HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Ground Zero Plutonium 18 SPL | |
Gehäuse für Ground Zero Plutonium 18 SPL+A -A |
Migromotocross
20:03
erstellt: 28. Feb 2010, |||||||
Hallo erstmal. Ich bin neu hier und habe noch nicht wirklich viel Ahnung von Car-Hifi Anlagen. Hatte vor zirka einem Jahr das erste mal einen Subwoofer von Mediamarkt gekauft (Crunch). Merkte jedoch nach kurzer Zeit das ich mehr Bass benötige ![]() Hatte mir vor ein paar Wochen Zeugs von der Plutonium Line gekauft (Ground Zero). Endstufe : SPL Competition Verstärker 1 x 1800 / 3400 / 5800 WRMS @ 4 / 2 / 1 Ohm (14,4 V, 1% THD) 1 x 2000 / 3900 / 7500 WRMS @ 4 / 2 / 1 Ohm (18 V, 1% THD) 1 x 8000 WRMS @ 1 Ohm (18 V, 10% THD) Lowpass 35 - 250 Hz Subsonic 10 - 70 Hz Bass Boost 0 - 9 dB (30 - 90 Hz) Phaseshift 0 - 180° Subwoofer : Der Woofer "war" ein GZPW 15XQ im originalen Bassreflex Gehäuse von GZ, betrieb ihn an 1 Ohm. Als Stromversorgung hatte ich als Zusatzbatterie eine Kinetik HC 2400 direkt neben der Endstufe, 2 Plutonium 12 Farad Caps und alles 50ger Stromkabel. Nach knapp 3 Wochen verabschiedete sich mein neuer Woofer. Bin mir heute noch nicht ganz im klaren aus welchem Grunde. Das Problem war, mein Kolleg wechselte das Lied unter Volllast also genauergesagt 2/3 war das Radio aufgedreht. Danach viel meine Endstufe GZPA 1.6500SPL in den Error Modus oder wie man das nennt. Habe die Zündung aus und eingeschalten vom Auto. Die Endstufe lief wieder jedoch tönte der Sub als hätte er Sand im Gehäuse es war ein klirren und raschelln. Wenn man ein bisschen zu laut aufdrehte viel der Verstärker wieder in den Sicherheits Modus. Ich schikte den GZPW XQ ein jedoch gab es keine Garantie Sie schickten mir den Aufgetrennten Sub zurück die Schwingspule war föllig durchgebrannt. Ich hatte die Endstufe korrekt eingestellt bis auf den Subsonic Filter. Den hatte ich auf 10Hz. Kann es sein das die viel zu tiefen Frequenzen meinen Sub verbrannt hatten oder war es doch der wechsel des Liedes unter hoher Last ?? Den Gain Regler war auch korrekt eingestellt die Endstufe viel nicht ins Clipping. Die Bordspannung viel ab und zu bis auf 11.8 Volt aber nur bei Brutal tiefen Bass Stücken im Lied. Jetzt aber zum Hauptgrund warum ich hier bin ![]() Habe mir ein neuen Woofer bestellt von meinem Händler. Den GZPW 18SPL. Mein Händler hat leider noch nie solche heftigen Sachen verbaut und somit keinerlei Ahnung. Ich fahre ein Fiat Palio Weekend das ist ein Kombi. Ich will nicht an DB-Drags starten oder so, nur zum Musik hören mit ein bisschen Bass ![]() ![]() Wegen dem Gehäuse das ich bauen will: Die 110 Liter die GZ angibt finde ich schon ein bisschen mikrig für ein 18 Zöller. Was mich unsicher gemacht hat war das er im Car Hifi getestet wurde vor einiger Zeit. Diese hatten nach berechnungen ein 205 Liter grosses Gehäuse gebaut. Ich komme leider nicht genau draus wie diese Berechnungs Programme funktionieren falls mir jemand ein Tip geben könnte wie das Gehäuse aussehen sollte ?? Zu den Woofer Daten : Model GZPW 18SPL Membrandurchmesser 46 cm / 18“ Voice Coil Diameter mm / inch 100 / 4“ Impedance Ohm 2 x 1 FS Hz 34 Qms 2.09 Qes 0.21 Qts 0.26 Vas, Liter / cu.ft. 87 / 3.07 Xmax mm / inch 35 / 1.39“ SPL dB/m 95.1 SPL Power W/ RMS 10000 Watt SPL Power Das ganze wird zuerst ein meiner GZPA 1.6500SPL Stufe betrieben. Leider kann ich ihn dann nur an 2 Ohm laufen lassen. Aus diesem Grund werde ich vermutlich später noch eine zweite 1.6500SPL kaufen und diesem dan im Linkbetrieb 11kw geben. Jedoch erst später da mein Haupt Hobby eigenltich Motocross fahren ist und ich in der Lehre nicht wirklich viel Kohle übrig habe ![]() Würde mich freuen für ein paar Gehäuse Vorschläge. ![]() |
