| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ground zero plutonium ???? | |
ground zero plutonium ????+A -A |
DASAK21
#101
erstellt: 05. Mai 2005, 11:36
noch ne frage! habe eventuell noch vier 20er earthquake eq 8 zur verfügung meint ihr die kann ich richtung beifahrer und fahrer motieren für den nötigen kick???? und in die türen jeweils 3 16 phonocar 735 statt 4 pro seite?? was meint ihr?
ls4
#102
erstellt: 05. Mai 2005, 11:55
nein lass die eq8 weg. das kann kein mensch einstellen, dass es gut klingt. lass es einfach bleiben. da war dein altes konzept besser. reichen aber auch 3 16er pro seite. da bin ich mir sicher Bye Ls4 |
DASAK21
#103
erstellt: 05. Mai 2005, 12:18
alles klar dann lass ich die dinger weg und mache 4 16er phonocar 735 pro tür !kennst du irgeneine seite wo die fürn corsa b doorboards gebaut haben oder ne anleitung drin ist??? |
ls4
#104
erstellt: 05. Mai 2005, 14:29
kenn ich nicht. sollte aber für jedes fahrzeug ähnlich sein. würde mir zuerst 4holringe basteln. dann würd ich den unteren teil der türverkleidung aufschneiden und die teile so hinheben und mit holz an der tür fixieren, wie ichs gerne hätte. dann ordentlich anschrauben und mit formflies und spachtel und harz die konturen modelieren. dann endgültig weitere gfk schichten auftragen und schlieslich die komplette pappe mit formflies und harz steinhart modelieren. Bye Ls4 |
Klangpurist
#105
erstellt: 06. Mai 2005, 11:45
www.mrwoofa.de.vu da ist eigentlich alles ganz anschaulich erklärt. |
DASAK21
#106
erstellt: 06. Mai 2005, 20:44
ja das sieht schon ganz gut aus auf der seite!danke!!! |
DASAK21
#107
erstellt: 09. Mai 2005, 19:45
hallo !wie mache ich das mit den gewichten für die passiv membranen? |
Blut-aus-Ohren
#108
erstellt: 09. Mai 2005, 20:02
Dranschrauben? Oder was meiste? |
DASAK21
#109
erstellt: 09. Mai 2005, 20:11
nein! soll ich die original gewichte nehmen reichen die oder was soll ich machen??? |
Klangpurist
#110
erstellt: 09. Mai 2005, 21:06
natürlich, nur die originalen Pasivmembranen! Nichts zusätzlich dranschrauben. die 60 Liter Abstimmung funzt nur mit den beiden originalen Passivmembranen! |
Blut-aus-Ohren
#111
erstellt: 09. Mai 2005, 21:09
Weiss ja nicht was du für einen Gewichtsatz von GZ mitbekommen hast. Der Gewichtsaufschlag muss aber bei zwei Passivradiatoren grösser sein. Auf jeden Fall mehr als bei nur einem PR. |
DASAK21
#112
erstellt: 09. Mai 2005, 23:03
klar die passivs sind original gz die gewichte auch bei 60 l (1 woofer 2 passivs) reichen da die original gewichte?? |
DASAK21
#113
erstellt: 09. Mai 2005, 23:04
muss ich mal abwiegen wie schwer die gewichte sind !!! müssten ca 300-400 gramm sein wenn ich mich nicht täusche! |
Blut-aus-Ohren
#114
erstellt: 09. Mai 2005, 23:18
Da er aber 4 nimmt, quasi 2 pro sub pro 60 Liter, müssen die schwerer werden. Quasi anstatt 1 Port ...2 Ports... längere Rohre... mehr Luftmasse... ergo mehr Gewicht pro Passivmembran nötig. Easy |
DASAK21
#115
erstellt: 09. Mai 2005, 23:24
als das doppelte an gewicht pro membran? |
bassgott
#116
erstellt: 10. Mai 2005, 13:00
nimm die passivmembranen ohne zusatzgewichte. durch die etwas höhere abstimmung im gegensatz zu einer einzelnen und doppelter membranfläche , ist der wirkungsgrad wenigstens einigermaßen akzeptabel. |
Klangpurist
#117
erstellt: 10. Mai 2005, 13:11
sind doch zwei getrennte Volumina |
DASAK21
#118
erstellt: 10. Mai 2005, 13:16
ja sind zwei mal 60l volumen getrennt! also ohne gewichte !80hz einstellung müsste doch gut gehen oder?? |
Klangpurist
#119
erstellt: 10. Mai 2005, 13:26
Die originalen Gewichte musst schon einhalten ansonsten 60 Liter netto (also ca 75) alles da reinstopfen und los gehts |
Blut-aus-Ohren
#120
Die Anzahl der Membranflächen ändern doch nicht den Wirkungsgrad. Edit: Ah jetzt hab ich dich verstanden. Keine extragewichte und dafür höhere Abstimmung ... mal gucken was da rauskommt Hat wer TSP vom Passivradiator? QMS? VAS? 80Hz Abstimmung ist genauso Manman Leute kann ich da nur wieder sagen [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 10. Mai 2005, 13:36 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
#121
erstellt: 10. Mai 2005, 13:30
