HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Push Pull | |
Push Pull+A -A |
gr4vy
17:03
erstellt: 25. Okt 2004, |
Kann ich ein gehäuse bauen mit meinen zwei 30er bolt b12.4.3 als push pull??? hab jetzt 2 mal 30 l geschlossen die sub's haben nur einen anschluss für + und - hab zur zeit einen monoblock von lightning audio kann ich diese komponenten so schalten das ich einen pushpull effekt erzeugen kann und sind die sub's für diesen einsatz ok??? thx gruß <--> |
b-se
17:07
Warum willst du denn diese Variante bauen?? Doppel BR wäre wahrscheinlich lauter!! Gruß b-se |
surround????
Gesperrt |
17:26
push ´n´pull bzw compound bauweise hat nur den vorteil eines kleineren gehäuses ansonsten finde ich hat es nur nachteile |
enforcer666
18:56
was bringt das? *duck* |
surround????
Gesperrt |
21:17
was bringt was???? ![]() |
Jagger192
10:28
erstellt: 26. Okt 2004, |
so viel wie ich weiß bringt push pull 3 DB mehr bei halbierung des gehäuses. aber deswegen 2 bässe verbauen ![]() Jagger |
Twingofriendno1
10:43
also ich hab das mal testweise mit 2 x 20ern gemacht, fürn Kumpel.. er hatte halt nicht mehr.. ein 15 Liter Gehäuse.. doppelte Frontplatte.. dann gegeneinander angeschlossen und den einen verpolt angeschlossen. Jeder bekam ca. 60 Watt von ner Axton, und da ging schon einiges.. halt kaum Tiefbass, hatte den LP auf 150 Hz oder so stehen. Aber ob ich sowas auch mit 2 x 30ern machen würde?? neee.. dann lieber Bassreflex. Die Platzersparnis ist auch relativ, der Korb des äusseren Woofers muss ja auch irgendwohin. ![]() MFG Karsten |
surround????
Gesperrt |
13:12
außerdem wird das äußere chasis viel größeren mechanischen belastungen ausgesetzt und wird früher oder später die grätsche machen |
georgy
13:14
Was meinst du mit stärker belastet? Die Chassis machen beide die gleiche Arbeit und werden beide gleich elektrisch belastet. georgy |
surround????
Gesperrt |
13:17
probieren geht über studieren belaste deinen woofer mit einer bestimmten leistung dann nehm ihn aus dem gehäuse und belaste ihn mit der gleichen leistung du wirst feststellen das der augebaute woofer viel mehr hub machen wird weil er keinen "rückhalt" im gehäuse hat |
mst-ton
13:20
Nicht ganz, soweit ich informiert bin macht der äußere Treiber einen größenen Hub, er wird schließlich durch den Schalldruck des inneren Treibers zusätzlich bewegt. |
georgy
13:25
Natürlich hat er Rückhalt durch das Gehäuse. Wenn man das Koppelvolumen nicht zu groß wählt, sind beide Tieftöner fest miteinander verbunden und arbeiten praktisch wie ein einzelnes Chassis. Probieren brauche ich das nicht, da ich schon einige Compoundkonstruktionen verbaut habe. georgy |
surround????
Gesperrt |
13:27
sag ich doch elektrisch gesehen werden beide gleich belastet aber der äußere muss mechanisch mehr mitmachen weil er kein gehäuse hinter sich hat hatte mal zu meinen anfangszeiten so was gebastelt und da is dann die verklebung von zentrierspinne zu membran gerissen und es waren visaton lautsprecher also sehr gut verarbeitete chasis |
push pull gr4vy am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 14 Beiträge |
push + pull Rolyatmit am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 14 Beiträge |
Frage zu Push&Pull Biggeron am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 20 Beiträge |
Push Pull Subwoofer Gehäuse "Fragen" DW1988 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 18 Beiträge |
Neues Push-Pull Gehäuse? dforce am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 11 Beiträge |
Selbstbau eines Push Pull Subs r@fi am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Sub - Push Pull Bauweise? house sub? s.R3n am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 27 Beiträge |
problem mit push&pull gehäuse Cobra3 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 26 Beiträge |
zu kleines Gehäuse ==> isobaric push pull? vinegare am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 8 Beiträge |
3 Kammer Bandpaß 20cm push pull (E36) XX15 am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
- Gesamtzahl an Themen1.559.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.090