hg_thiel
20:26
Hallo Soviel Leistung ist zum Musik hören SCHWACHSINN es bringt dir keinen Vorteil zwei KW reichen locker für abartige Pegel mit dem Subwoofer. ich hätte mir einfach ne Steg K2.03 oder K2.04 gekauft, eine größere Lichtmaschine und eben passende Batterien. mit soviel leistung kann man gerade beim musik hören die subwoofer schneller schrotten als man glaubt. am meisten infos über den subwoofer wirst du hier finden: ![]() |
kingtofu
01:08
erstellt: 02. Mrz 2010, |||||||
also wenig geld kannste ja aufjedenfall ned ham ![]() ich hab noch nie gehört das jemand sowas zum musikhören nimmt und dann noch gelinkte 11KW ääääh da wären so 5-6 batterien schon ned schlecht wo hin das??? du müsstest aufjedenfall nochma ordentlich in strom investieren denk ich!würd ma ned so übertreiben! wie gesagt es macht keinen sinn!!! nun jetzt zu der gehäuse frage: ich verstehe nicht das sich jemand der sich mit der materie augenscheinlich noch nicht näher befasst hat und ned wirklich auskennt so komponenten holt... was machts fürn sinn??? du musst dich bei so einem gehäuse mit dingen wie versteifung auskennen, da müssen morz verstrebungen rein und des muss am besten gedoppeltes 22er mdf sein wenn ned dicker! des teil wird locker 100kg wiegen! also überdenk dein ganzes konzept nochmal! denn das was du momentan halbherzig betreibst könntest du gut gemacht mit höchstens einem drittel an leistung geld und aufwand bekommen!!! solche anlagen sollte man echt SPL Profis überlassen!!! ![]() |
Migromotocross
23:19
Ihr Jungs würdet lieber mal die Fragen beantworten anstatt immer nur zu meckern, mir gefällts halt wenns ein bisschen windet beim Sounden. Meint Ihr eigetnlich ich höre die ganze Zeit 100% aufgedreht ![]() ![]() Habe nie behauptet das ich nur auf Klang und Vernunft aus bin ![]() |
kingtofu
23:33
ja ne war vielleicht falsch rübergekommen sorry ![]() ich denk was wir beide dir einfach vermitteln wollen ist das du sinnlos viel geld ausgibtst für was was du ned effektiv nutzen kannst!!! vergleichbar ists ein formel 1 wagen zu kaufen und ihn dann auf offener straße fahren ![]() ![]() ![]() schick mir ma alle tsp und welche art gehäuse und frequenz du willst dann rechne ich ma bissl was zusammen wenn de eh ned umzustimmen bist ![]() ![]() |
PowerhouseD2
23:48
@Migromotocross mich würde am eigentlich meisten interesieren , wie das alles verbaut aussieht ![]() bitte um bilder der verbauten combos. ich bin auch im moment etwas am aufrüsten , und hab mir erst eine colli geleistet + ein paar batterien , aber was ich hier so lese .....da kann ich wohl einpacken ![]() bilder wären nett. ich kann auch pics hochladen falls interesse besteht . |
Migromotocross
23:48
Zu den Woofer Daten : Model GZPW 18SPL Membrandurchmesser 46 cm / 18“ Voice Coil Diameter mm / inch 100 / 4“ Impedance Ohm 2 x 1 FS Hz 34 Qms 2.09 Qes 0.21 Qts 0.26 Vas, Liter / cu.ft. 87 / 3.07 Xmax mm / inch 35 / 1.39“ SPL dB/m 95.1 SPL Power W/ RMS 10000 Watt SPL Power Wie gesagt bin vollkommener Neuling, weiss nicht mal welcher Frequenzbereich für mich in Frage kommt. Höre überwiegend Hip Hop mit abgrund tiefem Bass, jedoch auch ein bisschen House was natürlich wieder alles andere als tiefe lange Bässe beinhaltet. ![]() Sonst probier ichs wirklich mal mit den 110L und den 4mal 10cm x 20cm Reflexrohren. ![]() |
