
und die frage mit dem rohr würde mich auch interesieren
[Beitrag von nooki am 25. Jan 2006, 17:46 bearbeitet]
SuperBowl
#6 erstellt: 25. Jan 2006, 17:50
Am besten Bassreflex verbauen. Geschlossen ist bei dem angeblich nicht so gut. Von einem AXX in einem Bandpass habe ich noch nicht gar nichts gehört. BR-ROHR laut Raveland = 6*15cm bei 20 Liter. Ich habe es etwas größer und dafür länger gewähl. Ich glaube es waren ca. 7*18cm. Bei steigendem Durchmesser, muss die Länge zunehmen, um die gleiche Abstimmung zu erhalten. Ein etwas größerer Durchmesser hat den Vorteil, dass Windgeräusche nicht, oder nicht so doll auftreten. Im Forum gibt es einige schöne Anleitungen und Tipps zum AXX.
Bei meinem Kumpel bekommt er an einer Carpower Wanted 4/320 nominal 240 Watt RMS. Effektiv sind es vielleicht ein paar Watt weniger. Vorher lief er an einer Helix Dark Blue mit 180 Watt RMS auch schon gut.
[Beitrag von SuperBowl am 25. Jan 2006, 17:55 bearbeitet]
nooki
#7 erstellt: 25. Jan 2006, 17:53
reichen für 1 200 watt rms ? oder solte es schon mehr sein?
SuperBowl
#8 erstellt: 25. Jan 2006, 17:56
Siehe EDIT. Sollte dann gut reichen. Was ist denn das für ein Verstärker?
nooki
#9 erstellt: 25. Jan 2006, 18:06
danke den hab ich auch gedacht zukaufen
yourname123
#10 erstellt: 25. Jan 2006, 18:16
Hab ihn so gebaut. Hätte aber durchaus etwas größer sein können(meines erachtens).
http://hifi-forum.de...um_id=70&thread=6694
Für 40 Euro nicht zu toppen (gerade die hohe Auslenkung).
[Beitrag von yourname123 am 25. Jan 2006, 18:17 bearbeitet]
2x Raveland AXX 1010!
Demmel am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  13 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
AXX 1010
Ghosthunter am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  19 Beiträge
Axx 1010 Gehäuse
Steve83 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
AXX 1010 Bassreflex Hilfe
Schnorps am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
Subbau mit axx 1010
Nico87 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  17 Beiträge
Kistenbau für Axx 1010
Excalibur_87 am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  2 Beiträge
Hilfe! AXX 1010
paulanerfan am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  12 Beiträge
axx 1010 im GFK-Gehäuse!
nacom am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.168
