| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Muss Bassreflex dicht sein? | |
Muss Bassreflex dicht sein?+A -A |
maibuN
erstellt: 20. Mai 2007, 12:12
Hallo, Hätte ne frage, ist ernst gemeint also bitte nicht auslachen bin halt ziemlicher Laie. Muss ein Bassreflexgehäuse dicht sein? Ich meine hat ja sowieso eine Öffnung also machts doch bestimmt auch nichts wenns sonst irgendwo Undicht ist. Oder liege ich falsch? Bitte um Hilfe mfg andy |
Subwoofer_freak
erstellt: 20. Mai 2007, 12:14
Hi jedes Gehäuse sollte dicht sein ! Also auch Bassreflex es muss zwar nicht ganz so 100 prozent dicht wie ein Geschlossenes doch desto dichter desto besser ! Also gib dein bestes beim dicht machen ! Für was willst du das denn wissen ? mfg Dome |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 20. Mai 2007, 12:19
ein BR muss genauso dicht sein wie ein geschlossenes!! Das rohr kommt ja erst ab der Tunningfrequenz abwärts zum tragen!! |
sNaKebite
erstellt: 20. Mai 2007, 12:35
Jedes Gehäuse sollte dicht sein. Der Port wird ja berechnet und wenn das Gehäuse noch woanders Öffnungen hat, ist das alles andere als förderlich. Soweit mir bekannt ist bezeichnet man solche Gehäuse dann als undefiniert!? @ surround????:: Wie meinst du das? Also aus meinem Port kommt auch schon oberhalb der Tuningfrequenz gut was an Luft raus [Beitrag von sNaKebite am 20. Mai 2007, 12:39 bearbeitet] |
maibuN
erstellt: 20. Mai 2007, 12:57
Danke für eure Antworten bin halt ein relativer Neuling auf dem Gebiet. Ich habe hier ein Bassreflex für einen SPL Dynamics 15" D4 das habe ich aber nicht selber gebaut sondern zusammen mit dem Subwoofer von einem hier ausm Forum gekauft. Nun habe ich gesehen dass das Loch aus dem die Kabel rausgehen nicht richtig dicht ist. Daher die Frage. Muss ich wohl nochmal ran. Was benutze ich am besten um von innen abzudichten? Aussen ist schon mit Glasfaserspachtel alles schön verspachtelt nur glaube ich nicht dass das für die Dichtheit viel bringt ist eher wegen der Optik. ( 100%gerade Kanten). Meine hier mal was von Acryl gelesehn zu haben? Taugt das ? Und wo bekomme ich es günstig her? |
Subwoofer_freak
erstellt: 20. Mai 2007, 13:03
Hi Acryl geht natürlich , wo es das gibt kann ich dir nicht sagen am besten einfach mal im Baumarkt gucken aber du kannst ganz einfachen Holz Leim verwenden einfach ne dicke Wurst drauf und mit dem Finger schöne fest andrücken mfg Dome |
imperator18
erstellt: 20. Mai 2007, 13:04
Einfach Heiskleber. Das dichtet ums Kabel perfekt ab. Benutz ich auch |
Grimpf
erstellt: 20. Mai 2007, 13:09
Eben....Heisskleber ist optimal ! |
MD81
erstellt: 20. Mai 2007, 13:42
Nur zur Info! In einer Bassreflex Box ist der Druck viel höher als in einer Geschlossenen. Dadurch dass die Membranauslenkung in BR sinkt, müssen die Kräfte in der Box zwangsläufig ansteigen. |
maibuN
erstellt: 20. Mai 2007, 15:13
und für die Kanten innen? Da wollte ich auch nochma bisschen dichten da ihr ja sagt kann garnicht dicht genug sein |
Brax
erstellt: 20. Mai 2007, 15:34
Dafür nimmste dann Transparenten Silikon. MFG: Sven |
sNaKebite
erstellt: 20. Mai 2007, 15:36
Ja... oder auch Holzleim! Manche Sorten von Silikon greifen den Kleber am Woofer an. |
Brax
erstellt: 20. Mai 2007, 15:41
[quoteManche Sorten von Silikon greifen den Kleber am Woofer an.][/quote] Da haste auch wieder recht,wegen der Essigsäure im Silikon. Gibt da aber auch Speziellen Silikon für den KFZ bereich,der geht auf alle Fälle. Noch besser wäre natürlich Sikaflex aber da es Schwarz ist passt es wegen der Optik her nicht. MFG: Sven |
Striker82
erstellt: 20. Mai 2007, 16:23
[quote="Brax"][quoteManche Sorten von Silikon greifen den Kleber am Woofer an.][/quote] Da haste auch wieder recht,wegen der Essigsäure im Silikon. Gibt da aber auch Speziellen Silikon für den KFZ bereich,der geht auf alle Fälle. Noch besser wäre natürlich Sikaflex aber da es Schwarz ist passt es wegen der Optik her nicht. MFG: Sven[/quote] dann nehm würth montagekleber den giebet auch in weis |
maibuN
erstellt: 20. Mai 2007, 19:05
die farbe is doch egal ist doch innen |
-Hoschi-
erstellt: 20. Mai 2007, 19:32
Ausserdem pfeift es dann so komisch... |
Wie dicht muss ein Gehäuse sein. am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 70 Beiträge |
Bassreflex derchris86 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
wie genau muss mein bassreflex sein???? MrNut am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 5 Beiträge |
nicht ganz dicht? pimp-my... am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 10 Beiträge |
Bassreflex Worauf muss ich achten MrNut am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 15 Beiträge |
Geschlossenes gehäuse testen ob dicht? M.GEE am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 28 Beiträge |
Bassreflex als nicht geschlossenes System? irgendeinnickname am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 27 Beiträge |
Kiste wird nicht dicht! Biggeron am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
Bassreflex - Gehäuseberechnung Tunningfan23 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 14 Beiträge |
Bassreflex mathias86 am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkristancerutty
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.841