Ein PR ist für 60 Liter ausgelegt. Wenn mehr als ein PR in 60 Liter arbeitet muss das Gewicht dementsprechend angepasst werden. Wenn man das nicht macht geht die Abstimmung immer weiter in die oberen Basslagen. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 10. Mai 2005, 13:30 bearbeitet] |
Klangpurist
#122
erstellt: 10. Mai 2005, 13:43
Ich denke mal er meint mit 80Hz abstimmung, dass er bei 80Hz getrennt werden soll. Und Ground Zero gibt doch das 60 Liter Gehäuse für den Pluto mit 2 PRs schon als Empfehlung vor |
Blut-aus-Ohren
#123
erstellt: 10. Mai 2005, 13:55
Echt... ups nicht gewusst... da ändert sich der Sachverhalt natürlich total.....weitermachen. |
DASAK21
#124
erstellt: 10. Mai 2005, 14:01
also gewicht musst verdoppelt werden ! |
bassgott
#125
erstellt: 10. Mai 2005, 16:28
die orginale abstimmung mit einer pm ist extrem auf tiefbass optimiert. ich hab´s nicht genau nachgerechnet, aber bei einer membranmasse von 500g müsste sie weit unter 30hz liegen. das führt zu einem schlechten wirkungsgrad in den mittleren basslagen. verdoppelt man jetzt die fläche der pm zieht man die tuningfrequenz nach oben und verbessert den wirkungsgrad gleichzeitig oberhalb 35hz. außerdem halbiert man den membranhub einer membran, was mit weniger mech. verlusten bei hohen pegeln einhergeht. [Beitrag von bassgott am 10. Mai 2005, 16:30 bearbeitet] |
DASAK21
#126
erstellt: 17. Mai 2005, 05:30
hallo habe es geschafft am wochenende alles zu verbauen ! habe leider nur bischen testen können weil ja feiertag war aber ich kann nur sagen die cd springt und ich ne fon frisur habe habe noch paar bilder gemach beim einbaub werde sie auch noch hoch laden! |
Boex
#127
erstellt: 17. Mai 2005, 10:02
her mit den fotos |
the_riddler
#128
erstellt: 17. Mai 2005, 12:46
...Ja, her damit! |
DASAK21
#129
erstellt: 19. Mai 2005, 14:04
hallo fotos werde ich heute oder morgen hochladen der bass knallt anormal!!!!!!!!!!! habe gestern 10 min lang mal was lauter gemacht habe danach nur kopfscmerzen gehabt!!!!!! ich sage nur der hammer!!!!!1 |
Klangpurist
#130
erstellt: 19. Mai 2005, 15:18
Gutgut, so soll es sein verletz dich nicht, Tinitus ist nervig |
Boex
#131
erstellt: 19. Mai 2005, 16:34
Kriegt man Tinitus nicht eher von hohen Frequenzen? Hab das mal irgendwo aufgeschnappt. Aber von tiefen Frequenzen kriegt man bei ganz gutem Pegel schon auch n Hörschaden, oda? Grüßle Boex |
Klangpurist
#132
erstellt: 19. Mai 2005, 17:04
Ich denke mal nicht, dass er nur den Subwoofer angeschlossen hat |
Boex
#133
erstellt: 19. Mai 2005, 17:14
Hi. Ich denke auch, dat er paar Tweeterschen drinne hat, aber bei manchen Leuten wär ich mir nicht sicher. Kenne da so paar Kollegen, die sich für übelst viel Geld n Sub und Radio einbauen, aber die Original Tröten fürs FS weiterhin verwenden ... So long Boex |
DASAK21
#134
erstellt: 19. Mai 2005, 20:56
ja habe paar hochtöner verbaut bin dabei mir die 4 16 phonocar kicker ind die tür zu bauen!! |
DaNi_
#135
erstellt: 20. Mai 2005, 04:58
hehe, lol! Wenn sich jemand 2 Plutonium einbaut sollte er meiner Meinung nach auch ein "halbwegs vernünftiges" FS haben Ansonsten hört man ja wohl gar nix mehr vom Hochton, sondern nur noch Bass... un das is ja auch nich im Sinne des Erfinders ;D (ausser für Gangster ) |
Senselessways
#136
erstellt: 20. Mai 2005, 07:47
ROFL |
DASAK21
#137
erstellt: 22. Mai 2005, 17:26
hi habe ein fs von rainbow bin gerade dabei die 4 16 kicker pro tür zu verbauen und der bass ist schon extrem muss ich sagen ! |
Boex
#138
erstellt: 22. Mai 2005, 20:52
und dass du uns mit den bilder so lange warten lässt auch !! |
DASAK21
#139
erstellt: 22. Mai 2005, 21:14
ja konnte nur bilder mit dem handy mache muss sie noch bein arbeits kollegen per bluetooth auf den rechner ziehen dann kommen die fotos! |
hilmijonesjr
#140
erstellt: 23. Mai 2005, 01:45
Sag mal, 1 einzelner woofer von den du gleich 2 verbaut hast wiegt doch 35kg, oder irre ich mich da? Wieviel Leistung gibst du 1 woofer? Welche endstufe? und alles im allem: WOZU 8 KICKBÄSSE¿?¿ Wenn ich dir was sagen darf: Du bist Krank MfG Hilmi Jones Jr. |
Blut-aus-Ohren
#141
erstellt: 23. Mai 2005, 06:58
Tread durchlesen.
