4x axx 1010 an Crunch V-1800
BigFoot49
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 21:46
Hallo , vor einigen tagen ist mei alkter subwoofer (vxs 15) kaputt gegangen da ich bmomentan knapp bei kasse bin und noch 2 axx 1010 besitze bin ich am überlegen ob ich mir noch 2 weitere hinzu kaufe (80 €) und diese dann an der Crunch Drive V-1800 an 1 ohm anschließe da liefert die endstufe 1200 watt.
Ist das problemmatisch wenn ich 4 gebrückt auf 1 ohm laufen lasse ?? und hat jemand einen guten vorschlag was ich mir für nen ordentlichen sub anschaffen kann(erst im Sommer) der auch mal klanglich mehr hergibt und gut mit der besagten endstufe "hamoniert" ?!
PS: Das 2 auch genügen würden weiß ich selber !
[Beitrag von BigFoot49 am 16. Feb 2009, 21:48 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 21:56
Wenn Du der Stufe genügend Strom zur Verfügung stellen kannst, denke ich das die 1Ohm kein Problem sein werden.
Ob das die Kontrolle noch ausreichend ist?
Versuch macht kluch.
Auf jeden Fall sind 4 10" alleine schon wegen der Membranfläche natürlich eine Ansage.
BigFoot49
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 22:26
Na das alles ist in nem Peugeot 206 drin mit ner 55 Ampere batterie im Motorraum und ner 70 Ampere batterie im Kofferraum, ist das aussreichend ?
NeoHakke
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 22:30
Wenn du Ampere meinst nein. Meine liefert da z.b. 500 DU wirst AH meinen, wobei diese Einheit nichts über den WIderstand und den SPitzenstrom aussagt. Was hast denn hinten drinnen?
BigFoot49
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 22:41
Die http://www.atu.de/online-shop/batterien-5722/ , die hab ich vor ca. 1 Jahr für 70 € bekommen
BigFoot49
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 22:57
Ist die Stromversorgung so ausreichend oder nicht ?
Gnubeatz
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 00:39
Hi!
Der Link zur Batt geht leider nicht.
Was liegt denn an Kabeln?
Allgemein zur Crunch: Ich würde gar nicht unter 2 Ohm gehen, selbst da klingt die schon matschig.
Ich würde dir empfehlen erstmal 2 AXX 1010 einzubauen und das auf 2 Ohm anzuschließen. Das sollte eigentlich auch ganz gut gehen. Wobei es mit 2 zusätzlichen natürlich lauter wird, wenn der Strom stimmt!
Gruß GnuBeatz!
BigFoot49
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 01:31
Also es sind 10mm² Kabel verlegt und die Batterie im Kofferraum hat 70 ah und ist ne Hausmarke von ATU , es ist auch noch ein cap(1 f.) vor der endstufe wo ich mir aber nicht sicher bin ob die noch geht da die einen ca. 2 cm tiefe beule hat( Subwoofer ist beim Unfall gegengeflogen)
Ist es denn möglich 3 axx 1010 anzuschließen? dann müsste die die crunch ja auf 1,33 ohm laufen oder verträgt sie das nicht ?
mtothex
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 01:37
1,3 verträgt sie besser als 1,0
1,0 ist die mindestimpedanz.. alles was >= ist verträgt die stufe..
allerdings hast du dann bei 1,3 ohm nicht mehr deine 1200W
aber immernoch genug für 3 axx1010
du hast überall 10mm² verlegt oder wie?
um welches auto handelt es sich denn? eine normale batterie würde ich mir nicht reinstellen, wenn ich nen offenen kofferraum habe..
mfg markus
FragDealer
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 12:48
eine säurebatterie in den innenraum ist mal garnicht zu empfehlen. würd ich tunlichst lassen.
würde vielleicht die 10mm² durch nen 20 bzw. 25mm² ersetzen wenn du auf 1 ohm runtergehst.
ansonsten kannst du ohne weiteres auf 1 ohm runtergehen wenn die stufe mit 1 ohm belastbarkeit angegeben ist.
wenn du jedoch mehr kontrolle möchtest hast du bei 4 woofern aber auch noch genug anschlussmöglichkeiten um die impedanz nach oben zu bekommen.
z.b. könntest du je 2 woofer parallel und diese dann wieder in reihe schließen. würdest du auf 4 ohm kommen. liegt dann sicherlich nicht soviel leistung an, aber bei der größeren membranfläche ist der wirkungsgrad ja auch nen anderer als bei einem woofer.
oder ums exotisch zu machen: 2 parallel und dazu wieder einen in reihe und das ganze wiederum parallel zum letzten. würdest du auf 2,4ohm kommen *gg*
es gibt genug möglichkeiten.
mfg
Friedrich
mtothex
#11 erstellt: 17. Feb 2009, 13:29
das ist überhaupt nicht zu empfehlen.. da dann die Woofer unterschiedliche Leistung abbgekommen...
gab es erst vor kurzem nen thread darüber....
