HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie bekomme ich das hier dicht? | |
Wie bekomme ich das hier dicht?+A -A |
SonicStang
11:44
erstellt: 15. Feb 2006, |
Wie bekomme ich das hier dicht und fest? Silikon? ![]() |
andiwug
11:49
willst du das rein kleben? würde ich net machen. zu dem ist noch zu beachten das des blech ne ladung dämmung braucht. ich würde des mit so nem hart kleber kleben. gibts von aiv. weiß grad net wie de rheißt. ist in katuschen. und dann von innen die kanten mit den dämmmatten übergehen. |
SonicStang
11:54
Ich hatte eigentlich vor, es rein zu kleben, damit ich keine Löcher bohren muss. Dämmatten kommen auf jeden Fall noch rein, Dämmwolle auch. Brauche ich nicht eher einen flexiblen Kleber? Ich denk mal die Karosserie verwindet sich immer etwas, da würde Hartkleber doch reissen, oder? |
andiwug
11:56
hmm net wirklich. da bewegt sich nix. normal sollte es halten. und wnen du noch die dämmatten über die kanten föhnst passiert da nix. sollte dann schon recht stabiel sein. |
polosoundz
12:08
Ich würd (satt) Montagekleber nehmen... Und von aussen dann nen Streifen Bitumenmatte zum Versiegeln nehmen... Nen harten Kleber würd ich nicht nehmen, Verwindung wird nicht das Problem sein, wohl aber Vibrationen... |
mcgiffnix
12:15
Hallo, bitte verwende zur Verklebung nur Sicaflex ! Die sind in 310ML -Kartuschen und gibt es in braun, schwarz und grau. Dieser Dichtstoff wird auch im Botsbau verwendet. Extrem haftend und gut überarbeitbar! Die Ware erhälst Du im Fachmarkt und nicht an jeder Ecke 1 Die Verklebung gut einen Tag trocknen lassen, danach durch gute Dämmung das Volumen vergrößern und good is! Gruß mcgiffnix |
andiwug
12:44
@polo: hat man in einem normalen gehäuse net auch vibrationen? ![]() |
SonicStang
13:04
Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Wo bekomme ich günstig Dämmatten und Sicaflex her - Internetversand? |
polosoundz
13:04
Naja, ein übliches Gehäuse wird auch aus Holz und nicht auf Metall gebaut, du hast schon Recht, bei nem Holzgehäuse werden solche Vibrationen wie sie bei Blech übertagen werden vom Matreial absorbiert, Blech dagegen absorbiert gar nichts, die volle Kraft muss die Klebestelle halten... Nicht umsonst werden Autos heutzutage an den wichtigen Stellen (minimal flexibel) geklebt und nicht geschweisst... Und die Elastizität im Kleber bedeutet ja nicht dass da was groß nachgibt oder so, das ganze ist mit Sicaflex oder Montagekleber schon EXTREM steif/fest, nur im Grenzbereich ist eben ne gewisse Restelastizität da... Und das schad nix... Im Gegenteil wie gesagt... |
andiwug
13:08
naja deswegen ja dämmen. muß er eben alles schön steif machen. wenn er das blech so lässt ie es jetzt ist dann kann ers e vergessen. klingt ja dann wie mülltonne. |
mcgiffnix
12:47
erstellt: 16. Feb 2006, |
Hallo SonicStang, die Reserveradmulde musst Du mit Antidröhnmatten resonanzärmer gestalten. Die Dinger bekommst Du teuer im Auto-Teile-Markt, oder billig im Baubeschlägehandel. Hier sind die Antidröhnstreifen 8 cm breit und werden gewöhnlich für Solbänke verwendet. Die Dinger sind ein Supertip!! Die verwende ich auch zum Resonanzminimieren im CD-Player usw.! Hier sparst Du, aber ohne Kompromisse ! ![]() Den geeigneten Dämmstoff bekommst Du in Deiner Car-Hifischmiede, oder auch im Mediamarkt?, aber ganz gewiss bei Intertechnik ! Da bestell ich mir mein Zeugs auch ! ![]() Wenn aber das Gehäuse ganz geschlossen ist, kannst Du auch lose Dämmwolle/ Matten aus dem Baubedarf nehmen. Soetwas fliegt auf jeder Baustelle meist sogar umsonst rum ! ![]() Grüße mcgiffnix |
andiwug
12:53
vorweg. die dinger würde ich nicht nehmen wenn es mal en heißen somme rtag gibt rutschen die teile wieder ab. ich würde einfach stink normale antidröhn matten nehmen und fertig. kriegt man überalle her. |
SonicStang
13:06
Ok vielen Dank nochmal. Sikaflex 252 hab ich auf eBay recht günstig gefunden, ich durchstöbere jetzt mal intertechnik.de ![]() Übrigens bei ATU wollten die für eine Bitumen-Dämmatte 50 EUR haben... ![]() [Beitrag von SonicStang am 16. Feb 2006, 13:08 bearbeitet] |
dietros_kicker_38
22:17
Ich verarbeite auf der Arbeit täglich ziemlich viele von den Sika Kartuschen. (bzw. Schläuche) Nimm den 252 der klebt am Besten, ist elastisch und heil kriegst du den Kasten dann nichmehr ausm Auto. Verwende aber vorher Haftreiniger und Primer von Sika!!! Sonst hält das nur halb so gut, wenn überhaupt... Wenn es korrekt verarbeitet wird, ist es ein Teufelszeug!! ![]() |
used-vw-spareparts
10:24
erstellt: 17. Feb 2006, |
also ich habe bei mir scheibenkleber genommen, der hält bombenfest, ist noch bedingt flexibel, sprich wegen der vibrationen und was der vorteil hierbei ist, den kannst du nahezu rückstandslos entfernen. besonders geeignet bei neu- und leasingfahrzeugen. kostenfactor geht, kost so zwischen 10€ und 20€. |
nicht ganz dicht? pimp-my... am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 10 Beiträge |
Kiste wird nicht dicht! Biggeron am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
Wie dicht muss ein Gehäuse sein. am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 70 Beiträge |
Muss Bassreflex dicht sein? maibuN am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 16 Beiträge |
Wie bekomme ich diese Geräusche weg? E46DR1V3R am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 15 Beiträge |
warrior gehäuse von innen dicht mcplanloss am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 14 Beiträge |
Geschlossenes gehäuse testen ob dicht? M.GEE am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 28 Beiträge |
Gehäuse zu groß oder nicht dicht? adsf am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 24 Beiträge |
6. Order Ports dicht zusammen. akustischer Kurzschluss? *Cartman* am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 8 Beiträge |
Ein geschlossenes Gehäuse ist absolut dicht Flipper86 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 67 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.756