Akustische Ankopplung? |
Moc
#142
erstellt: 23. Mai 2005, 16:18
Bildschen bitte |
hilmijonesjr
#143
erstellt: 23. Mai 2005, 21:52
Dann schreibt net soviel.
hää? MfG |
Blut-aus-Ohren
#144
erstellt: 23. Mai 2005, 21:59
Bo. Omg. Faul auch noch beim lesen.
Wenn man ein Subsystem hat das einen die Spermatozonen abtötet, brauch man ein entsprechendes Frontsystem das gegenhalten kann. Deswegen 2 x 4 Kicker. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 23. Mai 2005, 22:00 bearbeitet] |
hilmijonesjr
#145
erstellt: 23. Mai 2005, 23:47
Naja, Faul biste auch, man kann OMG auch ausschreiben
Danke für die kompetente Beratung. MfG |
Blut-aus-Ohren
#146
erstellt: 24. Mai 2005, 07:13
Aus deinem Sarkasmus entnehme ich einfach mal das du es ein wenig ausführlicher haben wollstest. Die Ground Zero Kombi hat bestimmt einen sehr guten Wirkungsgrad >90dB. Dazu noch eine sehr hohe Belastbarkeit. Daraus resultiert ein extremer Endschalldruck. Nun das Problem. Das Frontsystem muss einigermassen grad im übernahmebereich dimensioniert werden damit noch wenigstens etwas linearität in den Frequenzverlauf reinkommt. Das geht durch gainregler aufreißen des FS (Blöde Lösung da das Fs sehr früh verzerren würde)oder durch Einbau von 4 Kickern (12dB lauter als einer (Theorie)). Bei Mittel- ton und Ht wär ich vorsichtiger da diese Frequenzbereiche stark das Hörvermögen belasten. Hier empfiehlt es sich nicht das System überzudimensionieren.(Persönliche Meinung) Pegelfeste Hts oder vielleicht ein Vollaktivbetrieb des Hts sollte es schon sein. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 24. Mai 2005, 07:16 bearbeitet] |
DaNi_
#147
erstellt: 24. Mai 2005, 07:22
Öhm, hehe. Also die GZ Plutonium Woofer haben bestimmt alles, aber keinen hohen/guten Wirkungsgrad |
Blut-aus-Ohren
#148
erstellt: 24. Mai 2005, 07:37
An und für sich nicht. Aber 2 Woofer und dazu eine geschickte Abstimmung treibens ganz schön hoch. |
Nico2004
#149
erstellt: 26. Mai 2005, 23:36
also bei meinem hifi händler hats grad den Sub in einem enorm schmalen gehäuse auch mit pasievmembran meint ihr der bringts drucktechnisch ? endstufe wird wahrscheinlich ne helix dark blue 1000.2 ich geh mir den am samstag nochmal anschauen . wird ca.9000 € kosten hat der woofer eigentlcih 5 oder 10 kw ?? |
DaNi_
#150
erstellt: 27. Mai 2005, 00:57
du meinst wohl eher 900EUR kosten... 9.000EUR wäre ziemlicher Wucherpreis ![]() Der Woofer hat 0 RMS Er VERTRÄGT aber 5KW ![]() PS.: Sorry für die Klugscheisserei ^^ |
Nico2004
#151
erstellt: 27. Mai 2005, 09:38
ähh ja sorry 900 is halt ein austellungstück würd ihn noch biliger bekommen was meint ihr dazu soll ich mir den holen ? kann man von ihm was erwarten der is halt ganz praktisch wegen dem flachen gehäuse könnt ich ziemlich gut in den kofferraumausbau in ein calibra intigrieren ich mach mal fotos rein heute abend |
Ground zero Plutonium Voiterer am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL spl-junkey am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
Ground Zero Nuclear Vs. Plutonium PowerhouseD2 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 13 Beiträge |
Optimaler Einbau von Ground Zero Plutonium Schodn(Tiefenjaeger) am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 13 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero Plutonium 18 SPL Migromotocross am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 62 Beiträge |
Ground Zero GZPW15 Plutonium Gehäuse bauen mich_96 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 4 Beiträge |
ground zero plutonium alte serie daten? Hooch4 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 55 Beiträge |
neuer SUB von Ground Zero! Ediman688 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 7 Beiträge |
Plutonium GZPW 15" Trainman91 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 27 Beiträge |
Ground zero enter am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.970
und los gehts