FragDealer
#12 erstellt: 17. Feb 2009, 13:33
kannst du mir den thread verlinken bitte? würde mir das ganze mal gerne anschauen dann.
aber den vorschlag sollte man auch nicht zu ernst nehmen. habs ja nicht umsonst extra kompliziert geschrieben.
aber die möglichkeit 4 ohm, 1 ohm bzw. bei weniger woofern 1,33 oder 2 ohm funktionieren auf alle fälle ohne probs.
mfg
Friedrich
mtothex
#13 erstellt: 17. Feb 2009, 13:42
klar.. aber mit vorsicht lesen.. da wurden einige unwahrheiten unters volk gebracht
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=18164
keepercool
#14 erstellt: 17. Feb 2009, 14:08
Wenn dem so wäre müsstest Du geschätzte 2kw an Leistung investieren, sprich 2000/12 = 167 Ampere.
1. Bringt die Crunch nie und nimmer die 1,2kw und
2.
kannst Du das bei dem Querschnitt schonmal ganz vergessen.
Wenn Du auf 1 Ohm gehen willst, solltest du Mindestens 35er verlegen, am besten zusätzlich zu deinem 10er.
Keeper
FragDealer
#15 erstellt: 17. Feb 2009, 14:22
übertreibs auch net mit den querschnitten.
das is ne billige crunch. da wirste wahrscheinlich schon probleme haben 25mm² reinzubekommen geschweige denn 35er oder 50er.
die wird sowieso nicht die leistung bringen, daher ist es auch wumpe.
verleg 25er und versuchs mit 1 ohm und wenns klappt werd glücklich. =)
mfg
Friedrich
BigFoot49
#16 erstellt: 17. Feb 2009, 14:33
Wie siehts denn aus wenn ich jetzt 3 axx 1010 einbaue und dazu 25 mm" kabel verleghe und mir dazu ne 100 ah bvatterie zu lege würde das gehen oder reicht das nicht aus ?
FragDealer
#17 erstellt: 17. Feb 2009, 14:37
1. 25mm² in mienen Augen für die Crunch vollkommen ausreichend.
2. Ob nun 3 oder 4 AXX ist deine Entscheidung
3. KEINE Säurebatterie nehmen für den Innenraum. Die Ah-Zahl ist dabei vollkommen egal. Es kommt auf den Kurzschlussstrom an. Der sollte möglichst groß sein. Informier dich vielleicht mal über Northstar, Powercell oder ähnliche Batterien.
mfg
Friedrich
keepercool
#18 erstellt: 17. Feb 2009, 14:48
also laut autohifi 6/2005 1239Watt an 1Ohm. Ich geh mal von 1kw aus, bei angenommenen 75% Wirkungsgrad 1500Watt. Bei 12 Volt würde die Stufe dann 125Ampere brauchen. Das macht einen Querschnitt von 35qmm (geht natürlich auch 25er und 10er, macht auch 35 ). Soweit die reine Lehre.
Carhifi A-Z
Wie hoch ist der Amp denn abgesichert? Wenn Du eine Zusatzbatterie im Kofferraum verbaust, brauchst Du ja relativ wenig Kabelmaterial, wobei mir die 10qmm von Vorne trotzdem nicht ausreichen würden, bei entsprechender Lima können da auch 70-80 Ampere zusammenkommen. Und bitte alle Kabel mit entsprechenden Sicherungen versehen.
Und wegen der Stromaufnahmen des Amps: Da gibts Adapter wenn die Querschnitte nicht passen sollten, oder die Kabel etwas ausdünnen und Adernendhülsen verwenden.
Keeper
FragDealer
#19 erstellt: 17. Feb 2009, 14:56
also wenn wir jetzt noch mit mit Querschnittsadaptern (VERNÜNFTIGEN!!) und 35 bzw. 50mm² Kabel anfangen, dann ist hinterher seine ganze Verkabelung mehr wert als der Rest seiner Anlage.
Natürlich ist in der Theorie alles schön und gut. Aber dann soll er halt ne 100A Sicherung in das 25er Kabel setzen und er hat sich abgesichert.
mfg
Friedrich
zuckerbaecker
#20 erstellt: 17. Feb 2009, 16:05
Also Kinners - ihr macht hier ja nen Staatsakt draus
Milchmädchenrechnungen.
