ground zero plutonium alte serie daten?
Hooch4
#1 erstellt: 28. Sep 2013, 21:42
Ich will mir eventuell 2 ältere ground zero plutonium kaufen. Pro sub 2x2.8 ohm.
Sollen angeblich ca 3-4 jahre alt sein.
Hat jemand erfahrung mit so einem sub?
Es ist der 15 zöllige plutonium.
Leistungsmäßig würd ich eine colli fe benutzen. Ich weiß dass die weit mehr weg stecken aber ich kann mir momentan keine neuen endstufen leisten
Hat laut verkäufer 40 kg das stück
Und steckt das auto das große gewicht im kofferaum einfach so weg??? Ohne dass man bei den Stoßdämpfern iwas macht???
Und in welche klasse bei den db wettkämpfen würde ich fallen?
Lg
[Beitrag von Hooch4 am 28. Sep 2013, 23:00 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#2 erstellt: 28. Sep 2013, 22:50
Der Woofer sind mindestens 10 Jahre alt. Pauschal würde ich sagen im richtige Gehäuse werden die mit der FE nicht schlecht gehen.
Das gewicht ist keine Problem.
Hooch4
#3 erstellt: 28. Sep 2013, 23:02
Danke für die schnelle antwort
Und weiß man welche klasse ich dann mit den subs bin?
Weltkulturerbe
#4 erstellt: 28. Sep 2013, 23:07
Bei was?
Hooch4
#5 erstellt: 28. Sep 2013, 23:20
Beim db messen....
In der beginner b darf Mann ja nur ca 2.5 kw und max 1x 15'' haben.
Weltkulturerbe
#6 erstellt: 28. Sep 2013, 23:34
Kommt halt noch drauf an,wie es verbaut ist und was noch so alles verwendet wird.
Pauschal:
DB Drag - Street B
DB Cup - Beginner C
EMMA ESPL - ESPL Experienced Trunk Unlimited
Hooch4
#7 erstellt: 29. Sep 2013, 07:19
Was soll ich max zahlen???
Und welche ist die beste klasse für mich wo ich auch was reißen könnte??
Ich würd ja im regelwerk nachschauen aber ich finde nix.ich habs nur zuhause am pc
Und welche abstimmung soll ich machen? Möchte sie im BR.
[Beitrag von Hooch4 am 29. Sep 2013, 07:47 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#9 erstellt: 29. Sep 2013, 09:01
Da die Woofer schon sehr alt sind würde ich für beide maximal 300-400 Euro bezahlen.
Um was zu "reißen" sollte auch das ganze drumherum passen wie Strom,Dämmung usw. Mit den Woofern würde ich aber auf Wettbewerbe eh nicht mehr gehen,sondern auf Musik bauen.
onfire23
#10 erstellt: 29. Sep 2013, 09:29
Dem letzteren stimme ich zu: Sie sind sehr geil zum Musikhören - zum reinen Drücken gibts bessere.
Die Preiseinschätzung....das wird nichts. Falls jemand die Subs für das Ged anbietet: KAUFEN!!!
Hooch4
#11 erstellt: 29. Sep 2013, 12:47
Ja ich hab sie eben geholt
Gefallen mir die dinger... XD
Einer soll angeblich vor kurzem erst reconed worden sein.
Soll ich sie getrennt betreiben oder in einer gemeinsamen BR KISTE???
LG
Weltkulturerbe
#12 erstellt: 29. Sep 2013, 14:01
Alle in einem Gehäuse betreiben.
Vor kurzem reconed glaub ich nicht wirklich dran,denn die alten PWs (silberner Korb,2 Spulen) wurden 2003/2004 durch die XQ (schwarzer Korb,4 Spulen) ersetzt und selbst GZ hat keine Recones mehr für die alten.
PS: Sind aber nicht die beiden aus den Ebay Kleinanzeigen??
Hooch4
#13 erstellt: 29. Sep 2013, 15:03
Ich hab sie auf fb in einer gruppe gefunden.
Und wo kommt der port hin??? Mitte, links oder rechts?
Ich würd mal auf 30 - 35 hz abstimmen.
Volumen würd ich mit ca 230l festlegen. Mehr geht nicht.
20130929_164729
laut dieser seite: Hier soll der GZPW 15 pro sub mit 45-60 liter auskommen. Das glaub ich aber eher nicht...
kann mir jemand die kiste nachrechnen? ich kam auf 133l das stück mit einer portfläche von ca.603cm²
LG
[Beitrag von Hooch4 am 29. Sep 2013, 17:05 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#14 erstellt: 29. Sep 2013, 19:00
Der funktioniert schon in so nem kleinen Gehäuse,aber Herstellerangaben sind immer ein Kompromiss.
