Passt diese Endstufe an den Subwoofer?
-Raw
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 14:29
Hallo!
Ich habe mir 2 Subwoofer bestellt, einmal den Ground Zero GZRB 120XSPL und den Hifonics MXT12DUAL Maxximus. Ich werde nur einen dieser 2 benutzen. Ich habe hier eine Magnat Black Core Four 4.1 Auto-HiFi-Verstärker liegen, Nur ich denke mir dass die Endstufe viel zu Schwach für einen dieser Subwoofer ist und ich wahrscheinlich Nichtmal 50% nutzen kann der Sub-Leistung oder mir irgendwas durchbrennt. Momentan ist ein 35mm² Kabel verlegt aber ich verlege dann ein 50mm² Kabel.
Könnt ihr das so Bewerten oder könnt ihr mir eine gute Endstufe für diese Subwoofer empfehlen? Oder reicht die doch Endstufe aus?
Einzelheiten der Verstärkerausgabe: 200 Watt - 4 Ohm - bei 1 kHz - 14,4V Gleichstrom - 4 Kanal/Kanäle;300 Watt - 2 Ohm - bei 1 kHz - 14,4V Gleichstrom - 4 Kanal/Kanäle;600 Watt - 4 Ohm - bei 1 kHz - 14,4V Gleichstrom - 2 Kanal/Kanäle
Frequenzbandbreite: 5 - 50000 Hz
Funktionen: Wärmeschutz;Kurzschlussschutz;Subsonic-Filter;Gleichstromausgleich
Kontinuierliche Leistung-Kanalzahl: 65 Watt x 4
Max. Ausgabeleistung-Kanalzahl: 200 Watt x 4
Tiefpassfrequenz: 40 - 300 Hz
Verhältnis Signal zu Rauschen [dB]: 100
Verstärkerausgang: 4-Kanal
Verzerrungsfaktor: 0.05%
Technische Angaben
Leistung 1500 Watt RMS 3000 Watt MAX 4+4 Ohm Impedanz
12" Doppel Bandpass Box mit Plexiglas und weiß/blau umschaltbarer LED Beleuchtung
Innenspiegel
2x MXT12 CCAW Alukorb-Subwoofer
Abmessungen 88 x 39 x 52/37 cm
Gewicht 545 kg
Technische Angaben
- Schwarze hochglanz-Plexiglas Front
- Chassis 1 x 30 cm / 12"
- Typ GZRW 30SPL
- 63 mm 2 x 2 Ohm Doppel-Schwingspule
- Belastbarkeit 1000 W SPL Power
- Gehäusetyp Front-Basstunnel
- Volumen Netto 58 liter / 2.05 cu. ft. net
- Abmessungen 650 x 380 x 420 (300) mm
- Farbe Schwarz
- Serie Radioactive
SeppSpieler
#2 erstellt: 21. Mai 2012, 14:35
Das kannst du mir nicht erzählen das der Hifonics 545kg wiegt
Die Magnat ist für beide völlig unterdimensioniert.
Was darf die neue Endstufe kosten? Das 35mm² Kabel reicht wenn du eine Zusatzbatterie miteinbaust.
AHS
#3 erstellt: 21. Mai 2012, 14:45
Hm, wieso bestellt man sich gleich zwei Subwoofer und dann auch noch völlig unterschiedliche und für die Stufe unpassende??
Kann ich nicht so richtig nachvollziehen...
Auf jeden Fall reicht die Stufe nie und nimmer aus.
Interessaant wäre da eine Stufe ab ca. 1 kW aufwärts an 2 Ohm für den Hifonics und für den GZ am besten eine, die auch 1 Ohm stabil ist!
-Raw
#4 erstellt: 21. Mai 2012, 17:10
@SeppSpieler: oh die wiegt keine 545 Kg 54,5 kg schon eher oder?
@AHS: Weil die Endstufe zu schwach ist und ich einen Stärkeren Subwoofer haben möchte.
Also ich hab mir mal 3 Endstufen rausgesucht könnt ihr die zu den Subwoofern beurteilen?
Oder sind die auch zu schwach? Meine Preisvorstellung geht bis 600€
1.) Helix competition series Monoblock schwarz
1x750 / 1200 / 1600 Watt RMS an 4/ 2 / 1 Ohm
Gesamtleistung 1x2720Watt max.
Bass Boost 0
18dB mit Frequenzwahl 40
120 Hz
Lowpass 35
250 Hz, variabler Phase
Shift 0
180°,
Bass
Remote, Line Outputs, Master
/Slave
Modus
2.) Autotek A1800 1 Kanal Verstärker
1 x 425 Watt RMS an 4 Ohm •
1 x 800 Watt RMS an 2 Ohm •
1 x 850 Watt Max. an 4 Ohm •
1 x 1600 Watt Max. an 4 Ohm •
Cinch Ein- und Ausgänge •
Tiefpassfilter 40 - 150 Hz •
Hochpass/Subsonicfilter 15 - 55 Hz •
Betriebsmodis: LP-BP / Full / HP •
Bass-Anhebung 0 - 12 dB •
Bassfernbedienung •
Beleuchtetes Logo-Badge •
Abmessungen: 237 x 55 x 480 mm
3.)iPaul DM2000
Impulsleistung: 1 x 2000 Watt
Ausgangsleistung: „Strapping Mode“:, 1900 Watt RMS an 2 Ω
Übertragungsbereich: 10 Hz – 250 Hz
Tiefpass: 50 Hz – 250 Hz , stufenlos regelbar, 24 dB/Okt.
Subsonic Filter: 15 Hz – 50 Hz
[Beitrag von -Raw am 21. Mai 2012, 17:11 bearbeitet]
AHS
#5 erstellt: 21. Mai 2012, 22:16
Sorry, aber dies Auswahl kann man so nicht beurteilen.