Migromotocross
23:57
Ich werde mal ein paar Bilder schiessen. Sage euch einfach im Vorheraus das ich solches Zeugs nicht auf Optisch verbaue ![]() ![]() ![]() Habe hier noch ein Video vom alten Sub der durchgebrannt ist jedoch geht meiner Meinung in diesem original Gehäuse garnix für diese Leistung die mein Verstärker bieten sollte. ![]() |
kingtofu
00:03
erstellt: 03. Mrz 2010, |||||||
soll des br oder bp sein??? also mit 150 liter und den genannten ports wärs ganz okay meiner meinung nach! -3dB bei 39Hz und maxima 1,4dB bei 43Hz is halt nix zum drücken also zumindest ned morzz! für en gescheiten bp braucht man noch mehr volumen um meiner meinung nach ne gute abstimmung zu erreichen! wie gesagt son gehäuse is kein spaß des muss assi stabil sein und gegen alle regeln der physik gewappnet sein!!! find echt zu heftig für jemand der keine ahnung hat! |
kingtofu
00:12
wo kommsten her??? |
PowerhouseD2
00:17
kingtofu
00:23
ja vorallem sah das volumen dann auch assi klein aus!!!? |
kingtofu
00:36
des teil hat 70 liter des is ja garnix fürn 15er spl woofer da brauch ja einer meiner x-ion fast so viel! jetzt nochma an Migromotocross: -also kommst wohl aus der schweiz ne? dann hat sich nemlich helfen erledigt! - du weist schon das der 15er woofer 5000 watt rms belastbarkeit hat un ich mir ned ganz vorstellen kann das der einfach so abgekackt is!!! denk die stufe is im clipping gewesen weil wie du sagst 5-10min laut hören müsste der woofer locker ab!!! -bevor ich irgendwas mim woofer anstell würde ich mir ma 2 große ground zero batterien holen gzbp 12.3500! sonst kannst du nemlich direkt en paar neue woofer auf lager legen weil denen das gleiche widerfahren wird! un am besten noch ne GZBP 4.4500 oder so das de auf 18V kommst sonst is die stufe ja komplett witzlos!!! -brauchst aufjedenfall ne größere lima und en ctek 7000 oder so zum laden am besten täglich sonst werden die batts ja nie voll!!! -was für kabel hast du liegen masse und plus? haste lima ladekabel verstärkt? massekabel verstärkt? -schmeis die remotecontrol raus die macht scheis klang! hört sich immer assi schlecht an! -wie hattest du den woofer angeschlossen? der hat ja 4 mal 1 ohm spule also weis ich ned ganz wie du da einig geworden bist!? -weis ned ob deine rückbank noch drin is aber die würd ich direkt ma rausschmeisen wenn de da was gescheites machen willst sonst wirds nix werden denk ich wegen gehäuse batts un so! -hats dich ned aufgeregt en 1700 euro woofer zu schrotten??? - un noch eine frage wo nimmst du des ganze geld her wenn ich fragen darf? sin ja locker 5000 euro die du jetzt schon ausgegeben hast? [Beitrag von kingtofu am 03. Mrz 2010, 00:44 bearbeitet] |
etzi83
17:18
Wie gesagt das gehäuse muss riesig und richtig stabil werden. tief abgestimmt und dir wird es das auto zerlegen! Da reichen auch 2kw zum musikhören! gruß etzi |
Migromotocross
19:13