Soweit ich mich erinnere hatte ich damals für zwei Stück,250L Netto,1000cm² Port und knapp über 1m Länge.
Hooch4
#15 erstellt: 29. Sep 2013, 19:08
mein problem ist dass ich da maximalst wenn ich alles ausnutzte nur 250L brutto rein bekomme...
1000cm² würden mir eh gefallen... nur wenn das teil dann 1m lang ist wird das netto volumen des gehäuses immer kleiner. XD
[Beitrag von Hooch4 am 29. Sep 2013, 19:13 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#16 erstellt: 29. Sep 2013, 20:31
Dann bleibt halt nur is maximale an Volumen und Fläche zu erreichen und dann die Länge vom Port anpassen.
Hooch4
#17 erstellt: 01. Okt 2013, 03:58
Wenn ich das volumen verkleinere wird der port auch kürzer oder???
Und wie verhaltet sich der bass wenn ich die 2 subs verkehrt einbau? D.h. mit korb nach außen. Bzw einen in die kiste und einen nach außen.
Lg
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 01. Okt 2013, 08:33
Nein, wenn du das Volumen verkleinerst, wird der Port für die gleiche Abstimmung länger.
Wenn die Woofer invers verbaut werden, kann es vorkommen, dass man sie verpolen muss, damit die Phase stimmt.
Wenn du einen in der Kiste und den anderen invers verbaust, musst du einen auf jeden Fall verpolen.
DorWally
#19 erstellt: 23. Nov 2013, 17:16
halli hallo ich besitze auch einen alten plutonium und möchte mir auch ein neues gehäuse bauen weil das alte was ich mit dazubekommen habe ist für die tonne ich habe zwar schon mit winisd pro alpha rumexperimentiert aba verstehe nur bahnhof ich hoffe ihr könnt mir helfen
tsp daten
QES: 0,16
Qms:2,4
Qts:0,15
Fs:25,30
Vas:105,0
Rms:4500
Re:2,800
mfg DorWally
Hooch4
#20 erstellt: 23. Nov 2013, 18:09
Kiste 1: von mir: 2x gzpw 15 in 230l brutto und 550 cm2 port. Ging schon relativ gut. Wurde noch nicht gemessen.
Kiste 2: Und ich habe schon die teile für die neue kiste zuhause liegen für:
1x GZPW 15 in 230l brutto mit 500cm2 port.
Spielt an einer colli fe an 2.8 ohm
DorWally
#21 erstellt: 23. Nov 2013, 18:21
hehe colli fe ist gut ich habe nur die einfache colli so da hebe ich mal noch eine frage und zwar fahre ich einen vectra b limo und ich nöchte die kiste falschrum im kofferraum reinsetzten sprich woofer in den innenraum so jetzt die frage ich nöchte zwei port im gehäuse haben wie muss ich das nun berechnen also woofer in der mitte und links rechts ein port aber warum machst du jetzt für einen woofer 230l ??? danke für die schnelle antwort hehe
DorWally
#22 erstellt: 23. Nov 2013, 18:48
owei ich habe gerade mal mein kofferraum nach gemessen 90x50x40 sind 180 liter
das maximale was möglich währe 90x60x40 sind 216 liter
sonnst würde ich die kiste nicht über die rücksitzbank reinbekommen -.-
Hooch4
#23 erstellt: 23. Nov 2013, 20:42
Mir wurde das auch so empfohlen. So groß wie nur möglich bauen dann einen port mit ca 500cm2 bauen und die länge testen.
Bei den 2 subs hab ich eine länge von 50cm gehabt. Bei der neuen kiste möchte ich ein bisschen tiefer spielen und daher nahm ich 80 cm.
Bau einfach so groß wie nur möglich.
Und benutz das nächste mal die edit funktion. Sonst bekommst von einem admin eine auf den deckel
Doppelpost sind hier nicht erwünscht^^
[Beitrag von Hooch4 am 23. Nov 2013, 20:44 bearbeitet]
DorWally
#24 erstellt: 23. Nov 2013, 23:40
hehe gut alles klar
also solangsam blick eich bei winisd durch also wenn man es versteht kann das auch mit der kiste was werden aber danke für deine hilfe
aber mal noch eine andere frage was für eine zusatzbatterie hast du für deine colli weil ich will mir eine optima yellow top 5.5 bestellen und weiß ne ob eine oder zwei weil wenn eine reicht würde ich halt nur eine holen klar strom kann man nie genug haben aber ist halt auch alles eine gewichtssache^^
Hooch4
#25 erstellt: 24. Nov 2013, 01:00
images/smilies/insane.gif ich habe vorne eine optima blue top und hinten eine northstar nsb 90.
Auf 2.8 ohm passt der strom aber darunter geht bei mir nix.