Zuerst mal solltest Du wissen, was für einen Subwoofer Du verbauen willst und dann nach der Impedanz eine Stufe auswählen!
Die Autotek z.B. nutzt Dir bei dem GZ-Sub nichts, weil sie nicht 1 Ohm-stabil ist.
An 4 Ohm dagegen bringt sie nur 425 Watt
Bei der Rainbow stimmen die Angaben nicht.
Was soll bitte "Strapping mode" sein?
Ich vermute mal, dass man zwei von den Stufen linken kann.
Ansonsten bringt die an 1 Ohm 1000 Watt RMS - siehe hier:
http://213.23.92.133/rainbow/technical.aspx?pa=112121
nicolas-eric
#6 erstellt: 21. Mai 2012, 22:53
Die hier hat 1000W an 2 Ohm.
Hab die selber und bin sehr zufrieden.
http://www.audiophil...r%FCger%20und%20matz
Aber mal ehrlich.
Haste einen der Subs mal im eigenen Wagen Probe gehört?
Oder Haste die einfach so bestellt?
Was für ein Wagen ist das denn?
Je nach Bauart kann das ein ganz schöner griff ins Klo gewesen sein.
also ich hätte mir wohl keinen davon bestellt.
Wie schaut's dem Rest aus?
Was für ein FS?
Wie ist das FS verbaut?
Was für ein FS Verstärker?
Stromversorgung?
HU?
AHS
#7 erstellt: 23. Mai 2012, 14:40
Hat die eigentlich schon mal jemand gemessen, ob die tatsächlich 1 Kilowatt leistet?
Malice-Utopia
#8 erstellt: 23. Mai 2012, 16:20
Wenn mich nicht alles täuscht dann bringt sie sogar mehr wie 1 kw
Aber wissen tue ich es nicht genau, was ich aber auch noch weiß,
Ist das die endstufe sehr ordentlich aufgebaut ist.
MfG mat
SeppSpieler
#9 erstellt: 23. Mai 2012, 23:15
Bei 60A absicherung eher unwahrscheinlich das da 1KW rauskommt, und wenn doch, dann nur kurz.
Malice-Utopia
#10 erstellt: 24. Mai 2012, 00:06
Ok Sry... Dann habe ich die Endstufe verwechselt und ausserdem habe ich nicht auf die Absicherung geachtet, ich dachte es wäre die mit 3x40ampere Absicherung.
MfG mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 24. Mai 2012, 00:08 bearbeitet]
nicolas-eric
#11 erstellt: 24. Mai 2012, 06:51
Die KM1002 ist auch nur mit 2x25A abgesichert bei gemessenen 1x570W RMS.
Von der KM1001 gibt's glaube ich keine Messung.
Aber zumindest an 4 Ohm bringt die nicht weniger, als die 1002.
Hab grad von der auf die Mono umgerüstet.
Und mit der schiebt der Sub noch mehr.
Mit dem neuen x-ion 12-800 an 2 Ohm geht das Teil auch sehr gut.
-Raw
#12 erstellt: 24. Mai 2012, 21:19
Es soll in einen Twingo verbaut werden. Ich habe vor die Endstufe bei 2 Ohm laufen zu lassen, da sie ja bei 2 Ohm 1000 Watt rms und 2000w Max bringt.
Ich habe mir nun diesen Subwoofer bestellt
30 cm Subwoofer im Front-Basstunnelgehäuse
Technische Angaben
- Typ GZRW 30SPL
- Farbe Schwarz
- Serie Radioactive
Und diese Endstufe
Krüger & Matz 1-Kanal-Verstärker
Endstufe 1000W RMS / 2000 W max. (KM1001)
Das Marke Krüger & Matz steht für hochwertige Technologie in der Premiumklasse.
Die technisch ausgereiften und gut durchdachten Endstufen stehen für exelente Klangwiedergabe.
Mit dieser Endstufe erhalten Sie beste Soundergebnisse in ihrem Fahrzeug.
Verstärkerstufe:
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 550 Watt x 1
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 2 Ohm: 1000 Watt x 1
- Ausgangsleistung (max.) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 1100 Watt x 1
- Ausgangsleistung (max.) bei 14,4 Volt / 2 Ohm: 2000 Watt x 1
- Verzerrung (THD): < 0,1%
- Signal to Noise Ratio: 114dB
- Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 6,0 Volt
War das nun ein griff ins Klo oder?
[Beitrag von -Raw am 24. Mai 2012, 21:21 bearbeitet]
AHS
#13 erstellt: 25. Mai 2012, 08:37
DAS wäre für mich mal interessant, wie Du das machst mit diesem Subwoofer:
AHS
#14 erstellt: 29. Mai 2012, 12:35
Keine Idee??
Hätte mich auch schwer gewundert...
Jch1
#15 erstellt: 30. Mai 2012, 15:37
Ja das war ein Griff ins klo. Du kannst deie Spulen Parallel (1Ohm) oder in Reihe (4Ohm) schalten, und da leistet die stufe gerade mal 550W.
Passt dieser Subwoofer an meine Endstufe?
Zaipo am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer passt zu meiner alten Endstufe?
LuckyLuke_98 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  7 Beiträge
Subwoofer passt nicht in Kofferraum
LooMiS am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
subwoofer an "belegter" endstufe
ein_geweihter am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  7 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Endstufe
phil91 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  4 Beiträge
Endstufe an Subwoofer schrauben - Garantie?
ExKcir am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  7 Beiträge
HIFI Subwoofer an ENDSTUFE?
Gynikologe am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  5 Beiträge
subwoofer - endstufe
byjoe am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  10 Beiträge
Endstufe & Subwoofer
T.S1701 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Viper1486 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
