HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu Push&Pull | |
Frage zu Push&Pull+A -A |
Biggeron
13:42
erstellt: 22. Dez 2005, |||
Hallo Leute! Ich hab da mal ne frage wegen P&P. Wie hört sich sowas an? Man das gut druck? Ein Kumpel von mir hat wenig platz im Kofferraum, will aber druck haben! Naja.. hab gedacht, zwei 25er Subs im P&P geschlossen. Oder P&P Bassreflex.. das volumen wird ja immer die hälte.. aber wie gehts hier mit den Port? Wie würde sich den ein PP Gehäuse mit zwei 25er Atomic Energy anhören.. Mit 15 liter geschlossen. |
Heimwerkerking
16:06
Push&Pull anordnung (auch Compound genannt) hat nur den Vorteil das das Benötigte Gehäusevolumen um die hälfte kleiner wird. Als nachteil dagegen steht das der Wirkungsgrad bauweise bedingt um -3db sinkt. Also für Pegelorgien nicht zu gebrauchen. |
Physician
23:13
... und im BR wirst du dann hin und wieder Probleme haben mit den Portlängen ![]() Gruß, Seb |
Biggeron
10:29
erstellt: 23. Dez 2005, |||
Danke mal für die Antworten! Aber sagen wir mal ein 10" Energy drückt sicher weniger als zwei 10" Energy im P&P Gehäuse oder? Braucht auch weniger platz! |
Grimpf
10:38
was isn push&pull ![]() |
Biggeron
10:54
zwei Subs in einem Gehäuse, wo einer verpolt ist ![]() |
zuckerbaecker
11:25
Oder Platzsparender : Einer spielt im Gehäuse und einer wird von aussen aufgesetzt . Dadurch halbiert sich , wie schon geschrieben , der Volumenbedarf eines einzelnen Chassis ![]() ![]() |
Grimpf
11:28
zitat : Aufbau : Platzbedarf -> Geschlossenes Gehäuse : "Sehr Hoch" !! lol^^ Beim BR seltsamerweise nur mittel ! [Beitrag von Grimpf am 23. Dez 2005, 11:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:37
Heimwerkerking
14:10
Falsch der eine Energy drück mehr als die 2 in P&P anordnung wenn man von der selben Eingangsleistung ausgeht da er den um 3db besseren Wirkungsgrad aufweist. |
Biggeron
14:41
Ja, aber es ist ja mehr Membranfläche da.... hm.. Jetzt rein vom druck her gesehen.. Also 1er würde mehr drücken als 2 P&P. |
sNaKebite
14:43
Was ist denn "Parialschwingungssicherheit" ? |
Heimwerkerking
14:49
Wieso ist mehr Membranfläche da? Bei P&P arbeiten die 2 Chassis quasi als ein Chassis sprich auch nur mit der Membranfläche von einem Chassi. Ein 10er drückt mehr als 2Stck im P&P Betrieb. Allerdings immer unter dem Gesichtspunkt betrachtet das die selbe Leistung rein geht. |
Biggeron
14:51
Ja, das mit der Leistung ist schon klar! Ach stimmt ja... hm, ja okay! Keine weiteren Fragen mehr ![]() |
sNaKebite
14:51
Wie zur Hölle will man bei einem Prinzip, welches auf 2 (oder mehr!?) Woofer ausgelegt ist denn einen Woofer betreiben... ![]() Ihr verwirrt mich.... |
Heimwerkerking
15:29
Ganz einfach die 2 Chassis werden im Idealfall direkt voreinander geschraubt. Sprich die 2 Membranen zeigen zueinander. Nun schließt man ein Chassis normal und eins verpolt an damit sich die Membranen immer in die Gleiche Richtung bewegen. Vom Prinzip her arbeiten diese 2 Chassis nun wie 1 mit anderen Parametern. Das ist das ganze geheimnis bei P&P bauten. Dadurch das man nun Quasi nur noch ein Chassis mit höherer Impedanz hat sinkt der Wirkungsgrad wie ich weiter oben beschrieben habe. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
17:15
in der tabelle sind noch mehr "fehler"*fg* nimmt man ein und das selbe chassis, kann der wg bei br oder 4thorder bp deutlichst niedriger als closed sein:) mfg |
Grimpf
18:03
die ist komplett schrott die tabelle !! |
sNaKebite
18:05
Naja, das Prinzip hab ich glaub ich verstanden. Aber die Frage war jetzt speziell darauf bezogen, dass du hier schreibst: Heimwerkerking schrieb:
Wie ist das jetzt zu verstehen? Das 2 Woofer eingebaut werden, als einer angesehen und deshalb drückt einer mehr als 2!? Und 2 im P&P wären dann eigentlich 4 und drücken trotzdem weniger? Sorry... entweder steh ich heute einfach n bisschen extremst auffem Schlauch oder ich bin heute etwas schwer von Begriff ![]() ![]() Und auch nochmal die Frage: Was ist denn "Parialschwingungssicherheit" ? Dankööööö ![]() |
Physician
18:59
Ist so nicht richtig. Die Impedanz hat ja mit dem Wirkungsgrad nix zu tun, lediglich die Stufe würde weniger Leistung abgeben, wenn man weiterhin die gleiche verwendet. Der Wirkungsgrad sinkt, weil du nur "ein" Chassis hast was spielt und 2 antreiben musst. Man könnte auch einfach sagen, das Übertragungsverhalten bleibt gleich und das Gehäuse wird kleiner, dadurch muss er physikalisch sinken. ![]() @Snake: Er meinte ein Paar in Pushpull und ein Einzelchassis. Gruß, Seb |
Gehäuseberechnung MMATS P 2.5 12" AHS am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 4 Beiträge |
25er in wenig volumen . riomare am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer TS-WX110A -VS- Axton AXB25 P Unede am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 2 Beiträge |
25er 20 Liter geschlossen? wuworld am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Helix W/P 8 nextbestRockstar am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe JBL P-1222 -> welches Gehäuse? DJ_PiKu am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 32 Beiträge |
2 Subwoofer fuer kleines bassreflexhaus :P swift am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe Crunch USA P 480 Hippe1978 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Sub bei gutem P/L Verhältnis? DiedMatrix am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Push Pull gr4vy am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.493
