HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Passt der Subwoofer zur der Endstufe? Reicht die L... | |
Passt der Subwoofer zur der Endstufe? Reicht die Leistung aus?+A -A |
exibit
17:44
erstellt: 20. Jan 2004, ||
Hallo Leute, hab ein paar allgemeine Fragen! Außerdem würde ich gerne ein paar Einschätzungen hören! Hab nen: Radio: Sony CDX-MP40 Boxen: Sony XS-F6932 220 Watt 4ohm Endstufe: B52 Mos 700 4 Kanal (700 Watt , 4x175 Watt, 2x350 Watt) Hab die Sony Boxen jeweils mit 175 Watt laufen. Würde mir jetzt gerne noch nen Subwoofer von Sony holen. Und zwar den XS-L12P5 mit 1200 Watt (350W RMS). Diesen würde ich dann gebright an die Rear Seiten der Endstufe anschließen (also 350 Watt). Geht das überhaupt ohne Probleme oder wäre das zu wenig Power? Gibt es vielleicht ein bessere Möglichkeit? Oder wäre es besser den gleichen Subwoofer mit 600 Watt zu kaufen (da die Endstufe nur 350 Watt noch machen kann)? Ein ganz andere Alternative wäre natürlich keinen der Sony Subs zu kaufen. Sollte ich vielleicht besser einen Magnat oder ähnlichen Subwoofer für den gleichen Preis kaufen aber dafür schon in einer box? Eine weitere Frage wäre, ob ich den Subwoofer so auf die MDF Platte bauen kann oder sollte ich besser ein Gehäuse bauen da sonst die Vibrationen zu groß sind? Was macht das im sound aus? Die letzte Frage wäre was mach ich mit dem Drehschalter an der Endstufe wo 40 - 60 Hz draufsteht? Höre keine Veränderung wenn ich dran drehe? Danke für eure Hilfe und Einschätzungen! [Beitrag von exibit am 21. Jan 2004, 01:42 bearbeitet] |
MojoMC
17:54
Du kannst eigentlich keinen Subwoofer an einen Subwoofer anschliessen. Du kannst höchstens einen Subwoofer an eine Endstufe anschliessen. Was Brückenbetrieb ist und was du dabei beachten musst (Impedanzen etc), kannst du ganz einfach mit der Suchfunktion und im Bereich "Hifi-Wissen" erfahren.
Wenn der Sub nicht im Gehäuse spielt, kommt da auch nicht wirklich Bass raus. Ein Lautsprecher braucht ein Gehäuse, dass anhand der Parameter des Lautsprechers berechnet wird. Infos gibts per Suchfunktion und im Bereich "Hifi-Wissen".
Das ist entweder ein Hochpass oder ein Tiefpass, also eine Frequenzweiche. Und da hört man eigentlich schon einen Unterschied, wenn LS angeschlossen sind und Musik läuft. Informationen zu Frequenzweichen gibts im Bereich "Hifi-Wissen" oder mit der Suchfunktion... |
b-se
18:10
Ich bezweifel stark, dass der Verstärker das bringt, was du da angegeben hast!!!! ![]() Außerdem würde ich generell die Finger von Magnat, Macaudio, sony und sonstigen billigfirmen lassen!!! D sind schon soooooo viele drauf reingefallen, dass es echt keinen Spaß macht immer wieder die gleiche leier zu erzählen!! ![]() ![]() Mach dir die Mühe und lese dich hier im Forum ne weile ein!! Ich verspreche dir, dass du danach ne ganz andere Meinung hast und außerdem viel dazu gelernt hast!!!! ![]() Gruß b-se P.S. nicht böse gemeint!!! |
polosoundz
18:43
Wem sagst du das??!?!? ![]() [Beitrag von polosoundz am 20. Jan 2004, 18:43 bearbeitet] |
b-se
19:13
Reicht diese Endstufe aus? LDB am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Reicht meine Endstufe aus? der_greifer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 13 Beiträge |
allgeimeine frage zur subwoofer leistung... dudeson_92 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 33 Beiträge |
Passt diese Endstufe an den Subwoofer? -Raw am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 15 Beiträge |
Reicht die leistung meiner batteri aus? jojo1818 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 8 Beiträge |
Welcher Subwoofer passt zu meiner alten Endstufe? LuckyLuke_98 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 7 Beiträge |
Reicht meine Endstufe zum den SUBwoofer? denis522 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 9 Beiträge |
Passt dieser Subwoofer an meine Endstufe? Zaipo am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 2 Beiträge |
subwoofer - endstufe byjoe am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 10 Beiträge |
neue subwoofer oder endstufe?? gottschi0109 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.294