Hab nur 50cm2 verlegt. Aber als ich andere woofer auf 2 ohm angeschlossen hatte war der strom eindeutig zu wenig...an der colli fe versteht sich ;-)
[Beitrag von Hooch4 am 24. Nov 2013, 01:01 bearbeitet]
DorWally
#26 erstellt: 24. Nov 2013, 01:11
das kann ich mir gut vorstellen das da der saft weg is^^
hast du eigentlich schon mit deiner kombination gedrückt wenn ja was bringt der woofer so weil würde mich mal interessieren ^^ weil bei uns der gute ACR hat kein termlap bzw der ausendiest von unseren ACR hat ein termlap aba der erscheint blos mal aller paar monate und den da noch zu erwischen ist iwi fast unmöglisch ^^
Hooch4
#27 erstellt: 24. Nov 2013, 01:24
Nein leider nicht.
Aber mit 2 Audio System H12 hatte ich 150.4 DB an der colli !-)
DorWally
#28 erstellt: 24. Nov 2013, 01:28
huii das ist doch mal ein schöner wert hehe na ich bin mal gespannt was bei mir dann später mal raus kommt denn ich den vom ausendienst erwische
so aber ich habe wieder nen anderes problem ich finde im netz nur die resonanzfrequenz vom vectra a die liegt bei 46-50 hz könnte ich die werte auch für meinen vectra b nehmen ich weiß das ist eine gute frage
Joze1
Moderator
#29 erstellt: 24. Nov 2013, 07:52
Naja, als Richtwer ist das doch schon mal in Ordnung. Der Rest ist dann sowieso Testen, Testen, Testen
Allerdings solltest du dir bewusst machen, dass man mit einem auf Reso abgestimmten Gehäuse keine Musik mehr hören kann
DorWally
#30 erstellt: 24. Nov 2013, 10:40
keine musik owei hmmm
ich dachte wenn ich sagen wir mal hip hop hören will muss ich doch die frequenz tief halten bzw was würdest du mir empfehlen von der hz zahl ???
Hooch4
#31 erstellt: 24. Nov 2013, 11:13
Ca 30-40 hz abstimmung würd ich machen.
DorWally
#32 erstellt: 24. Nov 2013, 11:24
also ich habe jetzt mal 36hz genommen währe die kurve okay???
gehäuse ber.
Hooch4
#33 erstellt: 24. Nov 2013, 13:00
Soweit ich weiß soll die kurve zuerst ansteigen und dann ab dem scheitelpunkt halbwegs gerade verlaufen.
Sonst überschlägt sich der bass.
Schau dir hier im forum das tutorial für win isd an.
Lg
DorWally
#34 erstellt: 24. Nov 2013, 13:58
oha also egal was ich eintippe für werte ich bekomme immer die gleiche kurve raus was nun???
Joze1
Moderator
#35 erstellt: 24. Nov 2013, 14:00
Du solltest mal das Volumen verkleinern. Was hast du denn da genommen?
DorWally
#36 erstellt: 24. Nov 2013, 14:01
also bein volumen bin ist jetzt bei 180l
also was ich jetzt eingegeben habe ist :
QES: 0,16
Qms:2,4
Qts:0,15
Fs:25,30
Vas:105,0
Dd:36,00
Re:2,800
und zwei spulen
und zweimal port 36x8 länge muss ich halt gucken
und die frequenz soll so ca bei 36 hz liegen villeicht kommt ihr auf eine bessere kurve ich habe gerade das volumen runtergenommen und bei ca 20l hattese eine gute wölbung oder wie man das nenn aber 20 l hmm is nen bittel wenig
[Beitrag von DorWally am 24. Nov 2013, 14:16 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#37 erstellt: 24. Nov 2013, 15:07
Du kannst simulieren wie du willst,die Kurve wird sich nie ändern. Es ist nunmal kein Klangwoofer sondern ne Prügelmaschiene.
Du kannst nur versuchen raus zu finden wo dein Peak vom Fahrzeug ist und dann den Peak vom Gehäuse vielleicht 10Hz "daneben zu setzen" und so es gleichmäßiger zu machen.
DorWally
#38 erstellt: 24. Nov 2013, 17:46
also ich habe heute mall frequenzen im auto durschgespielt also vom empfinden her fande ich das bei 44 hz der druck am meisten war ja ich weiß eigentlich macht man sowas mit einem termlab aba das teil habe ich leider nicht ich hoffe zumindest das man die frequenz nach gehör auch raus finden kann also sagen wir mal ich habe jetzt die 44hz und rechne die 10hz dazu so wie ich das jetzt verstanden habe ???
