| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » problem mit push&pull gehäuse | |
problem mit push&pull gehäuse+A -A |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 19:06
hi, habe mir ein push&pull subwoofergehäuse gebaut, un das problem. ich habe es phasenverkehrt angeschlossen wie ich es im forum gelesen habe, so ich dreh auf aber die woofer push&pull nichtsondern gehen beide gleichzeitig in die mitte nd gleichzeitig raus.(getestet mit 1hertz um zusehn obs funktioniert" ist das normal oder was habe ich flasch gemacht? Subwoofer: 2x Axton AW12 Endstufe: Axton A2150 2Kanal ja ist nicht das beste aber fürn anfang ausreichend!!! mfg cobra bitte um antworten
mr.booom
erstellt: 11. Mai 2008, 19:11
Klingt zwar komisch, aber biste Dir sicher das Plus mit Minus und Minus mit Plus an den Terminals gekreutz wurde? Da der andere Woofer ja um 180° gedreht wurde kann man sich da schonmal vertun |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 19:15
jop, habe ich.. ich habs auch geändert hab alles mögliche versucht trotzdem ... |
legan710
erstellt: 11. Mai 2008, 19:29
und wenn du es mal "richtig", also nicht absichtlich phasenverkehrt anschließt? |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 19:32
auch probiert habe alle varianten durch...nix geht..immer gegeneinander .... ![]() kanns sein das die subwoofer dafür nicht gebaut sin oder wie soll ich das jetzt kapiern [Beitrag von Cobra3 am 11. Mai 2008, 19:33 bearbeitet] |
mr.booom
erstellt: 11. Mai 2008, 19:57
Nur der Vollständigkeit halber ![]() Es darf natürlich nur ein Sub verpolt werden Was anderes würde mir definitiv nimmer einfallen, und rein physikalisch gesehen hat die LS-Spule keine so große magnetische Wirkung das sie auf die andere Spule wechselwirken könnte, zumal sie innerhalb "ihres Dauermagneten" nen viel schöneren und wesentlich näheren "Spielplatz" gefunden hat. |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 20:12
also ich mach hier mal ne zeichnung rein^^ >| des is nen subwoofer und des |< isn subwoofer^^ die sin so zusammen gebaut mit brett natürlich dazwischen |< >| der linke is auf + + und - - und der rechte auf +- -+ das müsste doch passen (ich zeichne das eben mal auf paint) mfg |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 20:21
mr.booom
erstellt: 11. Mai 2008, 20:29
Joa, sieht von Seiten der Subs eigentlich super aus ... so sollte es sein ![]() Bin trotz allem noch immer ratlos warum das nicht funzt. |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 20:33
hab das hier grad mal mit 2 15watt speakern nachgebaut funzt hier auch nicht ich werd zur sau |
legan710
erstellt: 11. Mai 2008, 20:43
Und wenn du die Subs mal gebrückt an der Endstufe betreibst, also nicht jeder an einem Kanal? Nur ne Idee, keine AHnung obs daran überhaupt liegen kann.. |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 21:10
ok das versuche ich morgen mal ich hoffe das des dann funktioniert sonst tret ich nen subwoofer zam dann laufen se gleich^^ |
saltonm73
erstellt: 11. Mai 2008, 21:57
is nicht so einfach ne nur Kabel anschluss an einem der beiden Sub Chassis Verpolen ändern , nicht beiden ! siehe Bild ![]() ![]() Gruss Saltonm73 [Beitrag von saltonm73 am 11. Mai 2008, 22:32 bearbeitet] |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 22:03
hab des doch gemacht siehe bild oben |
saltonm73
erstellt: 11. Mai 2008, 22:40
Sorry ich habe von dein Bild die Kabel Farbe irgendwie nicht richtig gesehen, alles OK aber warum nicht klappt!! apropo Bild habe auch Mein Bild getauscht war ja der falsche hochgeladen ( Fehler passieren auch mir ) |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 22:47
und was soll ich etz machen wenns heute auch nicht geht?!-.- |
saltonm73
erstellt: 11. Mai 2008, 22:58
Experimentiere mal, oder schliesse nur ein Kanal an Sub Endstufe aso noch was, is die Endstufe vielleicht Gebrückt ? |
Cobra3
erstellt: 11. Mai 2008, 23:40
endstufe is nich gebrückt |
Cobra3
erstellt: 12. Mai 2008, 10:50
moinsen. also es hat funktioniert...aber es gibt wiederum ein nächstes problem!!! von der endstufe fliegt etz nach ca. 20minuten hören immer mal wieder die sicherung durch...was hab ich nun wieder verkehrt gemacht ich bin wütend auf mich selbst weil ich nichteinmal die intelligenz besitze, eine hifi anlage richtig einzubauen |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 12. Mai 2008, 11:26
mensch wo kommst du denn her? vielleicht kann dir ein forenmitglied helfen! |
Cobra3
erstellt: 12. Mai 2008, 16:14
so grade eben wieder zurück und 5sicherungen ärmer...fahrt dauerte insagesamt 6stunden... alle 30minuten ca. flog die sicherung scheint i.wie ein kaputtes kabel zu geben den meist fliegen sie bei einem schlag loch.. |
saltonm73
erstellt: 12. Mai 2008, 17:50
cobra3 Schrieb
und was war falsch ? nächstes Problem !!! Hast du evt irgendwo das Stromkabel von der Batterie oder sonst wo nicht richtig verleg, oder hat verbindund mit der Karosserie ! und kommt zu ein Kurzschluss. Kurz gesagt , nochnal die verlegte Kabeln prüfen, auch stärke des Kabeln ist wichtig ! |
Cobra3
erstellt: 12. Mai 2008, 21:17
kabel hat sich zwischen lehne eingekluppt und davon is die isloierung abgekratzt und hat auf masse geschliffn hing schon frei aber schlag= blitz = sicherung ![]() aber danke für eure schnellen antworten wenn ich mal wieder probleme habe, werde ichauf euchzurück kommen ihr seit echt die besten!^^ danke cobra |
Cobra3
erstellt: 12. Mai 2008, 21:18
achja, was falsch war weiß ich bis heute nicht, heut früh gings ülötzlich als ich alle kabel von der endsstufe nahm und dan ganz frisch anschloss |
saltonm73
#25
erstellt: 13. Mai 2008, 19:41
na siehste es war ne kleinigkeit, und du hast was dazu gelernt, am nächstem tag, mit frischen Kopf gehts besser jetzt zum Klang und wie klingt bei 1 Hz Ton ?? Gruss Saltonm73 [Beitrag von saltonm73 am 13. Mai 2008, 19:42 bearbeitet] |
Cobra3
#26
erstellt: 16. Mai 2008, 16:11
naja druck is scho da aber ich hab angst das die sich wieder zusammendrücken ![]() |
push + pull Rolyatmit am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 14 Beiträge |
Push Pull gr4vy am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 13 Beiträge |
Neues Push-Pull Gehäuse? dforce am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 11 Beiträge |
push pull gr4vy am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 14 Beiträge |
Frage zu Push&Pull Biggeron am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 20 Beiträge |
Push Pull Subwoofer Gehäuse "Fragen" DW1988 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 18 Beiträge |
Selbstbau eines Push Pull Subs r@fi am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
zu kleines Gehäuse ==> isobaric push pull? vinegare am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 8 Beiträge |
Sub - Push Pull Bauweise? house sub? s.R3n am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 27 Beiträge |
3 Kammer Bandpaß 20cm push pull (E36) XX15 am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedkabelhack
- Gesamtzahl an Themen1.563.176
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.335
