axx 1010 im GFK-Gehäuse!
nacom
#1 erstellt: 15. Nov 2005, 17:48
Hab da mal die ein oder andere Frage!
hab wie schon gesagt den raveland axx1010....! Hab mir ein GFK-gehäuse gebaut! hat brutto 23,5 l in etwa!hab nur ein par probleme mit dem BR-rohr! das gehäuse ist so konzipiert das da wo der sub ist nach hinten reichlich platz ist....wegen du großen magnet(hülle) etc....! Hab an der frontseite aber kein platz mehr fürs br-rohr! habs jetzt erstma oben auf den kasten gesetzt....somit 90° weiter als der sub!
Hab erstma nen 50er rohr mit 180er länge genommen! (angegebn is ja nen 60er mit 160er länger oda sowas)!hab nach einigen tagen einspielphase das gefühl das er nicht mehr soviel druck bekommt wie in den ersten tagen! er schiebt zwar noch gut....aber weniger! Hat es große nachteile und wenn ja welche wenn das br-rohr 1. vom durchmesser her kleiner ist und 2. das es in der oberplatte sitzt?!
Hätte gern ein par vorschläge von euch!
MFG nacom
Physician
#2 erstellt: 15. Nov 2005, 18:21
Dünner sollte es nicht werden.
Stelle doch mal ein Bild online, damit man die Situation besser einschätzen kann.
Gruß, Seb
nacom
#3 erstellt: 15. Nov 2005, 22:47
Hier die bilder!
Nochmal zur info...!Mein BR rohr hat nen 50mm durchmesser und ist jetzt 170mm wie es da zu sehen ist!
www.freehost.ag/nacom/DSC00458.JPG
www.freehost.ag/nacom/DSC00461.JPG
sry....is scheiße mit den bilder, weiß ich! aber die adresse einfach nochmal starten nachdem man einen buchstaben gelöscht und wieder angehängt hat...!
[Beitrag von nacom am 15. Nov 2005, 23:00 bearbeitet]
JL-_Audio_Freak
#4 erstellt: 15. Nov 2005, 22:49
Dein Bild will net so...
Die Schutzkappe da vom Magnet würde ich abmachen, stört nur bei der Kühlung und ist riesengross. Hab ich bei meinem AXX 1515 auch abgemacht...
Ahh, jetzt gehts. Sorry, aber auf dem Bild sieht dein "Rohr" net gerade stabil aus, eher wie ein Yoguhrtbecher... nimm doch zb. 80er Abflussrohr, da kannst einen 45° Knick einbauen, wenns net passt
Hä? Eben gings Bild doch noch...
[Beitrag von JL-_Audio_Freak am 15. Nov 2005, 22:52 bearbeitet]
nacom
#5 erstellt: 15. Nov 2005, 22:54
Hab wegen der schutzkappe auch schon überlegt....gerad weil mir am rand eig. nen cm fehlt! Wie hast du die denn abbekommen? habs schon vorsichtig probier aber will ja nix kaputt machen...!
ODBX
#6 erstellt: 16. Nov 2005, 13:11
Jo bei den kleinen 10" geht die kappe echte schwer ab, ich hab sie mit nem Meißel rausgehebelt! Echt sau schwer!!!!
Physician
#7 erstellt: 16. Nov 2005, 14:47
Kann mich nur anschließen ...
80mm Rohr, dabei eine abgerundete Öffnung ins Holz bauen (Oberfräse geht da prima).
Dann kannst du das Rohr auch unten rechts auf der Frontplatte einbauen. Direkt mit einem 90°-Winkelstück beginnen und dann die passende Länge dran.
Bitte auch bei der Abstimmung mal bissel experimentieren. So um 40Hz sollte die schon liegen ...
Ansonsten sieht das doch schon ganz gut aus. Nur, wieso hast du nicht den Boden angehoben und das Rad rausgeworfen?
Im Polo ist die Mulde ja schon recht groß und du hast auch direkt einen geraden Boden
Gruß, Seb
JL-_Audio_Freak
#8 erstellt: 16. Nov 2005, 17:46
Die kappe ist festgeklebt, und zusätzlich mit so Hackendingern an der Kappe am Magnet verankert. Musst einfach die HAckendinger da vom Magnet wegziehen, das sie sich nicht meht einhaken, und dann kräftig drann ziehen... mit nem recht eckligen geräusch verabsciedet sich dann der Kleber. Mit nem Meißel würde ich da ne unbendingt rumhantieren, das Ferrit vom Magnet ist ziemlich spröde.... da springt ruck zuck ne Ecke ab.
nacom
#9 erstellt: 16. Nov 2005, 20:47
erstma danke für die vorschläge...!
@physician: was genau meinst du mit dem boden anheben!? raff das nichts so...!!
und sonst hab ich mal gemessen...bekomm maximal nen 70er rohr rein....dann noch die breitere muffe fürs 90° stück....das wird leider nix! Denke das ich mir wohl nen eckigen Port basteln werde! Auf der frotseite mit nem passenden knick! Mal schauen wie ich das machen werde!
Was würdet ihr sagen soll ich für´n holz für den port nehmen?! 7er sperrholz müsst doch fürn port reichen, oda?!
AXX 1010
Ghosthunter am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  19 Beiträge
axx 1010
nooki am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Axx 1010 Gehäuse
Steve83 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
axx 1010 gehäuse
audio-held am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
AXX 1010 Bassreflex Hilfe
Schnorps am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
Kistenbau für Axx 1010
Excalibur_87 am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  2 Beiträge
Subbau mit axx 1010
Nico87 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  17 Beiträge
2x Raveland AXX 1010!
Demmel am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.511