Die Batterie reicht natürlich lockerst aus für die Stufe.
Und wenn die Batterie direkt daneben sitzt, reichen 20qmm auch locker aus um den nötigen Strom zu transportieren.
Über den Sinn einer Säurebatterie im Innenraum müssen wir natürlich net reden.
keepercool
#21 erstellt: 17. Feb 2009, 16:29
1. Sind immer noch besser als garkeine
2. Würd ich das eher Physik nennen.
Mir ist auch klar, das die Maximalwerte beim Musikhören voraussichtlich nicht erreicht werden. Ich weis aber auch nicht was sonst noch wie verbaut ist.
Und wo liegt das Problem, für 35er dann die 6 Eu mehr auszugeben?
Warum immer am Kabel gespart werden muß wird mir ein Rätsel bleiben.
Keeper
NeoHakke
#22 erstellt: 17. Feb 2009, 16:37
Weil du auf so eine kurze Strecke schon mit einem 20er keinen messbaren Spannungsabfall haben wirst!
keepercool
#23 erstellt: 17. Feb 2009, 17:25
Das ist einfach falsch.
Vielleicht keinen relevanten, aber meßbar auf jedenfall.
Δ U = I * (2 * e / κ *A)
e = Leitungslänge - 0,5m zum Verstärker und 0,5m zur Masse
κ = Kappa, spezifischer Leitwert - für Kupfer 56
A = Querschnitt in mm² - 20
Spannungsabfall = 0,089 Volt. Das ist meßbar.
Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum ich mich gegen das 20er entscheiden würde, zumal es hier wirklich nur um ein paar Euro geht:
Kabelquerschnitte und Stromstärke
Bitte auch die DIN VDE 0298, Teil 2 unten beachten.
Damit bin ich übrigens Einverstanden.
Natürlich bleibt jedem die Wahl seines Kabelquerschnitts selbst überlassen.
Keeper
BigFoot49
#24 erstellt: 17. Feb 2009, 18:06
Also die Crunch ist mit 4 x 40 A gesichert, die jetztige 70 ah batterie ist wartungsfrei ( ist davon trotzdem abzuraten ? und warum?),hab aber auch keine 300 € für ne 100 ah gelbatterie, könnte aber wiederum ne 100 ah säurebatterie einbauen (auch wartungsfrei)oder reicht die 70er aus ? das Kabel ist wie gesagt ca. 0,5 m lang ich werd das nun mit nem 35 mm² austauschen.
Die Lima ist die originale von Peugeuot ( Peugeot 206) weiß aber nicht wieviel die liefert.
Das Kabel von vorne ist wie gesagt nen 10 er da das knapp 5 m lang ist würd ich da ungern nen 35er kaufen, aber wie "dick" müsste es denn sein ?
[Beitrag von BigFoot49 am 17. Feb 2009, 18:25 bearbeitet]
FragDealer
#25 erstellt: 17. Feb 2009, 19:08
Es geht um die SÄUREbatterie. Es ist einfach zu gefährlich sowas im Innenraum zu verwenden.
Und du musst auch keine 300€ für ne Batterie ausgeben. Bei deiner kleinen Endstufe würde auch ne kleine Batterie (schau mal hier im Forum nach gebrauchten Sachen) für 50-80€ vollkommen ausreichen.
So eine kleine Batterie bringt dir tausendmal mehr als nen CAP.
mfg
Friedrich
keepercool
#26 erstellt: 17. Feb 2009, 19:29
ich persönlich würde noch n 20er dazu legen dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Allein zum laden reicht das 10er bestimmt auch aus, wobei da schon ein merklicher Spannungsabfall an der Zusatzbatterie zu verzeichnen sein wird. Ich vermute mal so 0,5V. Und wie gesagt, wenn Du nur 10er liegen hast, musst Du es vorne mit max. 20A absichern.
Wenn Du keine Zusatzbatterie verbaust, ist das 10er in jedem Fall viel zu wenig. Ich denke auch das Dir trotz Zusatzbatterie die 20A Sicherung öfter fliegen wird.
Keeper
AXX 1010: wenig bassdruck
itchy2 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  10 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
AXX 1010
Ghosthunter am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  19 Beiträge
axx 1010
nooki am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
gehäuse für 4x 10" AXX 1010
Atomix am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  24 Beiträge
crunch ds-15e jetzt axx 1010
nooki am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  10 Beiträge
Axx 1010 Gehäuse
Steve83 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
Hilfe! AXX 1010
paulanerfan am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  12 Beiträge
2*AXX 1010
dapapst am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.490