also erstmal zu den vielen gestellten fragen ![]() ich bin aus der schweiz habe alles 50ger kabel verlegt auch von der original batterie aufs chassi, ausser von der lichtmaschine auf die batt. das sind vermutlich noch die originalen 10qmm ob ihr das glaubt oder nicht bin mir ziemlich sicher das meine batterien immer voll sind, da die ladespannung immer zwischen 14.3-14.6V beträgt wenn ich ab und zu mal richtig sounde, ein paar minuten lang dann fällt die ladespannung auf etwa 13.8V (natürlich nach dem musik hören wenn das auto noch läuft) meiner meinung nach ist dann die batterie am aufladen und somit fällt die spannung unter die 14.4V fahre jetzt sicher schon 5 wochen ohne bass herum die batts sind voll, glaube kaum das mein original front system so viel saugt ![]() kaufe mir vermutlich noch eine zweite kinetik als starter batterie, habe gehört das die ground zero batterien nicht die besten sind, bin mit meiner jetztigen kinetik HC 2400 mehr als zufrieden so viel saft zieht meine gzpa 1.6500spl auch nicht, ist nicht vergleichbar mit einer analogen stufe, das sind im vergleich halbe heizöfen ![]() zum alten woofer GZPW XQ der lief an 1 Ohm das gehäuse ist schon ziemlich klein mit 70 litern aber wie gesagt es ist das originale von GZ, ist auch nur zum musik hören, mache keine db-drags ![]() vermutlich ist er wirklich defekt gegangen weil der subsonicfilter der endstufe auf 10Hz eingestellt war habe gehört das zu tiefe frequenzen gift seien für den woofer, mein kolleg war vermutlich blos der auslöser dafür, da er das lied wechselte unter volllast danach war schlagartig alles tot zur ganz genauen beschreibung liest doch ganz oben, habe dort alles beschrieben ![]() klar ist es scheisse das der woofer jetzt tot ist nicht gerade billig vorallem weil ich noch in der lehre bin habe jedoch das zeugs viel billiger als die meisten anderen mein händler ist ein kolleg von mir bekomme das zeugs zu seinen einkaufspreisen die GZPA 1.6500SPL kostete mich 2049.- CHF 1300 euro etwa beim woofer inkl. gehäuse das selbe der bekam ich für 1295.- CHF .. den werde ich jedoch reparieren man kann die stule mit der membrane austauschen hat mir GZ mitgeteil |
SeppSpieler
19:25
Hallo, nicht neuen Woofer kaufen, sondern den alten reparieren (auch reconen genannt) lassen. Und diesem dann ein richtig stabiles Gehäuse aus 30mm MPX, ordentlich verstrebt und dir zerlegt es dein Auto. Das Geld was du dir so sparst steckst in Strom und eine dicke Lima. Zum Stromverbrauch der Endstufe: An 1 Ohm wird sie auch gut 800-900A ziehen, aber dann wird es im Auto keiner aushalten, sprich Atemprobleme bis Kreislaufkollaps (hatte bei mir fast jemand, obwohl mein DD 9512 nur 1 KW bekommt) |
kingtofu
19:45
die zieht ja ned sooooooo viel hahahahahahahahahaha du weist doch garned was knapp 1KA is!!! falsch verkabelt oder sonst was es tut ein schlag un dein auto brennt wie en lagerfeuer ![]() investier in strom hol paar batts und zieh noch en 50er kabel nach hinten also eins für masse und eins für plus! ordentliche stabile riesige sicherungen rein! un ob dus glauben willst oder ned eine kinetik als starter un eine als zusatzbatt langen ned wenn du die stufe richtig verkabelt hast!!! un sinnlos is eh das du nur an 14,4V betreibst da die stufe so ned wirklich ausgereizt wird was du eh ned hören kannst aber is schad um die leistund die du liegen lässt! un stärkere lima sollte selbstverständlich sein! wir können sie sachen jetzt noch 1000 mal schreiben was du machst is deine sache ich sag jetzt nix mehr hierzu!!! ![]() |