[Beitrag von DorWally am 24. Nov 2013, 17:51 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#39 erstellt: 24. Nov 2013, 18:42
Eher in die andere Richtung,aber nur weil man denkt das es bei einer Frequenz momentan am lautesten ist heißt das noch lange nicht das es auch so ist.
DorWally
#40 erstellt: 24. Nov 2013, 18:46
hehe also da hilft dann halt nur probieren und testen was ist eigentlich besser den port über 90grad oder 180 grad wenn er um die ecke gehen soll
so nach weiteren suchen und googeln habe ich noch paar parameter gefunden und die kurve sieht jetzt schon ganz anders aus
[Beitrag von DorWally am 24. Nov 2013, 19:56 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#41 erstellt: 24. Nov 2013, 23:21
Die Kurve wird aber definitiv nicht gerader
Hooch4
#42 erstellt: 08. Mai 2014, 15:08
Guten Tag!
Hat wer eine Ahnung, ob es für den GZPW 15 einen recone satz gibt?
War die serie vor dem XQ.
Kann es sein, dass da einfach ein neuer GZPW SPL 15 recone satz reinpasst?
LG
AHS
#43 erstellt: 08. Mai 2014, 15:23
Kann man ganz einfach rauskriegen - bei GZ anrufen!
Hooch4
#44 erstellt: 21. Jun 2014, 07:59
die dinger funktionieren noch immer^^
Habe momentan nur einen eingebaut, im BR.
Da ist mir der sub aber leider etwas zu langsam.
deshalb will ich beide in ein GG stecken.
Laut dem Datenblatt kommen da 30-45L pro woofer.
Im winISD kommt wieder irgendwas mit 8L raus, was hinten und vorne nicht stimmen kann.
Ich würde das gehäuse für beide mal so auf 120L geschlossen netto bauen. Für die 2 Subs würd ich so 18L rechnen, für das verdrängte Volumen. kommt das hin?
Und gehören die geschlossenen kisten irgendwie innen mit dämmwolle gedämmt?
LG
Malice-Utopia
#45 erstellt: 06. Jul 2014, 14:12
Ich würde sie tiefer abstimmen !!
Ca 28-32hz ...
Das sind woofer die gerne tief spielen.
MfG
Hooch4
#46 erstellt: 06. Jul 2014, 18:01
Ja und wie viele liter brauch ich da?
Malice-Utopia
#47 erstellt: 06. Jul 2014, 18:28
Wir haben dem Pluto 80liter netto gegeben und 28hz abstimmung. Aber der Port macht's aus. Damit 150db bei 28hz.
Brauchst aber auch Leistung dafür!
Ansonsten bei normalen Gebäusen würde ich sagen 100liter und abstimmung wie gesagt zwischen 28-32hz probieren.
MfG mat
Hooch4
#48 erstellt: 13. Sep 2014, 08:30
ich will mein gehäuse jetzt mal perfektionieren!
Welche Port-Maße brauche ich?
Platz ist genug da, da es ein Ford Galaxy ist...
Habe verschiedenste arten gehört. Manche betreiben ihn mit 100L netto, andere mit 180L netto. Was soll ich nehmen?
Weltkulturerbe
#49 erstellt: 13. Sep 2014, 14:42
Optimieren heißt probieren und das kannst nur du in deinem Fahrzeug machen.
Hooch4
#50 erstellt: 13. Sep 2014, 17:23
Gut.
Wir waren heute einkaufen...
Kiste: 180L NETTO
Port: 750 cm², Länge: 1m
Der kofferaum ist fast voll, und übermorgen wird das alles zusammengeschraubt.
Material haben wir mal doppelte 19mm Verlegeplatten genommen. Wenn uns das gehäuse passt, dann wird es aus MDF/Siebruck oder MPX gebaut.
LG
Weltkulturerbe
#51 erstellt: 13. Sep 2014, 18:54
Zum Musik hören zu groß und zu viel Fläche.
Malice-Utopia
#52 erstellt: 13. Sep 2014, 20:42
Zu viel portfläche gibts nicht und Volumen ist total ok.
ground zero plutonium ????
DASAK21 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  162 Beiträge
Ground zero Plutonium
Voiterer am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
Ground Zero Nuclear Vs. Plutonium
PowerhouseD2 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  13 Beiträge
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL
spl-junkey am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
Ground Zero GZPW15 Plutonium Gehäuse bauen
mich_96 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  4 Beiträge
Optimaler Einbau von Ground Zero Plutonium
Schodn(Tiefenjaeger) am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  13 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero Plutonium 18 SPL
Migromotocross am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  62 Beiträge
Plutonium GZPW 15"
Trainman91 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  27 Beiträge
Ground Zero GZNW 15 Nuclear (GANZ ALTE SERIE)
Subwoofer_freak am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  15 Beiträge
Ground Zero Uranium 12"
Mooe am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
