| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » AXX 1010 | |
AXX 1010+A -A |
Ghosthunter
erstellt: 17. Feb 2007, 21:39
hallo, ich habe denn AXX 1010 in dem BR Gehäuse aus der Bauanleitung hier aus dem forum, und ich wollte mal fragen ob wer die masse für ein Gehäuse für denn AXX 1010 hat mit einer schräge hinten damit er an die Rücksitzbank kann und dem Reflex ausgang nach vorne gerichtet? Mfg Ghosthunter |
SciroccoFan
erstellt: 18. Feb 2007, 12:09
Schnapp dir mal eine Formelsammlung und schau dir den Bereich Volumenberechnung an. Danach solltest du in der Lage sein dir selbst ein Gehäuseplan zu machen. Es muss lediglich das gleiche Volumen die den selben Bassreflexkanal haben. |
k2000n
erstellt: 18. Feb 2007, 12:21
Hast du ne Limo, oder warum willst du den Port nach vorne richten? MfG, Diddy |
Ghosthunter
erstellt: 18. Feb 2007, 12:29
weil mein port momentan nach hinten gerichtet ist, aber wenn ich ne kiste baue mit ner schräge hinten drin damit ich denn kasten ganz an die Rücksitzbank schieben kann und dann noch nen port nach hinten rausschauen habe..... haut ja net wirklich hin. achja in der Beschreibung vom 1010 steht das er nen volumen von 20l braucht mit nem port von 6x15 cm, ist das volumen nun alleine für denn kasten oder muss ich das volumen was der sub noch wegnimmt drauf rechnen? [Beitrag von Ghosthunter am 18. Feb 2007, 12:31 bearbeitet] |
SciroccoFan
erstellt: 18. Feb 2007, 12:31
Kannst du vllt mal ein Bild mit Skizze hochladen? Vom Kofferraum... |
k2000n
Achso, mit vorne meinst du eigentlich hinten, oder? Also vorne ist bei dir das Fahrzeugheck, oder? MfG, Diddy |
Ghosthunter
erstellt: 18. Feb 2007, 12:35
Ghosthunter
erstellt: 18. Feb 2007, 12:36
mit nach vorne meine ich die portöffnung soll richtung kofferraumklappe hinzeigen, dort wo auch die membranfläsche hinzeigt. also jetzt nicht so wie der sub auf dem bild steht.... sondern im neuen gehäuse. [Beitrag von Ghosthunter am 18. Feb 2007, 12:37 bearbeitet] |
SciroccoFan
erstellt: 18. Feb 2007, 12:38
Also von der Form her so Klick mich |
Ghosthunter
erstellt: 18. Feb 2007, 12:45
richtig |
DYNABLASTER
erstellt: 19. Feb 2007, 10:26
6x15 würde ich nicht machen wegen den Windgeräuschen,eher 7x18/20 oder so etwas... |
Sound-Pressure
erstellt: 19. Feb 2007, 12:36
was hast du denn für ein auto? hab ichs überlesen? |
Ghosthunter
erstellt: 19. Feb 2007, 17:23
ist nen Toyota Corolla E10 Compact |
Sound-Pressure
erstellt: 19. Feb 2007, 18:03
is dat ein fließheck oder? wie haste denn den axx bisher verbaut? volumen? |
Ghosthunter
erstellt: 19. Feb 2007, 20:21
ja ist ein fließheck. Der sub ist nach dieser anleitung gebaut http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=6694 |
Sound-Pressure
erstellt: 20. Feb 2007, 07:32
aahhh ok den kenne ich! kann dir grade nich sagen, was der idealerweise an volumen braucht, aber mit rückwandschräge bekommt man schon hin! aber bitte kein sperrholz, pressspan oder ähnliches verwenden, au wenns ein kleiner woofer ist, klanglich macht MDF schon bissel was aus, auf die 3-4EUR kommt es nicht an!!! was hast du denn für maße im kofferraum? ich denk ich hab sicherlich solch ein modell schon konstruiert weis ja nich ob dir eine bauanleitung helfen würde. |
Ghosthunter
erstellt: 20. Feb 2007, 20:46
also laut dem zettel von Raveland ist der mit 20l für Bassreflex angegeben, aber ka ob da das Volumen vom sub mit einberechnet ist oder net. Mein momentanes gehäuse ist aus MDF |
Sound-Pressure
erstellt: 21. Feb 2007, 09:03
angaben betreffen normal NETTO, da ist der sub meines wissens dabei, lass mich aber gern belehren ich berechne meistens selsbt |
SciroccoFan
erstellt: 21. Feb 2007, 12:12
Vielleicht schlecht ausgedrückt Ist Netto, das heißt dein Gehäusevolumen beträgt: Nettovolumen+Chassisvolumen+Portvolumen |
axx 1010 kleenerpunk am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
axx 1010 gehäuse audio-held am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
axx 1010 kleenerpunk am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
axx 1010 nooki am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 10 Beiträge |
Axx 1010 Gehäuse Steve83 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
axx 1010 im GFK-Gehäuse! nacom am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 9 Beiträge |
Kistenbau für Axx 1010 Excalibur_87 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 2 Beiträge |
2*AXX 1010 dapapst am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 15 Beiträge |
Subbau mit axx 1010 Nico87 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 17 Beiträge |
2x Raveland AXX 1010! Demmel am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 13 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