Duke1900
20:06
Micromotocross schrieb:
Du schreibst,das du nur 5-10min,extrem laut hörst,danach nomal laut!Ich frage mich wofür bracht mann dann so ein Woofer!Hast du so ein teil schonmal gehört?Ich glaube du weist garnicht was da los ist!Ich habe ein Mmats Juggernaut 15,an 3 analoge Kw,und ich schwöre dir das hälts du bei volllast keine 5 Minuten aus!Du hattest vorher einen Crunch,und jetzt soll ein Plutonium ran,das finde ich echt cool ![]() Gruß Carsten |
Migromotocross
20:29
ich hatte ja schon den 15ner plutonium.. ich probiers mal mit dem 18ner da der einen wirkungsgrad von 95.1db hat an einem watt.. der wird vermutlich schon ein bisschen mehr winden als mein gzpw xq ![]() ich habe zwar den klang des bassreflexes hammer gefunden im vergleich zu meinem crunch bandpass.. jedoch hatte meim plutonium im originalen gehäuse keinerlei druck, der war einfach nur laut.. das problem ist einfach bandpass tönt glaub ich nie wirklich gut, und ein gehäuse konstruieren lassen also bandpass ist glaub ich ziemlich schwer .. |
kingtofu
20:34
geldscheiser, geldesel, öl gefunden, diamantenmine oder poker spieler sonst kann man soviel geld ned ham hahahah ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Migromotocross
20:40
willst du wirklich mein geheimniss wissen ![]() habe keine freundin ^^ ![]() jeder hat seine hobbys meines ist motocross fahren und nebenbeii ein bisschen lärm machen ![]() |
imperator18
20:43
Yeah kingtofu er soll schön mit 18 V rangehen... und seine Steuergeräte frittieren ![]() Als Stromversorgung würde ich eher in Richtung PowerCell, Hawker, Optima schauen. Das sind sehr gute Batterien. Im Motorraum je nach dem was du unterbekommst eine PowerCell 4000/Hawker HX400/Optima Yellow (oder Blue) Top 5,5 und zweimal dasselbe im Kofferraum. Das dürfte dicke ausreichen. |
Migromotocross
20:49
klar lachen viele wenn ich eine SPL stufe nur mit 14.4 V betreibe.. aber den aufwand extra eine zweite stromversorgung zu machen nur für ein bisschen musik zu hören ist mir den aufwand nich wert ![]() kann im notfall immer noch eine zweite stufe besorgen diese dann auf 11kw linken ![]() mom. jedoch nicht ![]() |
kingtofu
21:03
hahaha sooooooo lustig echt ![]() ![]() ![]() |
Duke1900
21:16
#25
Der hat doch ne´n PLATTEN ![]() ![]() [Beitrag von Duke1900 am 03. Mrz 2010, 21:17 bearbeitet] |
kingtofu
21:19
#26
einen hahaha 4 un noch ersatzrad hahaha ![]() ![]() ![]() |
Wholefish
21:33
#27
deine Ohren verrecken, auch wenn du nur kurz laut machst, wirst du auf Dauer trotzdem nen hohen Pegel fahren im Auto, auch wenns dir irgend wann leise vorkommt, man gewöhnt sich halt an alles. Und mal im Ernst, der Plutonium 15 geht, sofern richtig eingestellt, gutes Gehäuse usw. so laut, dass dir die Zahlen aufm Tacho verschwimmen und du schwer atmest. Ich hab da eher die Theorie, dass da bei dir irgend was nicht stimmt. Normal raucht ein Plutonium auch nich einfach so ab!! |
kingtofu
21:36
#28
thats what im talking about!!! |
Duke1900
21:55
#29
Wholefish schrieb:
100% Korekt,kann ich nur zustimmen ![]() [Beitrag von Duke1900 am 03. Mrz 2010, 21:56 bearbeitet] |
zuengeln
23:02
#30
