Neues Push-Pull Gehäuse?
dforce
#1 erstellt: 20. Apr 2005, 07:10
servus hifi gemeinde!
hatte heut (am frühen morgen) eine idee. vieleicht ist es nichts neues, vieleicht aber doch?!
ein push pull system mit jeweils angekoppeltem ventiliertem volumen.
bild siehe hier: http://user.homeunix...eu/hifi/pushpull.gif
gibts das schon? würde das was taugen? bin gespannt auf kritik!
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 20. Apr 2005, 08:49
Das ist kein pullpush.
Nur ein normaler 6ter Ordnung Bandpass. Sorry nix neues.
dforce
#3 erstellt: 20. Apr 2005, 11:03
hm shit lol!! dann hab ich da was verwechselt!
ein 6th order BP ist aber doch nur mit einem sub ?? in meinem vorschlag sinds aber 2!
was ist dann ein richtiges push pull pull push gehäuse?
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 20. Apr 2005, 11:11
Pull Push ist wenn zwei Chassies direkt aufeinanderzeigen
und das Volumen der zwischen den Membranen "eingesperrten
Luft so gering wie nur möglich ist.
So wie in deinem Bild nur eben das die Lautsprecher durch
einen Lochkreis spielen.
das ganze gibts dann als
pullpush geschlossen
pullpush bassreflex
pullpush bandpass 4th 6th 8th
pullpush horn
pullpush transmissionline
Bassreflex bleibt auch Bassreflex wenn man mehr als
ein Chassie einbaut. So wie bei deinem 6th Bandpass.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 20. Apr 2005, 11:11 bearbeitet]
MD81
#5 erstellt: 20. Apr 2005, 11:12
Das hier:
dforce
#6 erstellt: 20. Apr 2005, 12:20
und wieso darf ich das dann nur schrauben? soll es sich noch bewegen können oder wie?
so wie das bild aussieht ist es ein volumen geschl. und eins BR oder spielen beide subs aufs selbe volumen?
was ist dann das hier für eine "abstimmung"?
wenn ich ein chassis verpolt anschließe?? wenn nicht ists ja ganz normal ein gehäuse mit 2 chassis.
Blut-aus-Ohren
#7 erstellt: 20. Apr 2005, 12:26
Schrauben deswegen sonst leimst du ein Chassie ein...blöd oder?
Richtig eins geschlossen eins BR.... ist einfachen PullPusch BP
Dein Bild ist eine einfache geschlossene Box mit 2 chassie drin.
Du must die verpolt anschliessen.... sonst haste akustischen
Kurzschluss.
melzmann
#8 erstellt: 20. Apr 2005, 13:15
Was sind die Vorteile bzw. Nachteile von so einem PushPull System??? Für welche Musi ist das geeignet?
Milan2000
#9 erstellt: 20. Apr 2005, 13:24
Der entscheidende Vorteil einer Push'n'Pull Konstruktion ist, das halbierte Volumen. Angenommen ein Chassis braucht in BR 50l, dann braucht man für einen Sub mit 2 solcher Chassis 100l.
Werden die 2 Chassis nun in der Push'n'Pull Konstellation eingebaut halbiert sich das Volumen wieder und wir haben wieder 50l.
Wie es aber mit Lautstärkegewinn o.ä. aussieht weiß ich nicht. Habe selbst noch nie was mit so nem Sub zu tun gehabt...
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 20. Apr 2005, 13:40
Müste glaube ich 6dB leiser sein als eine Doppelwooferbauweise.
Muss aber noch mal genau gucken.
Konflikt:
Die Ports werden in der PP Variante meist sehr lang, was
mit dem reduzierten Volumen oft praxisuntauglich wird.
dforce
#11 erstellt: 20. Apr 2005, 13:41
soweit ich das noch weis ergibt das um die tuningfrequenz (simuliert mit winisd) einen beschissenen group delay. aber bin mir nichtmehr sicher! könnts ja mal versuchen ;)!
push + pull
Rolyatmit am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  14 Beiträge
Push Pull
gr4vy am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  13 Beiträge
push pull
gr4vy am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  14 Beiträge
Frage zu Push&Pull
Biggeron am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  20 Beiträge
Push Pull Subwoofer Gehäuse "Fragen"
DW1988 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  18 Beiträge
problem mit push&pull gehäuse
Cobra3 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  26 Beiträge
Selbstbau eines Push Pull Subs
r@fi am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
zu kleines Gehäuse ==> isobaric push pull?
vinegare am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  8 Beiträge
Sub - Push Pull Bauweise? house sub?
s.R3n am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  27 Beiträge
Sind push and pull Bosen gut??
shox am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSauer0202
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.565
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