Natürlich kann man da zustimmen aber lasst es doch einfach mal sein immer diesen Offtopic zu schreiben! Das der 15" verreckt ist, ist natürlich scheiße aber was solls.. Ich hätte ihn auch einfach reconed und mal in nen verknünftiges Gehäuse gemacht da des Original Gehäuse echt schwach ist... Aber was solls, er hats Geld und macht es halt so. Zum Glück fragt er ja wenigstens jetzt hier nach! Aber der TE hat ja schon paar gute Vorschläge bekommen und sollte diese einfach mal bauen! Bist du dir denn auch sicher, dass der Sub nicht am Clippingtod gestorben ist? Also hats gestunken oder war er warm wo er kaputt war? |
Wholefish
23:53
#31
offtopic?? Wenn da was nicht stimmt, dann raucht ihm der Pluto 18 genau so ab, wie der Pluto 15 ![]() Und was da in dem Video zu sehen ist, sieht nich so aus, als wär das alles was mit der Kombo möglich ist. Jetzt kommt noch ma kurz der Offtopic Klugscheißer Modus: Wenn der Subwoofer durchbrennt stinkt es, obs am Clipping oder an zu viel Leistung lag, is egal ![]() So jetzt was konstruktives:
Der Sub hat 4 x 1 Ohm. An einer Stufe kannst den also defakto nur als 4 Ohm in Reihe anschließen oder als 0,25Ohm parallel. Wenn du des parallel gemacht hast, würds mich nich wundern dass die Stufe ins clipping kommt und unkontrolliert rumsabbert. Sie is ja auch direkt innen Protect gegangen. Und wenn du nur eine Schwingspule angeschlossen hast, ist auch kein Wunder wenn nix rauskommt. |
kingtofu
23:59
#32
das ist eben das was ich auch schon hinterfragt habe und ned ganz verstehe bis dato ...warte auf antwort aber nochma wegen dem clipping hat ich ja am anfang auch schon vermutet und ist denk ich abgesehen von anschlussfehler auch die eizige option die den tot verursacht haben kann denk ich ma... |
imperator18
02:11
#33
erstellt: 04. Mrz 2010, |||||||
Evtl. wurde mein Post falsch verstanden. Ich bin absolut gegen 18 V für den alltäglichen Gebrauch. Wenn man bis 15V hochgeht, dann müsste das ok sein. Aber keine 18V Er kann mit einem Q1 natürlich auch auf ein Ohm Nennimpedanz kommen. Er hat die Möglichkeit je zwei Spulen in Reihe zu schalten und die Paare (dann hätte er 2x2 Ohm) parallel. Das ergäbe einen Ohm. Oder er schaltet je zwei Spulen parallel und dann die Paare in Reihe, was aber aufs selbe hinauskommt ![]() |
Migromotocross
07:56
#34
der alte woofer werde ich sicherlich reparieren lassen was ich dann damit mache ist noch nicht klar (verkaufen, behalten) was ich jetzt aber überhaupt nicht verstehe.. mir hatte jeder immer gesagt das man den GZPW XQ 4x1 Ohm an einem Ohm laufenlassen kann an der GZPA 1.6500SPL habe ja jeweils zwei spulen in reihe geschalten 1Ohm + 1Ohm = 2Ohm 1Ohm + 1Ohm = 2Ohm danach die 2x2 Ohm parallel an der Endstufe angeschlossen ![]() falls ich es jetzt nicht kapiere entschuldigt mich doch was ist falsch daran ?? |
Likos1984
09:30
#35
ich bin der meinung das die spule beim musikhören ganz heiss war,und als dein kollege das lied gewechselt hat,ist sie quasi "stecken" geblieben. auf dem video drehst du auch bis 35 hoch... ![]() sicher das du da richtig eingepegelt hast? deine stromversorgung reicht im moment nicht aus! du kannst noch zig stufen holen und trotzdem wird dir jeder woofer durchbrennen wegen clipping!!!! deine lima schafft es bestimmt nicht die 1 batterie auf zu laden,da müsstest du schon gut lange fahren auf der autobahn! meine meinung: noch 2 batterien,eine starter,und noch eine zusatz. ein gutes batterie ladegrät ein stabiles gehäuse und dann wirst du spass haben ![]() |
'Stefan'
09:35
#36
Sagt wer? Alles parallel: 1/4 Ohm Alles seriell: 4 Ohm Jeweils zwei Spulen parallel, die Paare dann seriell: 1 Ohm
Das stimmt schon so. ![]() Zum Rest enthalte ich mich mal. ![]() |
Cruiser1985
10:21
#37
Er dreht ja nicht nur das Radio auf anschlag sondern auch noch den bassboost von der amp auf. |
Likos1984
10:23
#38
CLIPPING ![]() |
domi1711
13:19
#39
Dass er das Radio bis 35 aufgedreht hat is mir sofort aufgefallen...da stimmt was ned. Also: Woofer reconen lassen, noch 2 dicke Batterien kaufen derweil, alles sauber verkabeln, ein hardcore Gehäuse aus 40mm MDF mit zig verstrebungen bauen, freuen. Zm Thema Geld & Schweiz...Nazi-Gold xD ![]() lg, Dominik |
andiwug
13:41
#40
also ich wage mich hier auch mal zu wort da ich so ziehmlich alle woofer von gz schon hatte bzw habe und die endstufen der großen serie auch schon ausgibig getestet habe. ich kann nur sagen der xq im richtigen gehäuse geht schon ziehmlich heftig zur sache der schüttelt einen richtig durch. aber dennoch ist es kein vergleich zu einem 18ner. der 18ner pw legt einfach ein ganz anderes bild an den tag. er schiebt so bösartig das einem einfach nur noch schlecht wird. ich denke der xq würde zum reinen musik hören langen für einen normal menschen. ich selber weiß das der 18ner bei mir besser aufgehoben ist da dieser einfach mehr ausdauerhat und deutlich tiefer. betreiben kann man die woofer alle von 1kw bis 3kw zum musik hören ab 2kw wirds lustig ab 3kw richtig böse. alles was mehr drauf geht ist verschwendete energie da der woofer nur abfackelt. gehäuse würde ich dem xq um die 120liter geben und dem 18ner 150liter rum. je nach port wird dein netto volumen an dem von gz angegebenen 70liter fürn 15ner und 110liter fürn 18ner sehr nahe dran kommen. also sind die angaben schon korrekt so. |
domi1711
00:11
#41
erstellt: 09. Mrz 2010, |||||||
& wie gehts weiter? |
Migromotocross
00:18
#42
ich war am samstag beim schreiner, in den nächsten tagen werde ich das holz bekommen für meine kiste.. habe 40mm MDF bestellt, der sub kommt in ein 170l gehäuse rein.. bis alles läuft dauert es sicherlich noch 1-2 wochen, der GZPW 18 ist auch noch nicht bei mir angelangt, sollte aber diese woche noch.. ![]() |
Migromotocross
15:47
#43
erstellt: 14. Mrz 2010, |||||||
habe das material bekommen und mit dem gehäusebau angefangen (kiste ist fertig zusammengeschraubt) die kiste besteht wie oben schon erwähnt aus 40mm MDF das nettovolumen beträgt 169L der woofer selbst und die reflexrohre werden sicherlich nochmals min. 20L verdrängen schätzungsweise.. leider habe ich den GZPW 18SPL und die vier reflexrohre (100mm x 200mm länge) immer noch nicht erhalten, somit konnte ich die löcher noch nicht ausschneiden da ich die genauen masse nicht besitze.. ich will den sub so in die kiste setzen das er gegen das dach meines autos spiel genauergesagt senkrecht nach oben da der platz zwischen gehäuse und kofferraumdeckel viel zu klein ist meine frage ist ob das eine rolle spielt wie ich die reflexrohre setze, müssen diese schön verteilt sein in jeder ecke eines ? oder kann ich den sub auf eine seite des gehäuses setzen und die vier reflexrohre auf der anderen seite ? habe noch nie ein gehäuse gebaut somit entschuldigt mich die vielen fragen PS die kiste alleine ohne sub wiegt sicherlich schon über 100kg ist zu zweit schon fast unmöglich zu heben mit dem woofer wird sie dan nochmals 42kg schwerer ![]() |
Migromotocross
21:50
#44
also sollte ich deiner meinung nach gar keine zweite 1.6500SPL stufe kaufen und diese dan linken ? der eine händler hat mir eben gesagt das meine kleine stufe an solch einem grossen sub überfordert ist, zudem kann ich die stufe ja bei diesem woofer nur an 2 ohm laufen lassen das bedeutet mit etwa 3,4 kw betreiben habe wiederum von einem anderen gehört das die imperdanz der schwingspulen garnicht die angegebenen 2x1 ohm betragen sondern 1.8x1.8 ohm.. werde das bei mir am ohmmeter auch überprüfen ob diese aussage stimmt, wäre das der fall könnte ich die parallel anschliessen ergäbe dann 0.9 ohm der beiden spulen in parallelschaltung die gzpa 1.6500SPL ist 1ohm stabil meines wissens ![]() |
kingtofu
22:29
#45
ohne strom alles sinnlos...woofer wird wieder sterben ...-.-... warum holst du dir denn keine GZPA 2.20000SPL oder 2 gelinkt? und am besten mit ner rollerbatterie betrieben? |
Duke1900
20:43
#46
erstellt: 15. Mrz 2010, |||||||
Migromotocross shhrieb:
Was du brauchst ist Strom ![]() ![]() |
Duke1900
20:49
#47
kingtofu schrieb:
Eine roller Bat.hat nur 6Volt,mann kann die linken,auf 12volt oder 18volt,aber dann verliehrt mann den Versicherungsschutz des Kfz ![]() ![]() |
Migromotocross
21:20
#48
das mache ich sicherlich nicht, sonst müsste ich noch eine separate stromversorgung für die endstufe machen.. mit 18V würde beschtimmt die elektronik vom meinem auto abfackeln aber wie gesagt das hauptproblem gilt dem kistenbau habe oben schon einige fragen dazu gestellt. ![]() kopiere diese nochmal in ein neues fenster ![]() |
Migromotocross
21:21
#49
Duke1900
21:42
#50
Der Port,sollte(Im obtimal fall) auf der gleichen Fläche sein wie der Sub,und möglichst weit weck vom Sub.Wenn das nicht möglich ist,kann mann auch die ports,in den ecken setzten.was nimmst du den für Ports?Aeroports,oder selber gebaute?Die Ports gegenüber von den Sub,würde ich persönlich nicht machen,aber könnte mann! |
Migromotocross
22:06
#51
habe mir Bassreflexrohre bestellt also Aeroports werden das sein, wenn ich das richtig verstehe sind das die kunstoff röhren die man so nennt ![]() kann ich diese vier also alle nebeneinander setzen in die eine ecke zb und in der anderen den sub, oder doch besser jedes reflexrohr in eine ecke |
ground zero plutonium ???? DASAK21 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 162 Beiträge |
Ground zero Plutonium Voiterer am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero Nuclear Vs. Plutonium PowerhouseD2 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 13 Beiträge |
Ground Zero GZPW15 Plutonium Gehäuse bauen mich_96 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 4 Beiträge |
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL spl-junkey am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
Optimaler Einbau von Ground Zero Plutonium Schodn(Tiefenjaeger) am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 13 Beiträge |
ground zero pw 18 spl unterschied spl-junkey am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 40 Beiträge |
ground zero plutonium alte serie daten? Hooch4 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 55 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 SPL H34D5H0T am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 69 Beiträge |
ground zero gehäuse n_klaus am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.109
